Teraz jest 24 cze 2025, o 20:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lut 2011, o 19:33
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Piotr K napisał(a):
k.
I w tym miejscu pojawił się problem :(
Nie wiem na jakiej wysokości od bomu wyciąć wpust pełzaczy, zakładając, że jakoś trzeba tam je wcisnąć i z drugiej strony po założeniu blokady i zrzuceniu żagla dobrze, żeby pierwszy od dołu pełzacz zsunął się możliwie nisko.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie ?
Piotrze potrzebujesz odległość pierwszego pełzacza od rogu halsowego na grocie.
Jeżeli refpatent masz zabudowany na stałe bądź będziesz miał na stałe to ta odległość do pierwszego pełzacza jeżeli wynosi np. 30 cm to wystarczy jak wejście na pełzacz będzie wycięte do 20 cm od refpatentu.
Czyli mniej więcej pierwszy pełzacz po wybraniu grota na maszt wejdzie do likszpary na ok. 10 cm (wystarczy)...może pomocne będzie jeszcze to...http://www.nauticon.pl/zagle/grot_krot.html
POMIAR MASZTU.jpg [ 12.95 KiB | Przeglądane 1196 razy ]
PostNapisane: 12 lut 2011, o 20:25
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Wycięcie w rogu halsowym będzie miało 20 -25 cm (według żaglomistrza) po liku przednim i dolnym.
Czyli pierwszy pełzacz będzie faktycznie gdzieś na 30 cm od rogu halsowego.
Jednak zakładajęc, że będę używał pokrowca - chciałbym aby pierwszy pełzacz zatrzymywał się możliwie nisko, bo to sie przekłada później na położenie ostatniego....
Nie chciałbym aby się żagiel nie mieścił w pokrowcu......
PostNapisane: 12 lut 2011, o 20:36
Podziękował : 334
Znalazłem zdjęcie mojej łódki i wyciąłem z niego to co Cię interesuje. Wyciecie i pierwszy pełzacz.
grot.jpg [ 80.08 KiB | Przeglądane 1169 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 177 gości
