Teraz jest 1 paź 2025, o 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 20 sty 2018, o 23:15
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
i jest od dołu wzmocniona zastrzałem z pręta lub rurki.
A jak to wygląda, masz coś, fotkę, szkic ?
PostNapisane: 21 sty 2018, o 00:06
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Nie znalazłem zdjęcia, które po wklejeniu byłoby wyraźne ale Vindo 40/45 ma podobnie rozwiązaną "półkę" na kabestany. Tyle, że tam zrębnica kokpitu jest wykonana z deski a półka jest umocowana do jej boku i podparta zastrzałem.
images.jpg [ 9.7 KiB | Przeglądane 3970 razy ]
imagehelper.jpg [ 9.95 KiB | Przeglądane 440 razy ]
PostNapisane: 21 sty 2018, o 02:22
Otrzymał podziękowań: 2429
Wówczas bęben kabestanu przesuwa się na zewnątrz burty i szoty także odsuwają się od zrębnicy. W ten sposób problem prawego kabestanu na lewej burcie przestaje istnieć. :D
Co Wy na to? [/attachment]
Ano, tak to drzewiej robiono i działało... a różne klasyczne pomysły by siem znalazły... ale czy masz tyle kur? :)
https://shop.classic-boat-supplies.com. ... 5-winches/
PostNapisane: 21 sty 2018, o 09:10
Podziękował : 1966
Wszak nie napisałem, że to mój pomysł. :)
Widziałem na żywo podobne rozwiązanie na jakimś jachcie.
Technicznie temat jest do ogarnięcia. Zakładając, że zrębnica ma górną powierzchnię o szerokości 150 - 160 mm (średnica podstawy kabestanów to 125 mm) może nawet nie byłby potrzebny zastrzał. Wystarczy 6 śrub z nakrętkami możliwie najbliżej krawędzi zrębnicy.
Wówczas mógłbym szukać zwykłych, prawych kabestanów samoknagujących, nawet używanych, zaś półkę dać na tyle długą, że zmieści się jeszcze jeden kabestan bliżej rufy.
Kwestia w kwestii czy półka nie będzie przeszkadzała w przechodzeniu na dziób przy rozłożonej szprycbudzie.
Można ją wprawdzie odsunąć w stronę rufy na wysokość jaskółek ale trzeba wymierzyć czy korba nie będzie kolidowała ze słupkiem relingowym a kabestan z dolną linką relingu.
Zdjęcie nie oddaje wiernie sytuacji więc trzeba się wstrzymać z bólami do czasu wizyty w KP.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym rozwiązać. Zastanawiam się gdzie przenieść manetkę silnika, żeby po pierwsze primo można ją było obsługiwać prawą ręką, po drugie primo nie trzeba się było gimnastykować pod rumplem. Stopa się średnio nadaje do precyzyjnego manewrowania obrotami.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 09:20
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jeszcze podstawek pod doope bo nie wszystkim tak się wyrosło jak Kurczakowi i nie widzą nic zza tej szprycbudy. :mrgreen:
Pomysł ciekawy sam w sobie. Roztocze ma tak kabestany osadzone na blaszanych podstawkach.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 21 sty 2018, o 09:28
da się, trening czyni mistrza
PostNapisane: 21 sty 2018, o 09:36
Podziękował : 563
Kurczak nie wpuszcza na łódkę tych, których iloraz inteligencji pozwala na posługiwanie się czterema chwytnymi kończynami. :rotfl:
A tak poważnie to gajga nie pracuje idealnie płynnie - ręką steruje się nieźle, stopą już nie, ale z drugiej strony jest w takim miejscu, że niektórym mocno kopytka obija.
To jest ta wajcha widoczna w ostatnim poście poprzedniej strony wątku najbliżej rumpla.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 21 sty 2018, o 10:17
U mnie jest podobnie wajcha też idealnie nie pracuje,z czasem się przyzwyczaiłem. Właściwie w 90%operuje nogą
PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:09
Podziękował : 1966
Nawet nogą ciężko. Rumpel jest dość długi, żeby nim manewrować w marinie musisz stać daleko od manetki. Inaczej w przypadku szybkiego przełożenia steru na przeciwną burtę trzeba go podnieść do pionu lub się pod nim/nad nim gimnastykować. Co się dzieje z niezrównoważoną płetwą podczas płynięcia do tyłu gdy rumpel jest w pionie nie muszę chyba nikomu tłumaczyć.
Jak w tym samym czasie trzeba zmienić obroty lub bieg silnika robi się nieciekawie. Nawet używając stopy.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:12
On sie zastanawia... Taż tuż pod koło na kolumnie :mrgreen:
np.
https://d385tlrw8quush.cloudfront.net/1 ... deDeck.jpg
PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:24
Podziękował : 1966
Rysiu, ja lubię żarty ale w tym momencie piszę śmiertelnie poważnie.
W ten sposób uszkodziłem górną krawędź płetwy sterowej o kołnierz przejścia burtowego. Na płetwę w przypadku wyłożenia o 90 stopni podczas płynięcie do tyłu działają bardzo duże siły...
Dulcia jest świetną łódką, ale ma kilka przypadłości, które wynikają z tego, że przy jej wyposażaniu ktoś po prostu nie pomyślał.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:37
Podziękował : 1966
A jak już nawiązałeś do koła - to spotkałem także niewydarzone rozwiązania, gdzie manetkę trzeba było obsługiwać przekładając rękę wewnątrz koła między szprychami. Nie dało się jednocześnie obracać kołem i obsługiwać manetki. :D
PostNapisane: 21 sty 2018, o 14:40
Podziękował : 401
A rozpatrywałeś opcję manetka na rumplu?
Tak jak ma np Suzuki
https://suzuki.pl/assets/img/marine/DF1 ... more/8.png
Trochę główkowania ale da się zrobić
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:00
Podziękował : 401
Nie mam w tej chwili mozliwości zfocenia swoich kabestanów . Umieszczone są na zrębnicy dodatkowo wzmocnionej blachą z kwasówki w postaci odwróconej do góry nogami litery L.
Kabestan mocowany do odwróconej L, ta zaś przelotowo na śruby do zrębnicy,
Tu nie moja łódka ale rozwiązanie przybliżone. Brak tylko wspomnianej blachy w kształcie L
https://screenshots.firefox.com/H9nfla0 ... www.olx.pl
No i kabestany mam ładniejsze :rotfl:
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:18
Podziękował : 1966
Raczej się nie da.
Manetka w stosunku do średnicy rumpla to dość skomplikowany i sporej wielkości mechanizm. Do tego dwie linki.
Jedyne na teraz rozsądne wyjście - to przesunięcie jej do przodu przed panel sterowania silnikiem i trochę wyżej, tak żeby dźwignia nie wystawała ponad poziom ławki w kokpicie.
Można też się zastanowić nad teleskopową dźwignią lub jakąś nakładką wysuwaną/zakładaną podczas manewrów w marinie.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:43
Podziękował : 503
Cza przemyśleć wynajmowanie umyślnego do sterowania czy to rumplem czy to manetką podczas manewrów portowych. Tak to już jest jak siem ma łódkę co najmniej "dwuobsługowom" :lol: .
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:46
Podziękował : 563
Np. Carter 30 z Bukh-em.
Może to jest właściwa koncepcja.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 21 sty 2018, o 18:27
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
W sprawie manetek wypatrzyłem ostatnio ciekawostkę, manetka montowana na oparciu kokpitu a dźwignia wypinana w postaci korby kabestanu.
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 sty 2018, o 18:42
Podziękował : 246
A możesz dać linka, bo u mnie nie bangla ;)
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:22
Podziękował : 199
Proszę
https://www.youtube.com/watch?v=PathZnXwwds
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:39
Podziękował : 1966
Takiem było moje pierwsze typowanie co do miejsca umieszczenia manetki. Aloe wystające części, wajcha je natychmiast zdyskwalifikowała.
Rozwiązanie genialne. :D
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:44
Podziękował : 503
Może dorobić taką przekładnię sterującą linkami z gniazdem na korbę zamiast stałej wajchy?
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:45
Podziękował : 199
Trochę roboty ale przy wykonaniu pośredniej płyty można dopasować do każdej manetki.
Emeryta manetka niestety odpada odpada.
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:49
Jak śmiertelnie poważnie, to u mnie na kolumnie manetki dwie, z jednej strony biegi, z drugiej gaz, a koło pośrodku.
I sprawa robi siem poważna :rotfl:
Ograniczenie ruchu rumpla, tak do 50' max, miałoby swój sens, a przy tym kilu wykładanie w poprzek na nic niepotrzebne.
A dobre miejsce na manetkę trzeba wymacać samemu, moge ino że IMHO manetka winna być przed rumplem, i to o szerokość d... sternika wprzód, czy coś tak. Zależy jak leży... znaczy sie siedzi.
Kiedyś widziałem manetkę umieszczoną wgłębioną w oparcie, ale to by sporą dziurą trzeba zapewne wydzióbać. Chyba że masz tam jaskółkę.
Też kiedyś pomne w... irytowała mie jakaś co była przy dnie tak pod połową rumpla. Nijak chycić. I choć na silniku nadal pływac nie umiem - ani doradzić sensownie - Pojmuję Twój Ból ;)
PostNapisane: 21 sty 2018, o 22:05
Podziękował : 1966
Owszem. Według mnie manetka powinna być przed rumplem na tyle, żeby można było ją obsłużyć przekładając go za sobą i na tyle wysoko, że nie trzeba się zbytnio schylać.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 23:27
Podziękował : 246
Nie wiem czy nie łatwiej. A może mi się wydaje.
Na postoju ustawiam małą wajchą 2500 obr/min, a dużą zwiększam prędkość i kierunek. Wajchy w stosunku do silnika są przesunięte do tyłu, i do przesunięcie ich do przodu, linek powinno wystarczyć. Tylko czy nie będą przeszkadzać zamontowane z przodu. Czy przypadkowo nie będzie się ich nogami przestawiać. Idealnym to by było zdalne sterowanie na pilota zamontowanego na rumplu. :roll:
PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:31
Podziękował : 1966
Wychodzi na to, że najwięcej zmian będzie w tym sezonie w kokpicie.
Końcepcja już jest :)
Z tego co zamontowano x lat temu zostanie w tym samym miejscu tylko panel silnika.
- manetka silnika zostanie przesunięta na prawą burtę, ile się da do przodu tak, aby nie przeszkadzała przy otwieraniu pokrywy silnika i możliwie wysoko jednak tak aby nie wystawała powyżej poziomu ławki w kokpicie. Będę musiał jednak wykonać osłonę od wewnątrz - bo mechanizm będzie na ściance hundkoi. Jeśli będą problemy techniczne to manetka powędruje vis'a'vis na lewą burtę.
- miejsce po manetce zaślepię płytką z tekstolitu lub laminatu i wykorzystam na gniazdo 230V
- zaślepiony w ten sam sposób zostanie także otwór uszkodzonym wskaźniku logu mechanicznego, liczniku motogodzin silnika i jakimś zbędnym gniazdku prądowym.
Sprawa kabestanów nadal otwarta. Jednak raczej pójdę w Wilmexy kwestia czy w mosiądzu czy w chromie. Chromowane są 10% droższe.
Ktoś miał mosiężny osprzęt ? Da się to utrzymać w czystości i połysku ?
No, i czy ten kabestan da radę mojej 20 metrowej gieni i może kiedyś spinakerowi/genakerowi ?
http://www.wilmex.com/kabestan-samowybi ... -010s.html
To jedyny dostępny na rynku kabestan samoknagujący produkowany w wersji prawo/lewo.
PostNapisane: 10 lut 2018, o 13:00
Dołączył(a): 11 sty 2018, o 19:04
Podziękował : 14
Kurczak oni tam niby napisali zasięg operacyjny w metrażu do kwadratu...
Co do materiału to się da utrzymać tylko potrzebny jest tak zwany tutaj "elbow grease" czyli bliskie zaznajomienie się że szmatką i pastą polerującą na przykład farecla - jak tylko zauważysz że śniedzieje to niech szmatka z rzeczoną pastą spotkają się z kabestanem i będzie miłość bez zarysowań.
Swoją drogą ile chcą za te kabestany? I czy dobre są?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 19:20
Podziękował : 1966
Mosiężne prawie 1,5 kilozyla za sztukę, mosiężne chromowane + 10 %.
Czy są dobre ? Nie ma ich dużo na jachtach ale ktoś z Forumowiczów pisał, że posiada i jest bardzo zadowolony.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: 4rmagedon
PostNapisane: 10 lut 2018, o 20:13
kabestany piękne tylko tak się zastanawiam po co Tobie samowybierające? Też mam 20m genuły i moje srednie z korbką sobie radzą. #000zł mało nie jest
