Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 maja 2021, o 21:42
Może wróćmy do princypiów: Na zginanie pracują tylko ścianki pionowe.
Tak więc tu pracują dwie "scianki" po 4mm razem 8 mm pinowego nośnika.
Wytrzymają tyle ile wytrzyma te 8mm ... czyli nieźle. Resztę żelaztwa można by wyrzuciś, bo będziemy wozili tylko jako złom.
Proponuję "dla świętego spokoju" na spawać blachę ( może być ta 4mm) w pionie na przedłużeniu bocznych skośnych powierzchni, aż do zetknięcia się z dyszlem.
Można też przedłużyć te boczne do tego samego styku.
A od góry zamknąć to trójkątem z nawet cieńszej blachy, ale spawanej gęsto do tych pionowych.
Ja myślę zrobić jak na rysunku - zamknąć profile od strony dyszla i dospawać takie dłuższe trójkąty - wszystko z 5-milimetrowej płyty. A od strony zastrzałów jednak raczej przedłużę dyszel i dam poprzeczkę. Chyba, że uważasz, że samo zamknięcie profili od strony osi wystarczy (aby nie wozić żelastwa :) )
wstawki.jpg [ 368.27 KiB | Przeglądane 3304 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2021, o 21:47
Podziękował : 401
AIKI napisał(a):
dziś miałem wizytę fachowca od silników, który okazał się również fachowcem od łodzi itp.
Za Waszą i jego poradą wzmocnię jednak to połączenie
Jak to było???
Mądrej głowie dość 5 razy pałą w łeb????....czy jakoś tak.... :-P
Widzę jednak jeszcze jeden problem :roll:
Gdzie przymocujesz ( i jak) jakieś podpory boczne pod łódkę?? Bo w spokojne leżenie jej na jednej rolce nie wierzę.
PS.
Ostatnio edytowano 11 maja 2021, o 21:53 przez Bombel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2021, o 21:52
Jak to było???
Baaardzo śmieszne :-P
Boczne podpory będą na osi, przyspawane w jednej płaszczyźnie (poprzecznej) z rolką. Zresztą rolka jest właściwie tylko do wciągnięcia łodzi - podpory będą na takiej wysokości, że rolka nie będzie obciążona.
PostNapisane: 11 maja 2021, o 22:08
Podziękował : 401
AIKI napisał(a):
Baaardzo śmieszne
Właśnie tak miało być :mrgreen: .
Rozumiem że podpory będą solidne a nie jakieś punktowe. Będzie to główne miejsce "trzymania "nielekkiej wszak łodzi Zastanawiałbym się nad spasowanym łożem z drewnianej belki.
PostNapisane: 11 maja 2021, o 22:24
Podziękował : 10566
Lepiej rysujcie, bo to ponoć 100 razy więcej danych.
Po pierwsze wzmacnianie poziomymi prawie nic nie daje.
Popatrz na te niebieskie pionowe:
one bedą przenosić siły gnące w pionie..
Dolna krawędż będzie rozciagana (wiec spoko nic im się niestanie) a górna będzie ściskana, więc może się pofalować. Trzeba ją usztywnić czy zrobisz to płaskim czymś w kształcie litery T, czy zaspawasz wszystko trójkątem z blachy - wszystko jedno: ma nie dać się pofalować górnej krawędzi. Możesz też, (zamiast) przyspawać zwykłą bednarkę, płaskownik, lub mały profil usztywniający. Ważna , żeby góra była sztywna (nie musi być ciężka ;-) ) .
Prostokątom zaspawaj dziury tak aby, się nie zrobiły takie:
podnosnik.jpg [ 35.94 KiB | Przeglądane 3291 razy ]
albo jeszcze bardziej...
Narysowałem niebieskie blachy: najlepiej jak były by długie po prostej, a jeszcze lepiej jak na przedłużeniu zewnętrznej krawędzi. nie mieściły sie takie na rysunku.
wstawki.jpg [ 43.49 KiB | Przeglądane 3291 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2021, o 22:44
Podziękował : 401
Marian, nie porównuj prostokącików o ściance 2 mm które podniosły setki łodzi i mają już 17 lat.
To też ( moim skromnym zdaniem) nie jest rozwiązaniem. Myślę że idealnie się spiszą
A jak te "trójkąty" będą od góry i od dołu ( na płask) to świat i ludzie. Usztywnią wszystkie spawane profile tak że ani się nie wygną góra/dół ani na boki
AIKI napisał(a):
aby nie wozić żelastwa )
Na plecach tego nie będziesz nosił. Nowe oponki przetrzymają te 2-3 kilo więcej
PostNapisane: 11 maja 2021, o 23:04
Nic nie napisaliście odnośnie wzmocnienia po przeciwległej stronie dyszla?
PostNapisane: 11 maja 2021, o 23:08
Podziękował : 503
A po co chcesz pociężać przyczepę?
Jak najlżejszym kosztem masz do wzmocnienia te wstawki między dyszlem a rozłogami połączonymi z osią. I tyle.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 12 maja 2021, o 04:25
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Z dołu. Konstrukcja jest obciążona od góry. Największe naprężenia będą w zewnętrznej warstwie konstrukcji, czyli od dołu.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 12 maja 2021, o 06:51
Otrzymał podziękowań: 953
Proponuję zrobić ankietę. Nie ma w mechanice lepszych metod obliczeniowych niż ankieta :rotfl:
Ja jakby cóś głosuję za "z góry i z dołu".
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Zbieraj
PostNapisane: 12 maja 2021, o 06:58
Podziękował : 503
A jakby obrócić przedmiot marzeń o ok. 90 stopni to ja jestem za "od przodu i od tyłu". ;)
PostNapisane: 12 maja 2021, o 08:33
Czyli wystarczy zamknąć profile jak na rysunku?
łączenie 3.jpg [ 183.7 KiB | Przeglądane 3227 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2021, o 09:17
Podziękował : 401
Dyskusja zatoczyła koło. Eechch...
Właśnie wybieram się na poszukiwanie jakiegoś dźwigu. :rotfl: bo na zgiętym dyszlu się nie zwoduję. A tak pieczołowicie wyważałem łódź żeby środek ciężaru wypadał idealnie na osi.
Gdyby nie ten cholerny dołek :oops:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 maja 2021, o 10:39
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Auć!
Zobaczyłem z bliska tę koństrukcję... Jajako nieinżynier się za głowę chwyciłem!
PostNapisane: 12 maja 2021, o 12:36
Podziękował : 503
Zamknięcie tych krótkich profili może nie przynieść pożądanego wzmocnienia konstrukcji tylko przedłuży agonię.
A jeszcze lepiej dla wytrzymałości by było gdyby dyszel wchodził między te skośne belki gdzieś z metr i był przymocowany do poprzeczki/zastrzału między tymi rozwartymi belkami.
https://unitrailer.pl/pol_pl_Przyczepa-do-transportu-lodzi-podlodziowa-MARTZ-YACHT-750-DMC-750-kg-podlodziowka-4003_8.jpg
Przyjrzyj się wzorowi ze zdjęcia, wyciągnij wnioski i zastosuj.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 maja 2021, o 12:52
No, na przyczepie o nośności 750 kg raczej się wzorował nie będę. Tym bardziej, że jej zamysł jest inny - tylne podpory boczne nie są na osi tylko za osią w stosunku do dyszla. Ale to przedłużenie dyszla zrobię.
BTW Nie przewiduję żadnych agonii, bo jak już pisałem maksymalny mozliwy, przewidziany dystans do przejechania wynosi najwyżej 50 m. Po betonowym slipie i po takich samych płytach.
PostNapisane: 12 maja 2021, o 15:30
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2495
AIKI :) A chcesz masterkłas ? ;) Czyli jak ja bym to zrobił, gdybym musiał.
Umówmy się, że wzmacniamy z przodu tego połączenia ( tak przykładowo - bo to trudniejsze )
Spójrz na fotkę pod postem. Mamy dwa kawałki blachy ( jeden oznaczony kolorem zielonym, drugi niebieskim ). Dlaczego dwa, a nie jeden, za chwilę będzie jasne...
Teraz te dwa kawałki blachy "przyłapujemy" punktowo do konstrukcji i... Strzałkami zaznaczyłem spawy, które należy teraz położyć. Zauważ, że jest ich tylko trzy i wszystkie w pionie. Oczywiście korzystnym byłoby spawy 2 i 3 położyć jako jeden szeroki...
Reszty nie spawamy na razie.
Teraz patrzymy na to co zaproponował Marian, czyli na ten rysunek:
Widzimy kawałki blachy, i ich rozmieszczenie - prawda ?
No to teraz patrzymy na to co Ty zaproponowałeś:
Zwróć uwagę na ten trójkąt. Oto teraz składamy to sobie w wyobraźni do kupy.
"Marianowa" blacha i Twoje dwa trójkąty ( z góry i z dołu blachy )
Widzisz to ? No to przystępujemy do działań praktycznych. Z tym, że nie zastosujemy blachy... Kupujemy kawałek profilu o przekroju kwadratowym i boku równym najdłuższemu z boków profili, jakie do tej pory stosowałeś ( Wystarczy grubość ścianki 2 ).
I długości równej długości "Marianowej blachy" ;)
A następnie rozcinamy ten kawałek tak, żeby pozyskać to, co mamy już ułożone w wyobraźni... ( Od razu po przecięciu mamy dwa potrzebne kształty - widzisz to ? )
Przykładamy do konstrukcji, przyłapujemy i spawamy dookoła :D Widzisz już jak pojawiają się te "brakujące" wcześniej spawy ( te które pominęliśmy przy spawaniu blach zamykających profile ) ?
Jeśli widzisz, to rozumiesz jaką wytrzymałość uzyskałeś wykorzystując te cechy profilu, dla których został wymyślony :D
I jeszcze dwie uwagi na wsiakij słuczaj...
To byłoby śmieszne, gdyby nie miało zastosowania w praktyce. Znasz takie powiedzenie:
"Jeżeli pojazd wygląda na taki, który stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, to... To on stwarza zagrożenie w ruchu drogowym" ;)
Zauważ, że większość Kolegów ( w tym ja ) odniosła się do tego co spostrzegła na fotografii. Jeśli teraz ktoś spojrzy na te otwarte profile z daleka, pod odpowiednim kątem, to może odnieść wrażenie, że dyszel wisi w powietrzu...
Oczywiście wydaje się, że to problem żaden. Ale mogę Cię solennie zapewnić ( z własnego doświadczenia ), ze dalej będzie tak...
Wytłumaczysz jednemu, drugiemu, ale już przy czwartym zaślepisz te profile chooćby gliną :rotfl:
Druga sprawa:
Tutaj wstawię zdjęcie, żebyśmy widzieli tą przyczepę przed oczyma:
Oczywiście nie ma sensu się na niej wzorować, ale ważny jest powód tego niemania.
Zauwazmy, że nie ma tutaj żadnych połączeń spawanych. A nie ma ich dlatego, ze elementy przyczepy zostały najpierw uformowane drogą gięcia ( profili i blach ) a następnie ocynkowane. I to zadecydowało o dalszej technologii postępowania z nimi. Zastosowano połączenia śrubowe, żeby nie niszczyć ocynkowanej powierzchni spawaniem. Albo, jak wolisz, nie pospawano przed cynkowaniem bo gotowe koromysło nie zmieściłoby się do wanny.
Tak, czy siak - inne tutaj "grają" czynniki i daleko inna technologia wykonania miała wpływ na efekt końcowy i zastosowane "sztuczki"
PS: Jest szansa, że Cię nie zamęczyłem tym plumkaniem ? :mrgreen:
wst1.jpg [ 217.86 KiB | Przeglądane 3166 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2021, o 20:58
Nie zamęczyłeś :) Tylko... proponujesz użyć profilu o największym wymiarze czyli 100 x 100. Tymczasem suma krótszych boków niebieskiego i zielonego to 120. Nie da się zrobić tak jak proponujesz: przeciąć metrowy profil 100 x 100 po przekątnej długości i otrzymać dopasowane kawałki - zabraknie tych 2 centymetrów...
PostNapisane: 12 maja 2021, o 21:05
Podziękował : 6283
Da się :) "Wyrobisz" te dwa centy brakujące, jak "sprostujesz" tą ścianę z której będziesz wycinał. ( Widzisz to, czy zbyt mętnie tłumaczę ? )
( Tniesz najpierw po szwie, potem prostujesz i dopiero wtedy trasujesz docelowe krawędzie )
To naprawdę miękka blaszka jest i "da się z tego, jak z klocków lego " ;)
W każdym razie ja bym Ci proponował takie spojrzenie na te profile. Jak na coś z czego będziesz wycinał i klepał.
Ale to tak oczywiście czysto akademicko ( chociaż ja tak właśnie robię ).
Na moje oko, po obejrzeniu filmu, miałeś rację, że to wytrzyma nie jedno.
Kwestia tylko zaślepienia tych "okien", żeby nie "świeciło" i żeby jakiś inny MarekSCO nie dostał oczopląsu ;)
PostNapisane: 12 maja 2021, o 21:37
Czyli z profilu 100 x 100 zrobić dwa ceowniki i wtedy ukosować do dyszla i zaślepek (lub odwrotnie)?
Ostatnio edytowano 12 maja 2021, o 21:48 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 12 maja 2021, o 21:45
Podziękował : 6283
O to to :) Możesz jeszcze doginać gdy Ci czegoś zabraknie :)
( "Marianowa blacha" nie musi być prosta )
Taki stary dowcip mi się przypomniał:
"Frezer operuje detalami z niehartowanej stali i zbytnio się z nimi nie cacka, bo to przecież stal.
Szlifierz obrabia hartowane detale i trzyma je delikatnie, opuszkami palców, bo to przecież takie mięciutkie i delikatne.
Kowal zaś - w ogóle nie rozumie problemu ;) "
Młotek to potęga AIKI. Zwłaszcza w przypadku takiego miękkiego materiału :D
