Teraz jest 21 lip 2025, o 04:20
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 18:00
Podziękował : 490
W wątku RobhoSailor'a o filozofii pojawiło się kilka linków i zdjęć, do pięknie zrobionych łódeczek, mniej więcej takich jak ta, ale z żaglem:
Jak wykonać poprawne i trwałe malowanie, jak w powyższym przykładzie.
Czym pomalować dwustronnie sklejkę?
Czy i pod jaki lakier transparentny, można stosować (i jaką) bejcę?
Bardzo podoba mi się kolor orzech włoski, który by ładnie pasował do białego kadłuba.
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 19:57
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Nie wiem, jak poprawnie, ale ja bym starał się tak:
O ile łódka robiona z pomocą epoksydu, to pokryłbym całość trzykrotnie epoksydem "wet-on-wet" (mokre na mokre), a potem użył lakierów poliuretanowych (ze znaczkiem "marine" i filtrem UV) oraz farb z jakiegoś dobrego źródła "marine".
Jeśli łódka budowana tradycyjnie, to olejowanie i lakierowanie owatrolem i farbami na bazie oleju.
A ja i tak zrobię inaczej, czyli taniej... ale o tym było w innym wątku :D
PostNapisane: 11 kwi 2011, o 20:33
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
"Poprawnosc" jest tu najwazniejsza! ;)
Ja od spodu wale epoksyd, tak ze trzy warstwy na "prawie mokro" (zwykle pasuje to chronologicznie do technologicznej procedury wklejania )
Na zewnatrz ( i na sklejke ) z osiem warstw poliuretanu dwuskladnikowego , pierwsz rozcienczona na 50%, druga 30.... Szlifuje pomiedzy kolejnymi tylko wtedy, jak cos mocno skopalem... Pozniej mam cale lata nierobstwa!
Catz Niepoprawnie i Bez recept uniwersalnych - dobrych jest mnostwo!
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, robhosailor
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:39
Dołączył(a): 23 gru 2009, o 13:57
Podlaczam sie ;)
Wlasnie chce pomalowac dno mojej Foki2
Bylem w sklepie zeglarskim i tam mi poradzono aby pomalowac lodz ponizej lini wodnej tylko farba antyporostowa.
Stara farbe (chyba antyporostowa byla) juz starlem papierem.
Przedtem byla farba koloru zielonego ,teraz bedzie niebieska.
Czy to starczy?
Lodz jest z laminatu :roll:
PostNapisane: 13 cze 2011, o 14:40
Podziękował : 490
Odkopuję.
Chcę sklejkę brzozową pobejcować na mahoń ew. wiśnię. Następnie położyć na to transparentny laminat e-s. Czy to zda egzamin, czy laminat będzie się dobrze trzymał sklejki. I jeśli tak to czy może być to zwykła bejca z hipermarketu budowlanego?
PostNapisane: 13 cze 2011, o 16:58
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Łukasz, w wielu podręcznikach piszą o bejcowaniu sklejki przed lakierowaniem. Nie ma więc technologicznych przeciwwskazań. ALE: Widziałem kilkukrotnie efekty takich działań i.... Hmmm.... ja bym się zastanowił.... Problem zazwyczaj tkwi w tym, że nawet jak równo zabejcujesz, to podczas nakładania pierwszej warstwy bejca może się rozmazywać. Tak więc należy wykonać próby na jakiś kawałkach... No i technologia lakierowania... Tak na szybko pomyślałem sobie, aby w celu uniknięcia rozmazywania bejcy przynajmniej pierwsze warstwy lakieru nakładać natryskowo... Co do źródła bejcy, to myślę, iż ze względu na to, że i tak będzie pod lakierem, źródło jej pochodzenia nie powinno mieć znaczenia :-D
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 13 cze 2011, o 17:54
Podziękował : 490
meping napisał(a):
...że i tak będzie pod lakierem...
Tylko że, bejca ma być pod laminatem epoksydowym, a nie lakierem. Dlatego pytam.
PostNapisane: 13 cze 2011, o 19:14
Podziękował : 1335
Niepokojace...reakcja chemiczna?
Czy to cos zmieni?
Obawiam sie, ze moze mieć :sa bejce na bazie wodnej, raczej neutralnej, ale i "tlustej ". Wybor jest spory: wodna, nitro, rozpuszczalnikowa, spirytusowa i nawet woskowa..sa nawet bardziej egzotyczne.
Moze pojawi sie tu ktos z doswiadczenieo laminowania pobejcowego - jesli nie, trzeba bedzie zrobic probki.
PostNapisane: 13 cze 2011, o 20:50
Podziękował : 127
Czy to cos zmieni?
Tak - zniknie ryzyko rozmazywania bejcy przez pędzel / wałek
Cóż - w takim razie moja wiedza była niepełna. Zapewne trzeba unikać bejc woskowych i innych na tłustej bazie i na pewno zrobić próbki....
meping
PostNapisane: 13 cze 2011, o 21:28
Podziękował : 1335
Tylko ktora jest ktora? :D
Moze ktos nas jednak oswieci....Bo kupic cztery rozne puszki i probkowac to jednak ciernista droga...
Do producentow napisac moze?
Zdarzalo sie, ze zaskoczyli mnie milo.
