Teraz jest 21 cze 2025, o 14:27
 Tytuł: Owatrol D1
PostNapisane: 13 sty 2023, o 18:36
Dołączył(a): 14 wrz 2007, o 14:58
Witam buduję żaglówkę sklejkową ichcę pomalować pokład Owatrolem D1 i D2 ale w karcie technicznej D1 stoi "nie stosować na sklejkę".
Czy ktoś malował, stosował i ma jakieś doświadczenie w temacie.
Grzegorz
 Tytuł: Re: Owatrol D1
PostNapisane: 13 sty 2023, o 18:39
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Stosuj się do karty technicznej. Owatrol jest do drewna.
PostNapisane: 14 sty 2023, o 01:50
Podziękował : 10539
Otrzymał podziękowań: 2484
D-1 to olej ... ma wsiąkać w głąb. A sklejka szkutnicza nie bardzo da się nasączyć powyżej jednej warstwy, stąd być może taka uwaga.
ps Dla "naszych" sklejek ta uwaga chyba jest na wyrost.
PostNapisane: 14 sty 2023, o 06:13
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Dokładnie tak jak napisał Marian. Owatrol ma wsiąkać w drewno, im głębiej - tym lepiej.
Zaś w przypadku sklejki nasączona zostanie tylko ostatnia, zewnętrzna cieniutka warstwa forniru lub jak piszą inni obłogu. Przez warstwę kleju między kolejnymi warstwami olej się nie przedostanie.
Więc sam proces może nie jest całkiem pozbawiony sensu, ale nie spełnia założeń producenta. Stąd taki zapis w karcie technicznej.
Jeśli zdecydujesz się malować Ovatrolem musisz mieć tego świadomość.
PostNapisane: 14 sty 2023, o 08:57
Dzieki za odpowiedzi, rozumiem że olej wsiąknie prawdopodobnie tylko w 1 warstwę a dalej klej zatrzyma penetrację.
Więc jeśli zdecyduję się pomalować D1 i potem D2 to nic wielkiego się nie stanie ( nie rozwarstwi się, spęcznieje, reakcja chemiczna itp...) ?
Grzegorz
Za ten post autor GRZEGORZ_HELL otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 14 sty 2023, o 10:06
No nie wiem...
PostNapisane: 14 sty 2023, o 10:34
Podziękował : 503
No i tu zaczynają się schody, ponieważ nie wiadomo czym warstwy sklejki są sklejone i czy Ovarol nie zadziała na taką warstwę klejącą jak rozpuszczalnik. I rozwarstwienie gotowe, zwłaszcza na łukach gdzie każda warstwa sklejki jest naprężona.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 14 sty 2023, o 15:58
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Z mego doświadczenia z owatrolem... jak go stosowałem, doświadczony szkutnik powiedział mi wprost - na sklejkę od razu D2 ale kto bogatemu zabroni! D1 nic nie da na sklejce, tylko wydłuży proces schnięcia, bo nie wsiąknie, Masz czas i pieniądze dawaj D1. Zastosowałem też się do jego drugiej wskazówki - masz ten sam efekt na sklejce jak zastosujesz lakier jachtowy 3v3. Zrobiłem więc próbę. Sztorc klapę pomalowałem w jednej części D2 a w drugiej 3v3. Pracują w tych samych warunkach. Żadnej różnicy nie widzę. Wytrzymują góra 2 sezony.
PostNapisane: 14 sty 2023, o 16:36
Podziękował : 10539
jgrz napisał(a):
... Masz czas i pieniądze dawaj D1. Zastosowałem też się do jego drugiej wskazówki - masz ten sam efekt na sklejce jak zastosujesz lakier jachtowy.,...
Ja stosowałem: olej lniany + terpentyna i Yuma: Alkipolak łodziowy. - z bardzo dobrym skutkiem, także dla kieszeni.
PostNapisane: 14 sty 2023, o 17:56
Podziękował : 1957
Ja za radą doświadczonego szkutnika jachtowego na drewno 3V3 stosuję niezgodnie ze specyfikacją. Najpierw maluję lakierem bardzo, bardzo mocno rozcieńczonym benzyną lakową, a jak się drewno napije, dopiero normalnym prosto z puszki.
Efekt super.
W przypadku sklejki faktycznie nie ma co kombinować z nasączaniem drewna.
PostNapisane: 15 sty 2023, o 09:35
Wielkie dzieki, ponieważ jestem iuż posiadaczam D1i2 i nie widząc negatywnych efekyów to pomaluje (mam czas i $) :D
A z ciekawości to co to jest "Yuma"?
Grzegorz
PostNapisane: 16 sty 2023, o 00:18
Podziękował : 10539
Taka sobie rodzinna firma istniejąca od kiedy pamiętam i robiąca sprawdzone od lat lakiery do drewna.
https://optionall.pl/art/2361,lakier-do ... ny-matowy/
Zdjęcie-0023.jpg [ 34.39 KiB | Przeglądane 3251 razy ]
