Teraz jest 17 cze 2025, o 07:42
 Tytuł: remont łódki
PostNapisane: 15 kwi 2023, o 07:24
Dołączył(a): 15 kwi 2023, o 06:43
Witam wszystkich. Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś doradzić jak niewielkim kosztem naprawić niżej opisaną łódkę. W łódce poprzedni użytkownik wyciął bakisty i komory wypornościowe i zastąpił je ławkami na metalowych wspornikach, ja zmuszony byłem do wycięcia podłogi, gdyż ta zapadła się. Jakich materiałów użyć do wstawienia nowej podłogi, lub ewentualnie, czy mogę zrezygnować z robienia podłogi i całość łącznie ze wspornikami pod ławki pokryć laminatem (jakiej żywicy użyć). No i zewnętrzna strona posiada sporo rys, kilka odprysków i przetarć, gdzieś wyczytałem że nie można powtórnie nakładać żelkotu (tzn. bez formy, gdyż w kontakcie z powietrzem nie utwardzi się) czy to prawda? Jeśli tak to czym zastąpić żelkot? Tak jak wspomniałem, chciałbym naprawić tą łódkę niewielkim kosztem i używać rekreacyjnie i wędkarsko, jeśli ktoś mógłby coś doradzić byłbym wdzięczny, pozdrawiam
Niestety nie mogę dodać zdjęć
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 05:15
Podziękował : 3171
Otrzymał podziękowań: 2993
Być może zdjęcia są za duże - forum akceptuje bodajze fo 145 kB. Spróbuj je zmniejszyć, a jeśli i wtedy się nie powiedzie, napisz proszę do mnie PW, postaram się pomóc inaczej.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 11:56
Chyba się udało dodać zdjęcia
5.jpg [ 441.08 KiB | Przeglądane 4204 razy ]
2.jpg [ 441.2 KiB | Przeglądane 4204 razy ]
4.jpg [ 434.76 KiB | Przeglądane 4204 razy ]
1.jpg [ 370.16 KiB | Przeglądane 4204 razy ]
3.jpg [ 441.98 KiB | Przeglądane 4204 razy ]
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Janna napisał(a):
bodajze fo 145 kB
do 450 kB
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 16:28
Jeszcze bardziej zmniejszyłem foto
22.jpg [ 140.12 KiB | Przeglądane 4202 razy ]
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 19:52
Podziękował : 400
Jeśli koniecznie chcesz mieć łódkę jak nową. to przespaceruj się gdzieś, gdzie mają identyczną łódkę, nie oszabrowaną. Pomierzyć dziobową komorę wypornościową i bakistę, wylaminować toto pod domem jako odrębne elementy, dowieźć na łódkę, wlaminować w odpowiednie miejsce.
Tak samo postąpić z ławeczką środkową, już bez komór. Ewentualnie zastąpić ławkę zwykłym kawałkiem deski, odpowiednio zakonserwowanej.
Uzyskasz coś jak w tym ogłoszeniu
https://allegro.pl/oferta/2-30-x1-30-lo ... 3557583256
Naprawa podłogi dla uzyskania podwójnego dna to już gorsza robótka, raczej zbędna i niestety droga. Można zakupić trochę herexu, http://www.surfpol.pl/kompozyty/materia ... herex.html
pociąć na paski, ułożyć/wkleić na dno. Na to wszystko położyć 2 warstwy maty szklanej + warstwę grubszego płótna szklanego. Wszystko na epidian.
Sam proces laminowania był już wielokrotnie tu opisywany więc nie będę powtarzał.
Jeśli obawiasz się, że dno jest zbyt słabe, można po prostu wzmocnić je matą i tkaniną na epidianie, bez stosowania herexu.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 23:04
Dzięki za odpowiedź.
A czy przy samym wzmacnianiu dna muszę użyć żywicy epoksydowej, czy można użyć poliestrowej? I czym to później zabezpieczyć, czy zamiast topkotu można pomalować farbą poliuretanową?
PostNapisane: 17 kwi 2023, o 06:46
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4248
Najpierw farbą epoksydową a na to poliuretan. Epoksyd chroni przed wodą a poliuretan przed uv.
PostNapisane: 17 kwi 2023, o 13:20
Podziękował : 4514
Otrzymał podziękowań: 4270
"A czy przy samym wzmacnianiu dna muszę użyć żywicy epoksydowej, czy można użyć poliestrowej?"
Naprawa epoksydem ma sens: żywica epoksydowa z tkaniną lub matą do epoksydu, ma o wiele lepszą przyczepność do starego laminatu poliestrowego niż żywica poliestrowa z matą.
PostNapisane: 17 kwi 2023, o 16:54
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Nie wiem co to "farba epoksydowa" ale chronie epoksyd przed UV zwykla farba glicero-. Duzo taniej i latwiej: epoksyd Catza znosi to od 25-iu lat.
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 12:28
Dziękuję za podpowiedzi, już jakiś zarys remontu mam, dodam zdjęcia po ukończeniu prac. A czy doradzi ktoś czy warto dodawać mączki kwarcowej do żywicy poliestrowej, i jeśli tak to ile na kilogram?
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 13:35
Podziękował : 4514
Nie wiem, jak do poliestrowej... Dodaję do epoksydowej - do klejenia i "zgrubnego" szpachlowania. Nie mierzyłem wagowo. Rozrabiam epidian maksymalnie 100, może czasami 150 g, na raz i krzemionki koloidalnej dodaję dla uzyskania konsystencji 'nutelli'... U mnie działa.
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 13:42
Podziękował : 400
Przy laminowaniu? Można, tylko po co. Zagęścisz żywicę, a tym samym utrudnisz przesączanie maty czy płótna. Mączkę stosuje się raczej przy odlewach.
Jeśli chcesz sobie niepotrzebnie skomplikować pracę to próbuj. Doświadczenia ponoć zwiększają wiedzę.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
