Teraz jest 13 sie 2025, o 05:35
PostNapisane: 30 maja 2024, o 18:41
Podziękował : 2355
Otrzymał podziękowań: 3697
Jednemu z żeglarzy pod mostem sztynorckim silny podmuch wiatru zwiał czapkę do wody, a on za nią wskoczył. Nie miał siły, by dopłynąć do jachtu, załoga podjęła go z wody bez oznak życia i rozpoczęła masaż serca.
Wezwano ratowników na pomoc, ratownicy rozpoczęli masaż z użyciem defibrylatora. Udało się przywrócić akcję serca
Mężczyznę przewieziono do szpitala w Giżycku. Jak przekazała rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, tam zmarł.
Więcej przeczytasz tu: https://radioolsztyn.pl/silny-wiatr-na- ... a/01762864
PostNapisane: 30 maja 2024, o 19:41
Dołączył(a): 10 lut 2021, o 10:23
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 45
Uprawnienia żeglarskie: JSM
W tekście jest też historia załogi, która „zaplątała się w boję kardynalną”.
Ale że co? Ciągnęli za sobą jakąś linę czy co?
Kuba
PostNapisane: 30 maja 2024, o 20:18
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4269
Heh, niby głupio zrobił. Tylko że wypadki były, są i będą. Czy przed każdym wejściem do wody mamy zakładać, że to bez sensu bo można zginąć? W ogóle mamy niczego nie robić, bo wszystko jest ryzykowne? Jeżeli ktoś umie pływać, to kilka metrów nie jest problemem. A jeżeli akurat przeszacował swoje siły, albo coś go nagle rąbnęło, to cóż. Jak pisałem, wypadki były, są i będą.
Sam bym może wskoczył na jeziorze.
Oczywiście, gdy ktoś pływa słabo i liczy nie wiem na co, to będzie to głupie. Ale tego nie wiemy.
PostNapisane: 30 maja 2024, o 22:43
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
No po prostu „jebłem”.
„Niby” !? Przy takiej temperaturze wody trzeba być kompletnie pijanym lub idiotą, żeby rzucać się do wody w celu ratowania czapki! Darwin, gdyby żył , to by się załamał .
Umiejętności pływania nie mają tu nic do rzeczy.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 06:41
Podziękował : 1773
Nie wiem jaka była temperatura wody. Napisałem przecież, że nie wszystko wiemy, a to sporo zmienia.
W Górkach, wczoraj, woda miała 18,4 stopnia, mam rozumieć, że na Mazurach ma 10?
PostNapisane: 31 maja 2024, o 07:11
Podziękował : 885
Otrzymał podziękowań: 1946
Coś koło 21-22˚C (IMGW. Wyniki pomiarów temperatury wody [˚C] na wybranych stacjach hydrologicznych 30.05.2024 r. na godz. 08:00).
PostNapisane: 31 maja 2024, o 07:23
Podziękował : 1773
Dzięki. Nie wygląda, żeby temperatura wody była w tym wypadku problemem.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 09:56
Dołączył(a): 29 sty 2017, o 11:30
Podziękował : 51
Panowie, a może po prostu zawał… Tak to trochę wygląda. Możemy pogdybać. Sekcja prawdę powie.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 10:01
Podziękował : 1773
Bardzo możliwe. Toteż na początku napisałem, że może coś nagle rąbnęło. Tak bywa.
Generalnie chodzi mi o to, że nie zgadzam się (zastrzegając, że może o czymś nie wiemy), że to była głupota.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 11:51
Podziękował : 879
Facet skacze do wody i jego ciało doznaje szoku termicznego. Organizm reaguje zwężeniami naczyń peryferialnych, serce musi ciężej pracować , żeby doprowadzić krew do tkanek zwłaszcza, że on zaczyna płynąć przez co zwiększa jeszcze wysiłek serca.
Następuje zaburzenie krążenia i traci przytomność. Reszty dokonali koledzy wyciągając go z wody w pozycji pionowej. Ciśnienie hydrostatyczne powoduje dalszy spadek ciśnienia krwi i serce już walczy na granicy wytrzymałości. Po chwili przestaje pompować krew. Koniec kropka.
Nadal uważam, że temperatura wody była główną przyczyną.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 11:53
Podziękował : 1773
Załóżmy, że tak. I co to zmienia?
PostNapisane: 31 maja 2024, o 14:47
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
Zapytałbym jeszcze, czy był trzeźwy, co na Mazurach oczywiste nie jest.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 15:04
Podziękował : 1339
Otrzymał podziękowań: 2626
Zapytalbym o temperatury wody. Skoro tak podano, to pewnie tak jest, ale 18,4°C to byla kiedys dobra temperatura Baltyku w sierpniu. Teraz jest wyzsza niz w Marsylii i Sète. Wprawdzie dzisiaj przyszedl mistral&co, ale wczoraj bylo spokojnie.
21-22 na Mazurach w maju... Zeglowalem tam czesto i pilnie w lecie i takich temperatur nigdy nie widzialem.
Ocieplenie klimatyczne rozumiem, ale ze az tyle?
Catz Zdziwiony.
Moze to bardziej do dzialu meteorolgicznego?
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 31 maja 2024, o 15:24
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
Catz Zdziwiony.
Z tą temperaturą to tak trochę zaklinanie rzeczywistości bo liczy się różnica temperatur i wywołany nią tzw. szok termiczny. Morsujcy czy amatorzy sauny i następującego po niej skoku do lodowatej wody mogą mieć inne zdanie.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 15:31
Podziękował : 1339
Niczego nie zaklinam. Wyrazilem tylko zdziwienie poznajac oficjalne dane temperaturowe.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 20:08
Podziękował : 879
Wawrzek napisał(a):
Z tą temperaturą to tak trochę zaklinanie rzeczywistości bo liczy się różnica temperatur.
Między czym a czym ?
Człowiek, który wpadnie do wody o temperaturze poniżej 15 st C wyciągnięty na pokład w ciągu 10 minut ma 30% szans na przeżycie. Później z każdą minutą jest coraz gorzej.
To są podstawy szkolenia na JSM .
PostNapisane: 31 maja 2024, o 20:17
Podziękował : 1773
https://www.gospodarkamorska.pl/dobre-w ... pnie-78366
Reakcja na temperaturę wody to indywidualna sprawa.
Ale powyżej 18 stopni to są już dla większości ludzi normalne warunki do kąpieli.
Tak czy owak temperatura wody była/jest całkiem zwyczajna i raczej nie była niska.
Normalne warunki.
W morzu jest chłodniej, a na wybrzeżu zachodnim całkiem zimno. Ale nie o tym mówimy przecież.
Reasumując: facet wskoczył do wody w całkiem zwyczajnej temp. Nie uznaję tego za głupie.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Wawrzek
PostNapisane: 31 maja 2024, o 20:42
Podziękował : 28
Czyli według szkolenia po jakim czasie dojdzie do 100%? Kiedy nie warto szukać?
PostNapisane: 31 maja 2024, o 20:53
Podziękował : 2355
Z tą zwyczajnością to bym nie przesadzał. Przez wiele lat bywałem na Mazurach i wiem, że na początku czerwca woda nie nadaje się do kąpieli.
Temperatury zapodane przez orły współpracujące z IMGW to chyba z sond pływających na kawałkach styropianu. Metr głębiej jest o 15 stopni mniej.
PostNapisane: 31 maja 2024, o 21:03
Podziękował : 1773
Może i tak, ale facet najwyraźniej tak nie uważał. A może miał rację?
No, o tyle nie miał racji, że zmarł.
Niemniej jednak dalej wszyscy starannie pomijają sens mojej wypowiedzi.
Przy czym ja się nie upieram w dyskusji. Po prostu mam swoją refleksję.
PostNapisane: 1 cze 2024, o 11:38
Podziękował : 4536
Otrzymał podziękowań: 4289
Wczoraj na ZZ, woda jak kompot z jabłek, ciepła i słabo przejrzysta. Znaczy, taka jest przy powierzchni i przy brzegu. Metr pod powierzchnią, nie sprawdzałem. Ale widziałem osoby pływające w niej - bez pianek.
PostNapisane: 1 cze 2024, o 15:11
Podziękował : 1773
Dzisiaj na plażach między Sopotem a Gdańskiem widziałem w wodzie całkiem sporo ludzi.
PostNapisane: 1 cze 2024, o 18:41
Podziękował : 1339
Wystarczy miec cieple skarpety i gacie.
Przy okazji: miedzy byciem w wodzie, morsowaniem, saunowaniem a plywaniem roznica jest gigantyczna.
Moze ktos zna metodologie pomiarow temperatury wody?
PostNapisane: 2 cze 2024, o 18:29
Podziękował : 1637
Otrzymał podziękowań: 2389
Informacje z netu
Na czym polega pomiar temperatury wody na dnie jeziora?
Aby móc sprawdzić, jaka jest temperatura wody na dnie jeziora, trzeba wykonać pomiary w różnych częściach akwenu. Badanie polega na tym, że w kilku reprezentacyjnych miejscach zostają umieszczone przyrządy pomiarowe, które odnotowują temperaturę na określonej głębokości, w pewnym przedziale czasowym. Zebrane wyniki są następnie archiwizowane i wykorzystywane do celów analitycznych i porównawczych.
Warto pamiętać o tym, że istnieją duże różnice pomiędzy wartościami temperatury w zbiornikach płytkich i głębokich. Znaczne wahania temperatur można też zaobserwować w ciepłych miesiącach i w miejscach, gdzie następują zrzuty wód opadowych lub ścieków. Pomiary powinny być zatem prowadzone w kilku lub nawet kilkunastu miejscach, bliżej brzegu i na środku akwenu, co daje większą wiarygodność prowadzonych analiz.
Jakie urządzenia służą do pomiarów temperatury wód rzek i jezior?
Dawniej do badania temperatury wody służyły głównie termometry rtęciowe. Obecnie największym uznaniem osób prowadzących pomiary podwodne, cieszą się wodoodporne termografy. W trudnych warunkach sprawdza się też cyfrowy miernik temperatury cieczy z opcją automatycznego zapisu danych jak na przykład TG-4100, zatapialny rejestrator temperatury.
Rejestrator temperatury TG-4100 wyróżnia to, że pracuje zarówno za płyciznach, jak i na głębokościach do 500 m. Urządzenie ma charakterystyczną, żółtą obudowę, dzięki czemu jest dobrze widoczne pod wodą. Kilka rejestratorów zlokalizowanych w różnych miejscach akwenu, tworzy sieć punktów pomiarowych. Po wyjęciu rejestratorów z wody dane można szybko zebrać i przetworzyć, używając pada USB i oprogramowania Tinytag Explorer. Wykresy temperatur mogą mieć formę tabeli, wykresów lub słupków, w zależności od indywidualnych potrzeb.
Jak sprawdzić rozkład temperatury wody w jeziorze lub stawie?
W jaki sposób rozpocząć pomiary przy użyciu podwodnego miernika temperatury wody z sondą? Urządzenie wystarczy wrzucić do wody (należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu miernika przed uszkodzeniem i wysunięciem na dno zbiornika). Po upływie czasu określonego w instrukcji producenta mierniki należy zebrać. Dane wystarczy następnie sczytać z kilku urządzeń za pomocą pada i komputera ze specjalnym oprogramowaniem.
Po dokonaniu importu danych, dotyczących wysokości i zakresu temperatury wody w stawie lub jeziorze, informacje można szybko i sprawnie poddać analizie. Warto pamiętać o tym, że na etapie przygotowywania urządzeń pomiarowych użytkownik sam ustawia interwał rejestracji, dzięki czemu badanie rozkładu temperatur jest miarodajne i w pełni odpowiada pewnym założeniom projektowym.
https://omnic.pl/pl/n/Jak-i-czym-wykona ... ziorze/124
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 2 cze 2024, o 23:24
Podziękował : 1339
Serdeczne dzieki!
Pomiary na powierzchni sa chyba mniej pewne. Duzo zalezy chocby od wiatru, ktory spycha cieplejsza warstwe pozwalajac zajac jej miejsce chlodniejszymi wodami glebinowymi, czy tez przydennymi.
PostNapisane: 3 cze 2024, o 00:33
Podziękował : 1637
Przez kilka lat od roku 1987-2000 zajmowałem się jachtami klubowymi na j. Dargin na przystani KŻ Vega w Harszu Kol. i pamiętam kiedy wodowaliśmy jachty ciągnąc je na saniach Ostrówkiem w głąb jeziora, to w czerwcu przed wakacjami woda była cholernie zimna. Pamiętam także, że na jednym z rejsów majowych w latach 90tych ktoś wyskoczył z jachtu za czapką z daszkiem do jeziora Dargin, i skończył jak ten o którym było na początku.
kż vega harsz kol.jpg [ 211.02 KiB | Przeglądane 7463 razy ]
Ostrówek.jpg [ 294.59 KiB | Przeglądane 7463 razy ]
Harsz kolonia Dargin.jpg [ 172.22 KiB | Przeglądane 7463 razy ]
Być może teraz kiedy zimy są krótsze i lody schodzą wcześniej z jezior woda jest cieplejsza w jeziorach mazurskich z tym, że w rejonie mostu sztynorckiego woda płynie z południa na północ niosąc chłodniejsze wody z otchłani Dargina
miejscowka-most-sztynorcki_10300_7.jpg [ 563.85 KiB | Przeglądane 7463 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2024, o 18:31
Podziękował : 1339
Szkoda, ze facet spod mostu sztynorckiego nie znal tej historii. Ciekawe, czy znal temperature wody i jesli znal, to czy z autopsji, czy z komunikatow oficjalnych.
PostNapisane: 18 cze 2024, o 16:17
Dołączył(a): 4 lip 2019, o 14:57
W ten dzień byłem na Darginie i na Mamrach. Było bardzo ciepło a woda faktycznie miała ze 20 stopni już tydzień wcześniej( kąpaliśmy sie codziennie). Mnóstwo ludzi się kąpało za jachtami. To zdarzenie bylo podczas załamania pogody, może to miało wpływ
