Teraz jest 9 wrz 2025, o 17:10
PostNapisane: 25 lut 2011, o 10:11
Czy forma "jacht s/y Nazwa" jest poprawna?
Czy to nie jest masło maślane typu akwen wodny? Może raczej powinno się stosować się wymienne "jacht Nazwa" lub "s/y Nazwa".
Polska języka, trudna języka, ehhhh....
PostNapisane: 25 lut 2011, o 10:57
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Polska naród też do współżycia niełatwa. :evil:
Ale muszę Ci przyznać rację w kwestii dot. tematu.
Tylko kto się tym problemem będzie przejmował?! - jedynie Bralczyk lub ten drugi.
Bo, że Ty, to oczywiste! :D
Jędrek P.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 11:23
Jakąś reklamę robię na WiW i grafik powiedział, ze s/y Nazwa to brzmi bezsensownie i koniecznie chce wsadzić przed słowo jacht :-)
Serio, a weź się z takim DTP'owcem kłóć :-)
PostNapisane: 25 lut 2011, o 11:25
E, tam! Polska język łatwa język, jeśli twoja ją znać :lol:
Albo piszesz: Jacht "Ruda Trzy" wpłynął do Punta del Este
Albo: s/y "Ruda Trzy" wpłynął do Punta del Este.
Jeśli użyjesz wyrażenia : jacht s/y "Ruda Trzy" - to, podobnie jak obaj bliźniacy, cofasz się wstecz i podnosząc głowę do góry wracasz z powrotem w krótkim okresie czasu spadając w dół i kopiąc piłkę nogą :lol:
To są pleonazmy nie budzące wątpliwości.
Kontrowersyjne jest wyrażenie "głupia blondynka". Niektórzy językoznawcy, uważani za męskie szowinistyczne świnie twierdzą, że dodanie przymiotnika "głupia" jest zbędne :lol:
Do niedawna za pleonazm uważane było wyrażenie "penis męski", ale dzisiaj? Wszystko jest możliwe.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 14:24
Otrzymał podziękowań: 2711
Zgadzam się z Januszem w wypadku jachtów.
Natomiast nie jest IMHO pleonazmem wyrażenie "holownik m/t Herakles".
Ponieważ:
m/t = motor tug
m/t = motor trawler
m/t = motor tanker
To tylko taki przyczynek do precyzji języka angielskiego i różnych TLS.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 14:46
No właśnie przez niejednoznaczność znaczenie słowa "jacht" też mam mieszane odczucia w stosunku do tekstu Janusza.
Gdyby ktoś napisał "jacht żaglowy s/y Nazwa" to oczywiście, że widziałbym w tym problem tautologiczny, ale przecież jacht może być s/y i m/y.
Oj trudna ta języka straszna :-)
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:06
Wojtek ma rację ale ty Maar już dzielisz włos na czworo.
Skoro rozwinięcie skrótu s/y jest sailing yacht to po co dodawać jacht żaglowy :?:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:15
jacht może być żaglowy i motorowy :)
więc "jacht NAZWA" albo "jacht żaglowy NAZWA" albo "s/y NAZWA"
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:29
Otrzymał podziękowań: 109
Popieram grafika :) Dla mnie wszelkie "s/y", "SY" i inne wynalazki brzmią bezsensownie. Gdzie indziej się tego prawie nie używa, w normalnych rozmowach się nie używa (nikt nie mowi, że płynie na rejs sy-y Smugą Cienia albo es-te-es Fryderykiem Chopinem), nie-żeglarze w ogóle nie wiedzą co te skróty oznaczają.
Rozumiem, że w urzędowych dokumentach, dla odróżnienia statku i jachtu o tej samej nazwie, można stosować skróty ujednoznaczniające, ale po co to robić w pozostałych sytuacjach? S/y jest niewygodnie w wymawianiu przed nazwą, brzmi głupio, a czasem nawet z lekkim nadęciem. Nigdy tych literek przed nazwą jachtu nie stawiam, a już w zwykłych rozmowach nie używa ich nikt :) Jeżeli płynę na rejs Rzeszowiakiem, to po co mi s/y z przodu? Spodziewacie się zbiornikowca? :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:36
Ale myślę (jeśli dobrze zrozumiałam) że grafik upiera się aby było i "jacht" i "s/y" co jest bezsensowne. Albo jedno, albo drugie. Maar, przetłumacz mu skrót może dojdzie o co chodzi :)
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:39
z wyjątkiem "sy Farys" (HTC 31) i "sy Filon" (Nefryt)
:lol:
PostNapisane: 25 lut 2011, o 15:53
Faktycznie, to już całkiem bezsensowne. Ale jednocześnie, skoro grafikowi trzeba "przetłumaczyć", to należy się spodziewać, że wszystkim innym też trzeba będzie. A czy jest sens?
IMHO jeżeli z kontekstu wynika jednoznacznie, że chodzi o jacht, to wystarczy sama nazwa albo wprost i bez utrudniania "jacht Nadszyszkownik".
Dobre :) Trzeba będzie przejrzeć słownik w poszukiwaniu innych udanych kombinacji :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 25 lut 2011, o 16:02
Grafik nie zna polskiego!
Zawsze, 40 lat temu też, uważałem, że używanie s/y jest rodzajem szpanowania przd "szczurami lądowymi". Albo tworzenie z dziennikarza, który to używa "fachowca od spraw morskich". Oczywiście czasem można użyć tego skrótu ale namawiałbym na polskie: jacht NAZWA, jacht żaglowy NAZWA, albo wręcz samo NAZWA, jeśli sytuacja na to pozwala.
PostNapisane: 26 lut 2011, o 11:36
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Oznaczenia międzynarodowe statków , prawdopodobnie wymyślone zostały w celu szybkiej identyfikacji napędu lub pracy, jaka wykonuje jednostka. Skróty te w korespondencji pisanej, radiowej lub telefonicznej, informują bez dodatkowych opisów o możliwościach tego obiektu.
Moim skromnym zdaniem nie powinno się ich czytać pełnym tekstem, tak jak nie czytamy, Np. skrótów walut i wówczas tekst: jacht s/y „Żaglówka” nie jest masłem maślanym.
Opis skrótów jest tu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B3t ... atk%C3%B3w
Marian Jasiński
PostNapisane: 26 lut 2011, o 13:34
z błędami
