Teraz jest 15 paź 2025, o 00:57
PostNapisane: 14 mar 2023, o 20:20
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
wydzieliłem z wątku viewtopic.php?f=5&t=18241&p=651303#p651303
-O- napisał(a):
Co więc decyduje o tym, czy jacht jest polski?
Jeżeli pis wygra wybory po raz trzeci też zmienię banderę. Obciach ma swoje granice.
Można zawsze taką banderę powiesić. Jest coraz bardziej popularna nie tylko wśród polskich armatorów.
Screenshot_20230314_191703_Samsung Internet.jpg [ 45.01 KiB | Przeglądane 13551 razy ]
Ostatnio edytowano 16 mar 2023, o 17:48 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 3 razy
wydzielenie
PostNapisane: 14 mar 2023, o 20:50
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Nie wydaje mi się... możesz podać przepis, który pozwala "powiesić" takie coś?
PostNapisane: 14 mar 2023, o 21:20
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4328
Na takiej zasadzie, to możnaby było sobie samemu namalować, taką banderę, jaką się chce...
PostNapisane: 14 mar 2023, o 23:21
Podziękował : 373
Oczywiście że nie podam, bo nie ma takiego przepisu.
PostNapisane: 14 mar 2023, o 23:23
Podziękował : 373
Oczywiście, że tak. Tę można nawet kupić w sklepie. Nie trzeba malować. Czyli jakiś popyt musi być.
PostNapisane: 15 mar 2023, o 06:13
Podziękował : 4572
Nawet ładna jest.
PostNapisane: 15 mar 2023, o 07:29
Podziękował : 894
Są za to inne:
Kodeks Morski napisał(a):
Art. 11. § 1. Statek o polskiej przynależności jest obowiązany podnosić polską banderę.
Art. 65. § 1. Kapitan obowiązany jest:
1) okazywać banderę statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej;
2) podnosić banderę przy wprowadzaniu statku do portu.
Artykuł 92
Status statków
1.
Statki pływają pod banderą tylko jednego państwa i podlegają, poza wyjątkami wyraźnie przewidzianymi przez umowy międzynarodowe lub niniejszą konwencję, jego wyłącznej jurysdykcji na morzu pełnym. Statek nie może zmieniać swojej bandery podczas podróży lub postoju w porcie, poza przypadkami rzeczywistego przeniesienia własności lub zmiany rejestracji.
2.
Statek, który pływa pod banderami dwóch lub więcej państw, których używa według własnego uznania, nie może wobec jakiegokolwiek innego państwa powoływać się na żadną z tych przynależności i może być traktowany na równi ze statkiem nieposiadającym żadnej przynależności państwowej.
PostNapisane: 15 mar 2023, o 13:15
Podziękował : 373
A tak drążąc temat to mam pytania.
Czy jest gdzieś podany minimalny wymiar noszonej bandery?
Czy istnieje w przepisach bandera Unii Europejskiej?
PostNapisane: 16 mar 2023, o 11:38
Podziękował : 894
W przepisach - chyba nie. Tak jak nie jest określona średnica flaglinki, gramatura materiału, rodzaj ściegu... Rozmiar ten dyktuje logika: powinna mieć taką wielkość, aby jej okazywanie nie zostało przeoczone, z drugiej strony - aby nie przeszkadzała w żegludze i nie naruszała zasad (np. nie moczyła się w morzu). Tak więc wielkość musi być w pewnej proporcji do wielkości jednostki ją podnoszącej.
MBSZ wystarczający jest uzus (czyli prawo zwyczajowe), choć na mój gust podnoszone bandery są za małe (i chyba coraz mniejsze). Np. przepis (dotyczący żeglugi śródlądowej) z 1930 roku definiował rozmiar najmniejszej z bander (dla łodzi wiosłowych) na 50 x 80 cm. Pomijam zdarzenie (rekordowo-propagandowe) gdy w 1967 na Darze Pomorza podniesiono banderę o powierzchni przekraczającej 25 m² (400 x 640 cm)
bandera_400_x_640_cm.jpg [ 102.71 KiB | Przeglądane 13402 razy ]
PS. Tak przy okazji: Owo rozporządzenie podaje wymiary dające bandery o prawidłowym stosunku boków. Bandera na Darze też miała prawidłowe proporcje.
To, co dziś znaleźć można w ofercie sklepów sklepów internetowych, jako "bandera" w przeważającej większości nie spełnia tego kryterium... więc nie powinno być używane w roli bandery... :cry:
PPS. Moim zdaniem "wieszać" to można np. pranie, ale nie banderę... :evil:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 16 mar 2023, o 11:45
Podziękował : 373
Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie.
A powyższa uwaga to nie do mnie?:))
PostNapisane: 16 mar 2023, o 13:59
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Za wielką wodą opracowali tabelę z wymiarami flagi do wielkości jednostki/ wrzucam jako ciekawostka...
https://www.gettysburgflag.com/boat-flag-sizing
boat-flag-size-guide.pdf [141.82 KiB]
Pobrane 184 razy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 16 mar 2023, o 17:42
Podziękował : 894
Przeliczając wymiary na SI oraz przyjmując, że bandery mamy co 5 cm wysokości (oraz stosunek boków = 1:1,6), a także chcą zachować trend wynikający z tabelki linkowanej przez Wojciecha (długość jachtu do długości bandery), wyszło mi takie cuś:
wielkość bandery.jpg [ 118.06 KiB | Przeglądane 13320 razy ]
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Maar, Wojciech
PostNapisane: 16 mar 2023, o 18:52
Podziękował : 1657
Wojciech napisał(a):
gettysburgflag
Na stronie w/w znajdujemy także flagi europejskie z właściwymi wymiarami/proporcjami https://www.gettysburgflag.com/flags-ba ... rope-flags
Polska...
https://www.gettysburgflag.com/flags-ba ... variations
PostNapisane: 17 mar 2023, o 07:08
Podziękował : 894
Polemizowałbym... Wśród oferowanych polskich - nie bardzo (tylko jedna jest OK):
banderyPL.jpg [ 121.42 KiB | Przeglądane 13225 razy ]
Co do użycia "ancestral" do opisu - też mam wątpliwości... chyba ktoś myśli, że jedna z naszych flag jest obowiązująca, a druga - nie (była). :roll:
Nawet własna flaga USA z oferowanych prawie 20 rozmiarów właściwe proporcje (1:1,9) "trzyma" tylko w 3 przypadkach... :roll:
PostNapisane: 17 mar 2023, o 08:03
Podziękował : 503
Nie wiem czemu rozmawiacie o wielkości flagi?
Wielkość jest dowolna pod warunkiem zastosowania proporcji 5:8.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski
A wielkość, zależna od warunków, miejsca, powagi, potrzeby wywieszenia flagi.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 17 mar 2023, o 08:25
Podziękował : 894
Ponieważ
Racja z zastrzeżeniem, że mowa o fladze Polski (lub Dominikany, Gwatemali, Gwinei Równikowej, Szwecji lub Republiki Palau). W przypadku pozostałych Państw - jest różnie (od kwadratu, aż do 11:28), najczęściej 2:3 (41%) czy 1:2 (27%).
PostNapisane: 17 mar 2023, o 09:11
Podziękował : 503
No tak, masz rację Wojtek. Zawęziłem sobie do tylko Naszej flagi.
Wstydzemsiem na pąsowo.
PostNapisane: 17 mar 2023, o 09:39
Podziękował : 894
tabelka "australijska", z https://australianaflags.com.au/flag-et ... te-at-sea/
recomended flag size AUSTRALIA.jpg [ 143.77 KiB | Przeglądane 13188 razy ]
czyli:
recomended flag size AUSTRALIA SI.jpg [ 57.61 KiB | Przeglądane 13187 razy ]
PostNapisane: 17 mar 2023, o 09:57
Podziękował : 1657
To był taki skrót myślowy, że wśród wszystkich znajdujemy te właściwe wymiary/proporcje.
Kontynuując wątek o flagach/banderach jest rozporządzenie w sprawie wzoru flag n/w
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 21 października 2005 r.
w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dzie ... itId=par(3)
PostNapisane: 18 mar 2023, o 07:07
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Ale to rozporządzenie dotyczy flagi wywieszanej oprócz bandery, a nie zamiast.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w art. 9 ust 2 stanowi:
Art. 9. [Podnoszenie flagi państwowej RP na polskich statkach morskich]
1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje międzynarodowe.
2. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę oznaczającą pełnienie tej służby.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ustala wzory flag na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunki ich podnoszenia.
Ust. 3 stanowi delegacje dla MI do wydania tegoż rozporządzenia.
PostNapisane: 18 mar 2023, o 17:36
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
A par. 3 ust. 4, w braku innej regulacji stosowany do bandery odpowiednio, zamyka temat: wymiary powinny być dostosowane do wielkości statku i zapewniać jej dobrą widoczność. ;)
PostNapisane: 18 mar 2023, o 21:34
Podziękował : 1657
Żeby czasem nie wyszedł baner zamiast bandery jak proporcja nie będzie zachowana;)
I miało być bez słowa jej.
PostNapisane: 18 mar 2023, o 22:42
Podziękował : 9
Na proporcję jest norma.
Z „jej” też jest okej.
Jeśli bandera jest bardzo duża, to zmniejsza widoczność (np. z pokładu - zasłania), ale zwiększa się jej widoczność.
NB: gdy za młodu dojeżdżałem do szkoły tramwajem, zawsze cieszył mnie napis umieszczony na platformie: "Nie zasłaniać widoczności motorniczemu" ;)
PostNapisane: 18 mar 2023, o 23:02
Podziękował : 358
Hi, hi, hi...
To porozmawiaj o tym z armatorami jachtów duńskich lub niemieckich, wożących na rufie banderę wielkości minimum prześcieradła - lub lepiej :rotfl: - wielkości takiej, że ciągnie się owa bandera za jachtem po wodzie :-P
Włodek
PostNapisane: 18 mar 2023, o 23:06
Podziękował : 9
Bo oni mają inne dostosowanie. A Rosjanie nawet tory mają szersze…
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
