Teraz jest 12 sie 2025, o 23:45
PostNapisane: 25 maja 2011, o 21:02
Dołączył(a): 6 maja 2011, o 20:30
Przygotowuje się do rejsu po tych wodach i mam kilka wątpliwości. Możecie doradzić?
1. Na środku zatoki jest obszar oznaczony jako "militarisches Ubungsgebiet ED-D47A i ED-D47B". Z tłumaczenia wynika, że to obszar ćwiczeń wojskowych. Czy ten obszar bywa zamykany tak jak obszary przy polskim brzegu? Jeśli tak, to gdzie będą informacje o jego zamykaniu (najlepiej po polsku albo angielsku). Obszar jest duży i przebiegają przez niego tory wodne. Wydaje się, że zamykany nie jest ale wolę się upewnić żeby mine nie ostrzelali :)
2. Na zatoce jest płytki obszar. Mapa ma izobaty 10m i 6m. Czy pływanie po obszarze o głębokości 6-10m jest naruszeniem dobrej praktyki? Łódka będzie miała zanurzenie mniejsze od 2m.
Arek
PostNapisane: 27 maja 2011, o 16:26
Nie dostałem nadmiaru odpowiedzi. Może zadam inaczej te pytania.
1. Ominięcie wymienionego obszaru wymaga sporych starań (szczególnie jeśli się pływa między miejscami takimi jak Świnoujście, Sasnitz, Bornholm). Czy ktoś z Was kiedykolwiek starał się go omijać lub pływał po nim?
2. Pomińmy pojęcie tak ogólne jak dobra praktyka. Czy Wy pływacie po obszarze o głębokości 6-10m? Teoretycznie przyjmijmy zanurzenie 2m, zostaje 4m na zafalowanie. Wydaje się wystarczające choć przy niedokładności mapy lub b. dużych falach może być ryzyko.
Arek
PostNapisane: 27 maja 2011, o 16:47
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Spróbuj wpłynąć do Pucka i przepłyń po przez Zatokę Pucką na większych głębokościach niż te 6 m :lol:
PostNapisane: 27 maja 2011, o 16:48
Bez żadnego problemy możesz pływać na takich głębokościach w każdych warunkach i z z całą pewnością nie naruszysz DPM.
Jeśli chodzi o ten niemiecki akwen wojskowy, to spokojnie możesz po nim pływać. Jak ew będą ćwiczenia, to Cię przegonią. Miej włączony kanał 16.
PostNapisane: 27 maja 2011, o 21:06
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
Parę razy pływałem tam Jurandem (zan. 3 m).
PostNapisane: 27 maja 2011, o 23:40
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Fajnie, że się o tym dowiedziałem teraz. W ubiegłym roku płynąłem sobie tamtędy jak gdyby nigdy nic, może czasami dobrze jest nie wiedzieć ;)
e sławek
