Teraz jest 20 lip 2025, o 04:36
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 19:53
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Od zeszłego sezonu zastanawiałem się czy wymienić moją stalową płetwę sterową na lżejszą czy nie i po ostatnim wypadku tydzień temu zapadła ostateczna decyzja o zmianie płetwy :)
wspólnie z Ojcem postanowiłem że w ramach nauki prac szkutniczych :P płetwę zrobie sam ze sklejki, ale mam dylemat czy sklejkę po obrobieniu tylko pomalować/polakierować czy jednak nałożyć warstwę maty i żywicy czyli zalaminować :)
płetwę tak czy inaczej chcę mieć białą ponieważ ładniej się będzie komponowala z jachtem :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:00
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
IMHO: Wszystko zależy od grubości sklejki itd. ale praktyka wykazuje, że lepiej jest położyć cienki laminat, zwłaszcza na krawędź natarcia tam, gdzie może uderzyć o przeszkodę i ewentualnie na krawędź spływu, jeśli jest bardzo cienka i delikatna.
Niektórzy zalecają, zamiast użycia sklejki, skleić płetwę z kilku, a lepiej kilkunastu, listewek drewnianych np. 19/19 mm z odpowiednio ułożonymi słojami i obrobić na odpowiedni profil.
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:10
gdy masz sklejkę 5mm to warto kleć ją na matę i epoxyd, czyli sklejka- mata-sklejka-mata-sklejka.dzięki temu masz pewność że klejenie nie puści. Zawsze myślałem ,że ostatnia warstwa ma być zalaminowana, ale aktualny mój ster jest drewniany i malowany Harzlackiem i o dziwo wszystko w porządku
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Glupis....Przeciez tam o "ramach nauki prac szkutniczych " bylo!
Wiec im bardziej skomplikowanie, tym lepiej.
Ja bym zaepoksydowal wszystko ( pierwsze warstwy podgrzane - puszka w goracej bardzo wodzie - rozrzedzona zywica wnika glebiej ), pozniej lakier...
Laminowanie krawedzi natarcia moze sie przydac... pletwie i naukom ( reszta tak samo )
Po co komu krawędź spływu "bardzo cienka i delikatna." ??
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:14
Podziękował : 20
Niektórzy zalecają, zamiast użycia sklejki, skleić płetwę z kilku, a lepiej, kilkunastu listewek drewnianych np. 19/19 mm z odpowiednio ułożonymi słojami i obrobić na odpowiedni profil.
jarzmo ma 50 mm więc płetwa dosyć gruba będzie :) wymiar tak +/- Obrazek H=1310 H1=950 L=370 L1=115 B=50
obrazek oraz wymiary zapożyczone z: http://www.osprzetzeglarski.eu/index.php?a=a&b=1304
Jasiu
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:26
Podziękował : 4528
Nie wiem, po co. Moja jest dosyć szeroka i zakończona (ścięta) prostopadle, tzn. w przekroju jest kształt trapezu. Inaczej, niż było w dokumentacji, bo tam była duuuuużo cieńsza, ale też tak zakończona. Nie chciało mi się tego, aż tak ścieniać, bo to by ją np. osłabiło. A czy "hydrodynamicznie" jest gorzej? Może... tyle, że i tak więcej oporów stawia niegładka krawędź natarcia...
Więc pewnie 5 warstw sklejki grubości 10 mm... albo listewki np. 30/50 mm
Ciekaw jestem, czy zrobienie płetwy o obrysie prostokątnym, lub trapezowym na dolnym końcu, byłoby łatwiejsze i czy opory indukowane byłyby zauważalnie większe - np. taki kształt:
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:31
Otrzymał podziękowań: 3696
A czytałeś watek o nowym sposobie cumowania na śródlądziu? Krawędź spływu to krawędzią spływu jest rzadko i krótko :-)
Janek - LAMINUJ! Kup tkaninę węglową i laminuj!
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 20:55
Podziękował : 20
a czemu węglową ?
Jasiu
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:11
Podziękował : 1335
a czemu węglową ?
Bo drozsza i twardsza.
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:18
Podziękował : 20
węglową i laminuj!
a czemu węglową ?
ok to że twardsza jestem w stanie zrozumieć :) ale po jaką cholere ma być droższa i to dużo droższa :P Panowie ja nie chce mieć płetwy droższej od jachtu :) taką z włókna węglowego to aż szkoda by było malować na biało :) chyba jednak pozostanę przy zwykłej macie bo w przeciwnym razie będe musiał na mazurach zabezpieczać płetwę sterową tak jak niektórzy zabezpieczają silniki zaburtowe przed kradzieżą :)
Jasiu
Ostatnio edytowano 24 kwi 2011, o 22:50 przez Cypis, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:25
Podziękował : 4528
Żywica epoksydowa i cienka tkanina rowingowa - jeśli już.
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:33
Podziękował : 20
no właśnie o to mi chodziło niestety nie jestem jeszcze obcykany w tych wszystkich nazwach :)
Jasiu
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:40
Choć przypominam tramwaj w godzinach szczytu (w sensie, że taki nawalony), to całkiem poważnie Ci napiszę.
O włóknie węglowym kiedyś mi powiedział @Gene, zwany też Wojtkiem Kasprzakiem i... ze względu, że oszczędny jestem posłuchałem Wojtka i nie żałuję.
Nie miałem polecanej tkaniny rowingowej, zapasu maty takiej czy siakiej tez nie miałem. Ba! Żywicy nawet nie miałem.
Poszedłem na pl. Starynkiewicza (DC) powiedziałem subiektowi, że rozwala mi się płetwa i potrzebuję czegoś taniego aby ją wzmocnić (nie na długo, bo już @MaJasiek się kręcił i chciał łódkę kupić).
I sklepikarz powiedział to samo co Wojtek - kup pan 2 metry taśmy węglowej (10 cm szerokości), nalep ją (adhezja to drugie jej imię) i zalaminuj ja pan. Tu masz pan komplecik - buteleczka epidianu i tubeczka utwardzacza.
Wszystko to kosztowało mniej niż minimalna ilość rowingu (sprzedają w pasach minimum metr z rolki).
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:45
Podziękował : 1335
Boze badz nam litosciwym....
A ze nawet nawalony tramwaj zwykle zawsze do zajezdni trafia, to inna sprawa.
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:46
Podziękował : 20
aaa czyli miałeś na myśli taśmę a nie np. m2 :)
znalazłem coś takiego http://www.modelarski.com/produkt-Tkanina_w%C4%99glowa_ta%C5%9Bma_szeroko%C5%9B%C4%87_35mm,3266.html oczywiście poszukam jeszcze trochę szerszej taśmy żeby zrobić większą zakładkę :)
no przy takim systemie to już mnie koszta nie przerażają :)
Jasiu
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 21:53
Moja była inaczej tkana, 3 razy szersza i 938429374 razy jaśniejsza - popielata była (popielaty to taki kolor jest).
m. szukający zajezdni
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 22:10
Podziękował : 1335
Pret ( e z ogonem ) i rob jak Bohdan Łazuka. Zwrotnicowi Cie znaja... Powodzenia!
PostNapisane: 24 kwi 2011, o 20:56
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Po co węgiel? Jeżeli już to wystarczy szkło! Skleić, napuścić żywicą epoksydową i to wystarczy, a jeżeli zalaminować to wystarczy tkanina szklana, po co koszt? jeżeli sklejka stanowi usztywnienie to laminowanie węglem nie ma sensu.
marek
PostNapisane: 24 kwi 2011, o 22:09
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Poza tym, profilowanie sklejki, jest dużo łatwiejsze, niż listewek. Klejenie warstw na macie, też pewnie mija się z celem, spoina z epoksydu, czy nawet poliuretanu jest mocniejsza, niż ta między obłogami sklejki (wiem z doświadczenia).
Niektórzy twierdzą, że jak laminat raz wpuści wodę, to już jej nie wypuści, a o przytarcia płetwy nie trudno.
50mm grubości płetwy to strasznie dużo. Będzie i ciężka, więc ciężko będzie wyłazić z wody, i jednocześnie, będzie posiadała dość spory wypór, więc kontrafał, też trzeba mocno ciągnąć. Przy szerokości jaką podałeś 40mm to pełna du... będziesz miał 10% profil, wiec tak mniej więcej w sam raz jak dla steru.
Przemek
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 09:36
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Szukam taniej taśmy z tkaniny rovingowej o szerokości 5-7 cm. Potrzebna będzie przy laminowaniu złączy elementów ze sklejki budowanej przeze mnie Pasji 400. Próbowałem wycinać pasy z tkaniny , ale strzępi się , włókna się przemieszczają i zbyt ładnie to nie wygląda. Jeśli mogę wybrzydzać to prosze o namiary na jakieś sklepy wysyłkowe.
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 09:49
Podziękował : 490
Włodek, próbowałeś nożycami ciąć, a nie nożem? Taśmę otrzymasz w Surfpol'u, lub u Havla.
http://www.surfpol.pl/
http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=pl
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 10:45
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
ok to że twardsza jestem w stanie zrozumieć ale po jaką cholere ma być droższa i to dużo droższa :P Panowie ja nie chce mieć płetwy droższej od jachtu taką z włókna węglowego to aż szkoda by było malować na biało chyba jednak pozostanę przy zwykłej macie bo w przeciwnym razie będe musiał na mazurach zabezpieczać płetwę sterową tak jak niektórzy zabezpieczają silniki zaburtowe przed kradzieżą
to mam super propozycję - kup tkaninę bazaltową - dostępna też na placu Starynkiewicza (DC). Kosztuje niewiele więcej od szkła, parametry wytrzymałościowe plasują ją pomiędzy kevlarem i węglem, wygląda jak węgiel.... Więc ładnie polaminuj i nie maluj, a zazdrosne spojrzenia sąsiadów masz zagwarantowane! :-D
Pozdrawiam świątecznie
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 11:10
Podziękował : 28
Taśmy super , tylko że drogo. 25 mb 30-tki i tyleż 50-tki wyniesie koło 50 zł. Tkaninę o gramaturze 200 kupuję po niecałe 5 zł/m². Z metra kwadratowego wyszłoby ok 20 mb taśmy o szerokości 5 cm. Myślę ,że znajdę jakiś prosty sposób cięcia jej w paski - taśmy o potrzebnej szerokości. Spróbuję tkaninę najpierw przeszyć szwami zygzakowymi wzdłuż tkaniny a później pociąć ją przy szwach. Zakładam ,że szwy nie pozwolą tkaninie strzępić się. A może ktoś ma inny patent na cięcie tkaniny w pasy ?
W ubiegłym tygodniu laminowałem dodatkowe pływaki do swojego Bolida i ciąłem tkaninę nożyczkami . Nóż się do tego nie nadaje.
meping
Dzięki za namiary. Niestety od placu Starynkiewicza dzieli mnie 450 km.
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 11:19
Podziękował : 127
To poszukaj w swojej okolicy, lub zapytaj dystrybutora krajowego http://www.comfibertec.eu/kontakt.html o punkt sprzedaży w Twojej okolicy. Tworzywo nowe, ale moim zdaniem warte zainteresowania... :-)
pozdrófka
meping
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 11:41
Podziękował : 87
Tkaninę najlepiej ciąć nożycami i "po skosie", czyli pod kątem 45 stopni. W ten sposób uzyskujemy skośny układ włókien co ułatwia późniejsze laminowanie na kantach. Trzeba uważać bo tak cięte pasy zmieniają łatwo wymiar :D. Reszta to tylko wprawa :lol:
marek
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 12:22
Podziękował : 490
...i nie tylko to, przy układaniu tkaniny wzdłuż łączenia, z włóknami pod kątem 45stopni, zyskujemy na wytrzymałości, gdyż wtedy pracują wszystkie włókna, a nie tylko te ułożone poprzecznie do łączenia.
9045.GIF [ 4.85 KiB | Przeglądane 786 razy ]
Przy 45' dwa razy więcej włókien przechodzi przez łączenie.
PostNapisane: 25 kwi 2011, o 12:57
Można też ciąć pasek szerszy 2-2,5 x szerszy niż potrzebujemy a następnie ciągnąc za końce "zagęszczamy tkaninę" i doprowadzamy do nominalnej szerokości.
Tkanina dalej zachowuje układalność na załamaniach ale tak użyta daje dużo mocniejsze zbrojenie niż pasek nie ciągnięty.
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 21:52
Podziękował : 20
wracając do mojego tematu to tak mi teraz na myśl przyszło aby skonsultować z Wami szerokość płetwy w jarzmie :) jak by nie patrzeć 50 mm to jest chyba troszkę za dużo jak na mój jacht ??
przypomnę wymiary jachtu:
długość 6,26 m
szerokość 2,5 m
powierzchnia żagli 18 m2
waga około 1000 kg
może łatwiej będzie zwęzić trochę moje jarzmo niż kombinować nie wiadomo ile warstw sklejki ?
pierwszy arkusz już mam wycięty i płetwa będzie miała H=1310 mm, L=370 mm, L1=115 mm, H1=950 mm
i tak jest już minimalnie większa niż oryginalna płetwa stalowa :)
Jasiu
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 22:52
Podziękował : 57
Zamiast zwężać jarzmo, lepiej chyba pogrubić płetwę w jego rejonie. Co do wielkości płetwy, to masz się na czy wzorować. Jeżeli stara była w porządku, to nowa nie musi być większa. Nawet może być, nieco mniejsza, bo lepiej wyprofilowana, będzie miała lepszą sprawność. grubość około 40mm tak jak pisałem będzie w sam raz. Dobrze by było ją lekko skompensować, tak w granicach 15-20%, nie więcej.
Przemek
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 23:09
Podziękował : 1335
20 % ???
Catz Ciezko...
