Teraz jest 15 paź 2025, o 00:00
PostNapisane: 15 maja 2024, o 10:08
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Przygotowałem krótki "wyciąg" dotyczący zagadnień VHF do zalaminowania i powieszenia obok radia:
sciaga_VHF.pdf [227.17 KiB]
Pobrane 221 razy
Proszę o recenzje!
Coś jest błędnie, coś dodać, coś niepotrzebne, czegoś istotnego brakuje?
Edit: kolejne wersje w postach późniejszych!
Ostatnio edytowano 17 maja 2024, o 09:22 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 1 raz
info o kolejnych wersjach
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 4: grzegorz69, kubap, piotras, Senator
PostNapisane: 15 maja 2024, o 13:14
Podziękował : 882
Otrzymał podziękowań: 664
Przy Mayday ja bym jeszcze podał liczbę załogi , ewentualne urazy oraz planowane działAnie, np opuszczamy jacht i ewakuujemy się na tratwę , ponton.
Zostawił bym też miejsce na wpisanie MMSI i Call Sign .
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 15 maja 2024, o 19:56
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Wojtek, super robota!
Jedyna uwaga to taka, że z takiej radiowej ściągawki korzystają często osoby nie obyte za bardzo z radiem i gdy dajesz im alternatywy to nie pomagasz.
Ja bym wyciął tak jak poniżej.
Pan-pan, pan-pan, pan-pan
Medico (tylko jeśli medyczne)
All station lub Charlie Quebec
(lub Identyfikacja_stacji_wołanej)
x3
this is lub tu lub Delta Echo
Myślę jeszcze czy o "medico" pisać...
ps. Czy słyszałeś (czy ktoś słyszał) na UKF, na fonii wołanie Charlie Quebec? Słyszałem kilka razy ale u krótkofalowców, co na HF drugą półkulę ogarniają, to oni wołają "si kju". Nie "Charlie Quebec" tylko właśnie "si kju". To pewnie pozostałość po używaniu klucza.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 15 maja 2024, o 20:36
Podziękował : 2363
W zaoszczędzonym (poprzez wycinanie) miejscu, może coś o podręcznych elementach DSC?
Może coś o EPIRB, a może o transponderze?
EPIRB jest dość powszechny, transponder mniej, ale... dobrze wiedzieć jak go włączyć.
PostNapisane: 16 maja 2024, o 08:24
Podziękował : 894
To się nie bardzo da uniwersalnie (raz klapka, raz zasuwka; raz z boku, raz z góry itd). Generalnie: włączenie wydaje się proste, a instrukcja obrazkowa na nadajniku - nie spotkałem się z niezrozumiałą.
Resztę uwag - chyba uwzględniłem:
_ściąga_VHF_v2.pdf [244.78 KiB]
Pobrane 176 razy
PS. Czy ktoś wie czy na kanałach 87a i 88a (powstałych po zsimplexowaniu - na rzecz AIS - duplexowych 87 i 88) można prowadzić łączność międzystatkową? :roll:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: kubap, piotras
PostNapisane: 16 maja 2024, o 10:10
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Ja bym wyrzucił częstotliwości bo amatorzy sobie znajdą a ciemnemu ludowi nie jest potrzebne bo na wyświetlaczu mamy numer kanału.
kanały pogrupowałbym po przeznaczeniu
Emergecy:
schi-schip =
schip-air =
PC-
PO-
Co do Krajowej Tablicy Przeznaczeń częstotliwości to mamy to i trzeba sprawdzić.
"5.227 W służbie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrótkich, częstotliwość 156,525 MHz może być używana wyłącznie dla cyfrowego selektywnego wywołania w celach bezpieczeństwa, ratownictwa i wywołania (Uchwała 323). Warunki takiego użytkowania określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załącznikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)
5.228 Wykorzystanie zakresów 156,7625-156,7875 MHz i 156,8125-156,8375 MHz w służbie ruchomej satelitarnej jest ograniczone do odbioru emisji systemu automatycznej identyfikacji (AIS) rozsiewczych komunikatów dalekiego zasięgu AIS (Komunikat 27, patrz ostatnia wersja Zalecenia ITU-R M.1371). Z wyłączeniem emisji AIS, poziomy emisji w tych zakresach częstotliwości wytwarzane przez systemy komunikacyjne pracujące w służbie ruchomej morskiej nie mogą przekraczać 1 W. (WRC-12)
5.228A Zakresy częstotliwości 161,9625-161,9875 MHz oraz 162,0125-162,0375 MHz mogą być wykorzystywane przez lotnicze stacje pokładowe w działaniach poszukiwawczych i ratunkowych oraz w innych rodzajach komunikacji związanej z bezpieczeństwem. (WRC-12)"
Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2023-251 ... 64841.html
PostNapisane: 17 maja 2024, o 05:49
Podziękował : 894
Hmmm... no nie zgadzam się z Tobą. Może i "ciemnemu ludowi" niepotrzebne, ale tabela ma także walor edukacyjno-poznawczy. Odpowiada nie tylko na pytanie "który kanał?" ale i często "dlaczego?". Poza tym ja nie pływam z ciemnym a ze światłym ludem. :mrgreen: Tabela pozwala zrozumieć z czego wynikają pewne zależności (stąd układ rosnących częstotliwości, a nie rosnących kanałów). Gdybym wywalił częstotliwości, trzeba by dodać info które kanały są simplexowe, a które duplexowe, a tutaj to widać. Chyba, że uważasz że ciemnemu ludowi i ta informacja jest zbędna? :roll: No i tabela pozwala ogarnąć temat, gdy ktoś z jakimś Baofengiem przyjedzie.
Nie da się pogrupować po przeznaczeniu, bo kanały maja kilka przeznaczeń. I znowu: tabela pozwala to szybko "ogarnąć", a listy kanałów "po przeznaczeniu" MSZ - gorzej.
Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości ma tę wadę, że jest... krajowa. A występują niestety drobne różnice pomiędzy krajami... Chciałem ją zuniwersalizować. :cool:
PostNapisane: 17 maja 2024, o 08:37
Podziękował : 414
Jako posiadacz BAOFENGA zdecydowanie proszę o pozostawienie częstotliwości !
PostNapisane: 17 maja 2024, o 09:26
Podziękował : 894
Senator napisał(a):
posiadacz BAOFENGA
A używasz CHIRPa? Bo mam plik do wgrania:
Baofeng1.png [ 221.85 KiB | Przeglądane 9440 razy ]
baofeng2.png [ 220.63 KiB | Przeglądane 9440 razy ]
plik (oczywiście rozszerzenie ".doc" jest lipne, trzeba usunąć, ma zostać ".img"):
PS. Są "dziury" bo lubię porządek, a dzięki takiemu ułożeniu numer w radiu odpowiada numerowi kanału. :cool:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Senator
PostNapisane: 17 maja 2024, o 09:44
Podziękował : 414
CHIRPA jeszcze nie używałem. Dzięki za link.
Mam UV-5R.
Ma tylko gniazda mikrofon/głośnik.
Pewnie jakiś specjalny kabelek trzeba będzie dorobić?
PostNapisane: 17 maja 2024, o 09:50
Podziękował : 894
To właśnie przez nie się wgrywa.
Można dorobić, oczywiście: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jak+zrobi%C4%87+kabel+baofeng, ale taniej kupić u chińczyka ~17zł. A żeby samemu sklecić trzeba mieć dwie wtyczki jack (różne), konwerter USB-RS232 i kawałek kabelka oraz lutownicę i trochę czasu. No chyba, że masz komputer z RS232... :cool:
PostNapisane: 17 maja 2024, o 09:59
Podziękował : 414
Dzięki!
Kupione!
:D
PostNapisane: 17 maja 2024, o 12:05
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Mam też UV-5R i taki kabelek.
PostNapisane: 17 maja 2024, o 15:01
Podziękował : 28
Czyli nie ma być to pomoc w nagłym przypadku tylko ściąga z zasad łączności na VHF. Dobrze rozumiem?
W zakresie przyjętych międzynarodowych umów dotyczących między innymi zasad łączności na morzu czy w powietrzu Krajowa Tablica Częstotliwości jest tylko miejscem publikacji a nie radosnej twórczości ministra. Jeżeli są jakieś kanały o przeznaczeniu których może swobodnie decydować administracja kraju to dotyczy to każdego kraju więc nie ma tu jakiegoś uniwersalizmu bo w każdym kraju może być inaczej.
Baofeng UV-9R Plus - według producenta wodoodporny.
PostNapisane: 17 maja 2024, o 15:04
Podziękował : 3116
Widzę, że (jak mówił jeden znajomy radiooperator) szumofony Baofeng są bardzo popularne.
Na Wymówce mam porządne stacjonarne radio VHF, więc Baofeng służy głównie do słuchania Tok FM. :rotfl:
PostNapisane: 17 maja 2024, o 15:10
Podziękował : 28
Nie żal utopić. :mrgreen:
PostNapisane: 17 maja 2024, o 15:46
Podziękował : 414
Ja preferuję RMF :rotfl:
PostNapisane: 17 maja 2024, o 15:49
Podziękował : 3116
Senator napisał(a):
RMF
Za blisko pisu.
Radosne Manipulowanie Faktami
PostNapisane: 17 maja 2024, o 16:02
Podziękował : 28
Senator napisał(a):
RMF
Za blisko pisu.
Jak tłumaczysz Radio Zet?
