Teraz jest 6 cze 2024, o 05:44
PostNapisane: 16 lut 2023, o 15:50
Podziękował : 2924
Otrzymał podziękowań: 2596
Mam na łodzi takie butle:
_gaz001.jpg [ 244.77 KiB | Przeglądane 29108 razy ]
_gaz002.jpg [ 221.82 KiB | Przeglądane 29108 razy ]
_gaz003.jpg [ 243.71 KiB | Przeglądane 29108 razy ]
_gaz005.jpg [ 253.61 KiB | Przeglądane 29108 razy ]
i stąd kilka pytań :D
W Holandii się te butle wymienia, czy nabija? Czy na każdej stacji paliw, czy może w jakichś specjalnych punktach?
Czy da się je nabić/wymienić w Niemczech?
Czy da się je nabić w Polsce? A może w ogóle lepiej wymienić na jakieś polskie?
PostNapisane: 16 lut 2023, o 16:05
Podziękował : 2190
Otrzymał podziękowań: 3600
W Holandii jest inny standard niż w PRL i w Niemczech.
Tę stronę pewnie znasz? https://www.igaz.pl/a34,tankowanie-nape ... wania.html
PostNapisane: 16 lut 2023, o 18:13
Podziękował : 1530
Otrzymał podziękowań: 2220
Napisali...
Z dostępnością gazu w różnych krajach Europy raczej nie ma problemu. Pojawia się on w momencie kiedy chcemy wymienić polską butlę np. w Niemczech, Austrii, Francji, Chorwacji, we Włoszech czy w jakimkolwiek innym kraju w Europie.
Niestety nikt za granicą nie przyjmie nam polskiej butli na wymianę, ponieważ nasze butle są inne od tych stosowanych w innych krajach.
Być może tak samo jest z wymianą butli gazowej holenderskiej w Polsce.
Nie wymienisz, a na pewno leganie nie zatankujesz.
https://camprest.com/pl/blog/akcesoria- ... ch-krajach
Na pewno tak, na 11 kg.
PostNapisane: 16 lut 2023, o 18:23
Podziękował : 2924
Wymiana na polską butlę sprawi problemy, gdy będę pływał po zachodnich wodach.
PostNapisane: 16 lut 2023, o 20:08
Podziękował : 2190
Ale po drugiej stronie Odry są jeszcze inne butle.
PostNapisane: 16 lut 2023, o 20:24
Podziękował : 2190
Wojtek, a myślałeś żeby wyzbyć się problemu pt: "więcej standardów niż krajów" i kupić Wallasa na to co masz w 300 litrowym zasobniku?
Czytałem instrukcję dwupalnikowej kuchni na olej napędowy i wychodzi mi, że owe 300 litrów ropy w bunkrze wystarczy Ci do zagotowania wody na 3.270.188 filiżanek herbaty? :-)
Jeśli wypijasz 10 herbat dziennie (fuj!) to pamiętaj, że bak starczy Ci na 32701 dni (prawie 90 lat)!
ps. Grzane piwo to chyba tylko na 30 lat Ci bak wystarczy :-( Ale to wiadomo, że piwa nikt nie pija w filiżankach.
PostNapisane: 16 lut 2023, o 20:25
No to zostaw te co są i dobierz polską :)
A wyżej ktoś pisał, że te niepolskie da radę napełnić u nas.
PostNapisane: 16 lut 2023, o 20:32
Podziękował : 2924
wyzbyć się problemu
Grzanie wody też na gaz :-P
PostNapisane: 17 lut 2023, o 07:45
Podziękował : 503
Ty to pewnie już sobie wykoncypowałeś, tylko tak się z Nami tu droczysz. :-?
Ale juz zapewne wiesz, że zainteresujesz się złączkami do gazu LPG, nabędziesz trójnik, np. taki:
https://allegro.pl/oferta/zlacze-trojnik-do-weza-lpg-pcv-8-8-8-mm-gasbank-12741304330?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=Cj0KCQiAxbefBhDfARIsAL4XLRqSUyFW7321EG9W3pLWlkdi9Gm_5DVCjVSr33YusWKT-U0tuBNSCwUaAlYNEALw_wcB , zrobisz przyłącze na polską butlę obok istniejącego na holenderską i gdzie nie popłyniesz, zawsze będziesz miał gaz i będzie można którąś z butli zawsze zatankować, gdzie nie będziesz.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 17 lut 2023, o 11:56
Podziękował : 1530
Ognisty Szkwał napisał(a):
[...]zrobisz przyłącze na polską butlę obok istniejącego na holenderską i gdzie nie popłyniesz, zawsze będziesz miał gaz i będzie można którąś z butli zawsze zatankować, gdzie nie będziesz.
Paweł butle gazowe na Wojtka statku są butlami turystycznymi.
Zapewne instalacje gazowe i butle nie posiadają świadectw homologacji za wyjątkiem atestu.
Wskaż miejsca w Polsce i Europie gdzie możesz zatankować turystyczne butle gazowe.
PostNapisane: 17 lut 2023, o 13:43
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 17:39
Podziękował : 72
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: wystarczajace ;)
Kup na łódkę takie:
https://www.gas-bank.com/pl/gasbank-kom ... le-gazowe/
Ale z tego co pamiętam, to mój tata ma dokładnie taką jak pokazałeś, w swojej przyczepie kempingowej - w swojej nieświadomości, że moze coś byc nie tak, co roku jeżdzi ja nabić do rozlewni gazu i co roku wraca z pelną ;) To na Śląsku, ale może inne rozlewnie też nie będa widziały problemu?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 17 lut 2023, o 16:32
Podziękował : 503
Wojtek - zgadzam się z Tobą, ale życie jest życiem i np. swoje butle turystyczne 1kg i 3kg tankuję sobie na swej wsi, czyli Płock, np. tu: https://www.markgaz.pl/pl/kontakt
Tak więc Wojtku, wiem że są problemy, ale można.
PS
A mi chodziło w poście o to, żeby za trójnikiem Wojtek zostawił sobie układ przyłączenia butli holenderskich i dołożył polskich. A czy on będzie używał turystycznych czy takich do gospodarstwa domowego to już Wojtek musi sobie rozważyć sam. Ale zawsze, tam gdzie będzie jak to określił, chciał pływać, przez napełnienie czy wymianę, będzie mógł.
PostNapisane: 17 lut 2023, o 20:32
Podziękował : 412
Otrzymał podziękowań: 698
Tutaj we Wrocławiu nabijają turystyczne butle gazowe 2kg i 3 kg:
N51º05.425' E17º03.890'
PostNapisane: 18 lut 2023, o 00:43
Podziękował : 1530
Statek, to nie camper, że podjedzie sobie na stacje LPG. Musi mieć butle gazowe, które na zaplanowanej trasie będzie mógł wymienić bądź zatankować- o ile będzie można.
Być może są takie stacje w Europie jak ta, którą na forum camperów w Hiszpanii wskazano https://gasbottlerefill.com gdzie podano w linku, że dostarczamy i uzupełniamy butle gazowe wszystkich narodowości i systemów.
Natomiast łączenie butli na trójniku polskich i holenderskich czy innych nacji o tyle ułatwi sprawę, że będzie przyłącze dedykowane do butli, które będzie mógł zabudować po wymianie lub ewentualnym napełnieniu.
Edytowane 19.02.2023
Zapewne przebudowy instalacji gazowych muszą być wykonane zgodnie z przepisami PRS https://www.prs.pl/uploads/srl_c1.pdf
Każda awaria instalacji elektrycznej, czy gazowej źle wykonanej niezgodnie z przepisami może mieć wpływ na konsekwencje w tym utrata naprawienia szkody z polisy.
PostNapisane: 19 lut 2023, o 11:45
Podziękował : 412
Może moja odpowiedź nie przyda się Wojtkowi ale zadałeś pytanie w taki sposób jakby w ogóle nie było praktykowane nabijanie turystycznych butli w Polsce. Napisałem o tym między innymi gdyż niedaleko mnie miałem punkt w którym wymieniano pustą butlę na pełną i ta pełna była w przyzwoitym stanie. Ale ten punkt zlikwidowano. Natomiast zawiodłem się na wymianie butli w Szczecinie niedaleko mariny Pogoń. Oddając tam swoją pustą 2 kg butlę otrzymałem w zamian pełną która była poobijana ze śladami korozji w miejscu odrapania z lakieru mimo, że z ważną ale krótką legalizacją. I od tej pory przed rejsem napełniam swoje butle w tym punkcie który wskazałem a w rezerwie mam kuchenkę na kartusze.
PostNapisane: 19 lut 2023, o 12:42
Podziękował : 1530
[..]zadałeś pytanie w taki sposób jakby w ogóle nie było praktykowane nabijanie turystycznych butli w Polsce.
W zasadzie nie miałem w przypadku problemu technicznego z butlami holenderskimi na uwadze niczego innego za wyjątkiem statku, którym Wojtek będzie żeglował na drogach śródlądowych w Europie. Zapewne nie małym problemem może być przemieszczenie się z butlami gazowymi w miastach europejskich w celu wymiany, bądź zatankowania (jak to będzie możliwe).
Jednakże w przypadku dobrego magazynu gazu w butlach na statku nie powinno być żadnego problemu.
PostNapisane: 19 lut 2023, o 12:56
Podziękował : 2924
Wypatrzyłem 5 km od miejsca postoju stację dla jachtów, na której można wymienić butle.
Myślę, że 2 x 6,5 kg wystarczy mi do Polski. :lol:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: AIKI
PostNapisane: 12 mar 2023, o 12:01
Otrzymał podziękowań: 14
Te butle które masz to 5kg a gwinty maja typowe na reduktory tzw."duże" i są bardzo przydatne na wieksze jachty gdzie miejsca jest więcej albo ogrzewanie np gazowe.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 12:46
Podziękował : 2924
Nie będę otwierał nowego wątku, bo to trochę związane.
Wymyśliłem, że wymienię butle holenderskie na polskie 5 kg. O ile mi wiadomo, to nie wymienia się ich, lecz napełnia. I teraz pytanie. Butle te występują w dwóch odmianach z różnymi zaworami: turystycznym (jak na małych butlach) i większym, jak na butlach 11 kg. Którą wersję wybrać? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie przy napełnianiu?
Skłaniam się ku temu, aby wziąć większy zawór i przejściówkę do holenderskiego reduktora, żeby zachować możliwość wymiany butli na zachodzie Europy (bez konieczności każdorazowej zmiany reduktora).
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 15:11
Podziękował : 390
Otrzymał podziękowań: 963
Jeśli ma to byc uniwersalne dla Polski i zachodu - wybrał bym zawór taki by nie było problemów z wymianą butli gdzieś w Niemczech czy inszej Niderlandii. Za zachodzie wymienisz butle bez problemu, w Polsce też bez problemu nabijesz.
Dla Ciebie żadne. To kłopot stacji napełniającej, nie Twój.
Na warunki polskie przewidziałbym dodatkowo 1 butlę 11 kg. Tania w zakupie ( Castorama - od 80 zł), wymiana na pełną praktycznie w każdej Pipidówce. Wymiarowo niewiele się różni od 5 kg. 11 kg jest o 8 cm szersza i 10 cm wyższa. Jedna pełna 11 kg butla starcza na około miesiąca do gotowania dla 4-osobowej rodziny.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 15:50
Podziękował : 2924
Czy takie butle wymienia się na stacjach paliw?
W sumie najprostsze rozwiązanie dla mnie jest takie:
W bakiście mieszczą się 3 mniejsze butle lub 2 większe. Mam już dwie holenderskie 6,5 kg. Chciałem dokupić jedną 5 kg, żeby używać ją, gdy nie będzie możliwości nabicia holenderskiej.
Drugi wariant jest taki, żeby wyrzucić jedną holenderską i wstawić polską 11 kg. Używać polską, a holenderską tylko tymczasowo na czas do wymiany polskiej. Ale to słabo się sprawdzi za granicą.
Do tej pory zawsze za granicą wymieniałem małe butle (lokalne). Czy przy dłuższej wyprawie przez różne kraje da się napełniać butlę? Czy na zachodzie funkcjonuje wyłącznie wymiana butli?
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 16:54
Otrzymał podziękowań: 682
Nie wiem, na jak długo planujesz wypływać za granicę, ale jak będziesz miał 2 pełne 11-kilowe, to masz zapas na przynajmniej 3 miesiące.
W marinach najczęściej prąd jest w cenie postoju, zatem warto mieć w zapasie czajnik elektryczny, najlepiej też kuchenkę. Używając LPG tylko na wodzie, dwóch dużych butli nie zużyjesz przez rok.
Planując przestrzeń na butle, bierz pod uwagę te z kołnierzem.
Oczywiście.
noone
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 17:19
Podziękował : 2924
Ciepła woda jest na gaz...
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 19:15
Podziękował : 390
Zostaw sobie 2 holenderskie, znajdź dodatkowe miejsce na butlę 11 kg. Pływając w kraju, "jedziesz " tylko na butli 11 kg. Wymiana dosłownie wszędzie, nawet w wiejskich sklepach, większości małych stacji benzynowych a także w mnogości innych punktów. Na zgniłym zachodzie, po wyczerpaniu polskiej wymieniasz lub ładujesz holenderskie. Masz w ten sposób autonomiczność minimum na 2 miesiące, nawet przy kąpiółkach.
Jak bedziesz miał szczęście. to na zachodzie w 5 na 10 stacjach trafisz na "swojaka" który nabije Ci także butlę polską.
Cytując starożytnych " Zimna woda zdrowia doda". :-P
Zafunduj sobie dodatkowo podgrzewacz przepływowy na prąd. https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-w ... 2157494758
lub jeśli jest taka możliwość zamontuj w bojler grzałkę na 230 V.
