Teraz jest 18 wrz 2025, o 14:48
PostNapisane: 2 lip 2024, o 10:15
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
Planuje kupic jakis tani reczny miernik wiatru. Pytanie, czy ktos mial okaze korzystac z takiego urzadzenia i powiedziec czy to w ogole jest cokolwiek warte.
Zegluje na laserze po malym jeziorze i nie jest to niezbedne urzadzenie, ale czasami z ciekawosci chcialoby sie wiedziec ile dokladnie wieje. Pytanie czy tego typu urzadzenia sa w stanie w miare dokladnie podac predkosc wiatru. Kosztuje to grosze, wiec nie wtopie zadnej kasy a samo urzadzenie traktuje jako gadzet.
https://www.amazon.co.uk/Anemometer-Mea ... CCP9A&th=1
Ewentualnie, czy ktos moze polecic cos, co wie ze dziala i jest rownie tanie. Jakby jeszcze bylo dostepne na amazonie w UK, zebym mogl miec to na nastepny dzien.
PostNapisane: 2 lip 2024, o 12:09
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
Posiadam taki. Zasadniczo działa, nie jest super ergonomiczne (musisz samemu nakierować "otwór" i przyciski trzeba długo przytrzymywać, a są małe), ale za tę cenę nie narzekam.
Aha, i trzeba mieć zapas baterii, bo mam wrażenie ze "zjada" kilka w sezonie, choć używam sporadycznie i raczej z ciekawości (zwykle przy słabych wiatrach, żeby wiedzieć, jak ma się prędkość jachtu do prędkości wiatru i czy jest szansa w ogóle na uzyskanie sensownej prędkości).
Bartek
S/Y Attalia
Za ten post autor barwil otrzymał podziękowania - 2: mancunian, Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 lip 2024, o 08:28
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Jak mierzysz prędkość jachtu przy użyciu wiatromierza?
PostNapisane: 9 lip 2024, o 11:25
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
"Jak mierzysz prędkość jachtu przy użyciu wiatromierza?"
Miałem kiedyś w ręku. Wylazłem na otwartą plażę i uniosłem ów diwajs wysoko, ale tak bym widział wyświetlacz. Wiatraczek się obracał, a wyświetlacz wyświetlał wynik.
Podczas żeglugi nie mierzyłem.
Podczas ruchu diwajs mierzy wiatr pozorny wszak.
PostNapisane: 9 lip 2024, o 11:38
Podziękował : 106
Prędkość jachtu mam z logu. A jak wieje słabo, to czasem chcę wiedzieć, czy to są trzy węzły wiatru, czy pięć i w związku z tym, czy mam szansę w ogóle popłynąć, czy raczej nie za bardzo. Może to nie jest oczywiste, ale zgodnie z tym co mam w podpisie, pływam Albin Vegą i przy słabawych wiatrach istnieje granica poniżej której tylko się człowiekowi wydaje, że płynie.
Jestem tego świadomy, nie uniemożliwia to mi policzenia tego co mnie interesuje.
Musi być sezon ogórkowy, skoro już takie kontrowersyjne posty jak mój pobudzają przypieprzanie się do szczegółów...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 9 lip 2024, o 11:56
Podziękował : 893
Otrzymał podziękowań: 1956
Przecież nikt nie twierdził że mierzy prędkość jachtu wiatromierzem... :evil:
Mam (miałem*) taki wiatromierz
vaavud_sleipnir.png [ 149.77 KiB | Przeglądane 6013 razy ]
Nie trzeba go nakierowywać. Pokazuje także kierunek wiatru... :roll:
Teoretycznie nic nie stało na przeszkodzie, aby apka wyliczała wiatr rzeczywisty (korzystając z danych GNSS komórki). Ale producent takiej funkcjonalności niestety nie przewidział... :-(
I ten wiatromierz mógłby mierzyć oczywiście prędkość jachtu... :D
*) obecnie komórki nie mają już gniazda jack, więc niby mam ale... :roll:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 9 lip 2024, o 12:36
Podziękował : 4560
"kontrowersyjne"
Raczej słabo.
PostNapisane: 9 lip 2024, o 15:12
Zakupiłem to ci w linku. Wiatrak się kręci. Coś tam pokazuje. Do niczego poza ciekawością mi to na razie nie potrzebne więc jest ok. Lekki, mały i działa.
Kurde. Moja ma. I jest wodoodporna, szkoda że wcześniej nie pokazałeś to bym może się zainteresował zamiast dokupować kolejny gadżet :)
Za ten post autor mancunian otrzymał podziękowanie od: robhosailor
