Teraz jest 24 cze 2025, o 07:51
PostNapisane: 7 maja 2011, o 20:56
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 14:24
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 4
Prośba o radę. Kupiłem uzywany maszt z olinowaniem i sztywnym sztagiem. Sprzęt ma już parę lat , sztywny sztag to anodowany profil aluminiowy z końcówkami i rolerem. Czy to wytrzyma obciążenie? jakoś mam obawy, czy wewnątrz nie powinna być dodatkowa linka stalowa?(sztag?), czy może oprócz sztywnego sztagu powinien byc dodatkowo zwykły sztag?proszę o radę- jak to wygląda w orginalnym sztywnym sztagu?z góry dziękuję.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 21:12
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Calizna duralowego profilu jest prawdopodobnie wytrzymała tak samo, jak linka stalowa o średnicy wymaganej dla tego jachtu - gdzieś w tym dziale było o profilach świerkowych, używanych sto lat temu, które były wystarczająco mocne na rozciąganie. Elementami newralgicznymi są łożyska rolera i jeśli te są w porządku, to chyba wszystko powinno być OK.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 8 maja 2011, o 02:56
Mówiąc szczerze - nie słyszałem o modelu rolera, który nie miałby przenoszącego sily po-osiowe sztagu wewnątrz owiewki aluminiowej...Obejrzyj dokładnie, czy w środku nie ma liny...
Czyżby Twój roler był "z jednego kawałka"?
Zwykle owiewka jest montowana z kilkumetrowych sekcji - na wcisk, na silikon, połączenia sekcji zabezpieczone zatrzaskami, nitami, wkręcikami malutkimi... Tak "klasycznie" zbudowany roler nie ma prawa przenosić znaczących obciążeń po-osiowych.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 8 maja 2011, o 20:56
Podziękował : 41
Dzieki za rady- mój sztag jest z jednego kawałka -8 m., wewnatrz nie ma zadnej linki i chyba ja zainstaluje- jakos tak chyba spokojniej bede spał.jakos tak mam ze lubię robic wszystko trochę na wyrost.tylko nie wiem jak zmieścić wewnatrz profilu ściagacz- jest trochę ciasnawo,albo inaczej -jak napiąć własciwie ta linkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 188 gości
