Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:16
PostNapisane: 26 mar 2021, o 22:02
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Mam na okręcie ogrzewanie jak w tytule, które niestety nie chce współpracować, mianowicie pali ścieżkę w sterowniku. Czy ktoś podpowie serwis w DC lub okolicy do którego można by zawieźć sam agregat (lub razem ze sterownikiem) w celu sprawdzenia i ew. naprawy?
AIKI
PostNapisane: 26 mar 2021, o 22:41
Podziękował : 401
Możesz tu spróbować:
https://ogrzewania.pl/Serwis_webasto?gc ... foEALw_wcB
PostNapisane: 27 mar 2021, o 06:17
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Jeśli mnie pamięć nie myli. to tu działa motorowodniak z Niedźwiedziego rogu
http://www.autospec.waw.pl/uslugi_ogrze ... ojowe.html
Marian Jasiński
PostNapisane: 27 mar 2021, o 06:21
Podziękował : 503
A możesz określić, ścieżkę od czego pali w sterowniku? W sensie czy tą ścieżką jest zasilany cały agregat, czy tylko świeca, czy tylko wentylator? Bo różne są rozwiązania. I jak u Ciebie ze znajomością lutownicy? Czy po prostu nie chce Ci się grzebać?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 27 mar 2021, o 09:51
Podziękował : 512
Z lutownicą jestem zapoznany od 1969 roku - od ZSZ :-) Tę ścieżkę w sterowniku zlutowałem grubszym lutem ale znów się spaliła, więc tym razem włożyłem w lut kawałek przewodu :) ale jeszcze nie sprawdzałem, bo sterownik jest w domu a agregat na łódce. Który przewód do niej idzie nie sprawdzałem dokładnie ale mogę to zrobić. Sterownik ma dwa gniazda - na 2 i 6 (chyba?) złączy i OIDP pali ścieżkę od tych 2 przewodówm.
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 09:55
Podziękował : 503
Podrzuć typ, model, coś się spróbuje rozpoznać. Poszukam schematów, może coś podpowiem.
PS
Możliwe że padła świeca na zwarcie.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:11
Podziękował : 503
Czy ten schemat może być odpowiedni do Twojej wersji wydarzeń?
eberspacher_d1lc_scania_1945.gif [ 103.43 KiB | Przeglądane 2557 razy ]
Ostatnio edytowano 27 mar 2021, o 10:18 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:15
Podziękował : 512
PS
To D1L na ropę. Ja mam nawet obszerną instrukcję ze schematami. A w ten Twój schemat zaraz popatrzę.
Świecę sprawdzałem i na zwarcie nie wygląda...
Na zdjęciach: wyjścia sterownika, 1 strona instrukcji i schemat.
webasto schemat.jpg [ 52.24 KiB | Przeglądane 2554 razy ]
webasto instr 1.jpg [ 46.29 KiB | Przeglądane 2554 razy ]
webasto.sterownik 2.jpg [ 94.2 KiB | Przeglądane 2555 razy ]
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:29
Podziękował : 512
Przypuszczam, że jest jakieś zwarcie wewnątrz agregatu - juz go rozebrałem, ale nie było czasu (i chęci - zimno) dokładnie sprawdzić.
BTW jaką oporność ma (powinna mieć) świeca?
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:34
Podziękował : 503
Może być. Np. wentylatory jeszcze, albo w ogóle spięcie w wiązce. Nie robiłeś czegoś w pobliżu przebiegu wiązki?
PS
Oporność zależy od modelu świecy i w zależności od temp otoczenia przy pomiarze może się zawierać w przedziale 0,9 do 3,3ohma.
PS
Kojarzysz, w którym momencie/sekwencji pracy dochodzi do spięcia i przepalenia? Rozruch, praca?
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:59
Podziękował : 512
PS
PS
To przepalenie pojawiło się dopiero na którymś etapie uruchamiania. Początkowo po załączeniu agregat kręcił kilka, potem kilkanaście i dłużej sekund i milkł. Ale to było jeszcze przed podłączeniem zasilania paliwem.
Teraz pokręcił dość długo, po czym pojawił się dymek ze sterownika. Świeca po tej akcji była ciepława, ale spalanie się nie zaczęło jak sądzę - raczej bym odróżnił zwykłe kręcenie wentylatora od odgłosu zapłonu i spalania.
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 11:50
Podziękował : 512
A tu, na zdjęciu płytka sterownika z zaznaczonym miejscem gdzie się pali.
webasto sterownik 2.jpg [ 219.16 KiB | Przeglądane 2544 razy ]
AIKI
Ostatnio edytowano 27 mar 2021, o 12:01 przez AIKI, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 mar 2021, o 11:51
Podziękował : 503
Po zabraniu dowodów i przemyśleniu sprawy ja stawiam na świecę.
Znalazłem jeszcze taką instrukcję:
https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/eberspacher_b1l_d1l/Eberspacher_B1L_%20D1L_Manual.pdf
I jeśli Ci pali ścieżki od kostki z 2 pinami, to na pinie nr 1 powinno się pojawiać napięcie akumulatora z chwilą włączenia webasta włącznikiem w kabinie(3.2.1 na schemacie), a na pinie nr 2 powinien sterownik zapodawać napięcie akumulatora na świecę żarową po spełnieniu warunków do uruchomienia pieca. Spięcie z masą tego przewodu w wiązce czy piecu lub uszkodzona świeca (1.2 na schemacie).
Ostatnio edytowano 27 mar 2021, o 11:57 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 mar 2021, o 11:54
Podziękował : 512
No jednak nie - to to złącze z trzema podwójnymi pinami.
No prawie taką własnie mam :) W mojej są 4 schematy - dwa na benzynę (12 i 24 V) i dwa na ropę - takoż.
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 12:17
Podziękował : 503
AIKI napisał(a):
No jednak nie - to to złącze z trzena podwójnymi pinami.
Żle się zafiksowałem na Twoim poprzednim wpisie.
Jeśli wg zdjęcia pali ścieżkę od pinu 4 a bardziej 1 to sterownik jest uszkodzony, lub przewód z pinu 1 ma spięcie do masy. Pin 1 przyjmuje sygnał z czujnika temperatury (1.4 na schemacie). Ma być na nim napięcie akumulatora, które zanika po nadmiernym rozgrzaniu się pieca (brak obioru ciepła). Ścieżka jest najcieńsza to pęka, jak ta rura.
I znowu po przemyśleniu, jeśli sygnał (napięcie akumulatora) wraca na pin 1 to uszkodzony jest sterownik. Coś na końcu tej ścieżki od pinu 1 ma zwarcie do masy.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 12:22
Podziękował : 512
To styki 1 i 4 ze zdjęcia poniżej.
webasto.sterownik 2.jpg [ 94.2 KiB | Przeglądane 2536 razy ]
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 16:27
Podziękował : 512
Styk 4 (to ta ścieżka się topi) to według schematu plus z akumulatora, czyli podawany na cały układ. Nie pisałem wcześniej, ale to nie jest takie "pyk" jak przepalenie bezpiecznika - trwa chwilę zanim lut się rozpuści. Ze styku 1 idzie jeden przewód na wyłącznik termiczny (3).
Widzę, że będę musiał po kolei sprawdzać obwody - najpierw oporność świecy a potem... Pomiędzy pinami 1 i 4 w sterowniku nie ma połączenia (w sensie zwarcia). A co w agregacie będę mógł sprawdzić jak pojadę na przystań.
AIKI
PostNapisane: 27 mar 2021, o 17:38
Podziękował : 503
To jak pali się ścieżka z pinu 4 to gdzieś jest zwarcie do masy ale w sterowniku. Nie znam konstrukcji, ale może tranzystor załączający świecę lub wentylator daje ciała.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 18:02
Podziękował : 512
Do świecy jest pewnie tranzystor mocy (średniej) - 2N 5099. Pozostałe tranzystory są z tych małych. Nie da się IMO sprawdzić który to (jest 9 szt), bo nie ma schematu sterownika. Jest jeszcze przekaźnik. Od strony lutów nie widać nigdzie śadów przegrzania.
To będzie raczej coś w agregacie IMO...
AIKI
PostNapisane: 28 mar 2021, o 11:02
Podziękował : 512
Sprawdziłem późnym wieczorem - pomiedzy pinem 4 a wszystkimi pozostałymi zwarcia nie ma - tylko przy jednym z tych pozostałych "odzywa" się jakiś nieduży kondensator.
AIKI
PostNapisane: 28 mar 2021, o 11:25
Podziękował : 503
Ale ten kondensator z drugiej strony jest w jakimś obwodzie czy stabilizuje/filtruje napięcie do masy? Jeśli tak to może on dostał przebicia?
PostNapisane: 28 mar 2021, o 12:18
Podziękował : 512
Odzywa się to znaczy powoduje chwilowe wahnięcie omomierza - to oznacza, że jest sprawny po mojemu.
AIKI
PostNapisane: 28 mar 2021, o 13:18
Podziękował : 503
Jak wylutujesz chociaż jedną nóżkę i sprawdzisz, wtedy będzie na pewno.
PS
On stabilizuje do masy czy rezonuje do innego układu?
PS
Jak nic nie wymyślimy, a pojedziesz na łódkę, dobrze będzie zapiąć wszystko, włączyć i spalić ścieżkę, a następnie podłączyć amperomierz i zmierzyć jakim prądem pali ścieżkę. Może też w danej chwili da radę wychwycić co się uruchamia.
PostNapisane: 28 mar 2021, o 14:44
Podziękował : 512
PS
PS
Co masz na myśli z tym zaznaczonym?
A co do wylutowywania - pewnie dałbym radę ale uważam, że przed sprawdzeniem agregatu nie ma to sensu. Poza tym tych kondensatorów (elektrolitycznych bo ceramiczne raczej by nie zareagowały) jest kilka więc bez schematu widze to słabo...
AIKI
PostNapisane: 28 mar 2021, o 22:08
Podziękował : 512
Raczej najpierw sprawdzę wszystkie kabelki i ewentualność ich zwarcia do obudowy agregatu. No i świecę oczywiście.
AIKI
