Teraz jest 18 wrz 2025, o 18:52
PostNapisane: 8 sty 2024, o 12:36
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Jachtowy
Hej, jestem w trakcie szykowania żaglówki do pływania. Jest to mieczowo-balastowy Sunbeam 22 i właśnie stanąłem przed decyzją jaki silnik manewrowy kupić. Jako, że budżet jest dość ograniczony, silnik będzie używany i pewnie dwusuwowy.
Pytanie jaką musi mieć moc, żeby dał radę przy takiej łódce?
Jacht ma 6,70m długości i waży ok 900kg (z całym osprzętem i załoga należy przyjąć pewnie trochę ponad 1t.
Czy silniczek 4-5km będzie wystarczający. Zależy mi też, żeby nie był zbyt ciężki
PostNapisane: 8 sty 2024, o 13:05
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Na jachcie Ypton 22 (Długość- 6.75 m, Szerokość- 2.35 m, Zanurzenie- 0.75 m, Waga 1400 kg.) miałem założony silnik Mercury 9.9 kM, 2-suw, kolumna L
CAM01175.jpg [ 179.11 KiB | Przeglądane 5192 razy ]
Wymieniłem po awarii silnika Marcury 9.9 na silnik Mercury 4 kM, 2-suw, kolumna L
Silnik 4 konny radzi sobie z manewrami portowymi na jachcie z załogą 5 osobową dość dobrze z tym, że nie było jeszcze warunków aby sztormować się na tym silniku.
Ypton 22.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 5190 razy ]
Wiem za to, że podczas sztormowania na jachcie Cumulus (Opty 64) Mercury 4 kM nie był skuteczny.
Zalecam silnik minimum 6 kM do jednostki o masie około 1 T
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: broster
PostNapisane: 8 sty 2024, o 15:45
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. W takim razie będę szukać takiego 6 KM.
PostNapisane: 8 sty 2024, o 15:56
Podziękował : 1647
Przeglądaj oferty sprzedaży jak również inne- o ile się pojawią- sugestie aby mieć większy wybór.
