Teraz jest 21 cze 2025, o 17:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:33
Podziękował : 503
Jeśli dobrze to zrobiłeś, to zostaje się za mało powietrza oraz dawka paliwa, za duża lub źle rozpylana.
Pomijam zjeżdżone pierścienie i za niską w zw z tym kompresję.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:43
Dołączył(a): 24 lut 2020, o 23:46
Uprawnienia żeglarskie: Brak
Ognisty Szkwał nie strasz mnie z tą pompą
Zostańmy przy tym kącie HAHAHAHAHA
Pierścienie nowe
A wtryski kupiłem
Mam nowiuteńkie Volvo Penty tylko ,że nie zmieniłem ich jeszcze .
Filtr mam ten stary orginał ale ostro myty ropą benzyną .
Kupę syfu wyleciało .
I te dwa trzy stopnie mają taki wpływ na pracę diesla
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:54
Podziękował : 503
To zostańmy.
Jak panna Bronka sobie życzy. :-P
PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:56
Przestawię jeszcze o te 2 3 stopnie do tyłu .
Jak to nie da efektu to lipa .
na ile Nm skręca się wtryski .
Może pompę uszczelnić od nowa . Ale z przewodów wtryskiwaczy wali ropą jak zła
PostNapisane: 15 mar 2020, o 19:41
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Wtryski wkreca sie na tyle ile klucz 30 cm plus twoje ramie pozwoli. To jest gwint ze stali o podwyższonej jakosci i go nie zerwiesz, no chyba zebyś jakies przedłuzki dawał itd, ale tu uczucia nie potrzeba, klucz i ręka. I mam nadzieje że głowicę przykręcałeś tak jak sie wałkuje ciasto, czyli od wewenatrz na zewnatrz na krzyż.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 15 mar 2020, o 19:45
Ma się rozumieć tak jak na instrukcji
Oto się nie martwię.
PostNapisane: 15 mar 2020, o 19:48
Podziękował : 177
a po rozgrzaniu dalej kopci jak wsciekły?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 19:50
nie trzymałem go aż tyle odpaliłem dymi to gasiłem albo sam gasł
nie patrzeć na niutony
jedni piszą 30 inni 40
Ja stare na 55 dokręcałem
PostNapisane: 15 mar 2020, o 20:06
Podziękował : 177
Margines błedu to nacisk ramienia na klucz i jest dośc mały, no chyba ze masz big power w łapie hhe
To go zagrzej i niech pochodzi z godzinkę, bo jak wsio świeże załozone to musi troche pochodzić na niskich obrotach, jak wymieniałeś pierscienie , to silniczek trzeba docierać na niewysokich obrotach, także pierwszy odpał mogl być konkret kopcenie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 20:32
Podziękował : 503
Kopci na czarno, więc to nie tego wina.
Jeszcze raz przypomnę - na niebiesko - bierze olej lub za uboga mieszanka (łatwo stwierdzić po zapachu spalin - zapach spalanego oleju smarowego ma charakterystyczny zapach, i ubogo spalony ON też, i są łatwe do odróżnienia).
Czarny - wszystkie pozostałe złośliwości mechaniki.
PostNapisane: 15 mar 2020, o 20:42
Podziękował : 177
na niebiesko to chyba woda spod uszczelki, no a podkładając łape pod wydech czujesz czy jest sliskie, mokre i jak pachnie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 20:49
Podziękował : 503
Woda czy płyn to będzie białą zasłona, która przy płynie będzie znowu charakterystycznie słodka.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:13
Podziękował : 177
Troche tych diesli zmęczyłem, teraz mnie czeka wymiana silnika w benzyniaku, cos w stylu swieca mokra i zaolejona, a silnik chodzi jak traktor, opcje dwie uszczelka pod głowicą lub pierscienie, kupiłem caly silnik, nie mam za bardzo czasu na wdawanie sie w szczegoły, zrobie przekładkę i tyle.
Stare diesle mają tę fajną zaletę, ze nie ma tam zadnej elektroniki, turbosprężarek, kół dwumasowych, filtrów cząstek stałych itd itp, tak samo w 2 secie merca jak i 1,6 opla kadeta. W widlaku miałem merca z 68 roku, masakra hehe, koncówek do wtryskow nigdzie u nas nie dostaniesz.
Aktualnie mam vectre b kombi i zamiast szukac nowego autka, wole wymienic silnik, bo jeszcze troche tym pojeżdzę.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:17
Podziękował : 503
Stare jest dobre, co w dobie dzisiejszej produkcji zaczyna mieć pozytywny oddźwięk.
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:25
Podziękował : 177
Pod warunkiem ze masz częsci zamienne, bo do 2 setki merca wtryski dostaniesz, z rocznika 72 wzwyz, z latami ponizej 70 juz jest problem. Widlaka opchnałem w pizdu, chociaz chcialem mu wsadzić jakiegos kaszlaka, ale sie jeden koles napalił, a sam widlak troche cięzki był, no to poszedł sobie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:44
Dobra następnym razem zobaczę ten filtr powietrza
Po prostu go zdejmę
pasowało by wymienić te końcówki wtryskiwaczy
Wymienię sam ale jak je dostroić . W Oslo same serwisy do danej marki
A jak już znajdę mechanika to panowie lepiej go o cenę nie pytać za taką usługę. :roll: :twisted:
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:47
Podziękował : 177
Bierzesz wtrysk i wbijasz do mechanika na odcisk, czyli dają mgiełke albo leją. sam tego nie wymienisz chocbys sie skichał koronawirusem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 15 mar 2020, o 21:49
W marinie mechanicy za montaż silnika proszą 20000 NOK 8000zł
To może próbnik sobie kupić do wtrysków z polski taniej mnie wyjdzie
PostNapisane: 15 mar 2020, o 22:58
Jutro Mechanik ma mi dać znać co i jak z tymi wtryskami.
PostNapisane: 19 mar 2020, o 22:29
I tacy tu mechanicy
Do polski wysyłają hahaahaha
:rotfl:
PostNapisane: 21 mar 2020, o 11:59
Podziękował : 273
Pewnie zapytałeś ich o niższe ceny?
:rotfl: :lol:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 21 mar 2020, o 19:30
Nawet nie miałem okazji
Jeden jak się dowiedziała że chodzi o wtryski nie oddzwonił a drugi ładnie mi powiedział do polski wysyłamy.
Przestawiłem o jeszcze o 3 stopnie
Brak czarnego dymu
wkręca się na obroty
Ale dalej Ku......................... nierówna praca
Pracuje jak Ford mustang z 1976 a nie jak MD7
PostNapisane: 5 paź 2020, o 23:38
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki, silver_stas i 26 gości
