Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:59
PostNapisane: 21 lut 2011, o 20:03
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
Jako ,że dostałem kilka próśb o wymiary jarzma do 470tki na PW, umieszczam zdjęcie z wymiarami. Jarzmo wykonałem sam metodą prób i błędów. Sprawuje się dobrze. Materiał to oczywiście aluminium.
pozdrawiam,
jarzmo.JPG [ 955.4 KiB | Przeglądane 6136 razy ]
DSC_0012.JPG [ 3.7 MiB | Przeglądane 6123 razy ]
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:06
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
m.a.j.o.r mógł byś włożyć do Twojego jarzma płetwę, rumpel i wskazać miejsca zamocowania zawisów steru na jarzmie, no i fotka ?.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:26
Podziękował : 35
w chwili obecnej nie dysponuje takimi fotografiami. Natomiast: zawiasy wchodzą w otwory (jeden widoczny na drugim zdjęciu). Jak ktoś jest w temacie to będzie wiedział co i jak.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:29
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Bardzo minimalistyczne jarzmo, lekkie, mocne i... pewnie dobrze działa!
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:37
Podziękował : 35
Jak na razie nie miałem żadnych problemów z jarzmem (2 sezony). Jedyne co bym poprawił to lekko wygiął rumpel, tak aby był idealnie równo z poziomem łódki. Jednak nie mam sprzętu żeby to zrobić.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:41
Podziękował : 1647
Z jakiego materiału masz rumpel ?
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:43
Podziękował : 4561
Proponowałbym zachować ostrożność w gięciu aluminium, bo "lubi" się w miejscu gięcia, osłabić.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 21:47
Podziękował : 35
również z aluminium, pojedynczy element mocowany między "widły" na nity.
zgadza się, ale giąłbym sam rumpel, jarzma bym nie ruszał. Zdjęcia prezentują same jarzmo, bez rumpla.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 00:47
Dołączył(a): 3 paź 2010, o 00:32
Witam....oto podobne rozwiązania jarzma steru do 470. M.a.j.o.r, podaj wymiary profila z jakiego jest zrobione twoje jarzmo , domyślam sie że będzie to 20mm, taka jest płetwa sterowa 470.Pozdrawiam
03082010263.jpg [ 370.1 KiB | Przeglądane 6057 razy ]
DSCF1261.jpg [ 39.99 KiB | Przeglądane 6057 razy ]
DSCF1260.jpg [ 53.97 KiB | Przeglądane 6057 razy ]
!B-+Go)!B2k~$(KGrHqMOKowEy+jC00tlBM-SgYM0R!~~_12.jpg [ 34.74 KiB | Przeglądane 6057 razy ]
Za ten post autor Zieloan_g otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 22 lut 2011, o 08:35
Podziękował : 35
Zieloan_g napisał(a):
... domyślam sie że będzie to 20mm, taka jest płetwa sterowa 470.Pozdrawiam
dokładnie, 20mm.
