Teraz jest 14 paź 2025, o 19:42
PostNapisane: 6 lis 2022, o 23:44
Dołączył(a): 6 lis 2022, o 23:39
Uprawnienia żeglarskie: JSM/MSM
Cześć. Przejrzałem forum w temacie egzaminów na LRC i ostatnie wątki są z 2017 roku a większość z 2010-2014. Jestem ciekaw jak wygląda teraz egzamin? Z samej lektury forum wynika że się to zmieniało. Zdawał ktoś z Was ostatnio i może skomentować? Pytania jak, ile, co zalicza egzamin i czy część praktyczna jest praktyczna czy papierowym testem?
Zachciało mi się robić i wczytałem już sporo materiałów ale w pytania UKE jest na prawdę sporo nieoczywistych rzeczy :-)
Tomek
PostNapisane: 7 lis 2022, o 11:48
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Na stronie UKE masz dokument z pytaniami na LRC https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip ... tu_lrc.pdf .
Od strony 67 są pytania "praktyczne" - obsługa urządzeń.
Więc wynika z tego, że w kwestii egzaminu praktycznego nic się nie zmieniło.
Kwestia ile punktów zalicza opisana jest w Rozporządzeniu https://dziennikustaw.gov.pl/D2015000009901.pdf - poszukaj paragrafu 24.
Chyba jedynie co się zmieniło, to konieczność zarejestrowania się na stronie UKE i stamtąd zapisywanie się na konkretny egzamin.
PostNapisane: 7 lis 2022, o 16:17
Dołączył(a): 24 lis 2021, o 20:39
Otrzymał podziękowań: 9
Zdawałem na wiosnę w Szczecinie. Teoria to zestaw pytań z strony UKE. Część praktyczna to zadania na symulatorach, plus kilka pytań egzaminatora. Co do zadań to miałem wywołanie w niebezpieczeństwie na częstotliwości HF, wywołanie DSC na VHF, odczyt prognozy pogody z Navtex dla jednej z stacji. Do tego pytania o OTF, przepisy, budowę (składowe) systemu, itd.
PostNapisane: 7 lis 2022, o 18:48
Dziękuje. Pytania oczywiście znam i intensywnie studiuje. Za rozporządzenie dzięki. Wynika że nic się od dawna nie zmieniło. Ciekawe jest tylko co znaczy od 0 do 5 punktów skoro pytania są z zasady zero-jedynkowe czyli jedna odpowiedź prawdziwa. Czy to jest 0 albo 5 zawsze (po co wtedy aż 5 w skali?) czy można dostać 3 i wtedy za co? Że się wybrało drugą bliską odpowiedź :-) To już bardziej z ciekawości.
PostNapisane: 7 lis 2022, o 18:59
Dziękuje. Zima idzie, dobry czas aby przysiąść fałdy i się pouczyć :-) Jednym słowem to porządny egzamin robiony starannie i bez udawania, że sprawdzamy wiedzę. I to dobrze oczywiście ale widziałem ostatnio testy na motorowodnego czy żeglarza to wygląda dużo łatwiej niż dawniej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
