Teraz jest 15 cze 2025, o 01:24
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 15:56
Dołączył(a): 22 gru 2024, o 17:20
Podziękował : 14
z góry przepraszam jeżeli odpowiedz na te pytanie jest bardzo proste, lecz wole się zapytać.
Od jakiegoś czasu mam łódź, Eikplasta II, niestety jest on na tyle daleko, że standardowa podróż samochodem jest za długa. Chciałbym nią popływać, ale obawiam się ponieważ nie ma ona pokryw bakist, które będę dorabiał dopiero później niż planowany wyjazd. Pod kokpitem znajduje się pianka montażowa, którą zaaplikował tam wcześniejszy właściciel. Pytanie jest takie, czy przy potencjalnej wywrotce, łódź zatonie przez wodę w bakistach, czy pianką ją utrzyma?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pamiętam dobrze ideał swój
Marzeniami żyłem jak król
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 17:05
Podziękował : 4512
Otrzymał podziękowań: 4267
Pianka montażowa? Co za pomysł?
Ta pianka nie ma zamkniętych porów i nasiąka wodą. To nie łódka, tylko trumna!
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 17:23
Podziękował : 14
to co z tym teraz zrobić? Jak usunąć tę pianę z pod podłogi
PostNapisane: 5 kwi 2025, o 22:49
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Część zdjęć się zachowała. Zacznij od tego viewtopic.php?f=22&t=11355&hilit=sailhorse&start=0#p146725
PostNapisane: 6 kwi 2025, o 06:21
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Powoli, powoli. :)
Zrób eksperyment, wytnij lub odłam kawek pianki i potraktuj ją wodą. Jeśli ją chłonie faktycznie masz problem. Jeśli jest to piana zamkniętokomórkowa lub jak kto woli zamkniętokomorowa nie powinna "pić "wody.
Takie piany można już kupić w kartuszach wyglądających identycznie jak te ze "zwykłą" pianą budowlaną, np. taka:
https://izolmaster.pl/pl/p/Pianka-natry ... p-EALw_wcB
kiedyś tak nie było, były one trudnodostępne i dwuskładnikowe, dlatego wypełniano pustki na jachtach zwykłymi pianami montażowymi, często w workach foliowych aby uniknąć nasiąkania wodą.
Jeżeli to tego typu preparat, nie musisz nic wycinać ani usuwać. Pływać , obserwować. Zabezpiecz jednak najpierw przed dostawaniem się wody , bo to nigdy ne jest dobre.
Reasumując, najpierw ogarnij pokrywy, później łódka na wodę. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 180 gości
