Teraz jest 20 cze 2025, o 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 19 cze 2023, o 17:51
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Kolejny pracowity dzień.
Najpierw dokończenie wczorajszej pracy, czyli położenie podłóg w sterówce. Korzystając z ich braku przyjrzałem się też rewizji zbiornika paliwa, gdzie spod kołnierza ciekło, gdy zbiornik był pełny. Okazało się, że jakaś sierota montując rewizję po prostu nie dokręciła śrub mocujących :twisted:
20230619_094252.jpg [ 431.59 KiB | Przeglądane 4720 razy ]
Następnie nadszedł czas na rozpakowanie prezentu, który czekał już od czwartku.
20230619_122300.jpg [ 382.82 KiB | Przeglądane 4720 razy ]
Z różnych wariantów konfigurac ji paneli wybrałem 2 duże równolegle, co dało najlepszy stosunek mocy do ceny.
20230619_125934.jpg [ 415.92 KiB | Przeglądane 4720 razy ]
Niestety, panele są nieco większe od szerokości między handrelingami i muszą być zainstalowane ukośnie (taki był plan). Trzeba było dorobić wsporniki, aby umożliwić korzystanie z handrelingów.
20230619_164900.jpg [ 398.4 KiB | Przeglądane 4720 razy ]
Na zakończenie montaż regulatora paneli, ale przewody już jutro...
20230619_181753.jpg [ 379.43 KiB | Przeglądane 4720 razy ]
Oczywiście w tzw. międzyczasie zrobiłem trochę różnych drobiazgów, np. uszczelnienie baterii prysznicowej na rufie, czy przelanie 30 l ropy z kanistra do zbiornika.
PostNapisane: 19 cze 2023, o 20:51
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
...Instalacja była w trakcie wymiany i jej część od źródeł do GTR jest nowa (kable i urządzenia). Pozostałą część będę systematycznie wymieniał na nową i uzupełniał.
...Przejrzana została przeze mnie (inżynier budowy okrętów) i mojego syna (inżynier architekt)
Czyli Twoja instalacja jest pod fachowym okiem armatora, co rozumiem, jako że sam jestem inżynierem architektem (z dosyć sporym stażem) :-)
Instalacje elektryczne są zdecydowanie najbardziej newralgicznym punktem wyposażenia starych łodzi.
Na modernizowanej przeze mnie łódce, pochodzącej z lat 70-tych, całkowicie wywaliłem całą istniejącą elektrykę, a pozostawiłem tylko kabinowe kinkiety z przyjemnymi, matowymi kloszami.
Zresztą i te lampki też będą zmodernizowane, bo istniejące żarówki planuję zastąpić LED'ami.
Przy okazji pytanie o zabezpieczenie przeciwporażeniowe linii zasilania z lądu: co sądzisz o układach złożonych z bezpieczników różnicowoprądowego plus nadmiarowego - versus dodatkowe, pełne rozdzielenie obwodów transformatorem separacyjnym ?
________________________________________
tomasz
PostNapisane: 19 cze 2023, o 22:06
Podziękował : 3093
Mam takie cosie ;)
20230619_230248.jpg [ 386.99 KiB | Przeglądane 4689 razy ]
20230619_230223.jpg [ 383.29 KiB | Przeglądane 4689 razy ]
PostNapisane: 20 cze 2023, o 05:34
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Super.
Mnie niestety tego brakuje, choć instalacja 230V jest nowa, oryginalna zasilała tylko ładowarkę. Nie ma zupełnie zabezpieczenia.
Rozbudowałem ją o gniazda przy stoliku nawigacyjnym, kuchni i ostatnio gniazdo w szafce do podłączenia schowanej wewnątrz mikrofalówki. A jeszcze listwa z USB w dziobowej i gniazdko w messie.
Zabezpieczenie to kolejna rzecz , którą muszę zamontować, choć w marinowych słupkach standardowo są zabezpieczenia ostrożność nie zawadzi.
PostNapisane: 20 cze 2023, o 23:33
Podziękował : 3093
Wtorek był dniem drobiazgów ;)
Najpierw połączenie akumulatora z regulatorem solarów. Reszta instalacji czeka na konektory.
Potem odbojnica z prawej burty po odebraniu z reklamacji.
Następnie przeprowadzenie kabli od echosondy i od dziobowej pompy zęzowej do tablicy rozdzielczej. Grzebanie w zęzach zaowocowało walnięciem w łeb, które jednak pozostało niezauważone... dopóki koledzy nie zwrócili mi uwagi. :D
20230620_143925.jpg [ 107.12 KiB | Przeglądane 4577 razy ]
Po dokonaniu niezbędnych ablucji uzupełniłem do pełna wodę i stwierdziłem, ze rewizje zbiorników nadal trochę ciekną. Będzie trzeba więcej sikaflexu ;)
Na zakończenie dnia przytargałem z magazynu pościel i już znów można mieszkać normalnie.
20230620_215132.jpg [ 436.94 KiB | Przeglądane 4577 razy ]
20230620_220524.jpg [ 433.01 KiB | Przeglądane 4577 razy ]
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 21 cze 2023, o 20:40
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Jeszcze piracką przepaske na oko i mozesz dzieci straszyc :lol:
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 cze 2023, o 20:57
Podziękował : 434
...Grzebanie w zęzach zaowocowało walnięciem w łeb, które jednak pozostało niezauważone... dopóki koledzy nie zwrócili mi uwagi. :D
Wojtku: robota super ale jednak pilnuj łba ! ! !
tomasz
PostNapisane: 21 cze 2023, o 23:31
Podziękował : 3093
Znów takie drobiazgi, że trudno pisać.
Wyprowadziłem 230 V w sterówce z lewej burty - było tylko z prawej. Trzeba jeszcze przeprowadzić na rufę, bo tam wcale nie ma 230 V. Wszystko gotowe, ale trzeba zdjąć podłogi z dużej części sterówki. Podobnie czeka wąż do dziobowej pompy zęzowej, ale to z drugiej burty ;)
Później odwiedziłem sąsiadów i przywiozłem 2 kolejne akumulatory - postanowiłem zmienić wszystkie starocie poza aku zasilającymi stery strumieniowe, bo są mało używane i w bardzo dobrym stanie.
20230621_105340.jpg [ 429.17 KiB | Przeglądane 4464 razy ]
Po wizycie kuriera z konektorami wreszcie można podłączyć panele.
20230621_161554.jpg [ 383.1 KiB | Przeglądane 4464 razy ]
O dziwo zadaziałało od pierwszego razu. ;)
20230621_183400.jpg [ 364.42 KiB | Przeglądane 4464 razy ]
Pod wieczór naprawiłem jeszcze luk w mesie.
20230621_195723.jpg [ 343.9 KiB | Przeglądane 4464 razy ]
Ale to jeszcze nie koniec... Tuż po 23 zaatakowała mnie ekipa z sąsiedniego warsztatu...
Przyszli przymierzyć pomost rufowy, który robią już od tygodnia.
Rano powiedziałem, ze w sobotę wypływam i pomost będą potem wysyłać do Gdańska :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: tomasz piasecki, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 22 cze 2023, o 00:14
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Klasyczne akumulatory kwasowe?
PostNapisane: 22 cze 2023, o 06:42
Podziękował : 3093
Kwasowe
PostNapisane: 22 cze 2023, o 08:25
Podziękował : 8
Moim zdaniem w zestawieniu z nawet niemarkowymi VRLA to pozorna oszczędność, bo ich trwałość w zestawieniu z ceną oraz praktyczna pojemność (możliwość cyklicznego osiągania krytycznie niskich napięć i samorozładowywanie) jej nie uzasadnia. Miałem akumulatory Jenoxa (nowe!), które w końcówce ładowania potrafiły zabulgotać plując kwasem do skrzyni - poszły na złom... Jeśli masz możliwość wentylowania komory akumulatorów, to da się z nimi żyć :) .
Od lat korzystam z aku Victrona - drogie paskudnie, ale najstarszy bank ma już 9 lat i brak istotnych oznak zużycia (pomierzone), oraz , co istotne, pozwala mi rozstawiać je na zimę bez doładowywania (napięcia wiosną ok. 12,1-12,2V).
Problem szybkiego samorozładowywania częściowo załatwiają panele, ale w razie przykrywania jachtu na zimę muszą być pod w miarę przezroczystym "okienkiem" w plandece.
Mam też dobre doświadczenia z aku spiralnym na rozruchu: połowa objętości alternatywnego klasycznego kwasowego (raz, bardziej zwarty, dwa, mniejsza konieczna pojemność dla uzyskania wysokiego natężenia prądu przy rozruchu) i też nie wymaga wentylacji.
Ponieważ mam ładowarki dwuobwodowe, do doładowywania z lądu akumuatora obwodu winda/ster strumieniowy mam odrębną ładowarkę 20A (też Victron). Ładowanie wszystkich banków z alternatora jest przez trzyobwodowy izolator banków - wszystko działa bez problemów. Z wiatraka i paneli ładowane są tylko bytowe (bank 4 szt.) i rozruchowy (regulator dwuobwodowy Marlec).
PostNapisane: 22 cze 2023, o 14:40
Podziękował : 3093
Ostatnią grubszą rzeczą, jak pozostała do wykonania, jest rufowy pomost kąpielowy. Sprawa trochę się przedłużała z popwodu serwisowania maszyny u wykonawcy.
Jednak wreszcie rama została pospawana.
20230622_120944.jpg [ 426.75 KiB | Przeglądane 4366 razy ]
Trzeba ją przymierzyć, aby uniknąć niespodzianek.
20230622_121129.jpg [ 415.59 KiB | Przeglądane 4366 razy ]
Tymczasem kurier dostarczył ostatni prezent od Mikołaja ;)
20230622_122523.jpg [ 443.06 KiB | Przeglądane 4366 razy ]
Panujące cały czas upały wymusiły szukanie cienia, więc wyciągnąłem na próbę moje „bimini” :D
20230622_135114.jpg [ 441.8 KiB | Przeglądane 4366 razy ]
20230622_135215.jpg [ 356.34 KiB | Przeglądane 4366 razy ]
PostNapisane: 22 cze 2023, o 15:48
Podziękował : 177
Chyba sobie takie "odbijacze" zamontujęjak na drugiej fotce. :lol:
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 cze 2023, o 21:47
Podziękował : 3093
Po deszczowym i przez to leniwym piątku nastała pracowita sobota. Najpierw zakupy - deski tarasowe w Castoramie i paliwo na drogę (a raczej na zapas) w Auchan.
20230624_123259.jpg [ 411.03 KiB | Przeglądane 4177 razy ]
Deski zostały przymierzone do ramy pomostu.
20230624_123316.jpg [ 386.71 KiB | Przeglądane 4177 razy ]
Następnie po wywierceniu otworów przymocowane. Trwało to dość długo, bo wiercenie w kwasówce grubości 5 mm jest upierdliwe, mówiąc delikatnie.
20230624_173534.jpg [ 446.37 KiB | Przeglądane 4177 razy ]
Potem okazało się, że otwory nie całkiem pasują. Rama pomostu była parokrotnie przymierzana... ale w pozycji pionowej :lol: W poziomie pasowała inaczej.
20230624_184625.jpg [ 395.19 KiB | Przeglądane 4177 razy ]
Po długich bojach udało się jednak pomost zainstalować.
20230624_202252.jpg [ 355.9 KiB | Przeglądane 4177 razy ]
Na jutro (bo brak odpowiednich nitów) zostało zamocowanie drabinki z pokładu na pomost. Na szczęście jest niedziela handlowa i mam szansę około 10 zacząć zdjęcia do nowego wątku: Pierwsza morska podróż Wymówki. ;)
PostNapisane: 24 cze 2023, o 21:59
Nie lepiej było kupić deski kompozytowe?
PostNapisane: 24 cze 2023, o 22:03
Podziękował : 3093
AIKI napisał(a):
deski kompozytowe
Pięciokrotnie droższe.
PostNapisane: 24 cze 2023, o 22:08
AIKI napisał(a):
deski kompozytowe
No cóż - albo rybka, albo pi..ęćdziesiąt groszy. Ale rozumiem, chociaż przy tej ilości...
PostNapisane: 24 cze 2023, o 22:21
Podziękował : 3093
AIKI napisał(a):
przy tej ilości...
Przy tej ilości różnych zakupów... :lol:
PostNapisane: 24 cze 2023, o 22:34
AIKI napisał(a):
przy tej ilości...
Toż napisałem, że rozumiem :P A jak te deski odpowiednio zaimpregnujesz to sporo lat mogą posłużyć.
PostNapisane: 25 cze 2023, o 09:15
Podziękował : 434
AIKI napisał(a):
AIKI napisał(a):
deski kompozytowe
I dwa razy cięższe :D
tomasz
PostNapisane: 25 cze 2023, o 12:39
Podziękował : 177
Że tak spytam, a na co ci ten pomost? Bedziesz do Odry wskakiwał czy do Bałtyku? :lol:
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 25 cze 2023, o 12:41
Podziękował : 3093
Ja nie, ale inni na pewno będą chcieli. :-P
PostNapisane: 25 cze 2023, o 17:44
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4248
Ja dzisiaj zacząłem sezon kąpielowy. W marinie gdzie stoimy, korzystając z drabinki rufowej po liftingu. Dobra rzecz. :)
PostNapisane: 25 cze 2023, o 18:19
O temperaturę wody nie spytam (i tak będzie pewnie zbyt zimna na moje wymagania :cool: ), ale o czystość wody już tak?
PostNapisane: 25 cze 2023, o 18:21
Podziękował : 1766
Właśnie temp. jest ok. 21 stopni, więc dla mnie akurat. A w Zatoce woda ma 18 stopni. Za Helem też, o dziwo.
PostNapisane: 25 cze 2023, o 18:36
21 stopni to zaledwie znośnie - u mnie komfort zaczyna się od 24-25 stopni :)
PostNapisane: 25 cze 2023, o 18:42
Podziękował : 1766
Ja tam nie lubię upałów. W każdym razie platforma na rufie na pewno się przyda.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: AIKI
