Teraz jest 10 sie 2025, o 17:01
PostNapisane: 26 lip 2011, o 14:15
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Wrzucam dla potomnych, bo nie sposób znaleźc opis tego jachtu w internecie.
Armator - http://www.galacus-nautika.com/
Dane podawane przez armatora:
VESSEL EQUIPMENT:
electrical anchor winch, steering wheel, lazy-jacks mainsail, roll genua, dinghy, outboard SUZUKI, autopilot, compass, depth log Autohelm ST 50, speed log Autohelm ST 50, wind speed Autohelm ST 50 + VGM, VHF radio, GPS, radio/CD, full equipped kitchen, refrigerator, gas, gas cooker, linen, navigation equipment, safety and rescue equipment, toolbox with spare parts, ship documents, set of naval charts, etc.
Build year:
1998.
Length:
19,90 m
Beam:
3,65 m
Displacement:
14.000 kg
Draft:
1,85 m
Engine:
YANMAR TD 65 kW
Gas tank:
350 L
Water tank:
1500 L
Port wg. armatora Marina Kastela Gomilica.
Stan faktyczny:
Port macierzysty, tuż obok Mariny Kasteli - za plażą betonowe nabrzeże przy budynkach nad wodą. Brak dostępu do toalet, bieżącej wody i prądu, za to urocze miejsce, gdzie panuje cisza i spokój.
Wyposażenie jachtu:
Wszystko co podaje armator znajduje się na jachcie, jednak nie wszystko jest sprawne, i tak nie sprawne są:
- autopilot
- log
- wind speed log
- depth log czasami nie wskazuje
- większość wskaźników nie działa - te co działają, niedokładnie (czyli woda, paliwo)
Silnik
Zgodny z opisem - pali na dyg, jest sprawny, jednak wywala wodę z obiegu zamkniętego i trzeba codziennie uzupełniać - około 0,5 l przy godzinnej jeździe, ale już tylko 0,8 przy trzygodzinnej,
Akumulatory - użytkowy dość słaby, więcej niż jedną noc na kotwicowisku nie pociągną bez doładowywania,
Akumulator silnika ok
Akumulator windy kotwicznej ok
Wszystkie pompy wody (pitnej, zęzy, zęzy z pomieszczenia silnikowego, łazienek) elektryczne, brak mechanicznych) sprawne - pompa wody pitnej pod fotelem nawigacyjnym - trzeba odkręcic listwę i wyciągnąć deseczkę ze stopnia (wygląda jak by tam nic nie było) - piszę bo miałem z tym problem.
Żagle w stanie dobrym
Roler genuy pęknięty na spawie (na dole - ok 1.6 m od pokładu) ale roluje,
Roler foka sprawny - samochalsując, ale trzeba poprawić ustawienie
Grot - sprawny z refowaniem z kokpitu
Zbiornik wody pitnej znajduje się w messie pod podłogą - laminatowy - po napełnieniu zbiorników do pełna, może nam podłoga się podnieś o ładnych parę centymetrów i chlupać. Podobno jest to efekt "zapowietrzenia" zbiornika.
Kabina rufowa nie do zamieszkania - śmierdzi ropą z silnika i nie da się tam spać - za to trzeba codziennie odpompowywać stamtąd wodę.
Burty odrapane ale nie przeszkadza.
Jacht generalnie szybki, sprawny i świetny w prowadzeniu. Duży promień skrętu - nie odczuwalny efekt śruby - co utrudnia manewry w ciasnych portach.
Na samej genui w jugo (dopóki byliśmy zasłonięci brzegiem) 10w.
Łańcuch kotwiczny nie przyszeklowany ale na końcu jest jakiś taki guzeł co go hamuje, ale nie wiem na jak długo :)
Ogólnie jacht bardzo fajny i chętnie na niego wrócę.
Opis daję po to żeby jadący na ten jacht mieli świadomość, że nie jest to max wypaśna bavarka i bliżej (kondycyjnie) temu jachtowi do naszych starych bałtyckich niż współczesnych full wypas.
Jeszcze jedna uwaga - armator ma w zarządzie tylko ten jeden jacht I(młody chłopak) i jak coś się stanie to różnie może by z serwisem. Reszta jachtów na jego stronie to pośrednictwo.
Przyjęcie i odbiór jachtu odbywa się bez protokołu i bez problemowo.
Jak coś sobie przypomnę to napiszę :D
P7230491.JPG [ 251.14 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230485.JPG [ 453.15 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230492.JPG [ 321.17 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230484.JPG [ 418.8 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230477.JPG [ 523.49 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230476.JPG [ 414.52 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230475.JPG [ 415.58 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230474.JPG [ 506.99 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230472.JPG [ 514.96 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230471.JPG [ 418.98 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230470.JPG [ 428.68 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230469.JPG [ 270.51 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230468.JPG [ 258.81 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230467.JPG [ 330.92 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230466.JPG [ 343.02 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230465.JPG [ 367.85 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230464.JPG [ 406.58 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230463.JPG [ 433.42 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230462.JPG [ 333.55 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230461.JPG [ 336.06 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230460.JPG [ 346.65 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230459.JPG [ 337.32 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230458.JPG [ 321.71 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
P7230457.JPG [ 319.61 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
PostNapisane: 26 lip 2011, o 16:01
To ten jacht, co to ktoś gdzieś pisał, cytuję z pamięci: Carlo uparł się, żeby wyremntować cały wyczarterowany jacht od podstaw, czy tak?
Jeśli stan opisany już po tym remoncie, to cieszę się, że nie czarteruję niczego.
PostNapisane: 26 lip 2011, o 16:04
Podziękował : 1636
Otrzymał podziękowań: 2389
Nie wytrzymam... :lol: :lol: :lol:
Otrzymał podziękowań: 109
Kawał jachtu :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 26 lip 2011, o 16:40
Podziękował : 162
Nie wytrzymam...
No trudno, to włącz sobie już tego pornosa i puść/popuść, najwyżej znowu sobie
ekran, klawisze wszystko "uciaprasz" :lol:
Trochę przy nim pogrzebałem, ale pewnych rzeczy nie naprawisz, jak nie wymieniasz..... ;/
Ale daje przyjemność z pływania.
PostNapisane: 26 lip 2011, o 17:02
Podziękował : 1636
Od zawsze taki sam...Carlo.
Zabawny, żartowniś taki angielski... :roll:
Serio, ładny jacht Piotrze.
PostNapisane: 26 lip 2011, o 17:07
Podziękował : 162
Ładny i fajny tylko zaniedbany... armator twierdzi, że stara się go doprowadzić do porządku i całą zarobioną kasę w niego wkłada. W tamtym roku był zrobiony pokład i coś tam jeszcze. Ma dostać nowy silnik i ma być dalej robiony... mam nadzieje że mu się powiedzie, bo jacht fajny. Ja na niego jeszcze pewnie wrócę.
PostNapisane: 11 paź 2011, o 10:29
Dołączył(a): 16 wrz 2011, o 16:18
Uprawnienia żeglarskie: SM
Heja można jeszcze dodać że na pokładzie są mrówki i pięknie jedzie stęchlizną :)
do czego można się przyzwyczaić już 3 dnia pływania :) silnik do pontonu niesprawny a nowy przywieziony natychmiast z zakleszczonymi imadełkami więc też nie do użycia!
no i to że może się okazać że armator zarządzając tak wielką flotą zapomni go zwodować i zaproponuje inne 2szt w Rjece zamiast w Splicie :)
Po za tym baksztagiem na genui i foku 17,5W przy 4-5 to jest pływanie...!!!
Ogólnie skansen jak go nazwaliśmy, ale jak już emocje opadną to chce się na niego wrócić.
I delfiny bardzo go lubią :)
PostNapisane: 11 paź 2011, o 10:35
Podziękował : 162
Pokład podobno był robiony w tym czy w tamtym roku. Mrówek nie zauważyłem, zapachów też nie odczułem.
Mi działał.
Ogólnie tak. Szkoda że nie napisałeś tego jak pytałem rok temu ;/
PostNapisane: 14 paź 2011, o 22:04
Niestety dopiero poznałem jachcik w maju tego roku i pewnie już wywietrzał do Twojego pływania. A mam jeszcze pytanie czy naprawiono popękane stopery samohalsującego grota? Po całkowitym pęknięciu jednego który katapultował się do morza został zabrany pozostały również popękany do naprawy.
PostNapisane: 14 paź 2011, o 22:14
Podziękował : 162
Naprawiono.... tzn. wszystko było w porządku. :)
Ale jacht ma wiele niedomagań. Mimo to pewnie wrócę na niego.
Pozdrowienia :)
PostNapisane: 15 paź 2011, o 00:08
Ja pewnie też wrócę.
PostNapisane: 15 paź 2011, o 09:13
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 230 gości
