Teraz jest 18 lip 2025, o 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 792 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Następna strona
PostNapisane: 16 sty 2021, o 15:19
Dla mnie te skegi to tylko i wyłącznie boczny opór.
To namieszam bardziej, bo mi się tą teoria nie spina. Choćby dlatego, że zadałem sobie następujące pytania:
- po co im boczny opór w trybie wypornościowym jeżeli jedynym celem w wyścigu jest latanie? A jest, co ostatnie 2 wyścigi wybitnie udowodniły. W locie skegi są nad wodą.
- jeżeli oni tak potrzebują oporu bocznego, to czemu NIGDY nie żeglują z dwiema płetwami wodzie (robią to tylko podczas zwrotów)? To prostszy i mniej "kosztowny" (w sensie choćby masy) sposób na zwiększenie powierzchni oporu bocznego (a przy okazji i powierzchni unoszącej).
Jakbyś połączył odpowiedzi na te pytania że swoją teorią?
Wg opinii fachowców siedzących na miejscu, do której opinii się przychylam w swoich rozważaniach, te skegi pełnią swoją rolę w trybie przejściowym - pomiędzy lotem i wyporem (stabilizując kurs, zmniejszając opory, pozwalając łatwiej dokleić kadłub). Chyba że właśnie to masz myśli?
PostNapisane: 16 sty 2021, o 15:55
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Bo to tez bardzo zwieksza powierzchnie zmoczona, czyli hamuje. Do wynurzenia potrzebna jest predkosc.
PostNapisane: 16 sty 2021, o 17:10
Mam wrażenie, że jakąś rolę skegi odgrywają przy najmniejszych prędkościach. Foile zapewne nie dają oporu bocznego.
Po za tym w locie, albo jest większy przepływ powietrza pod kadłubem i większy opór indukowany albo mniejszy.
Mniejszy to kadłub nisko nad wodą, łatwo złapać ją i zahamować albo kadłub jest wyżej, skeg uszczelnia przepływ, a w razie czego mniej hamuje.
Oczywiście jako niefachowiec mogę się mylić.
Ale skegu nie było, INEOS startował ciężko, - skeg jest, startuje łatwiej.
Oczywiście jest jeszcze kwestia foili ale tu niedowidzę w smartfonie na tyle by dostrzec zmiany.
Catz, w etapie przejściowym skeg zmniejsza gwałtownie powierzchnię zmoczoną!
PostNapisane: 16 sty 2021, o 17:45
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Wg mojego niefachowego, lajkonikowego oka i nosa przychylałbym się do istotnej roli skegów po pierwsze w bocznym oporze podczas przyziemienia, a tym samym stabilizacja kursu i nabieranie prędkość w wodzie, a tym samym po drugie - w pomocy w jak najszybszym wyjściu z wody. Nie dopatrywałbym się jakiejkolwiek roli w locie, a jeśli już to marginalną.
Ciekawe czy Amerykanie zrobią jakieś modyfikacje w tym zakresie przed półfinałami. Oni mają o tyle nietypowy kadłub - jak cielsko wieloryba i ten ich skeg w zasadzie kończy się tam, gdzie zaczyna się ogon.
Mirek
Za ten post autor miros76 otrzymał podziękowania - 2: cors, Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 sty 2021, o 19:14
Podziękował : 1335
Dają.
Po za tym w locie, albo jest większy przepływ powietrza pod kadłubem i większy opór indukowany albo mniejszy. Mniejszy to kadłub nisko nad wodą, łatwo złapać ją i zahamować albo kadłub jest wyżej, skeg uszczelnia przepływ, a w razie czego mniej hamuje.
Moim zdaniem jest dokladnie odwrotnie: im nizej, tym efekt "przywodny", jest silniejszy i tym bardziej warto uszczelnic przeplyw.
Sorry, nie rozumiem.
PostNapisane: 16 sty 2021, o 19:18
Nieprecyzyjny bylem. Jest moment kiedy jeszcze jest wypór skegu, a już cały kadlub nie "trze" o wodę.
PostNapisane: 16 sty 2021, o 19:34
Podziękował : 1335
Jaki promil regat/biegu to dotyczy? No i sa ( raczej jest ) skegi plaskie, czyli ewantualnie "nosne", ale wiekszosc jest spiczasta, niosaca nic.
PostNapisane: 16 sty 2021, o 19:50
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
A może skeg działa na zasadzie kapinosa - porządkuje spływ wody z kadłuba w momecie odklejania półmiska od wody.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 sty 2021, o 19:51
Podziękował : 1335
Z hamulcem?
Niebawem, jak zawsze po regatach, pojawia sie specanalizy. Bardzo jestem ich ciekaw.
Co to za zasada?
PostNapisane: 16 sty 2021, o 20:17
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Co ten Burton odpierdzielił? Patrzę po kilku dniach na tracking a on na pierwszym miejscu. Po trackingu widzę, że codziennie zyskiwał trochę dystansu więc chyba umiejętności żeglarskie bo ile można mieć farta?
PostNapisane: 16 sty 2021, o 20:30
Podziękował : 1335
Nie ten watek...
PostNapisane: 16 sty 2021, o 23:43
Podziękował : 10548
Jeżeli skeg miał by pracować tylko jako boczny opór, to wszystkie byłyby płaskie jak brzytew.
Co więcej ... były by jakieś miecze, choćby szybrowe, alboco.
Jeśli istnieje i daje rady skeg z płaskim dnem, to znaczy że przynajmniej nie przeszkadza, bo by zaokrąglili.
Druga sprawa; nie uwierzę, że w takiej pozycji, kiedy jacht 'opada" na wodę, nie można było opuścić drugiej łapy.
A ta na pewno ma mniejsze opory niż (za chwilę) przyklejony do wody wielki płaski kadłub.
Clipboard01.jpg [ 50.84 KiB | Przeglądane 2696 razy ]
https://www.youtube.com/watch?v=3CFLSEsZWlE
Ostatnio edytowano 17 sty 2021, o 00:11 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:09
Podziękował : 1335
Były by jakieś miecze, choćby szybrowe, alboco.
Tez tak to widze: gdyby chodzilo o opor boczny, to by sie pojawilo cos w stylu mieczy, jesli przepisy na to pozwalaja.
A te skegi spiczaste, nienosne? A ENZ?
Konstruktorzy tych lodek nie sa lekarzami i nie obowiazuje ich zasada "najwazniejsze, nie szkodzic". Poczekajmy...
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:13
Robili to na próbach i ostatecznie nie robią w wyścigach.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:21
Podziękował : 10548
Wciąż twierdzę, że te łódki powinny być bardziej okrągłodenne i bez szerokich ruf.
Niezależnie od tego, że "przecież zawsze" mają być nad wodą.
Pierwsza wersja NZ:
yysw271604.jpg [ 56.93 KiB | Przeglądane 2695 razy ]
miała większy potencjał w różnych warunkach wiatrowych!. :mrgreen:
Wracając do łap:
dlaczego jedna łapa jest całkiem zanurzona (przecież nie podnosi a hamuje) a druga dlaczego w powietrzu? (przecież mogła by dawać boczny opór będąc do połowy w wodzie).
Clipboard02.jpg [ 62.76 KiB | Przeglądane 2692 razy ]
Ostatnio edytowano 17 sty 2021, o 00:26 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:24
Podziękował : 1335
Mozna! Ale im nie o hamowanie chodzi.
Catz Hamulcowy
Pierwsza wersja NZ:
Nikt juz nie fruwa tak wysoko.
Cattz
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:28
Podziękował : 10548
Catz Hamulcowy
? nie rozumiem.?
Przecież kadłub hamuje na pewno dużo bardziej niż dwie łapy.
A puki nie opadł jest szansa, ze się choć trochę uda.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:38
Podziękował : 1335
Zeby hamowac mniej? Ta zanurzona jednak podnosi, jak to widzielismy dzisiaj wielokrotnie.
Oni moze wiedza lepiej co podnosic i kiedy? Albo olewaja opor boczny? Wiedza co to jest?
PostNapisane: 17 sty 2021, o 00:53
Podziękował : 1335
? nie rozumiem.? Przecież kadłub hamuje na pewno dużo bardziej niż dwie łapy.A puki nie opadł jest szansa, ze się choć trochę uda.
Tez nie rozumiem: Skad przekonanie, ze "dwie łapy" pozwola na nieprzyklejenie sie do wody? Albo odklejenie sie?
Widziales ostatnie wyscigi - zawsze, takze w kleju, tylko jedna łapa. Ci profesjonalisci z najwyzszej polki czytali pewnie Marchaja.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 01:05
Myślę, że względnie szeroka rufa jest spowodowana trzema aspektami:
1. Wynika z obowiązku zapewnienia stateczności w trymie pomiarowym. Te jacht nie mają balastu i ważą.tyle co nic, a maszty są wysokie.
2. Zapewnia odpowiedni ruch wózka szotu grota.
3. Jachty muszą przejść z trybu wypornościowego przez ślizg po lot. Lot zaczyna się od ok. 18knt. Wąska rufa i okrągłe dno utrudnią lub unienożliwią ślizg, zatem przejście do lotu będzie trudniejsze, tym samym wyścig bedzie przegrany.
Ja to mam inną teorię: gdyby nie konieczność zapewnienia stateczności w trybie pomiarowym, to przypuszczałbym, że w ogóle by zrezygnowano z kadłubów na rzecz jakiejś lekko zbudowanej owiewką kratownicy.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 10:31
No... Jeżeli po dzisiejszym dniu komuś brakuje emocji, to... umawiamy się na oglądanie curlingu w takim razie czy innego żużlu ;)
Jak dla mnie, to od dwóch dni jest perfekcyjne żeglarskie widowisko na najwyższym poziomie. Absolutny top że wszystkiego, co znam dotychczas. Chyba nawet olimpijskie mecze kobiet jako całokształt dyscypliny nie były takie widowiskowe (no może niektóre wyścigi). Ani wyścigi na monohulach w AC. To co się dziś działo - jak dla mnie szczyt możliwych szczytów. Mega żeglarstwo! Trudno będzie wymyśleć lepszy scenariusz gdyby się chciało zrobić film o żeglarskich wyścigach, dostarczający dużą dawkę emocji. W każdym razie - ja bym nie podjął takiego wyzwania. Po prostu WOW!
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 17 sty 2021, o 11:07
Podziękował : 80
No jeśli chodzi o codzienny wzrost ładunku emocji to strach się bać co będzie jutro.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę - pierwszy wyścig został przerwany z uwagi na zmianę kierunku wiatru i po zmianie kursu powtórzony na zmienionej trasie, tak?.
Drugi wyścig - wreszcie PRAWIE wygrali Amerykanie. Chwila mniej niż 100% skupienia i masakra. Dobrze, że położyli się ostatecznie łagodnie, wytracając wcześniej prędkość, bo zapewne nie będzie dzięki temu większych strat. Widać, że zwroty ze zmianą kierunku o blisko 180 stopni są bardzo ryzykowne na tych łódkach. Tyle, że tu dostali jeszcze szkwał - pewnie z innego kierunku. Czekamy na szczegółowe analizy.
Trzeba iść ostudzić emocje odśnieżając już 6 raz w ciągu 3 dni;-)
Mirek
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:04
Otrzymał podziękowań: 29
Kolejne wyścigi dopiero w piątek.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:06
Podziękował : 36
Amerykanie przed wywrotką wybrali trudniejszy manewr. Przy tej przewadze mogli zrobić zwrot obszerniej, ale teraz są ostatnie momenty na sprawdzanie jakie limity mają łódki. Oby nic się nie stało z łódzią poważnego.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:24
Podziękował : 80
Tys prowda...;-)
Mirek
PostNapisane: 17 sty 2021, o 13:28
Tak. Zmiana weszła ok 60-70 stopni, co wyklucza halsówkę, robiąc z niej żużel. W takich warunkach mecze się odwołuje.
Moim zdaniem walnęli z całą proletariacką nienawiścią. Uszkodzenia niewątpliwie są, ponieważ łódka nabrała sporo wody. Czekamy ma oficjalny komunikat, ale mają co naprawiać moim zdaniem. Pomijam też nie wyluzowany baksztag. Mógł to być błąd ludzki, a mogła być usterka.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 14:26
Wiktorze, my jutro będziemy mieli wyłącznie emocje słuchania mądrych i mniej mądrych komentatorów. Ale od piątku będzie się działo. Szczęście Amerykanów, że jest ta przerwa...
Mnie oni bardzo zastanawiają. Odbieram, że żeglują nerwowo i coraz bardziej nerwowo. Choć jako laik nie umiem wskazać błędu, który poprzedził wywrotkę... Tzn. grot oparł się o niewyluzowany baksztag. Ale czemu? Coś się zacięło (dlaczego?), czy ktoś zaspał, czy jakiś błąd w komunikacji, czy nagła skokowa zmiana kierunku i siły wiatru???
PS. Żużel jest pasjonujący!!!!
PostNapisane: 17 sty 2021, o 15:06
Podziękował : 102
Szkoda mi trochę amerykanów bo wyraźnie w tych warunkach żeglowali szybciej, zresztą łódkę mają bardziej przygotowana na silniejsze wiatry. Ciekawa była komunikacja pomiędzy Hutchinsonem, Goodisonem a Barkerem.
Barker do Hutchinsona:"Would you take the left gate, even with the tack"
Hutchinson:"in a 100"
Goodison: "I think it's smarter move a bear away gybe here. It's going to be a real hard manouver a tack bear away"
Barker: "Standing by, standing by.Keep going.Go goody"
Wynika z tego, ze Barker pozostał przy koncepcji minięcia lewego znaku i zwrotu przez sztag pomimo ostrzeżeń Goodisona, który zauważył nadchodzący szkwał.
Lubię Barkera ale tym przypadku,podjął błędną decyzję. Niemniej amerykanie bardzo się poprawili i w dzisiejszych warunkach dysponowali najszybszą łódką, nie przekreślałbym ich szans o ile tylko łódka nie doznała poważniejszych uszkodzeń. Na pewno są pod dużą presją ale Barker bywał już pod większą ;)
Zgadzam się z Plitkinem, bardzo ciekawe regaty i na bardzo wysokim poziomie.
Krzyś
PostNapisane: 17 sty 2021, o 15:27
Podziękował : 1335
Zgoda. Okazalo sie tez, ze UK nie jest tak bardzo z przodu, czyli wszystko mozliwe. Niechetnie i tez z powodow egoistycznych kibicuje Pradzie - w nastepnej edycji bede juz na emeryturze i doplyne tam w tydzien!
Kilka nowych obrazkow:
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... 0ca3f77d04
Piekny przyklad solidarnosci.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: Colonel, M@rek
PostNapisane: 17 sty 2021, o 16:25
Podziękował : 80
Oj nie wygląda to dobrze - jakim cudem tak rozerwało kadłub?? Na żywo nie wyglądało to tak groźnie. Mają szczęście, że jest przerwa, ale to tylko 5 dni...
Mirek
