Teraz jest 16 paź 2025, o 19:02
PostNapisane: 23 lut 2021, o 10:53
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
jaka największą łódka mieliście okazję pływać z silnikiem Honda 2hp?
Pytam, ponieważ zastanawiam się nad zakupem takiego silnika.
Wersja chłodzona wodą i gaz w suwaku.
Robert
Honda.jpg [ 76.72 KiB | Przeglądane 13210 razy ]
PostNapisane: 23 lut 2021, o 13:26
To ewentualnie do pontonu, lub jachtu o wadze omegi.
PostNapisane: 23 lut 2021, o 14:59
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
Niekoniecznie. Honda 2 hp tylko że chłodzona powietrzem, miałem. przy swoim mikro jumper. Waga jachty około700 kg + 3 chłopa + zapasy = Odra spokojnie pod prąd. I kilka innych sytuacji wiatrowych.
PostNapisane: 23 lut 2021, o 15:08
Dołączył(a): 14 wrz 2007, o 14:58
Mam Hondę tylko 2,3 chłodzoną powietrzem i całkiem spokojnie daje radę Mikro Spark ok 700kg ze mną :lol:
Grzegorz
PostNapisane: 24 lut 2021, o 07:46
Podziękował : 25
Dziękuję za odpowiedzi.
Myślę o wersji z suwakiem, ponieważ nie ma ona sprzegla odsrodkowego, czy chyba mala predkosc latwiej uzyskac. Oprocz tego ma ona chlodzenie powietrzem, a nie wodą.
W sumie nie udało mi sie znalezc w necie porownania małych silniczków Hondy.
PostNapisane: 25 lut 2021, o 02:15
Podziękował : 10575
Otrzymał podziękowań: 2490
Mam też taki (tyle, że starszy i Yamahy) ;-)
_YAMAHA 2hp.JPG [ 115.03 KiB | Przeglądane 13019 razy ]
Jeszcze nim nie pływałem, ale ma być do PIP'a-550 czyli około 700-800 kilo.
Mam aktualnie dwie śruby;
jedna kupna od chińczyków dopiero co
Czesci-do- 7,14x5-A 41pln.jpg [ 29.67 KiB | Przeglądane 13019 razy ]
i druga modyfikowana tak, żeby miała mniejszy skok.
sruba yamaha 2 km 001.JPG [ 49.3 KiB | Przeglądane 13019 razy ]
Dokładnie tym sposobem którym zmieniałem skok w silniku Betepok-8 dla dużego i ciężkiego Mamuta, kiedy nie mógł osiągnąć obrotów ekonomicznych, a u nas był tylko jeden rozmiar śruby- do lekkich łódek.
Gdzieś to już opisywałem wraz ze zdjęciami wyważania itp.
Ostatnio edytowano 25 lut 2021, o 11:22 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Korekta- Jamachy na Yamahy
PostNapisane: 25 lut 2021, o 10:29
Podziękował : 358
Ale to sprzęgło odśrodkowe ma swoje zalety i to duże - jak puścisz manetkę to silnik momentalnie schodzi do obrotów biegu jałowego i łódka (u mnie ponton) staje w miejscu.
Bardzo wygodna funkcja i osobiście szukałem kiedyś do pontonu wersji właśnie z tym sprzęgłem.
PostNapisane: 26 lut 2021, o 09:36
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Miałem Hondę z tym sprzęgłem i byłem z tego patentu zadowolony. Szczególnie, że nie ma biegów i obracasz silnik o np. 180 stopni na wsteczny ciąg. Jest to łatwiejsze niż z suwakiem bo robisz to jedną ręką, jednym płynnym ruchem.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 26 lut 2021, o 09:48
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Mam taką Hondę 2,3hp z manetką bez wstecznego z długą. Tak jak pisze Szymon, wystarczy obrócić i jest do tyłu ;). Manetka ma oczywiście pokrętło więc można je przyblokować żeby trzymała obroty.
Bez problemu sprawdza się jako silnik manewrowy w Maxusie 22, trochę się na początku obawiałem, że będzie za słaby i będę musiał kupić coś większego i cieższego, ale daje radę bez problemu.
PostNapisane: 10 mar 2021, o 22:58
Podziękował : 25
Kupilem Yamahe Malta 3KM.
Pali od jednego zabka, zobaczymy jak w sezonie sie spisze.
Malta2.jpg [ 249.69 KiB | Przeglądane 12755 razy ]
Malta1.jpg [ 257.67 KiB | Przeglądane 12755 razy ]
PostNapisane: 11 mar 2021, o 00:19
Podziękował : 10575
Ile jeśli można wiedzieć?
Daj fotkę na zaczep silnika o zaczep zwrotny. (ten co daje wstecza) bo u mnie jest popaprany... znaczy prawie go nie ma.
