Teraz jest 21 lip 2025, o 23:46
PostNapisane: 23 mar 2011, o 17:16
Dołączył(a): 23 mar 2011, o 16:54
Ze ścian wewnątrz kadłuba jachtu z tworzywa (GfK) ściągam starą wykładzinę przyklejoną na butapren. Trochę zdzierałem skrobakiem/szpachtlem ale robi się ciepło i butapren się 'uplastycznia'.
Prośba o poradę, jak najwygodniej i najskuteczniej ściągnąć stary butapren.
Z góry dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
b.
PostNapisane: 23 mar 2011, o 18:15
Podziękował : 261
Acetonem?
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 23 mar 2011, o 18:47
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
no to trochę masz przechlapane. Grubsze kawałki musisz skrobać ręcznie.
Rozpuszczalnika można użyć dopiero do końcowego zmycia. Wcześniejsze
użycie rozpuszczalnika nic Ci nie da, tylko rozmażesz i zasmrodzisz.
Acetonu nie używaj (szkodzi laminatom) . Nitro jest bezpieczne
PostNapisane: 23 mar 2011, o 19:58
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Rozpuszczalnik uniwersalny daje niezłe wyniki lub etylina, środek musi wolno parować.
Marian Jasiński
PostNapisane: 23 mar 2011, o 20:27
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Niestety butapren trzeba usuwać ręczne. Ja używam do tego szczotki drucianej na wiertarce (trzeba uważać by nie przegrzać starego butaprenu) z lenistwa bo nie chce mi się używać ręcznej, a potem nitro.
Marek
PostNapisane: 24 mar 2011, o 21:16
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 36
Sposób opisany przez Marka jast b.skuteczny. Stalowej szczotki na wiertarce używałem przy zdzieraniu starego butaprenu użytego przy oklejaniu wnętrza przyczepy kempingowej. Uwaga o przegrzaniu butaprenu b.ważna - można skorupę puścić z dymem. Później nitro i jakieś szmaty. Wszystko palne dlatego dobrze mieć jakąś gaśnicę albo chociaż wiadro z wodą pod ręką . Brudne paluchy wycieramy w mokrą , wykręconą szmatę nasaczoną nitro - sposób prosty i sprawdzony.
Pozdrawiam. Włodek.
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
PostNapisane: 24 mar 2011, o 22:28
Ciekawe jak ten środek by się sprawdził
http://www.antigraf.pl/prod02.html?gcli ... 3wodSCl2bg
