Teraz jest 18 cze 2025, o 14:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3678 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 24 paź 2024, o 15:25
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Nie. Separator działa w ten sposób, że w pierwszej kolejności ładuje jeden akumulator (zwykle silnikowy), po jego naładowaniu przełącza się na następny.
U mnie akurat po przełączeniu ładuje jednocześnie oba akumulatory pokładowe.
PostNapisane: 24 paź 2024, o 19:12
Podziękował : 603
Otrzymał podziękowań: 475
maleńki.... może zrobić próbę na rozładowanym aku lifepo i pomacać temperaturę jak sobie radzi?
PostNapisane: 25 paź 2024, o 15:02
Podziękował : 1957
Można wymienić alternator na mocniejszy, nie mam jednak wiedzy na ile moc alternatora jest skorelowana z jego wymiarami.
Ja większego gabarytowo nie zmieszczę.
PostNapisane: 25 paź 2024, o 15:53
Podziękował : 400
Dawnymi laty, gdy problemy były zgoła inne, alternatory żeby zwiększyć ich moc, przewijało się + większy regulator napięcia. Pozwalało to podnieść moc alternatora o 30 -50%. Czy obecnie opłacalne??? Każdy dobry zakład naprawy alternatorów rozjaśni temat. Wystarczy zapytać.
PostNapisane: 26 paź 2024, o 06:38
Podziękował : 1957
W dobie miniaturyzacji alternatory mają tak ciasno upakowane uzwojenia w stojanie, że moim zdaniem można ten efekt uzyskać kosztem średnicy drutu nawojowego. A to stanowi ryzyko. Oczywiście da się wyliczyć, ale ja się nie podejmuję. :)
Można też odchudzić obudowę i pewno to jest jedyna sensowna droga.
W moim przypadku montaż alternatora o większych wymiarach nie wchodzi w grę.
PostNapisane: 26 paź 2024, o 18:51
Podziękował : 400
Jeżeli alternator wzór z 1952 był już poddawany miniaturyzacji to pewnie masz rację. 2 lata temu kolega dał do przewinięcia - ze skutkiem- alternator od kombajnu Claas, wyprodukowany w 1972. Przewijał na grubszy drut, bo alternator wziął sie i spalił. Wyszło taniej niż zakup nowego.
Ale to nie mój ból, zrobisz jak zechcesz.
PostNapisane: 26 paź 2024, o 19:39
Podziękował : 1957
Kiedyś na studiach się tego uczyłem, ale wstyd się przyznać , już nie pamiętam. Nie miałem z tym do czynienia od lat 80 - tych.
Zdaje się jednak, że moc alternatora nie zależy od grubości drutu, tylko ilości zwojów w uzwojeniach stojana. Więc jeżeli w tej samej obudowie upchniemy uzwojenia z grubszego drutu zwojów będzie odpowiednio mniej, więc moc alternatora się zmniejszy.
W małych kombajnach Classa i innych maszynach tego producenta były montowane silniki MB OM636, czyli takie same, jak w Don Kichocie.
PostNapisane: 26 paź 2024, o 19:54
Podziękował : 400
Nie wstydź się, zapytaj. Nawet anonimowo przez telefon :rotfl:
PostNapisane: 27 paź 2024, o 11:54
Podziękował : 400
Z tego co pisałeś, silnik przed zakupem jachtu przechodził jakieś "usprawnienia" czynione przez poprzednika. Sprawdź więc jeszcze korelacje pomiędzy obrotami silnika i obrotami alternatora. Być może ktoś "rzeźbił" wymiarami kół pasowych, a tym samym mocą alternatora.
PostNapisane: 27 paź 2024, o 23:27
Podziękował : 603
Nie zrozumieliśmy się:) malutki nie znaczy za malutki. Wręcz przeciwnie. Mniejszy altek to mniejsze straty więc i ciepła mniej będzie. Tak więc można zrobić próbę w ciemno. Przy tak małej mocy jestem pewny, że miewał sytuacje pełnego obciążenia przez czas dłuższy niż kilka minut.
PostNapisane: 30 paź 2024, o 16:38
Podziękował : 1957
Przełożenie kół wał korbowy/alternator to mniej-więcej 1:1, raczej nikt nic nie kombinował.
Dzisiaj dałem do przerobienia wspornik alternatora, na jutro będzie gotowy. Będę mógł ustawić prawidłowo alternator względem silnika. :)
Bastard zrobił sekcję, jak się okazało zwłok pompy wody. Niestety jest ogólnie w kiepskim stanie i trzeba będzie raczej kupić nową.
Zamówione "bramki" burtowe już się robią. Będą mnie kosztowały 1350 zł + lina w PCV, końcówki, pelikany, zaciskarka - pewno kolejne kilkaset złotych. Ale inwestycja warta pieniędzy, wygoda z wchodzenia przez burtę bez skakania przez relingi - bezcenna. Za stary już jestem na to. :)
Zaraz zamawiam czujnik poziomu do zbiornika wody, dekiel holta do rewizji i kawał nierdzewki 40x40 cm na pokrywę zbiornika. Nie wiem jeszcze czy ją przylaminuję, czy przykleję na sikę + primer. Mam jeszcze czas do namysłu.
Dzisiaj dzwonił Kierownik mariny. Pytał czy się wyciągam, czy nie. Może się okazać, że Don Kichot wyląduje po drugiej stronie Parsęty, bez wody, prądu i dostępu do kibelka. Życie...
PostNapisane: 30 paź 2024, o 19:46
Podziękował : 1957
Sprostowanie. Pomyliły mi się pomierzone koła. :)
Podane proporcje dotyczą koła pasowego pompy cieczy obiegu wewnętrznego. Ko alternatora ma mniejszą średnice, jednak dokładnych danych na teraz nie posiadam.
PostNapisane: 31 paź 2024, o 17:31
a tak może być jeżeli zostaniesz na wodzie czy jeżeli się wyciągniesz ?
PostNapisane: 31 paź 2024, o 18:07
Podziękował : 1957
Na brzegu, tylko po drugiej stronie kanału portowego. To jest utwardzony plac przy fabryce lodu. Nie ma tam słupków z prądem, wodą ani kibelka. Ogólnie koniec świata.
PostNapisane: 31 paź 2024, o 22:47
Podziękował : 400
Przy silniku pracującym na poziomie 2000 obr/min, alternator powinien dawać minimum 13,5 V, ( max 14,2- 14,5) co łatwo sprawdzić miernikiem. Jeżeli alternator nie daje takiego ładowania to coś jest nie tak. Opcje :
- zmniejszyć koło pasowe alternatora, albo,
- zadziałać z naprawą/wymianą alternatora.
W każdym przypadku najpierw sprawdzić regulator napięcia, czyli założyć nowy.
Zakładam, że sprawdziłeś przepływ prądu przez kable, zaciski, klemy. O sprawdzeniu szczotek i diód też chyba nie zapomniałeś.
PostNapisane: 31 paź 2024, o 23:41
Czyli się wyciągasz tylko czemu masz stanąć w tak dziwnym miejscu?
Przecież w marinie są normalne miejsca zimowania ...
PostNapisane: 1 lis 2024, o 06:19
Podziękował : 1957
Po pierwsze nie mam tam stanąć, istnieje jednak takie ryzyko, ponieważ wbrew pozorom miejsc do postoju na lądzie na terenie mariny nie ma aż tak dużo. Więc ostatnich gryzą przysłowiowe psy. Dotychczas wyciągałem Don Kichota jako jeden z pierwszych jachtów, a najpóźniej w połowie stawki, więc to nie był mój problem.
Kierownik zadzwoni spytać cy się będę wyciągał i kiedy, bo musi jakoś przynajmniej spróbować ogarnąć pozostałe miejsce w marinie.
PostNapisane: 1 lis 2024, o 14:14
Podziękował : 6274
Właśnie się zastanawiałem ile tych rpm-ów kręci Twój diesel, skoro alternator mały gabarytowo i przekładnia 1:1 ;)
Myślę, że sirapacz dobrze gada. Najpierw to wszystko pomierzyć i pomacać.
W końcu to instalacja pokładowa i warto na wszelki wypadek mieć świadomość co i jak ;)
A, że to trochę czasu zajmie, to ińsza sprawa...
PostNapisane: 2 lis 2024, o 06:40
Podziękował : 1957
Po pierwsze trzeba ogarnąć podłączenie akumulatorów do instalacji jachtu. Dopiero wówczas można będzie pomierzyć i pomacać.
Decyzja o tym, czy zakupię do pary drugiego kwasiaka, czy LiFePO4 zapadnie pewno dopiero na wiosnę.
PostNapisane: 2 lis 2024, o 10:10
Podziękował : 400
Mając w garści multimetr, pomierzenie wydajności alternatora przy pracującym silniku to chwila.
Kilka podstawowych pomiarów zajmie mniej niż 5 minut. Miałbyś przynajmniej pogląd/pewność, gdzie szukać dziury w całym.
A Ty zrobisz co zechcesz. Twój cyrk, Twoje buraczki.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 2 lis 2024, o 10:16
Podziękował : 6274
No oczywiście. Najpierw się wysikać a potem umyć ręce ;)
Chodzi mi o to, żeby wyrobić w sobie nawyki pozwalające połączyć te czynności w
jedną nierozerwalną całość ;)
Tzn ogarniać połączenia z ołówkiem za lewym uchem a amperomierzem/woltomierzem, za prawym ;)
PostNapisane: 2 lis 2024, o 10:58
Podziękował : 1957
Wspornik ma już powiększone otwory regulacyjne, będzie można zmontować i wyregulować alternator względem pozostałych dwóch kół pasowych. :D
1-20241102_103647.jpg [ 190.05 KiB | Przeglądane 1813 razy ]
Tak dokładnie, najpierw kartka i długopis dopiero potem ciach-ciach. :D
Trzeba rozrysować cała instalacje od akumulatorów po szynę "+" z uwzględnieniem wszystkich systemów ładowania ( solar - ładowarka 230V - alternator) do tego zabezpieczenia na obwodzie każdego z akumulatorów.
PostNapisane: 2 lis 2024, o 11:36
Podziękował : 6274
Na to, że ten wspornik będzie wspierał alternator to bym w ogóle nie liczył ;)
Mam dwa takie, też uwielbiają spać w pudełkach. Ale wspierają jedynie siebie nawzajem, kiedy wpadną na pomysł jak zrobić mnie w balona ;)
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 2 lis 2024, o 13:49
Podziękował : 4514
Otrzymał podziękowań: 4270
Nie znam się na alternatorach, wiem tylko, że jak wysiadło mi ładowanie w samochodzie, to podejrzewałem właśnie jego. Jak zwykle, miałem szczęście, bo padł tuż po przywiezieniu łódki do domu i oddaniu przyczepy do wypożyczalni, a następnego dnia podładowałem aku z prostownika i dojechałem bez świateł do elektryka, gdzie już nie dało się uruchomić. Tak, to był alternator.
Zaglądam do tego wątku, współczuję i cieszę się, że mam małą łódkę, bez tego wszystkiego!
PostNapisane: 2 lis 2024, o 14:21
Podziękował : 1957
Robho, to nie jest problem łódki, tylko niechlujności tego magika, który marynizował starego merca, nie do zajechania. :)
Oraz tego oszołoma, który zaprojektował 12V część instalacji elektrycznej. Owszem, wygląda bardzo schludnie i mega fachowo, co z tego skoro bez sensu.
Jak się z tym uporam reszta to już będzie kosmetyka tudzież sama przyjemność. :D
Da mnie udoskonalanie, wyposażanie jachtu oraz wiercenie otworów ( :lol: ) to czysta frajda. :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 2 lis 2024, o 21:54
Podziękował : 4514
Jeszcze by tylko tego brakowało, żebyś tego nie lubił!
Jak budowałem moje dwie łódki, a zajęło mi to w sumie dwa sezony, to niektórzy mówili, że to głupie, bo oni wolą żeglowanie, niż budowanie. A ja lubię budowanie. Przynajmniej trochę.
PostNapisane: 2 lis 2024, o 23:15
Podziękował : 6274
Prostokątne też lubisz wiercić, czy tylko okrągłe ?
Bo, jakby co, to mogę polecić takie zabawki spod półki cenowej:
https://allegro.pl/oferta/woltomierz-am ... 5bb1096b9e
Taniutkie, można kupić kilka i przysobaczyć do tych akumulatorów i gdzie tam jeszcze. Ja to zasilam z napięcia mierzonego, czas od czasu zerkam i wyrabiam sobie pogląd jak mój akumulator się ładuje i co tam się w ogóle dzieje. Jak to powiadają. Stosuję, bo lubię wiedzieć co piję ;)
A żeby sobie paluszków nie poparzyć przy metodzie "na macanego" też warto wydać
pieć złotych
https://allegro.pl/oferta/termometr-tab ... 6116705652
Zasilane to jest z wewnętrznej bateryjki, wyświetlacz ciekłokrystaliczny to i pobór prądu żaden... A tego przewodu do sondy to gdzieś tak około metra wystaje ;)
Też warto kupić od razu kilka, bo z doświadczenia wiem, że bardzo łatwo na to draństwo nadepnąć jak upadnie pod nogi ;) ( A po nadepnięciu to ono działa już zupełnie inaczej, czyli wcale )
To tak na wszelki wypadek, jakbyś też nie lubił ciągle z miernikiem biegać i przytykać tych kabelków czy jak im tam ;)
PostNapisane: 3 lis 2024, o 07:44
Podziękował : 1957
Gdybym znalazł okrągłe pasujące do otworów, to bym zanabył. :)
1-20210618_135344.jpg [ 173.34 KiB | Przeglądane 1590 razy ]
Jak widać na zdjęciu trudno zrobić z okrągłego prostokątne. :D
Mam woltomierze do każdego z trzech akumulatorów (pomiar następuje po wybraniu odpowiedniego akumulatora przełącznikiem) + napięcie w sieci pokładowej (całkiem zbędne po rozłączeniu akumulatorów pokładowych) i amperomierz, który wystarczy w zupełności jeden.
Wszystkie są stare, analogowe i z podświetleniem, zwolni się jeszcze jedno miejsce po dziwnej stacyjce widocznej po prawej stronie od woltomierzy, która wyleci na szmelc, ale nie wiem jakiej średnicy jest otwór po niej.
Można wiec będzie w otwory wsadzić współczesne mierniki cyfrowe do każdej baterii osobny + jeden amperomierz.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 3 lis 2024, o 09:45
Podziękował : 1957
Amperomierz z bocznikiem w komplecie pasujący do standardowego otworu 52 mm jest dość drogi, ale KUS to dość popularny i porządny producent systemów pomiarowych do kamperów, jachtów itp.
https://www.amazon.pl/KUS-wodoodporny-a ... cc6b7714ac
Woltomierze fi 52 mm nie są takie drogie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... 5IEALw_wcB
Pisałem wcześniej, że poprawki po magiku - elektryku nie będą generowały kosztów, ale gdybym wymieniał wskaźniki kilkaset złotych się jednak uzbiera. :-(
PostNapisane: 3 lis 2024, o 10:05
Podziękował : 6274
Kurczaku :)
Ja bym tych analogowych nie wymieniał. Zostawiłbym jak jest, tylko dowierciłbym trzy otwory na małe cyfrowe... Np coś takiego https://allegro.pl/oferta/woltomierz-mi ... 6671047173
Chociaż chyba szukałbym takich z wyświetlaczami LCD, żeby po oczach nie dawało ;)
Wiesz... Zaobserwujesz jakieś dziwne wskazania jednego z cyfrowych, łapiesz za przełącznik, "najeżdżasz" tym analogowym w to samo miejsce i widzisz, czy zmiana wskazań ma odzwierciedlenie w poziomie mierzonego napięcia, czy może właśnie tego cyfrowego chińca szlag trafiło ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 151 gości
