Teraz jest 7 wrz 2025, o 16:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2021, o 15:02
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
A może kolega Adamspa określiłby najpierw budżet jaki ma na zakup łódki i wtedy prosciej będzie rozmawiać o tym, co najlepiej kupić do pływania w zakładanych warunkach?
PostNapisane: 2 gru 2021, o 15:08
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Mir napisał(a):
środek ciężkości znajdujący się na kilu i zaczepioną tam siłę cieżkości Fc
Nijak się to ma do stateczności.
"zaczepioną tam siłę cieżkości Fc"
czego? Co to jest Fc?
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 2 gru 2021, o 16:09
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
baart,
założyciel wątku nic nie pisał, że chce cokolwiek kupować:
Kod:
Proszę o informacje czy poniższymi sprzętami można bezpiecznie pływać rekreacyjnie wzdłuż Bałtyku , przy falach o wysokości 0.5-1m.
Odpowiedzi padły, wszelkie. W skrócie:
Można.
Nie można.
Można ale.
Nie można ale.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 16:20
Podziękował : 114
W sumie nie napisal, fakt. Ja moze zbyt praktycznie podchodze... pewno mozna, co nie znaczy, ze trzeba.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 16:28
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
Fc - to siła ciężkości.
Wg pracy zbiorowej pod kierunkiem Dariusza Mikołajczyka pt. "Wiadomości o żeglarstwie", WOZŻ, Warszawa 1975.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 16:56
Zaczepiona w tym miejscu?
Wątpię…
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: tomasz piasecki, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 2 gru 2021, o 17:15
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
A w tym, mogłoby być?
Fc.jpg [ 35.97 KiB | Przeglądane 5331 razy ]
Za: https://www.obozyzeglarskie.com/baza-wi ... c-ciezaru/
PostNapisane: 2 gru 2021, o 17:39
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Mir napisał(a):
...Spoglądając na poglądowy rysunek przedstawiający układ sił stateczności poprzecznej kadłuba jachtu, widać środek ciężkości znajdujący się na kilu i zaczepioną tam siłę cieżkości Fc oraz środek wyporu i umieszczoną tam siłę wyporu Fw. Pomiędzy tymi siłami jest odległość d, zmienna w czasie przechyłu...
Chyba jednak potrzebne jest objaśnienie niektórych używanych pojęć:
1. Nie ma żadnego "układu sił stateczności poprzecznej", jest układ sil działających na jacht.
2. Środek ciężkości żadnego jachtu nie znajduje się "na kilu".
3. Siła ciężkości nie jest zaczepiona "na kilu".
4. Załączone rysunki są zwyczajnie błędne i oszukują czytelnika.
5. "odległości miedzy siłami" nie komentuję, bo tego komentować nie sposób.
Stateczność poprzeczną jachtu obrazuje krzywa ramion prostujących, zwana skrótowo krzywą ramion, a także, po przemnożeniu przez wypór jachtu, krzywą momentów prostujących.
Dyskusja o tym czy ramię w danym, poszczególnym kącie przechyłu, ma taką czy inną wartość jest niecelowa, bo nie daje pełnego obrazu stateczności poprzecznej.
Informację o stateczności w sposób pełniejszy pokazuje właśnie przebieg krzywej ramion/momentów prostujących, a zwłaszcza bardzo ważną cechę jachtu - kąt zaniku stateczności dodatniej.
Jednak nawet taki wykres nie daje pełnej wiedzy stateczności jachtu, ponieważ dotyczy stateczności statycznej, a przecież jacht, w warunkach rzeczywistych jest poddany działaniu dynamicznemu sił zewnętrznych.
_____________________________________
tomasz
Ostatnio edytowano 2 gru 2021, o 17:42 przez tomasz piasecki, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 4: burzum, cors, MarekSCO, Moniia
PostNapisane: 2 gru 2021, o 17:41
A w tym jak najbardziej.
Weź pod uwagę, że ja się nie czepiam oznaczania a punktu zaczepienia :rotfl:
(A oznacz sobie na różowo z połową alfabetu… aczkolwiek oznaczenia sprzed pół wieku nie są koniecznie standardowe dzisiaj…)
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:05
Podziękował : 546
poradź Panu, żeby poszedł do szkoły i nie publikował bzdur.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:16
Dołączył(a): 21 lis 2021, o 16:15
Primo: niekoniecznie / to zależy.
Secundo: jak ów "opór" ma się do "bezpieczeństwa"?
Chodzi o opór (siłę) wody działającą na boczną powierzchnię miecza , która wywołuje moment obrotowy M2 tak jak na rysunku.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:22
:rotfl:
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:28
Podziękował : 4548
Miecz nie jest do tego ...
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:35
Podziękował : 890
Miraż, Pigłu. Miraż.
Wielki Pigłu jestem JA,
Wnet miraże wam pokażę.
O! La! La!
:mrgreen:
Skąd na mieczu siła rzekomo generująca M2 (moment to iloczyn siły i ramienia na jakim działa)?
Tam jest wprawdzie pewien moment, ale zupełnie odwrotny (zwiększający przechył). Eksperyment myślowy: Płyniesz jakąś mieczówką półwiatrem z przebranymi żaglami i... podnosisz miecz. Jacht przechyli się mocniej czy... wyprostuje? :roll:
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:42
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
... gorzej: Sila M2, dziala w przeciwnym kierunku i w ten sposob miecz staje sie "podwojnym agentem", podkladajacym noge.
Catz O Podpuchach
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:49
O! La! La!
:mrgreen:
Przechyli mocniej.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:52
Podziękował : 4548
Uaaa...
PostNapisane: 2 gru 2021, o 19:59
A do czego.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:01
A do czego.
Do wytwarzania oporu bocznego.
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:04
Z uporem maniaka powtórzę się przed totalnym zakopaniem się w tym obłędzie: sugeruję podjąć się zwykłej banalne nauki żeglowania. I odstawić narazie teorię. Nawet w ogóle. Ona ma być uzupełnieniem.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:10
Podziękował : 890
Adamspa napisał(a):
Przechyli mocniej.
Miraż.
Dryf jachtu, który zmniejszać ma miecz (to jego rola) generuje (opór wody) na mieczu siłę skierowaną przeciwnie do kierunku tego dryfu. A ona generuje moment przechylający, a nie prostujący jacht.
Wyprostuje się! A dryf wzrośnie...
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:15
Podziękował : 1826
Sześć lat wcześniej Stefan Wysocki w "Żeglarstwie Śródlądowym" pisał o metacentrum:
Metacentrum.jpg [ 348.99 KiB | Przeglądane 5254 razy ]
Stara szkoła nie jest zupełnie zła, ona jest tylko mniej nowoczesna.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:17
Z czystym już sumieniem dołączę do drużyny rozkminiaczy teorii: a co, jeżeli miecz jest ciężki (50% masy całkowitej jachtu) i jest to bardzo wąski kadłub, zanurzony dość głęboko? :roll:
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:20
Przed chwilą napisałeś:
a teraz to...?
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:41
AIKI napisał(a):
a teraz to...?
Oczyściłem sumienie, proponując po raz trzeci to samo. I teraz ze spokojem ducha dołączam do zabawy, bo zdaje się taka jest idea tego wątku :mrgreen:
PostNapisane: 2 gru 2021, o 20:56
Podziękował : 4548
Myślałem, że pisanie o żeglarstwie, na tym forum, nie boli.
Niech każdy bawi się w żeglarstwo, jak chce, dopóki nie sprowadza niebezpieczeństwa, na innych.
Mnie się podobało uczyć się od ojca, od starszego brata, a potem samemu - bez uczestniczenia w kursach.
Niech pyta. A jak będę mógł, odpowiem. Wyśmiewanie pytań początkującego, jest niskie.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: burzum
PostNapisane: 2 gru 2021, o 21:14
Podziękował : 1826
W sensie... taki taki? :roll:
Taki Taki.jpg [ 157.44 KiB | Przeglądane 5210 razy ]
Wyporność: 455 kG
Szerokość: 1,5 m
Długość: 7,5 m
PostNapisane: 2 gru 2021, o 21:20
Podziękował : 4548
A może taki?
https://images.app.goo.gl/pWxginb2PDuWfNdJA
Albo taki:
https://images.app.goo.gl/BcNF7pN85pYWNo5Q6
PostNapisane: 2 gru 2021, o 21:28
Spokojnie mam za dużo lat abym się w jakikolwiek sposób miał „stresować” wypowiedziami przemądrzałych. Najważniejsze że rozwija się temat. Nie przypuszczałem , że aż tyle uzbiera się wątków (pewnie przez to że jest okres zimowy) , no ale to bardo dobrze.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:02
Podziękował : 401
Nie odzywałem się do tej pory, bo i po co. Są mądrzejsi ode mnie. Szacun dla nich.
Ale teraz proponuję. Bez 2 i Bornholm.
Acha. Nie zapomnieć o butelkach. :-P
na siku, aby wody nie zanieczyszczać.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
