Teraz jest 16 cze 2025, o 17:02
PostNapisane: 23 maja 2022, o 22:24
Potrzebuję wykonać otwór rewizyjny w zbiorniku wody na swoim okręcie. Znalazłem dekiel Holta, który wymaga otworu o średnicy 113 mm. Szukam po supermarketach otwornicy do metalu dla takiej średnicy i nawet jedną znalazłem, ale obawiam się czy się sprawdzi. Najchętniej użyłbym takiego ustrojstwa, które ma przymocowane do wiertła ramię z ostrzem, ale jakoś nie mogę nic takiego namierzyć - być może z powodu tego, że nie znam fachowej nazwy. Podpowie ktoś coś?
PostNapisane: 24 maja 2022, o 06:43
Podziękował : 6274
Nie wiem na ile to fachowa nazwa, ale na allegro używają takiej :
"OTWORNICA CYRKLOWA NASTAWNA REGULOWANA" ;)
O to Ci chodziło ?
https://allegro.pl/oferta/otwornica-cyr ... 1031786503
A do wycinania otworów w metalowych zbiornikach... Konkretnie w żeliwnych skrzynkach elektrycznych starego typu... Używałem takiej do glazury
https://allegro.pl/oferta/wycinak-otwor ... 1116918286
I zwykłej wiertarki Celma z dwustopniową regulacją obrotów.
Szło jak w masło...
PS: Ale, jeśli to metalowe i chcesz bez wysiłku, zastosuj może raczej bimetaliczną...
Np coś takiego jak tutaj
https://allegro.pl/oferta/zestaw-otworn ... 2060078912
Ona jest teoretycznie na średnicę 110, ale tutaj te brakujące 3 mm na plus, wyjdą z definicji ;)
PostNapisane: 24 maja 2022, o 08:23
O to Ci chodziło ?
O właśnie o taką mi chodziło. Powstaje tylko pytanie, czy zrobi swoje w (na) zbiorniku z nierdzewki - blacha grubości na moje oko nie więcej niż 1,5-2 mm, bo w opisie stoi, że do drewna...
Szło jak w masło...
Pytanie jak poprzednio - nierdzewka, to jednak coś trochę innego niż żeliwo...
I to będzie chyba najlepsza (i jednocześnie najdroższa) opcja...
Dzięki za poradę :)
PostNapisane: 24 maja 2022, o 08:28
Podziękował : 6274
Podejrzewam, ze wszystkie dadzą radę ( jeden raz przewiercić )...
Ale też wybrałbym tą trzecią ze względu na łatwość wiercenia.
Te "cyrklowe" to jednak trochę trzeba się namęczyć, bo się zacinają...
PostNapisane: 24 maja 2022, o 08:37
Wiesz, jedna dziura - nie za wielka... Dam radę jakby co :-) Chociaż jeszcze nie zdecydowałem którą brać :)
PostNapisane: 24 maja 2022, o 08:57
Podziękował : 6274
No to zwróć uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół...
Ta pierwsza, cyrklowa do drewna... O ta:
Zauważ, że najpierw wiertło przewierci się przez ściankę zbiornika, a dopiero potem ścianki dotkną noże... Efekt będzie taki, że noże będą prowadzone na cylindrycznej powierzchni wiertła i będziesz musiał dokładnie utrzymywać głębokość wiercenia... No i oczywiście obroty, bo noże te do drewna, czyli jak zbytnio nagrzejesz to kiszka...
W drugim przypadku ( ta do glazury ) rzecz wygląda zupełnie inaczej...
Oś tego przyrządu, wokół której obraca się nuż... Zakończona jest płytką, która
będzie wierciła stożek a w tym samym czasie nóż będzie wycinał okrąg...
Co znów spowoduje, że otwornica nie będzie miała takich tendencji do zacinania się...
Opory skrawania będą jednak spore, bo płytki zaostrzone pod obróbkę ceramiki a nie metalu.
Czyli ostrzone tak, żeby ostrze było wytrzymałe a nie żeby było ostre...
( Kąty noża bardziej w kierunku wytrzymałości na wykruszanie płytki ).
W trzecim przypadku masz narzędzie wieloostrzowe... Czyli opory skrawania niewielkie
i jednocześnie równa praca podczas skrawania...
Ważne jeszcze, czy ścianka którą zamierzasz przewiercić jest płaska ?
Czy to np okrągły zbiornik... Np walec o stosunkowo niedużym promieniu podstawy
( nie większym niż dziesięciokrotna średnica wierconego otworu )
Bo tutaj da radę tylko ta trzecia ( moim zdaniem ) :D
PostNapisane: 24 maja 2022, o 11:03
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Cyrklowej raczej nie utrzymasz w rękach, za duże bicie. No chyba, że użyjesz wiertarki ręcznej. ;)
Do wykonywania otworów w elementach wykonanych z blach najlepiej nadają się wyciskarki hydrauliczne ale dla jednego otworu to chyba zbyt kosztowne rozwiązanie i oczywiście możliwe do wykonania. Zawsze pozostaje wyrzynarka. ;)
PostNapisane: 24 maja 2022, o 19:13
Wyciskarka nie wchodzi w grę - to nie jest arkusz blachy, tylko zbiornik na wodę. Wbudowany w okręt do tego...
PostNapisane: 25 maja 2022, o 11:27
Podziękował : 875
Otrzymał podziękowań: 1921
Wchodzi:
PostNapisane: 25 maja 2022, o 12:29
Podziękował : 28
Wchodzi:
Jeżeli nie ma innego otworu (np. otwór pod pływak czujnika poziomu płynu) przez który może włożyć kamień do wnętrza zbiornika to nie da rady.
PostNapisane: 25 maja 2022, o 13:19
Podziękował : 875
Racja, ale słowa Andrzeja "to nie jest arkusz blachy" doprowadziły mnie do przekonania, że staje Mu przed oczyma wyobraźni wielka maszyna służąca do wykrawania otworów w arkuszach blachy właśnie. Stąd chciałem pokazać to, co pokazałem.
Raczej zbiornik jakiś otwór ma - zakładam, że upierdliwy (np 23 śrubki + płaska uszczelka oraz w pokrywie mocowanie: poboru, wlewu i odpowietrzenia (z zesztywniałymi rurami elastycznymi) oraz pływaka z wiązką przewodów). Co powoduje że demontaż jest... upierdliwy.
PS. Zastanawiam się jakie ciśnienie dynamiczne (uderzenie parudziesięciu kg wody) wytrzymuje dekiel Holta od środka... ? :roll:
PostNapisane: 25 maja 2022, o 16:11
Wchodzi:
No chitre, nie można powiedzieć :) Pozostaje tylko pytanie, czy nie za drogo wyjdzie cena wycięcia JEDNEGO otworu...
Ale zadzwonię/napiszę do nich.
PostNapisane: 25 maja 2022, o 16:39
Podziękował : 28
Trzeba pożyczyć bo sama prasa to:
https://allegro.pl/oferta/15t-hydrauliczny-wycinak-otworow-16-mm-101-mm-11928031633?reco_id=0edc82a0-dc41-11ec-9914-06f47d39328f&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
i czy mają w ofercie wycinak 110mm?
PostNapisane: 25 maja 2022, o 16:59
Podziękował : 875
Googla karmić frazą: "wypożyczalnia narzędzi" :mrgreen:
