Teraz jest 5 wrz 2025, o 18:41
PostNapisane: 15 gru 2022, o 20:26
Witam wszystkich
Zaczynam powoli przygotowywać się do rejsu na Alandy i mam pytanie do Szanownych Forumowiczów - czy ma ktoś nie używane lub niepotrzebne materiały o Alandach?
Nasz Kol. Mirek zaopatrzył mnie w wielką locję o Filnandii - za co raz jeszcze Mirkowi wielkie dzięki, ale mimo tego szukam wszelkich innych informacji, locji lub jakichkolwiek innych opracowań o samych Alandach - znajdujących się tam portach, przystaniach oraz wszelakich innych fajnych miejscach biwakowania na dziko.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi - lub pomoc - w powyższym temacie.
Włodek
PostNapisane: 15 gru 2022, o 20:51
Otrzymał podziękowań: 3698
Włodek, jakich Ty map używasz?
PostNapisane: 15 gru 2022, o 21:02
generalnie C-Mapy a czemu pytasz ?
PostNapisane: 15 gru 2022, o 21:36
Odpowiedź niczym z poranka telewizji rządowej.
Pytam, czy używasz w miarę aktualnych map elektronicznych. Jeśli tak, to... co chciałbyś wiedzieć o Alandach?
Czy mam Ci pisać, żeby pomiędzy kamulami iść dość wolno? :-)
Pamiętaj, że Alandy mają swoją flagę i nie noś tam finskiej czy o zgrozo szwedzkiej komplementarki pod salingiem!!! (Na wrazie coś chyba mam dla Ciebie prezent)
Włodziu, Mariehamn to w sumie jedyne na tym odludziu cywilizowane miejsce. Popatrz sobie na tamtejsze "muzea" - w porównaniu do naszych to trochę nie wielkie są, ale... są!
Polecam: https://sjofartsmuseum.ax/ - tej panny na fotce już nie ma :-(
W Mariahaminie jest sauna z oknami. Nie żeby się tam jakoś wygrzać, ale popatrzeć można :-)
Poza tym to jest Bałtyk, nie znajdziesz tam latających ryb, wielorybów tudzież świecącego planktonu - zwykła hałda żużlu niczym w Chorwacji z tym, że znacznie niższa. Nic ciekawego :-) :-) :-)
PostNapisane: 15 gru 2022, o 21:43
Aaaa, zapomniałem dodać - czasami trafiają się kamule obsikane prze jakichś taterników czy innych himalaistów. Mają one takie alpejskie coś do cumowania wkręcone w kamień - trzyma bardzo mocno. Nie jest toto oznaczone, trzeba mieć farta.
Poza tym większość "staw" to miotły na kiju ale one robią całą robotę. W nocy poza głównym szlakiem średnio daje się pływać.
ps. Cypis czy inny Szocik to na Alandach w czerwcu trafił aurora borealis - nie potrafię znaleźć linka.
PostNapisane: 15 gru 2022, o 21:49
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Polecam kanał na YT Agnieszki i Włodka Bilińskich:
https://www.youtube.com/@WodekBilinski
A tam playlistę "Żeglowanie na Safranie - Bałtyk" z 70 filmami wśród których kilka dotyczy Alandów. Można się zorientować po tytułach. Na tych filmach są ciekawostki które mogą Cię zainteresować.
PostNapisane: 15 gru 2022, o 22:07
Marku - mapy mam aktualizowane w kwietniu.
Chcę sie trochę powłóczyć po przeróżnych małych portach Alandów - tam oczywiście, gdzie dam radę wejść mając dwa metry zanurzenia.
Sporo się szlajam co roku po szwedzkich szkierach także zasady pływania w szkierach mam z tyłu głowy - tego się raczej nie boję.
Pytanie moje dotyczyło poszukiwań jakiś sprawdzonych przez innych miejsc noclegowych, ale dzięki za wszelkie podpowiedzi....
PostNapisane: 16 gru 2022, o 09:52
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Nie Mariehamn, a Maarianhamina!
1. To urzędowa polska nazwa (s. 123, 747)
2. To endonim fiński, a Ty używasz (o zgrozo) endonimu szwedzkiego! :roll: (tak, wiem że szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym w Finlandii)
Za niecałe 36 euro / rok można nabyć morskie mapy fińskie aktualizowane cotygodniowo: https://o-charts.org/shop/en/oesenc/34-fi.html
PostNapisane: 16 gru 2022, o 10:35
A ponieważ gadamy o Alandach to czy przez przypadek na Alandach językiem urzędowym nie jest szwedzki ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 16 gru 2022, o 10:52
Podziękował : 890
A to ciekawe, rzeczywiście. Myślałem że fiński także... To ciekawe zagadnienie do rozważań. :cool:
Ale - tak czy siak - jest punkt 1.: polską nazwą urzędową jest Marianhamina
PostNapisane: 16 gru 2022, o 11:27
Wiesz - może i dobrze, że tam jest jęz. szwedzki bo to się jeszcze daje zrozumieć - jak się wolno mówi nawet fonetycznie to jak znasz niemiecki i ang. to pokumasz ale fiński to wybacz abstrakcja jest jak dla mnie....
Niemniej Ad. Rem. to nadal szukam wszelakich informacji o Alandach i sugerowanych portach, przystaniach, kotwicowiskach itp...
Dzięki naszemu Koledze Mirkowi mam przewodnik po wybrzeżu fińskim - o ten:
Finlandia001_1.jpg [ 294.89 KiB | Przeglądane 7681 razy ]
i trochę informacji o niektórych portach już znalazłem - ale uśmiecham się o inne przewodniki bo każda informacja w planowaniu rejsu jest cenna.
PostNapisane: 17 gru 2022, o 18:28
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
IMO z tego się najlepiej korzystało, jak wykminiliśmy sposób wyszukiwania portów z saunami to już w ogóle ameryka...
Coś podobnego na komórkę (za małe pieniądze) masz tu:
https://www.harbourguide.com/en/harbour-guide-online/
warto.
korzystałem też:
https://www.visitsaaristo.net/en
według mnie niespecjalnie warto to:
https://sail-in-finland.info/2016/12/sa ... ok-review/
oraz to:
http://mapy.smart.gda.pl/produkt,the-ba ... ,1461.html
Map używaliśmy Navionicsowych.
Generalnie im mniejszy porcik z sauną tym wększa magia ;-).
Jak chcesz to filmik z rejsiku na priv wrzucę ;-).
JP
PostNapisane: 18 gru 2022, o 00:06
wiesz _ magi sie nie boje natomiast glebokosci ponizej 2 metrow juz tak. Na tym opracowaniu o Finlandii powyzej jest sporo niedokladnosci wlasnie w temacie glebokosci w wielu przystaniach. Dlatego szukam opracowan lub przewodnikow uzupelniajacych to co mam. Kazda wiedza moze byc dobra.
PostNapisane: 20 gru 2022, o 11:11
Podziękował : 35
Dlatego podzieliłem się tym co miałem. 1,5 roku temu sam miałem ten problem, choć łódkę wziąłem z zanurzeniem 1,7.
Sprawdzałeś link który dałem jako pierwszy?
8 euro za miesiąc to nie majątek, a na 30 dni możesz wziąć do testów.
Ja nic lepszego nie znalazłem a do portów (poza Marianhaminą) i tak wchodziłem powolutku i z duszą na ramieniu ;-).
JP
PostNapisane: 20 gru 2022, o 19:06
JP
Tak - bardzo dziękuję - wszystko powoli zbieram - do sezonu jeszcze czas ale przygotowywać się już można.
Od naszej portowej przesympatycznej koleżanki Uli dostałem dziś paczkomatem super pożyczkę - przewodnik szwedzki + dwa zestawy map - cz. C i D
Mapy Alandy.jpg [ 87.89 KiB | Przeglądane 7168 razy ]
Schemat map Alandy.jpg [ 73.61 KiB | Przeglądane 7168 razy ]
Także powoli materiały się zbierają... :D
