Teraz jest 24 cze 2025, o 07:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 223 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 1 lut 2011, o 22:26
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
mbober1 napisał(a):
Catz jam nie godzien :D
Pac wszak wart Pacana...
Catz Z uklonami Palacowymi :wink:
PostNapisane: 1 lut 2011, o 22:37
Podziękował : 183
Testy są na necie jak koleś morduje swój kajak :D jest to ten sam materiał.
Są też załączone w tym temacie.
Sam testowałem, po pokryciu z jedną warstwa i byłem bardzo zadowolony jedne, co przebiło to nóż z ostrym szpicem.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 10 lut 2011, o 14:12 przez mbober1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2011, o 11:45
Podziękował : 183
Na szybko klika słów na temat wypadu do Wro.
Po pierwsze spotkałem tam kolegę Wojtka, który też chce budować canoe w SOF.
Po omówieniu różnych kwestii budowy itp., nastąpiło wodowanie.
A tu trochę więcej opinii na temat mojego canoe od Wojtka:
http://forum.kanu.pl/viewtopic.php?p=11 ... 7225f#1179
Co do mojego spływu. Plan był, aby spłynąć od HOW Zatka do umocnień na most pontonowy na Kozanowie.
Niestety lekkość konstrukcji oraz jeden niedoświadczony wioślarz (czytaj szlakowy) nie dały rady silnemu wiatru oraz cofce powstałe na jego skutek.
Ale udało mi się powpadać na kamienie i stalowe elementy :D.
Konstrukcja wytrzymała :D
Natomiast jestem już pewien, że należy dodać jeszcze 2 wręgi oraz zwiększyć przekrój wzdłużników do 18x18 lub 20x20.
Usztywni to konstrukcje, przez co podczas transportu nie będzie strachu, że konstrukcja będzie za delikatna. Teraz po ściągnięciu pasami w miejscach gdzie nie było wręg konstrukcja się uginała.
A podczas pływania całość będzie bardzie odporna na różnego rodzaju uderzenia.
W tą Niedzielę, testy odbędą się na Wiśle.
Odcinek do testowy to :
Ochaby - Zalew Goczałkowicki (oczywiście wyłączając zalew :D)
lub
Tama na Zalewie Goczałkowicki tak daleko jak się da w jeden dzień :D
warunki zapowiadają się ciekawe około -3 stopni :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 11 mar 2011, o 20:20
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Może się komuś przyda - link do tematu na forum Wooden Boat, budowa łodzi typu whitehall metodą skin on frame:
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... ll-project
Ładniutkie to :)
PostNapisane: 12 mar 2011, o 21:01
Podziękował : 183
:D :D :D :D
Jasne, że się przyda.
Widzę Robert, że podpuszczasz mnie do budowy P60 :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 13 mar 2011, o 18:05
Podziękował : 4515
To się cieszę :)
Nie. Sam myślę co by tu... :wink: :D
PostNapisane: 13 mar 2011, o 18:18
Zaprawdę powiadam Ci, tylko coś Wharrama :-P
na początek może być http://wharram.com/site/node/111
a następnie http://wharram.com/site/node/7
PostNapisane: 13 mar 2011, o 18:42
Podziękował : 4515
boSmann napisał(a):
Pahi 42 (jeden z moich faworytów) w wersji skin on frame... to by był czad. :lol:
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:03
Pewnie tak.
Ja jednak nie mam zaufania do poszycia co to je byle dzidą można przekłuć.
Leży u mnie dokumentacja kajaka krytego szmatką i pewnie poleży jeszcze bo chyba nie zdecyduję się na budowę (chyba, że z innym poszyciem)
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:07
Podziękował : 4515
W tym wątku, ale parę stron wcześniej, Marcin wrzucił kilka filmików. Między nimi był taki o wytrzymałości kajaka budowanego metodą skin on frame i muszę powiedzieć, że jest to fascynujące, z jaką siłą i jakim ostrzem trzeba walnąć, żeby przebić takie poszycie. Jestem pewien, że kajak z poszyciem wykonanym ze sklejki 4 mm, byłoby jednak łatwiej rozwalić np. młotkiem, niż ten na filmiku - walony młotkiem wielokrotnie i nic!
EDIT: skleroza nie boli! Tam są 4 filmiki na temat wytrzymałości kajaków budowanych metodą skin on frame:
viewtopic.php?f=5&t=6436&start=75
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 16 maja 2011, o 00:29
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Odświeżam nieco wątek, ale jest tego wart. Odwiedził mnie Marcin ze swoim Litle Chife. Zarówno Marcin jak i Jego canoe, wywarli na mnie bardzo pozytywne wrażenia.
Łodka zachwyca prostotą i lekkością. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo delikatna, ale jak się okazuje pozory mylą. Pływa bardzo stabilnie i dość szybko.
Tak więc jestem zachwycony technologią SOF. Nawet postanowiłem sobie coś podobnego narysować. Oto pierwsze efekty. 12stopowy SOF skif.
Delftship perspektywa 4067904193359.jpg [ 72.29 KiB | Przeglądane 10705 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowania - 2: mbober1, robhosailor
PostNapisane: 16 maja 2011, o 07:29
Podziękował : 4515
Z bliska znam tylko Marcina, ale potwierdzam! Jego canoe, mam nadzieję, że też poznam z bliska.
Wiedziałem, że Ci się spodoba. Twój skiff jest cudny! :D
PostNapisane: 16 maja 2011, o 22:07
Podziękował : 183
No w końcu dotarłem do mieszkania :D
Przemek szczena mi opadła budujesz czy mam się brać za robotę :D.
Żagielek będzie to miało ??? :D
Robercie na Dziekanowskim jeszcze nie pływałem, ale kto wie, kto wie :D:D
Co do L. Chife'a testy wykazały:
- przy długości 16 stup, czyli około 4.7 m potrzeba więcej wręg.
- grubość stew i wręg sklejka 10mm ewentualnie 12mm
- ponieważ wkręty nie były dobrze wpuszczone w wręgi w 2 miejscach powstały przetarcia (zdjęcie w przeciągu 2 dni)
- farba zastosowana do pokrycia płótna nie była wystarczająco elastyczna i w miejscach, wzdłuż wzdłużników popękała, co powodowało przesączenie się wody. Powody tego stany rzeczy były 2. Raz praca płótna na wodzie. Dwa praca płótna na daczy samochodu podczas przewozu. Przyczyna ta sama za mało elastyczna farba i za mało wręgów, które usztywniłyby cała konstrukcję.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 17 maja 2011, o 18:04
Podziękował : 57
Nawet nie wiesz jak bardzo. Według mnie technologia ma swoje wady. Przede wszystkim niską trwałość. Ale prostota, szybkość budowy i koszt, rekompensuje to z nadmiarem. Świetna niedroga zabaweczka do zbudowania w łikend za niewielkie pieniążki. Śmiało co rok, lub co dwa możemy mieć nową łódkę. Najlepsze jest to, że możemy taką łodeczkę wziąść pod pachę i zanieść nad wodę :D
mbober1 napisał(a):
Przemek szczena mi opadła budujesz czy mam się brać za robotę .
Wiesz, że jestem mocno napalony, ale mam rozgrzebane dwie budowy, że o jednym potrzebnym remoncie nie wspomnę. Jak chcesz to buduj. służę wszelką pomocą.
Narysowałem to, niby jako skiff wiosłowy. Do żagla wybrał bym troszkę inny kadłub.
Fajnie by było zamiast sklejkowych ławek zastosować plecionki z pasów :D .
No ale jeszcze rysunek dla podrażnienia Marcina :lol:
Przemek
sof montaż.jpg [ 60.54 KiB | Przeglądane 10590 razy ]
PostNapisane: 19 maja 2011, o 12:02
Podziękował : 183
A oto zdjęcia przetrać na wystających śrubach
Środkowy wręg, 2 wzdłużnik licząc od kilu (ogólnie cześć denna)
Wzdłużnik na kilu zaraz przy stewie (dalej część denna)
Zewnętrzna wręga, środkowy wzdłużniki na burcie ( przetarcie albo od wiosła albo od pasów transportowych)
Wystające śruby z wzdłużników
Spękania na wzdłużnikach, spowodowane zbyt twardą farbą oraz brakiem elastycznego podkładu.
Ciekawą rzecz zaobserwowałem na szyciu materiału na stewach. Otóż pierwsze szycie zacząłem dość daleko mniej więcej w miejscu styku stewy z kilem a drugie trochę bliżej jakieś 10cm od wspomnianego miejsca.
Pierwsze szycie
Drugie szycie
Dłuższy ścieg zadziałał jak dodatkowa wzmocnienie przy wbijaniu się na brzeg, szorowaniu po ziemni betonie itp.
Jedynie uszkodzenia jakie się pojawiły to przetarcia nie wpływające na wodoszczelność.
Natomiast w drugiej stewie gdzie szew był bliższy nastąpiło przetarcie, wyżej wspomniane, które głównie było spowodowane wystającą śrubą.
Dodam że z canoe nie obchodziłem się delikatnie. Obijało się o drzewa, było ciągnięte po ziem i betonie, przesuwane po konarach drzew, wbijane w brzeg w celu wylądowania, nadziewane na podwodne konary, ect.
W najbliższym czasie będę testował łatanie przetarć i dziury które z nich powstały.
Dodatkowo przeszlifuję powierzchnię i pomaluję elastycznym lakierem aby uszczelnić pęknięcia.
No cel osiągnięty :D i od razu mam pytania:
- Połączenie dziobnicy z pierwszą wręga na klej i śruby ??
- Czy są miejsca na dulki
- Jak z montażem silnika bo widzę że miejsce jest ale co z wagą ??
- Jaka szerokość płótna do pokrycia ??
- Czy zewnętrzny kil jest przewidziany ??
I najważniejsze pytanie, kiedy mógłbym otrzymać rysunki co by rozpocząć budowę :D
(Raczej przed rejsem się nie wyrobię ale kto wie :D:D)
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 19 maja 2011, o 19:29
Podziękował : 57
Rozumiem, że wszystkie te uszkodzenia były już, gdy ja pływałem łódką?? Zadziwiająco mało brała wody.
Sam zrugałem Marcina, gdy szurał łodką po betonowym slipie.
Może naciecia? od góry w grodzi i od dołu w stewie?? Pewnie było by prościej.
Wycięcie w pawęży można zlikwidować. Tak mi się narysowało, ale pewnie malutki silniczek dało by się założyć.
155cm jest w sam raz:-)
Skeg na pewno tak. Reszta według Twoich doświadczeń.
Już?? Tak bez żadnych negocjacji, co do długości, ilości wzdłużników, ich grubości, rozstawu wręg???? W sumie mogę dziś się nie wyspać i rano będziesz miał podstawowe rysunki, by rozpocząć budowę, ale może lepiej było by to lekko przedyskutować??
Przemek
PostNapisane: 19 maja 2011, o 19:57
Podziękował : 490
Jak dla mnie to właśnie trochę za mało wręg... Tak dwa razy za mało. W konstrukcjach SOF trzeba pamiętać że poszycie nie przejmie na siebie obciążeń kadłuba, a zapewnia jedynie szczelność i pływalność. Zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że poszycie SOF wprowadza dodatkowe obciążenia, w związku z napięciem materiału na ażurowej konstrukcji.
Marcin sam dał przykłady, w których wręg są baardzo gęsto..
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?p=86931#p86931
****Edit
Acha, kosztem zwiększenia pracochłonności, wręgi proponowałbym zrobić z klejonych listewek, zamiast sklejki.
PostNapisane: 19 maja 2011, o 20:56
Podziękował : 57
Łódka jet w prostej lini, spadkobiercą Marcinowych doświadczeń. Przy Litle Chife to prawdziwy czołg. Wręgi są prawie dwukrotnie gęściej ( u Marcina 1125, u mnie 600mm) wzdłużniki grubsze, Marcin jest zdania że 18x18 były by w porządku, ja dałem 20x20.
Gięte wręgi, to już poważna szkutnicza zabawa, a sklejkowe wycinanki, to fajna, prosta łódka, do zbudowania w łikend. Co kto woli.
Tak przy okazji, przyszło mi do głowy, wykonanie ławek z plecionki rattanowej. Pasowało by pewnie do reszty.
Przemek
PostNapisane: 19 maja 2011, o 21:08
Podziękował : 490
Ok, ale Szef Marcina jest jednoosobowy, w twojej konstrukcji po układzie siedzisk, można wnioskować że jest dla dwóch osób, a to już znacznie zwiększy obciążenie konstrukcji. Co do sklejki, to trzeba pamiętać, że tylko połowa warstw będzie przenosić obciążenia. Przy poszyciu sklejkowym, wregi usztywniaja poszycie, tu niestety nie mają co usztywniac.
Rattan to świetny pomysł :)
PostNapisane: 19 maja 2011, o 22:15
Podziękował : 57
Pływaliśmy nim we trójkę. Marcin pływał chyba nawet w cztery osoby. Krótki skiff jest typowo dla jedno osobowy. Ławka sternika jest nad środkiem wyporu. Dodatkowa osoba, na której kol-wiek ławce popsuje nieco hydrostatykę. Dwie osoby albo jedna na rufie plus spory bagaż na dziobie wypoziomują łódkę, lecz nieco zwiększą za nużenie. Jak trzeba wstawię rysunki w liniami wodnymi dla rożnych ciężarów i wyporów. Tak więc to jedno osobowa łódka z możliwością zabrania dodatkowych pasażerów.
Tu usztywniają całą łódkę. Gięte wręgi, to heling z szablonami i sporo roboty. Przy sklejkowych wręgach heling to kawałek prostej deski. Pisałem kilka postów wyżej, że wadą konstrukcji SOF jest słaba żywotność. Jeżeli ma nam starczyć na sezon , dwa, lub trzy, to po co się urabiać. Łodka ma być prosta i szybka w budowie.
Mi też się zaczyna podobać.
Przemek
PostNapisane: 19 maja 2011, o 22:47
Podziękował : 490
przemek napisał(a):
Tu usztywniają całą łódkę...
Źle się wyraziłem, ale o to właśnie mi chodziło. W konstrukcji z poszyciem sklejkowym większość obciążeń przyjmuje na siebie poszycie, a wręgi i wzdłużniki tylko wzmacniają poszycie, a w przypadku SOF wręgi i wzdłużniki przyjmują na siebie wszystkie siły działające na kadłub.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 20 maja 2011, o 00:28
Podziękował : 57
Wszystkie wręgi rozrysowane. Giętych nie będzie. Jak by co można budować :D
Przemek
Graphic2.jpg [ 44.92 KiB | Przeglądane 10377 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowania - 2: qxqx, robhosailor
PostNapisane: 20 maja 2011, o 07:52
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
Przemek, Marcin,
TO JEST KAPITALNE!
jak bym nie przerabiał proa, nie budował jonboat i nie zaczynał budowania Phila, to już bym kroił deski na listewki...
Przemek, nie widziałem nigdzie w necie tak fajnego projektu skifa SOF, nie umniejszając nic a nic projektowi (i prototypowi) Marcina
jak dla mnie, jakbym zimą miał chwilkę czasu, to ostatni rysunek wystarcza za plany, ale zrób może kompletne plany z opisem w języku angielskim i "powieś" to gdzieś, gdzie świat ogląda... Duckworks?
pamiętam, że pojawiali się potencjalni budowniczowie Phila Myszka, ale plany w corelu... to dla amatora trochę za duże wyzwanie
pozdrawiam,
Grzegorz
Za ten post autor qxqx otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 20 maja 2011, o 15:15
Podziękował : 183
Część na pewno tak :D, szczególnie spękania oraz niektóre przetarcia na śrubach, co do tego dużego przetarcia na stewie to nie wiem.
Bardzo dobry pomysł usztywni to konstrukcję a przy okazji jest proste do wykonania.
Tak tylko pytałem bo samo się nasuwało :D ale jakiś elektryczny czemu nie :D
No :D potraktujemy to jako eksperyment przed czymś większym z żaglem i tak powoli może jakąś rodzinę pływadeł w SOF się zrobi. :D
Mając teraz plan ogólny i rzut owrężenia, nasuwają się dalsze pytania :D
Ale najpierw:
Przy założeniu 12 stup czyli jakieś 3,6m długości. Myślę że ilość wręg jest wystarczająca. Dodatkowo Przemek założył wzdłużniki 20x20 co powinno usztywnić całą konstrukcję.
Większa ilość wręg była by przydatna przy dłuższej konstrukcji i przewidzianym żaglem.
Tak jak tu
18 stup czyli jakieś 5,5metra plus żagiel
Co do napięć na ażurowej konstrukcji to masz rację ale tak jak pisałem wyżej, grubość wzdłużników plus odstępy między wręgami po 60cm wystarczą przy skifie.
Poniżej przykład podobnej konstrukcji:
Natomiast przy tej konstrukcji zastosowano też dużą ilość wręgów i wzdłużników ale są one delikatniejsze niż w konstrukcji Przemka
Jak możesz to wrzuć ciekawy jestem jak to wygląda.
Można by zmienić lekko przeznaczenie na łódkę 2 osobową do pływania po jeziorach, bajarkach, stawach w parkach itp. w weekend. Ale chyba to jest to samo co napisałeś :D
qxqx napisał(a):
Przemek, Marcin,
TO JEST KAPITALNE!
Nie przesadzajmy :D :D
No no widzę że produkcja pełną parą :D
A teraz wracając do pytań dla Przemka.
- Jaką głębokość przewidziałeś na wycięciach pod wzdłużniki myślę, że 10mm wystarczy plus łuk między wycięciami powinien wystarczyć na pracę materiału.
- Czy w pawęży otwór na listę służącą do montowania ławek nie jest za blisko krawędzi oraz jaka jest jej grubość
- Czy dziobnica jest już przedłużona aby połączyć ją z pierwszym wręgiem ba wcisk (z rysunku to nie wynika)
- Jakiej grubości jest burtnica ? Może zastosować takie rozwiązanie burtnicy:
Tylko zwiększa on pracochłonność
- Grubość sklejki na wręgi to 10mm czy grubsza ?
- Trochę masywne te wręgi na części dennej. Jakie przewidziałeś tam wysokości ??
- Te rysunki są 1:1 ?
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 maja 2011, o 16:55
Podziękował : 57
Czekałem na twój post. Wiesz dobrze, panie Bobrze że to ja od Ciebie uczę się tej technologii. Już wiem że wręgi muszę przerysować bo:
Wywaliłem dziury na pełną głębokość wzdłużnika. Trzeba to zmienić, kapnąłem się już wcześniej, myśląc o lekkim zaokrągleniu kantów listewek stykających się z poszyciem.
Pawęż wymyśliłem sobie jako zbudowaną z dwóch warstw. W pierwszej od dziobu, o grubości takiej jak pozostałe wręgi, wycinamy potężny otwór ulżeniowy, wszystkie wycięcia na wzdłużniki i listwy. Druga warstwa, może być bardzo cienka, nachodzi od tyłu, i zakrywa wszystko, w niej są jedynie wycięcia na uchwyty transportowe. Listwa ławkowa była planowana niemal przez całą długość łódki, i w ten sposób chciałem zmniejszyć jej wygięcia. Grubość listwy 20x40.
Nie jest, ale będzie ;)
Bortnica to 20x40, lub 2x 20x20 plus listwa maskująca z zewnątrz, powiedzmy 30x10. Miałem taki pomysł, żeby założyć dolną listwę 20x20, na nią wywinąć materiał, docinając go równo z górną-wewnętrzną krawędzią listwy, zamaskować zszywki od góry drugą listwą 20x20, no i na to wszystko dołożyć zewnętrzną odbojnicę 10x30.
Rozwiązanie ażurowej bortnicy, jakoś mi nie pasuje do tej technologii. Ale można, czemu nie.
Wiesz że ja wychowany jestem na sztywnych konstrukcjach więc wolał bym 12mm. :lol:
Wysokość wręg wynika z prostoty konstrukcji. Pierwsza i piąta- leżą na helingu. Druga i trzecia od dziobu są mocowane 6cm nad helingiem i stanowią poziomą bazę do mocowania przedniego gretingu. Czwarta jest 3 cm nad helingiem i wraz trzecią i piątą, stanowią kolejną bazę pod tylny greting. Trochę to zawiłe :lol: Wysokości części dennych wręg 80-50mm nad stępką. Wręgi stracą trochę na masywności, po powiększeniu luzu na poszycie (znaczy zmniejszeniu wcięć na wzdłużniki. Stępka 25x50??
Muszę pokombinować. Myślę o wywaleniu ciągłej listwy mocującej ławki i wstawieniu pojedynczych siedzonek rattanowych. Projektując tak małą łodkę bardzo ważne jest umieszczenie środka ciężkości załogi mniej więcej nad środkiem wyporu. Przy dwóch osobach, wioślarza należało by posadzić bardziej w stronę dziobu. Rezygnując z ciągłej listwy pod ławki, można by zastosować jedynie, proste równoległe listwy przy ławce "wioślarskiej", pozwalające przesuwać tą ławkę w zależności od załadunku. Samemu- w tył, we dwójkę- w przód, w trzy osoby- znowu w tył.
Mogło by zadziałać, ale najpierw muszę sprawdzić, o jakich posuwach mówię :lol:
Przemek
Posprawdzałem. Łódka jak by nie było, jest malutka i jednak jednoosobowa. Przy pierwotnym układzie ławek i dwóch osobach jest kiepścizna. Nawet lekka osoba na krawedzi tylnej ławki utopi mocno rufę w wodzie, nawet mino lekkiego przesunięcia środkowej ławki w tył. Przechylenie łódki o trzy stopnie (środkowy rysunek) dało niewiele ponad 20cm przesunięcia środka wyporu.
Rozwiązania widzę dwa. Albo na stałe montujemy dwie ładne ławki tam gdzie być powinny, albo montujemy dwie równoległe listwy, i możemy kombinować z właściwym wyważeniem samemu i we dwójkę, co znowu wymaga dwóch par gniazd na dulki.
Na rysunku linie wodne odpowiadają zadanym masom.
Przemek
Clipboard4.jpg [ 62.35 KiB | Przeglądane 10257 razy ]
PostNapisane: 20 maja 2011, o 22:14
Podziękował : 183
Z zaokrągleniem bardzo dobry pomysł
Też o tym myślałem, trzeba będzie to przemyśleć co by jak najprościej było. Wrócę do tego tylko muszę pogrzebać w książkach i na necie jak to rozwiązać
Ciekawe rozwiązanie i chyba lepsze od ażurowej burtnicy jeśli chodzi o czasochłonność.
Z drugiej strony burtnica 20X40 daje większą sztywność konstrukcji. Myślę że konstrukcja powinna się opierać na tych punktach:
- Kil
- Burtnice
- Dziób
- Pawęż
Wręgi nadają kształt i sztywność.
2mm nie gra różnicy może być :D
Stępka myślę że ok
Jeśli da się jeszcze odchudzić wręgi, to było by super, zyskamy na mniejszym ciężarze konstrukcji.
Co do ilości osób, myślałem nad czymś takim tak tu:
Możliwość pływania samemu, lub zabrania drugiej osoby jako pasażera / sternika.
Co do ławek myślę że robimy na stałe. Choć opcja z przesuwną ławką może być ciekawy.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 21 maja 2011, o 07:17
Podziękował : 57
I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Bałem się że łódka, będzie nienaturalnie wyglądać z wioślarzem blisko dziobu, ale widzę że nie jest tak źle. Przynajmniej prosto i bez kombinacji. Dwie pary gniazd na dulki, i pierwotny układ ławek i mamy możliwość popływania samemu, we dwójkę, a i w trzy osoby od biedy załadować się można.
Przemek
qxqx napisał(a):
jak bym ..... nie zaczynał budowania Phila
Można coś więcej na ten temat?? Najlepiej w osobnym wątku :D
Przemek
PostNapisane: 21 maja 2011, o 12:04
Podziękował : 183
Przemek
No to wstępnie mamy ustalone :D Ławeczki oczywiście ratanowe :D
A listwa mocująca ławki jakiej grubości bo chyba coś przeoczyłem. Poza tym nie montował bym jej do stewy tylko między 1 a 5 wręgą. Podparcie na ławeczkę przy pawęży, przybił bym osobno do pawęży.
Np tak.
Na dziobie podobnie
I w takim wypadku można dąć pod spód worki wypornościowe.
A tu jeszcze zdjęcie dla inspiracji :D
Przemek jaszcze parę fotek dla inspiracji
18 stopawa
14 stopowa
Tak się cały czas zastanawiam na burtnicą czy lepiej nie zrobić jej ażurowej tak jak na powyższych zdjęciach.
Będzie grubsza przez co lepsza do złapania i niesienia oraz lepiej usztywni konstrukcję. Dodatkowo będzie można łatwo przekładać dulki. Chyba, że masz lepsze rozwiązanie ??
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: przemek
PostNapisane: 21 maja 2011, o 14:26
Podziękował : 57
mbober1 napisał(a):
No to wstępnie mamy ustalone Ławeczki oczywiście ratanowe
To zostaje jak na początku. Co do tego rattanu, to sam nie wiem. Jest w sumie dość drogi i pojawia się problem z zamocowaniem go do listew. Takie listwowe ławeczki mają swój urok. Dodatkowo, Jeżeli rattan, to listwy mocujące ławki, od pawęży aż do dziobnicy. Przy listwowych, lub sklejkowych ławkach wystarczą w zupełności, pomiędzy środkowymi wręgami. Tak więc wersja ostateczna, czy może jeszcze jakieś poprawki??
Przemek
Delftship perspektywa Sof ost.jpg [ 76.46 KiB | Przeglądane 10067 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 21 maja 2011, o 19:03
Podziękował : 1334
Chyba warto... Chociaz szlifowanie i malowanie "miedzy" jest arcyupierdliwe.
Catz Zachwycony
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: mbober1
