Teraz jest 23 cze 2025, o 01:34
PostNapisane: 14 sty 2011, o 01:27
Dołączył(a): 13 sty 2011, o 23:47
witam wszystkich w moim 1 watku. Mianowicie kupilem mały jacht kadłubowy lecz ostatni wlasciciel nic wiecej mi nie powiedzial o nim tylko tyle że byl sprowadzony z Holandii.
Niestety tylko tyle o nim wiem . Wiec tu powstaje pytanie do was . Co ja kupilem ??
Komentarz: co to jest za jacht
15082010491 [Rozdzielczość Pulpitu].jpg [ 356.79 KiB | Przeglądane 5117 razy ]
15082010488 [Rozdzielczość Pulpitu].jpg [ 336.87 KiB | Przeglądane 5117 razy ]
15082010486 [Rozdzielczość Pulpitu].jpg [ 379.58 KiB | Przeglądane 5117 razy ]
PostNapisane: 14 sty 2011, o 06:43
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Jacht na zdieciu to Hurley 20 .
www.bartoszek.de
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:19
mam jeszcze jedno pytanie...jak juz kupilem ten jachcik to czy koszta jego wyremontowania ,,TOPKODU,, ITP nie beda przewyszczac kupno kupienia podobnego jachciku w dobrym stanie . bo nie wiem co z nim zrobic..... podpowiem ze kupilem jacht za 1250 zl
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:36
Cena jest więcej niż atrakcyjna, ale sądząc ze zdjęć raczej adekwatna do stanu. Obawiam się jednak, że bez oględzin na miejscu nikt Ci nie odpowie aby nie gdybać.
BTW cena żywicy - puszka ok 1 kg topkotu to koszt ZTCP ok 30 zł (Oliva), poliuretan do malowania to już ze 70 zł itd.
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:39
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Na zdjęciach nie wszysto jest widoczne.Jeżeli nie posiadasz jeszcze żadnych materiałów remontowych, to wydatek może znacznie przekraczać wartość nabywczą.
Czy posiadasz do tego jachtu maszt z olinowaniem, żagle, osprzęt ?
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:41
do tego jachu mam maszt aluminiowy z pelnym wyposazeniem....
odrazu sie przyznam ze kupilem go na polnocy Danii i jest w oplakanym stanie ale zagiel i reszta jest ok. ten jacht stal wiele lat w krzaczorach nie eksploatowany .
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:48
Tym bardziej powinien go obejrzeć ktoś mający cokolwiek pojęcia o remoncie i utrzymaniu...
IMO gdybyś miał dołożyć dwukrotność tego co już zapłaciłeś, to przy 6m+ jachcie warto.
Ostatnio edytowano 14 sty 2011, o 21:49 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
jeszcze jedno . on jest troche inny niz Hurley 20 bo Hurley 20 ma 2 okna a ja mam tylko 1 po bku jachtu!! to dziwne
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:51
jeszcze jedno . on jest troche inny niz Hurley 20 bo Hurley 20 ma 2 okna a ja mam tylko 1 po boku jachtu!! to dziwne
Zmierz długość i poszukaj wewnątrz tabliczki znamionowej - w achterpiku, wewnątrz w okolicach zejściówki...
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:54
juz ide poszukac ..... a tak z ciekawosci :)
PostNapisane: 14 sty 2011, o 21:57
Tak po ciemaku? :mrgreen:
PostNapisane: 14 sty 2011, o 22:14
niestety nie znalazlem "(
PostNapisane: 14 sty 2011, o 22:18
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
To czeka cię więcej niż kupę roboty.....z tego co widać na zdjęciach tylko to co widać....
Marek Gruhn
PostNapisane: 14 sty 2011, o 22:21
niestety nie znalazlem :(
Z latarką szukałeś? :D
A długość?
PostNapisane: 14 sty 2011, o 22:27
niestety to nie jest Hurley 20 , zmiezylem i moj jachcik ma jakies 5,30 . a co do roboty tego jachciku to jestem gotowy podjecia wyzwania . tylko prosil bym o pomoc kogos doswiadczonego o pomoc w postepach wykonawczych,, czyli co i kiedy ,,
PostNapisane: 14 sty 2011, o 22:32
niestety to nie jest Hurley 20 , zmie_r_zylem i moj jachcik ma jakies 5,30. a co do roboty tego jachciku to jestem gotowy _do_ podjecia wyzwania, tylko prosil bym o pomoc kogos doswiadczonego o pomoc w postepach wykonawczych,, czyli co i kiedy ,,
A gdzie stacjonujesz?
/edit/Czy łódka ma kil?/edit/
PostNapisane: 14 sty 2011, o 23:04
Podziękował : 49
To na pewno jest Hurley, jak nie 20 to 18 roznica to pare centymetrow.Podobna konstrukcja byla Leisure 18, ale moim zdaniem to Hurley.
www.bartoszek.de
PostNapisane: 14 sty 2011, o 23:12
No nie wiem... http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=702, ale zdjęcia niestety nie ma.
Hurley 18 ma długość 5,64, a zmierzona ok. 5,30... To już ponad 30 a nie kilkanaście cm. :? Leisure 18 katalog Sailguide nie pokazuje...
PostNapisane: 15 sty 2011, o 01:51
Dołączył(a): 15 sty 2011, o 00:44
Uprawnienia żeglarskie: st.j.
POOOODZIWIAM
KAWAŁ WYZWANIA BĘDZIE !!!!
Podeślij jakieś zdjęcia środka, dna i elementów łączeniowych z pokładem.
z tego co widać ktoś już wcześniej jakieś "rdzewne" kosze rufowe montował.....
Zacznij dobrze ogladać.
Kadłub:
szukaj purchli podobnych jak w samochodach, to zalążki osmozy.
szukaj dziur pajączków spęknieńć braków ubytków w laminacie.
Wnętrze:
pleśń, glony zalęgnięte, kałuże wodne, okna i luki wokoło.
Pokład:
Sprawdź stan wszystkich okuć nierdzewnych,
Pozbądź się rdzewnych elementów najlepiej zakup, lub zleć wykonanie ich w nierdzewce.
zdemontuj wszystkie dobre i złe elementy
zeszlifuj całość a w szczególności dno.
niestety wszystkie ubytki trzeba bardzo staranie wyczyścić aż do gołego laminatu, osuszyć, wy laminować i zamalować anty osmozą (podkład epoksydowy).
zalaminuj także dziury i kształtki pod okuciach, nowe elementy mogą mieć zupełnie inne rozstawy otworów.
Laminowanie:
Rękawice gumowe
kuweta
żywica (np epidian 53) najlepiej dowiedzieć się jaka była i użc podobnej
mata (najlepiej roving)
wałek do rozprowadzania
wałek do wyciskania (można go zrobić zakładając na normalny trzonek od wałka na przemian nakrętki i podkładki.)
kawałek kartonu lub większej kuwety do nasączania maty.
Temperatura min 18st.
żywica głównie nanoś poprzez nakładanie kolejnych warstw nasączonej maty. im więcej warstw tym lepiej :) ale nie przesadzajmy (tak 3-8 optimum - chyba że to elementy konstrukcyjne, np pawęż pod silnik to i 12 by dobrze było.)
po nałożeniu warstw, czas na wyciskanie pęcherzyków powietrza wałkiem zrobionym z podkładek. Jest to bardzo ważne, bo pęcherzyki powietrza po wyschnięciu laminatu powodują że jest on kruchy. i nie będzie wytrzymały.
Potem pozostaje cierpliwe czekanie około 24-48h w zależności od temperatury.
wałek z podkładek po wyschnięciu w celu oczyszczenia, najlepiej wypalić ogniem, żywica staje się gumowa i ładnie odchodzi.
Jak coś o pisz i wklejaj zdjęcia a pomocnicy na pewno sie znajdą.....
PostNapisane: 15 sty 2011, o 02:18
Podziękował : 1624
Hurley 18 w alle...
http://allegro.pl/maly-pelnomorski-jach ... 93622.html
jachtjpgallegro.jpg [ 821.89 KiB | Przeglądane 4690 razy ]
PostNapisane: 15 sty 2011, o 09:45
Podziękował : 49
Hurley 18-20 powstal na podstawie jachtu Silhouette MK3 ,jacht ten produkowany byl ze sklejki.Jachty te widzialem w Polsce w latach 70-tych.Na tej podstawie powstal Hurley "plastykowy".W pierwszej wersji byl calkiem podobny do pierwowzoru.Ze wzrostem popularnosci konstruktorzy wprowadzali zmiany miedzy innymi w dlugosci jachtu jak i w wygladzie zewnetrznym(dwa okna).Jesli masz jacht "plastykowy ", ro jest to pierwszy Hurley 18 jeszcze "nie przerobiony" Byc moze na stronie http://www.hurleyownersassociation.co.uk znajdziesz wiecej informacji ,moze uda ci sie odnalezc tabliczke znamionowa, z rokiem produkcji.Fajna, i dzielna lajba.Kilkakrotnie przeplywala Atlantyk.
http://www.bartoszek.de
h20_lge.jpg [ 30.59 KiB | Przeglądane 4636 razy ]
h20_sil_ad_lge.jpg [ 78.12 KiB | Przeglądane 4636 razy ]
PostNapisane: 15 sty 2011, o 10:46
No to jeśli Hurley to sklejkowy bo na pierwszym zdjęciu widać, że kadłub nie jest okrągłodenny (czemu przeczy laminatowa nadbudówka...) Jeśli tak to armatorowi należy współczuć - po wieloletnim postoju w krzakach wewnątrz może być sodomia i gomoria.
Ostatnio edytowano 15 sty 2011, o 11:55 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2011, o 11:10
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Pierwsze laminatowe Silhouette miały dno podobne do sklejkowych, taką informację kiedyś wyczytałem, może tak zrobiono tę łódkę.
Marian Jasiński
PostNapisane: 15 sty 2011, o 13:34
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Niestety, na pewno przekroczą.
Po zdjęciach widać, że przy łódce jest bardzo dużo pracy przed Tobą.
Na początek bym proponował abyś poczytał sobie relacje z remontów łódek na stronie:
http://www.szkutnikamator.pl/
Tam jest bardzo dużo wiedzy i doświadczeń ludzi którzy już przez to przeszli , lub przechodzą ;)
Pozdrawiam i życzę wytrwałości, bo z obserwacji wynika że tego najszybciej zaczyna brakować.
Andrzej
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 15 sty 2011, o 13:49
Podziękował : 1624
Wliczając koszty remontu i ową konieczną wytrwałość może się okazać,
że za porównywalne kwoty kupisz jacht nie wymagający większych nakładów.
Pozostaje sympatnia do jednostki, która nie jest przeliczalna w żadnej walucie.
PostNapisane: 15 sty 2011, o 13:52
czy koszta jego wyremontowania .... nie beda przewyżczać .... kupienia podobnego jachciku w dobrym stanie.
Andrzeju nie sądzę - za podwójną zapłaconą cenę (2x1250 zł) jachtu w dobrym stanie nie kupisz raczej :? Nawet w Holandii czy Szwecji. Już za tą samą cenę w euro dasie :) ale to wychodzi 4 razy więcej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 189 gości
