Teraz jest 12 wrz 2025, o 13:24
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:00
Podziękował : 3197
Otrzymał podziękowań: 2994
17 maja wyruszyłam na kolejny morski rejs. Niech no policzę, który... No, z morskich, to już czwarty! ;-) Kapitan, Artur, ten sam na wszystkich moich morskich rejsach (nawiasem mówiąc, forumowicz, choć bardziej czytający niż piszący), Maria z jedynego znanego mi polskiego miasta, które ma swój toast (znamy się od kilkunastu lat i pływamy razem od początku) oraz dwoje nieznanych mi wcześniej znajomych Marii – Monika i Grześ (również z tego miasta i okolic).
Łódka, Bavaria 30, miała czekać na nas w sobotę, w Segecie. Dlatego w piątek wsiedliśmy do wesołego żeglarsko-wczasowiczowego autobusu GlobTouristu (pozdrowienia dla załogi ze Starachowic z gitarzystą Heńkiem i brodatego okularnika z Wawy, co o szkierach i Szwecji ciekawie opowiadał w drodze powrotnej) i, z lekka tylko przytruci wyziewami etanolu, w sobotę przed południem wysiedliśmy przy marinie. Kapitan poszedł załatwiać formalności do biura Adriatic Charter, jedna osoba została pilnować bagaży, a reszta udała się do pobliskiego marketu na zakupy. Po dokonanej aprowizacji zasiedliśmy w cieni na murku przy żywopłocie, po czym ze zdziwieniem zauważyliśmy (właściwie to zauważyłyśmy, bo faceci to raczej nie), że żywopłot to uformowane krzewy rozmarynu! Maria, ku zadowoleniu reszty załogi, poprawiła formowanie żywopłotu, uskubując to tu, to tam młode pędy „zioła”. Do końca rejsu, poza jedną kolacją (ryż z jabłkami i cynamonem), będziemy dodawać te czy inne świeże zioła do wszystkich posiłków.
Jest łódka! Pakujemy się, sprawdzamy czy wszystko działa i jest w odpowiednich ilościach. Czekając na pana z obsługi, Kapitan przeprowadza podstawowe szkolenia, m.in.: kamizelki, wąsy, pożar, distress, nanoszenie pozycji na mapie, GPS, kibelek, gaz, woda (w sensie, że oszczędzamy), jak odpalić silnik, jak postawić żagle, jak przygotować cumy, jak przywiązywać odbijacze... itp. itd. Monika i Grzesiek, pierwszy raz w życiu na łódce, chłoną wszystko jak gąbki. Grzesiek to w ogóle sprawia wrażenie, jakby to wszystko już dawno znał i tylko udaje nowicjusza. Pod koniec rejsu będą żeglarzami pełną gębą, kolejnymi ofiarami nieuleczalnej choroby morskiej.
W końcu pojawia się pan z obsługi i po chwili możemy wychodzić w morze. W słonecznym upale, przy wiaterku 1-3 B, późnym popołudniem wypływamy. Kierunek – Drvenik Veliki na wyspie o tej samej nazwie.
Dopływamy tam przed wieczorem. W zatoczce betonowy pirs, ale bez muringów, więc trzeba rzucić kotwicę z dziobu. Nie jest to całkiem proste, bo kotwica nie chce trzymać. Nam udało się za trzecim razem, ale inny jacht podchodził wielokrotnie, w dodatku wyrwał kotwicę sąsiadowi. No, ale koło 2200 już wszystkie łódki grzecznie stały.
1 Drvenik V. pirs.JPG [ 284.52 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
W Drveniku nie ma sanitariatów, prądu ani wody. Jest knajpka i częściowo zrujnowany kościół na wzgórzu. Oczywiście, idziemy tam na spacer, żeby popatrzeć sobie z góry na zatokę.
2 Drvenik V..JPG [ 339.97 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Planujemy następny dzień – kierunek Lastovo. Obawiam się tylko, że, tak jak na moim pierwszym w życiu rejsie, będzie upał i flauta. Powtarzam jak mantrę: oby nie flauta, oby nie flauta...
Rankiem wychodzimy jako jedni z pierwszych, pełni entuzjazmu, bo słońce i wieje (jakieś 4B). Lastovo! Ale jak to mówią: Man makes plans, and God laughs. Mordewind, fala i... z tego dnia pamiętam głównie całkiem wygodne miejsce na rufie. Złożyłam w ofierze Neptunowi całkiem sporą część siebie. Wykończona taką zażyłością, poszłam się położyć i przespałam zmianę planów. Gdy się obudziłam, płynęliśmy między wyspami, bujało mniej, baksztag. Już mi lepiej, choć czuję się mocno nieświeżo. Na noc stajemy w miejscowości Rogac na wyspie Solta. O, jak dobrze – są prysznice! Sanitariaty, knajpka, bankomat, stacja paliw i piekarnia (ta ostatnia była czynna od 0800 do wyprzedania towaru, czyli gdzieś do 0830).
3 Rogac.JPG [ 327.53 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Następnego dnia już nie pamiętam wczorajszego upokorzenia. Jestem za sterem. Wychodzę z morskiego portu po raz pierwszy w życiu! Znowu słońce, 1-2 B. Trochę na żaglach, trochę na silniku idziemy do Komizy na wyspie Vis. Chcemy, korzystając z flauty, zobaczyć słynną Błękitną Grotę na wyspie Bisevo i sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka ładna, jak na zdjęciach w necie. Trzy lata temu próbowaliśmy tam wpłynąć, ale zbyt duże fale uniemożliwiały podejście nawet sporym pontonom z silnikami, więc musieliśmy wtedy odpuścić. No, ale teraz prawie nie ma wiatru!
Dostajemy ostatni muring w Komizy, sąsiadując z ciekawą odkrytopokładową łodzią o nieczęsto spotykanym, przynajmniej przeze mnie, ożaglowaniu łacińskim. Rano spotkamy się na morzu – jest śliczna pod żaglami!
6 Komiza.JPG [ 202.5 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Cumujemy i idziemy na tradycyjny spacer na górę. Kościół na wzgórzu, nieco za miastem, otoczony winnicami, murem i... ogródkiem zielnym. Oczywiście, nie możemy się oprzeć, wąchamy i zrywamy garście rozmarynu, tymianku, lawendy i innych ziół.
4 Komiza kosciol.JPG [ 317.46 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
5 Komiza.JPG [ 242.33 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Potem łazimy po miasteczku, idziemy na plażę koło centrum nurkowego. Łazilibyśmy jeszcze długo, ale Kapitan przypomina o kolacji i o tym, że sanitariaty zamykają o 2200. No to wracamy szybciutko na łódkę. W nocy przyszła burza, kilkakrotnie wstawaliśmy sprawdzać cumy i nasłuchiwać dziwnych zgrzytów.
Rano zakupy i szybko w morze. Wieje 4-6 B. Gdzie się podziało wczorajsze słońce? I po co te fale? Przecież Błękitna Grota najładniej wygląda podświetlona słońcem, a na takiej fali to nasz pontonik i małe pagaje mogą nie dać rady! No, ale przecież tak łatwo nie odpuścimy. Zwłaszcza, że słońce przebija się przez chmury! Dopływamy do Biseva, Kapitan krąży łódką w pobliżu wejścia do jaskini, a my kamizelki na siebie i pierwsza para do pontonu. Ten nabiera wody, więc dziewczyny dostają miednicę do wylewania nadmiaru morza. Pan kasujący przy wejściu (40 kun od dorosłego) omal oczu nie stracił od wybałuszania! Gdy dziewczyny wracają, płynę ja i Grześ. I oczywiście czerwona miednica. Jesteśmy w środku i... pełna psychodelia! Nierealny błękit, jak z kiczowatych ilustracji fantasy. Cudnie i nieprawdopodobnie.
Wracamy na łódkę. Kierunek Stiniva na wyspie Hvar – cicha i pusta zatoczka z urokliwą kapliczką na brzegu i betonowym pirsem, bez innych udogodnień. Trzy lata temu dwukrotnie próbowaliśmy tam przenocować, ale nie udało się. W sumie nic dziwnego – przy betonowym pirsie łódki stały longsidem i starczyło miejsca tylko dla trzech. Teraz też tak jest, ale tym razem to my jesteśmy tą trzecią łódką. :-D
7 Stiniva.JPG [ 310.12 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
8 Stiniva.JPG [ 298.74 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Rano budzimy się w deszczu. Zimno. Wszyscy wkładamy sztormiaki, aktualni sternicy dodatkowo nieprzemakalne spodnie i kalosze. Wiatr, mocniejszy niż wczoraj, modyfikuje nasze plany płynięcia na wschód. Kręcimy się po okolicy, ale w końcu, słysząc ostrzeżenia przed burzami i bardzo silnym wiatrem, podejmujemy decyzję, by płynąć do Bobovisce na wyspie Brac.
Z „poprzedniej Chorwacji” pamiętam Bobovisce jako urokliwe, dość odludne miejsce, z sympatycznymi ludźmi i knajpkami, starymi domami i ścieżką nad wodą – świetną na wieczorny spacer. Z udogodnień – prąd i woda. Teraz domów przybyło, a ścieżka w dalszej części przechodzi w drogę betonową, prowadzącą w głąb wyspy, do miasteczka.
9 Bobovisce.JPG [ 319.66 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
10 Bobovisce.JPG [ 321.37 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Późnym wieczorem przychodzą burze. Starachowiczanie, których spotkaliśmy ponownie w drodze powrotnej, byli wtedy w morzu, mieli wiatr do 56 kn. Rano nadal wiało bardzo mocno, więc postanowiliśmy zdobyć pobliskie wzgórze i połazić po okolicy. Koło południa wiatr zaczął cichnąć, więc szybkie zakupy i ruszamy.
Pogoda podobna do wczorajszej, więc i ubranie podobne. Gorąca Chorwacja... smażalnia... upały... :rotfl:
Płyniemy do Maslinicy. Nawiguję między wysepkami, z dreszczem emocji na plecach, bo miejscami na mapie spore wypłycenia. Zbliżamy się już do mariny, ja za sterem, panowie mocują cumy i odbijacze, gdy nagle... Odbijacz za burtą! Silnik, zawracam i... jest! Manewr może nie najpiękniejszy, ale skuteczny. No i mój pierwszy tego typu na morzu, więc z niemałymi emocjami.
Maslinica na wyspie Solta na zdjęciach wyglądała inaczej. Pałac, w którym mieści się hotel i wypielęgnowany trawnik na skwerku z palmami co prawda ten sam, ale jest też nowy pirs, więcej miejsc parkingowych z muringami, wodą, prądem, sanitariaty z deszczownicami pod sufitem (suche rzeczy lepiej zostawić na haczykach poza kabiną, bo grozi zalaniem) i suszarkami do włosów. Niezbyt mi się tu podoba, bo zbyt cywilizowanie.
11 Maslinica palac.JPG [ 274.88 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
12 Maslinica pirs.JPG [ 300.94 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Przestało padać, więc idziemy drogą wzdłuż wybrzeża, wśród pinii i domków, do sąsiedniej zatoczki. Tam jest dużo przyjemniej, boje do stawania i tylko kilka żaglówek.
14 Maslinica zatoczka.JPG [ 332.71 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Tu mała dygresja – pytanie. Po drodze widzieliśmy łódkę z takimi jakby talerzami metalowymi nacumach. Zobaczcie na zdjęciu. Nie wiecie, po co to? Żeby szczury lądowe na pokład nie weszły? ;-)
13 po co te talerze na cumach.JPG [ 334.4 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Następnego dnia do 1700 musimy odstawić zatankowaną łódkę do mariny w Segecie. Znowu wychodzę z portu. Pogoda zrobiła się cudna. Nadal wieje 5-6 B, ale nie pada, a nawet czasami świeci słońce. Ponieważ ostrzegano nas, że popołudniu może być spora kolejka do stacji paliw (sobotnia „wymiana turnusów”, więc wszyscy tankują), dlatego my postanowiliśmy najpierw zatankować, a później jeszcze trochę popływać na żaglach.
15 prawie Seget.JPG [ 261.59 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
Było świetnie, takie żeglowanie dla samego żeglowania, sztuka dla sztuki. Nie chciało się wracać.
Zacumowaliśmy o 1645.
Dziewczyny, idąc po kei, spotkały grupę Polaków, którzy również kończyli rejs. Zaczęła się zwykła rozmowa, jak było, gdzie pływaliście, aż padła uwaga o chorobie morskiej. Tamci zdziwieni: „Jak to, nie mieliście ze sobą ziołowych tabletek na chorobę morską?” A Maria: „Nie. Ale mieliśmy zioło.” Po czym zapadła taka niezręczna cisza...
17 lysa spiewaczka.JPG [ 255.12 KiB | Przeglądane 6674 razy ]
W sobotę, po zdaniu łódki, odstawiliśmy rzeczy do przechowalni bagażu w marinie i poszliśmy zwiedzać Trogir.
A potem, cóż, mniej już wesoły (w sensie spożycia), za to radośnie rozgadany autobus, opowieści i plany.
Rejs pod względem pogody przebiegał bollywoodzko (czasem słońce, czasem deszcz) i żartowaliśmy, że brakuje jeszcze tylko śniegu, Chorwacja pożegnała nas gradem.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowania - 14: -O-, Artur01, bryg, Gienek, Hubert, Kurczak, Maar, Micubiszi, Moniia, Monika, Szaman3, Szpiszpak, Wasyl, Zuzanna
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:41
Dołączył(a): 30 lis 2010, o 19:36
Otrzymał podziękowań: 7
Janna, powinnaś otrzymać forumowy NAKAZ częstszego żeglowania, żeby później tak ładnie o tym pisać :)
Monika
Za ten post autor Monika otrzymał podziękowanie od: Zuzanna
PostNapisane: 31 maja 2013, o 15:48
Podziękował : 3197
Dzięki!!! :kiss:
PostNapisane: 31 maja 2013, o 16:06
To jest myśl! Musimy przegłosowywać, czy wystarczy krótkie WON NA MORZE, JANNA!!! :-) :-) :-)
Na Mazurach większe głupoty ludzie sobie w ramach "jachtowomorskiego" wyposażenia winszują :-)
Tak, to na szczury. WHO kiedyś sraczki dostało, popełniło wiekopomne dzieło pt. "Guide to Ship Sanitation" a IMO toto klepło (zapewne Jaromir zna szczegóły) i na cumach antyszczurowe kółka stały się obowiązkowe. Na szczęście nie dla wszystkich :-)
PostNapisane: 31 maja 2013, o 16:28
Podziękował : 3197
Tak, to na szczury.
Dzięki, Maarku. :)
A więc niechcący zgadłam. Rzuciłam taką hipotezę, bo wydała mi się absurdalna. Ale, jak widać, urzędnicy biją mnie na głowę. :-?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 12:01
Podziękował : 3197
Dostałam parę pytań PW o treści mniej więcej: o sso chodzi? Wyjaśniam zatem, że toast ten brzmi: No, wySącz! ;)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:21
Niestety, Joasiu, padłaś ofiarą kuracentyzacji: jeśli ja o czymś nie wiem - to coś nie istnieje. (Kuracent do tej pory ma wątpliwości, czy dejwud i kroksztyn istnieją, czy też Zbieraj usiłował go wpuścić w maliny).
Tarcze ochronne (przeciw szczurom) na cumach były na statkach od zawsze.
Wpisz w Wikipedię "Lina cumownicza" i masz:
Na liny cumownicze nakłada się niekiedy specjalne tarcze w kształcie pierścieni obejmujących pełny obwód liny, w celu uniemożliwienia przedostania się z brzegu na jednostkę zwierząt, np. szczurów.
IMO tylko usankcjonowało prawnie to, co marynarze i tak robią. (Ot, taki współczesny elemencik prawa rzymskiego).
W opisie wikipedycznym zakwestionowałbym tylko określenie nakłada się niekiedy. Otóż jest inaczej: niekiedy się nie zakłada. To znaczy wtedy, gdy mamy pewność, że w tym porcie nie ma szczurów.
Jeśli w porcie są szczury i nie założymy tarcz, w ciągu nocy wlezie na statek kilkanaście albo i kilkadziesiąt tych sympatycznych skądinąd zwierzątek.
Mariny jachtowe z reguły nie dopuszczają do zagnieżdżenia się szczurów, więc na cumach jachtowych tarcze są zbędne. Właściciel sfotografowanej przez Ciebie "Mo Vidy" albo jest histerykiem, albo miał gdzieś przykre doświadczenie ze szczurami i dmucha na zimne.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:56
Podziękował : 3197
Dzięki, Januszku, za wyjaśnienia. Zmieniły one nieco moje myślenie i rozszerzyły perspektywy. Jest dużo racji, w tym co napisałeś. :-)
Mam jednak jedno ale. Nie nazywaj mnie, proszę, ofiarą kuracentyzacji - "jeśli ja o czymś nie wiem - to coś nie istnieje", bo aż tak źle ze mną nie jest i scio me nihilil scire, a już na pewno w kwestiach żeglarskich. ;-)
Zaś pomysł ze szczurami dlatego wydał mi się absurdalny, bo na większości łódek w marinie na noc pozostawało jeszcze inne niż cumy połączenie łódki z nabrzeżem - trap. Po którym nie tylko szczury, ale i koza by przelazła.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:57
i w dodatku jest dużym optymistą (aby to grzecznie napisać) - bo i tak dowolna ilośc szczurów może sobie podreptać po ładnie zaostawionym trapiku...
Jedyne sensowne stosowanie tych osłon na cumach ma miejsce wtedy, gdy jacht zostawimy odpowiednio daleko od brzegu - przyciagając go do nabrzeża jak chcemy wejść albo korzystając z bączka... Zestawienie tych tarcz z elegancko opuszczonym trapikiem to takie jakby... No śmieszne jest :)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:58
Ps. Widzę, ze pisałyśmy w tym samym czasie (na tapatalku nie widać...)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 16:19
Otrzymał podziękowań: 2711
Ale się zdarza.
Wlazł mi kiedyś jeden sztuk szczura na Satisfaction w Marinie Kaštela. Po paru miesiącach zdechł - pewnie z głodu.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 16:22
O, czyżbyś została ofiarą chirurgii (wycinanie poczucia humoru?) :kiss:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:10
Podziękował : 3197
Zgaduj (masz trzy strzały). ;)
:kiss:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:14
Czy szczały? A skąd ja mam wiedzieć? :-(
Ja nie podglądam. :rotfl:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:24
Podziękował : 3197
Wchodzi facet do warzywniaka:
-Czy jest piorek?
-Chyba szczypiorek...
-A to ja poczekam.
:rotfl:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:26
Otrzymał podziękowań: 953
Tak po prawdzie to miasta są dwa: No, wySącz i Lesz No ;)
Daniel
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:38
E... do mnie mówią: Stary, Sącz. :rotfl:
PostNapisane: 6 cze 2013, o 17:53
Podziękował : 3197
No, właśnie. :D Fajnie, że Ty też tak to widzisz.
I jeszcze To ruń! :)
Mówią tak, gdy chcą spowolnić tempo? ;)
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:17
A Strzel no! to pies?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:20
A miasto podwójnie drynkowane? Gołda-piwo!
A rzeka, która postanowiła zerwać z nałogiem? Gołda-pa :lol:
PostNapisane: 12 cze 2013, o 17:42
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Czemu nie "chwalilas sie wyprawa przed faktem??? Zrobilibysmy jakis wieczorek integracyjny na trasie ;)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 13 cze 2013, o 01:00
Dołączył(a): 7 cze 2013, o 17:49
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz morski
Janna napisał(a):
...Dlatego w piątek wsiedliśmy do wesołego żeglarsko-wczasowiczowego autobusu GlobTouristu (pozdrowienia dla załogi ze Starachowic z gitarzystą Heńkiem i brodatego okularnika z Wawy, co o szkierach i Szwecji ciekawie opowiadał w drodze powrotnej)...
Brodaty okularnik z Wawy dziękuje i odpozdrawia :)
Czesiu
PS. Świat jest mały...
PostNapisane: 13 cze 2013, o 12:17
Otrzymał podziękowań: 96
Bardzo fajna relacja :D To tak do pierwszego postu ;)
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 13 cze 2013, o 12:29
Podziękował : 3197
Chwaliłam się parę razy, ale nieśmiało. :D
He he! Super, że jesteś na forum. Jak tu trafiłeś? Nie poznałam Cię na avatarze. :D Świat jest mały...
Dzięki! :D :D :D
PostNapisane: 13 cze 2013, o 15:19
Znajomy tu obecny powiedział, że warto, no to jestem. A potem okazało się, że znam jeszcze kilka osób stąd. A o kolejnych kilku słyszałem :)
Na awatarze jestem w wersji mniej zarośniętej. Swoją drogą - to zdjęcie też z Chorwacji. Najprawdopodobniej knajpa koło mariny w Kasteli.
Czesiu
PostNapisane: 13 cze 2013, o 15:23
Avatar Janny też z Chorwacji. Z polowania na smoki w okolicach góry Velki Smoch:-)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 18:36
Podziękował : 3197
Prawdę rzekłeś. :)
Pewnego poranka latam sobie na odludnym pustkowiu, żeby w samotności skrzydła wysuszyć do słonka, a tu znikąd jakieś dwunogi się pojawiły zaczajone i... Echhh, szkoda słów. Dobrze, że przeżyłam.
Ale ale alelele... Skąd TY o tym wiedziałeś??? :evil:
Świat nie jest mały - jest bardzo mały. :D
