Teraz jest 25 lip 2025, o 02:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:18
Podziękował : 4531
Otrzymał podziękowań: 4285
ins napisał(a):
Pływanie z samą genuom nie różni się tak bardzo od pływania na np. OK
Bardzo przypomina np. pływanie na PJOA (programowo: bez steru) z żaglem kleszcze kraba:
wybierasz szot = odpadasz
luzujesz szot = ostrzysz
EDIT: Na PJOA obserwuje się jeszcze inne, ciekawe zjawisko: łódka przyspiesza, więc wiatr pozorny robi się coraz ostrzejszy i łódka zaczyna płynąć coraz ostrzej do wiatru pozornego, jednocześnie odpadając od wiatru rzeczywistego. Chcąc zachować kurs, trzeba luzować żagiel, czyli zwolnić i... wyostrzyć. :D
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:31
Podziękował : 1336
Otrzymał podziękowań: 2622
ins napisał(a):
1. Może coś żle zrozumiałem.
2. Przecież opisujesz że dało się efektywnie sterować po przemieszczeniu załoganta do przodu czyli SBO też się przemieścił
1 - chyba tak...
2 - niczego podobnego nigdy nie napisalem: napisalem, ze pomaga to "troche" - absolutnie nie: "dzieki przemieszczeniu dało się".
ins napisał(a):
tylko że same przesuniecie SBO nic nie pomoże jeśli jacht nie ma szybkości i tym samym nie wytwarza sił hydrodynamicznych potrzebnych do uzyskania sterowności i możliwości ostrzenia. Ten sam efekt da się zaobserwować po nieudanym zwrocie przez sztag - utracie prędkości. Trzeba odpaść rozpędzić jacht potem dopiero balastować z przodu kokpitu i uzyskiwać ostry kurs.
Rozni sie zasadniczo i kardynalnie: OK, finn, laser, moth, contender, optymist i wiele, wiele innych ketow ( w tym moj Usbek ) sa zaprojektowane do zeglowania z jednym zaglem i bardzo je to odroznia od lodek zaprojektowanych do zeglowania z dwoma zaglami i wiecej.
Ja chyba przez trzy lata scigalem sie na jakims innym OK ;)
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:41
Podziękował : 4531
Bardzo przypomina np. pływanie na PJOA/.../
Tia... :D powinienem z cytowania wyciąć tegoż OK i byłoby OK :D
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:45
Podziękował : 1336
:D
Moze i bardziej! ;)
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:46
1 - chyba tak...
1. To że pomogło / nie istotne więcej czy mniej / wynika z prostego zjawiska fizycznego zachodzącego pod wodą które opisuje się na kursie na stopień ŻJ 12 - latkom
2. Zarówno na OK jak i na małym jachcie typu slup / na którym ustawienie załogi ma wpływ na trym kadłuba/ bez grota aby płynąc do przodu a nie w bok w bajdewindzie siedzi się z przodu.
Płynąc z grotem zresztą też.
Sądzisz że jest inaczej ?
PostNapisane: 1 sie 2011, o 21:54
Podziękował : 1336
Nie....
Mnie tego uczyli jak mialem lat dziesiec, czyli czterdziesci pare lat temu.
Nie potrafie dyskutowac z imputacjami, belferskoscia i zacieta plyta...
Przyznaje tez, ze nie widze sensu, nie lubie i mnie to nudzi.
PostNapisane: 1 sie 2011, o 22:54
Podziękował : 10551
Genua ma 0,5m² wiecej ( siega ciut dalej za maszt ), blok szotowy pi razy oko w srodku SBO. Nierowne 2-3°B, woda jak stol, upal, slonce.
Rezultaty wiekopomnych eksperymentow niestety oczekiwane:
Marian! Do tablicy! ;)
A co ja mogę?
Wydaje mi się że wasza genua jest genuą tylko z funkcji jaką pełni na tym jachcie.
Zbieraj (jak mniemam) pisał o gieni zachodzącej za maszt
w swej większej części - a więc aż do rufy.
Różnice w zachowaniu się keta i genueńczyka nargryzmoliłem.
Wasza genua była tylko fokiem ale większym.
jej profil był w całości skierowany poprawnie.
Genua ma całą część tylną wygiętą w "niesłusznym" kierunku
(mogą się tam dziać różne rzeczy,)
nie pomagające w płynięciu do przodu,
może natomiast powodować (poprzez jakieś zawirowania)
siłę która zarzuca rufę . (patrz rys z Marchaja)
Wybieranie i luzowanie genuy daje także nieokreślone zmiany profilu żagla (patrz rys)
a wiec i nieokreśloną siłę wypadkową.
Samo płyniecie jachtu też zmienia przyłożenia siły bocznego oporu.
Wydaje mi się że za mało wiemy co autor chciał nam powiedzieć;
ale teoria ciągnięcia za szota do mnie nie przemawia:
bardziej widzę to jako ciągniecie za trzy rogi.
a świst.. (pardon Zbieraj) siedzi i (jak Go znam*) się zaśmiewa z naszych teoretyzowań.
pozdro
*Zbieraja tak na prawdę to chyba nikt nie zna
a ja to tylko z internetu :roll:
1 marchaj grot.JPG [ 26.74 KiB | Przeglądane 4300 razy ]
PostNapisane: 1 sie 2011, o 23:27
Podziękował : 1336
A co ja mogę?
Mozesz odpowiedziec na zadane pytanie: dlaczego napisales o oporze czolowym? :D
Konkretniej, czy chodzilo o pare sil miedzy srodkami oporu i zagla?
odpada
-dopóki nie zacznie płynąć.
i nie utworzy się opór czołowy,
który wszystko nam wszystko wyostrzy
PostNapisane: 1 sie 2011, o 23:45
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
odpada
Przecież jest.
Na tych rysunkach jest zarówno składowa boczna jak i oporu czołowego. Rysunki przedstawiają sytuację sił w równowadze, czyli łódka nie przyspiesza.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 1 sie 2011, o 23:51
Podziękował : 10551
A co ja mogę?
Noo Taak :roll:
odpada bo siły na żaglu i boczny opór tak każą.
Wtedy utworzy się opór czołowy na kadłubie;
i wtedy dochodzi nowa siła która jest w osi jachtu,
a żagiel jest przecież zawsze z boku kadłuba.
To może dać to co Zbieraj zauważył,
ale tylko wtedy gdy genua jest tak duża,
że jej środek jest blisko środka oporu.
CHYBA :roll:
Catz cytował mnie niechlujnie i tak mu wyszło
PostNapisane: 1 sie 2011, o 23:55
Podziękował : 1336
AndRand napisał(a):
Przecież jest.
No... nie calkiem. Chyba! :D
Noo Taak :roll:
No tak. Ale nam wyszlo, ze "prostowanie" lodki z przechylu nie wplywa na zmniejszenie nawietrznosci i to w dodatku z zaglem nikczemnym, nie zbierajowym. :D A powinno!
Jesli szybkosc jest przyzwoita....Bo jak pisalem, wlasciciel lodki upieral sie przy "asymetrii" kadluba w przechyle.
Dzieki!
PostNapisane: 2 sie 2011, o 06:38
Dzieki!
Ale kiedyś napisałeś, że jacht był raczej zawietrzny a pogłębienie przechyłu zmniejszyło siły na sterze. Więc przynajmniej w przechyle się zrównoważył. Tak zrozumiałem Twoją wypowiedź. Czy to nie świadczy o tym, że większy przechył to większa nawietrzność jachtu lub jak kto woli mniejsza zawietrzność.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 09:09
Po za tytułowym zachowaniem się w szkwale na bajdewindzie oraz inwektywami napisaliście 50 stron w Wordzie (TImesNewRoman 12). I tylko jedno pytanie: czy adept żeglarstwa jeśli znajdzie siłę i czas, by to przeczytać, będzie miał z tego jakąkolwiek korzyść?
PostNapisane: 2 sie 2011, o 10:00
Ale to chyba dobrze, że dyskusja się rozwija. Jeden temat rodzi drugi. Pojawiają się różne czynniki, o których się dyskutuje. Widać, że forum żyje.
Formuła konkretne pytanie i konkretna odpowiedź raczej pasuje do FAQ nie do forum.
A inwektywy? Chyba nie było ich w tym temacie. Przynajmniej ja ich nie dostrzegłem. ;)
PostNapisane: 2 sie 2011, o 10:12
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 12:49
Podziękował : 48
Uprawnienia żeglarskie: lubię żeglować
Z przyjemnością śledzę temat na bieżąco. Ogromna skarbnica wiedzy :-)
Oczywiście nie mogę doczekać się weekend'u by praktycznie spojrzeć na różne zagadnienia.
Pozdrawiam!
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
Hit it.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 10:14
Podziękował : 1959
Ja będę praktykował dzisiaj :D
PostNapisane: 2 sie 2011, o 11:02
Podziękował : 21
AndRand napisał(a):
Przecież jest.
wg mnie całkiem.
Reakcją na siłę na żaglu (zakładamy jedyną siłą z zewnątrz) jest opór wody. Siła reakacji jest przeciwna do siły aerodynamicznej, i analitycznie można ją rozłożyć na dwie: wzdłużną siłę oporu i prostopadłą oporu bocznego (wielokrotnie większą). Żeby łódka przyspieszała składowa siły aerodynamicznej do przodu musi większa od wzdłużnej składowej oporu .
PostNapisane: 2 sie 2011, o 11:21
Podziękował : 1336
AndRand napisał(a):
[wg mnie całkiem.
To by bylo zbyt piekne! :D
Przypominam, ze chodzi o zeglowanie ostrym na samej genui i o nawietrznosci - nie przyspieszanie!
To nie jest foum tylko dla poczatkujacych, zajetych i slabych.
Oczywiscie!
Obawiam sie jednak, ze nie jest to jedyny przyczynek. Napisze pozniej o swoich podejrzeniach. :D
PostNapisane: 2 sie 2011, o 11:25
Podziękował : 21
AndRand napisał(a):
[wg mnie całkiem.
to przypomnę z podstawówki:
"W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym."
JA wiem, że dyktatura praw fizyki to najbardziej faszystowska dyktatura na świecie i czasem potrafi karać za najmniejsze błędy... no ale na razie nikt z nią nie wygrał :D
PostNapisane: 2 sie 2011, o 11:34
Dołączył(a): 2 sie 2011, o 09:43
Na jednoznaczne pytanie: przy silnych szkwałach płynąc w bajdewindzie odpadać czy ostrzyć uważam, że ostrzyć (pytanie było proste, nie co robić tylko odpadać czy ostrzyć, czyli nie biorę pod uwagę tysiąca innych opcji tylko te dwie) Ostrzenie zwalnia jacht zmniejsza siłę naporu wiatru na żagle, gdyż zbliża się ich płaszczyzna do lini wiatru. Na jakiś czas niweluje przechył, gdyż wiadomo że w lini wiatru jacht nie płynie i traci sterowność, więc lekko znowu trzeba odpaść by po chwili przy naporze wiatru ostrzyć. Odpadanie natomiast przy tym samym założeniu powoduje "zwiększenie" siły wiatru ( wiatr w pewnym momencie wieje prostopadle do żagli) która naciera na żagle i spowoduje jescze większy przechył. Odpadanie bez końca wreszcie doprowadzi do zwrotu przez rufę i jak to się mówi... zaś problem. Oczywiście istnieją inne sposoby by sobie radzić ale na pytanie czy odpadać czy ostrzyć taką widzę odpowiedź jak wyżej. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 sie 2011, o 11:39
Podziękował : 1336
Nie jestesmy w podstawowce.
Fenomen zdolnosci jachtu do ostrzenia z samym zaglem przednim jest bardziej zlozony, choc niewatpliwie zgodny z elementarnymi prawami mechaniki.
Meping podsunal mi pomysl - nie wiem ile warty; napisze wieczorem.
Catz Prostoliniowy Jednostajnie.
PS. Dobrzy ( inni zreszta tez...) Modowie!
Moze jednak wydzielic dosc akademicki subwatek o Teorii Zbieraja ( ostrzenie z sama genua ) - prosilo o to juz kilka osob. Robi (zrobil ) sie balagan - sam watek "zeglowanie w bejdewindzie" jest cenny, zwlaszcza dla poczatkujacych.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 13:04
Fajnie byłoby uporządkować parę spraw, bo jak mówię, panuje chaos. Upraszając zgodnie z postulatem Zbieraja ograniczam się do slupa bez postawionego grota,
1. Kwestia środka ożaglowania
W starych podręcznikach funkcjonował naiwny rysunek, gdzie wyznaczalo się środek płaskiego trójkąta. Słusznie powiedziano, że liczy się miejsce przyłożenia sił do kadłuba, wypadkowa tych sił jest przyłożona w "środku ożaglowania". Ale wypadkowa zależy nie tylko od miejsca przyłożenia składowych do kadłuba ale i od ich wzajemnych proporcji. I nie jest tak, że siła przyłożona do sztagownika wyłącznie działa w bok i odrzuca dziób od wiatru, siła przyłożona do topu masztu wyłącznie ściska maszt (nie byłoby przechyłu), a siła przyłożona na rufie - nie do knagi, a w miejscu gdzie jest kipa/wózek szotowy! -więc niekoniecznie na rufie - wyłącznie skręca kadłubem na nawietrzną. To są sytuacje trójwymiarowe! A położenie tego "środka ożaglowania" zależy i od powierzchni żagla, i od jego kształtu i od sposobu wybrania, wypłaszczenia, otwarcia lub domknięcia (a także interakcji z ew. innym żaglem). Zależy także od pionowego rozkładu prędkości opływu żagla przez powietrze.
Rolując i rozrolowując genuę odczuwam zmiany zrównoważenia jachtu, mimo, iż nie przemieszczam "punktów przyłożenia" sił do kadłuba.
2. Kwestia wpływu prędkości
Nie wolno zapomnieć, że dla uzyskania jakiegokolwiek zrównoważenia jachtu musi istnieć na kadłubie siła hydrodynamiczna (rozłóżmy ja dla uproszczenia na opór i na „siłę nośną”. Do tego potrzebna jest prędkość postępowa jachtu, analizowanie jachtu stojącego w miejscu w tym kontekście nie ma sensu. Ktoś pisał o potrzebie odpadania i rozpędzania jachtu po zwrocie na samym foku, po czym możliwe jest wyostrzenie i zrównoważenie go – myślę, że więcej nie warto tu bazgrać. Zauważmy, że zrównoważenie osiągamy najpowszechniej regulując stopień wybrania/wyluzowania żagli(a), czasem regulując ich profil, a czasem dostosowując powierzchnię, a nie przesuwając punkty zaczepienia sił do kadłuba.
Rolując lub rozrolowując genuę zmieniam także prędkość jachtu i konsekwencje z tego wynikające.
3, Kwestia wpływu przechyłu
Tu należałoby analizować kształty różnych kadłubów i wpływ ich przechylenia na wielkość i rozkład siły hydrodynamicznej oraz na wędrówkę czegoś, co nieszczęśliwie nazywa się Środkiem oporu bocznego, a jest punktem zaczepienia wypadkowej. Ten punkt nie jest stały – wędruje zarówno z powodu zmian trymu wzdłużnego jachtu, jak i zmian kształtu części zanurzonej (przechył) jaki i zmian prędkości kadłuba. Twierdzę, że typowe kadłuby jachtów, szczególnie o szerokich rufach tak zmieniają położenie tego punktu, że przechył generuje moment skręcający kadłub na wiatr.
Rysunki wektorów w widoku z góry dostatecznie jasno pokazują wzrost ramienia wynikający z „wędrowania środka ożaglowania” na zawietrzną, a więc wzrost momentu skręcającego jacht na wiatr.
Rolując lub rozrolowując genuę zmieniam wielkość przechyłu jachtu.
Nie wolno, jeśli chcemy poważnej analizy, wyłączać do dyskusji tylko jednego elementu. Przykładowo mój jacht na mocno zrolowanej genule będzie odpadał, a po postawieniu całej ostrzył. W pierwszym przypadku: kipy szotowe zostaną przesunięte do want, nie będzie przechyłu, a wobec małego żagla jacht będzie miał tendencję do utraty prędkości i odpadania. W drugim, kipy są maksymalnie ku rufie, jacht ma sterowną prędkość i przechył. Czy to czegoś dowodzi? Jedynie tego, że w pierwszym przypadku miałbym postawiony za mały żagiel w stosunku do warunków. Odwrotnie, dostawienie jeszcze niezarefowanego grota oznaczałoby tak silną nawietrzność, że autopilot się poddaje. Czego to dowodzi? Ano, że mam za dużo żagli w stosunku do warunków.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 3: Catz, meping, pough
PostNapisane: 2 sie 2011, o 13:20
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Ostrzeżenie, a raczej uwaga na temat nadmiernego uproszczania padła kilkadziesiąt postów wcześniej :D
e sławek
PostNapisane: 2 sie 2011, o 13:24
Wszystko zależy co chcesz uzyskać. Czy się ratujesz. Czy płyniesz dalej z jak najmniejszą stratą prędkości.
Jeżeli się ratujesz:
Nie do końca ostrzenie jest bezpieczne. Nie umiejętne ostrzenie może doprowadzić do utraty prędkości. Jeżeli nie wyluzujesz żagli nagła silna odkrętka wiatru przyjęta na zaknagowane żagle może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Zbyt szybkie ostrzenie to ryzyko niekontrolowanego zwrotu przez sztag - fok pracuje wstecz. Przy niedoświadczonej załodze sam sobie dopowiedz co dalej.
Dlatego będę się upierał, że najbezpieczniej jest pracować grotem.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 13:41
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Zrozumienie tego zagadnienia wymaga zrozumienia zagadnień statyki na poziomie I semestru PW (MEIL) i odrobiny wyobraźni przestrzennej. Tylko tyle i aż tyle... ;->
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 2 sie 2011, o 13:54
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Tiaaa widziałem kiedyś geniuszy co pracowali grotem i tak zaczęli odpadać, że po niekontrolowanej rufie zrobili grzyba i zakończyli na ten dzień żeglarstwo.
Zarąbiście uogólniasz i krótko mówiąc upierasz się przy złym pomyśle. Jak na prawdę mocno zawieje to szoty foka możesz wypuści i jesteś bezpieczny, a zanim grota uda Ci się zrzucić/odciąć to możesz mieć pozamiatane.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 14:10
Ty ze swoimi paroma, krótkimi wypowiedziami w Tym wątku nie uogólniasz?
Podaj swoje argumenty.
Ja widziałem jacht który w szkwale 5B ostrzył aż stanął w linii wiatru. Za chwile dostał jeszcze silniejszy szkwał z odkrętką w zaknagowane żagle i też zrobił grzyba .
Będziemy się spierać, który grzyb bezpieczniejszy? Albo który efektowniejszy? ;)
Paręnaście postów wcześniej dokładniej opisywałem:
pough napisał(a):
Zawsze lepiej jest pracować grotem i kontrolować przechył niż dać się wywozić do wiatru i kontrować sterem.
Każda kontra sterem to hamowanie i utrata prędkości. Każde wywiezienie do wiatru kończy się stratą czasu na odbudowanie prędkości.
Delikatne szkwały wykorzystujemy do uzyskania wysokości. Silne szkwały amortyzuję pracą na szotach grota. Im jacht bardziej przechylony, tym bardziej nawietrzny. Najskuteczniej i najbardziej precyzyjnie IMHO w żegludze bajdewindem niekorzystny przechył kontrolujemy pracą na grocie.
Stały silny wiatr redukcja żagli zaczynając od grota.
IMHO lepiej płynąć z podwiewanym przed foka grotem niż przebranym grotem.
Ja w silnych wiatrach pływam na granicy podwiewania grota i pół-łopotu w zależności od chwilowej sytuacji i ten zakres w zupełności wystarcza do kontroli przechyłu i zachowania prędkości (nie wspominam o balastowaniu). Jeżeli ten zakres nie wystarcza lepiej zredukować żagle zaczynając od grota.
Ktoś napisał o podniesieniu miecza. To też pomaga. Lekko zwiększony dryf to mniejsza strata niż hamowanie sterem aby zapobiegać wywiezieniu.
Trzeba też pamiętać, że przy szerokich rufach większy przechył to również redukcja efektywnej powierzchni steru. W pewnym momencie może go zabraknąć.
Mając inny jacht blisko na nawietrznej kolizja może być nieunikniona.
Za ten post autor pough otrzymał podziękowanie od: AndRand
PostNapisane: 2 sie 2011, o 14:51
Podziękował : 162
Jak po śródlądziu pływa z żaglami poknagowanymi to chyba nie moja wina.
I co z tego? Ja od parunastu lat próbowałem pływa i tak i tak i po śródlądziu i po morzu i wiem co w silnym wietrze lepiej się sprawdziło.... ale oczywiście masz prawo mieć inne doświadczenia. Tylko nie opowiadaj niebezpiecznych teorii że zawsze lepiej pływać na samym grocie.
I na foku nie trzeba pływać z łopoczącym żaglem, jak oczywiście doskonale Ci wiadomo pływanie z żaglem łopoczącym wiąże się ze szkodą dla żagla.
Grzyb jest taki sam ale latający bom przy łopoczącym żaglu jest znacznie niebezpieczniejszy niż dobrany fok.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 15:16
A może wskażesz, gdzie tak twierdziłem. Bo zmieniasz sens moich wypowiedzi...
Czy dla Ciebie praca grotem to jest to samo co pływanie na samym grocie.
Gdzie pisałem o łopocie. Pisałem o zakresie pracy grota od podwiewania do półłopotu.
Nigdzie nie pisałem, że fok ma być w łopocie.
Trochę przegiąłeś... :evil:
Czytaj dokładnie ze zrozumieniem, a potem odnoś się do wypowiedzi.
PS: Poprawiłem cytowanie
Ostatnio edytowano 2 sie 2011, o 15:27 przez pough, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sie 2011, o 15:18
Podziękował : 162
O foku ja pisałem a nie Ty. To Ty czytaj ze zrozumieniem.
A te straszne minki nie robią na mnie wrażenia :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 191 gości
