Teraz jest 2 sie 2025, o 22:26
 Tytuł: Lifting keels
PostNapisane: 2 wrz 2009, o 22:09
Dołączył(a): 2 wrz 2009, o 22:02
Podziękował : 5
to moj pierwszy post wiec jesli okaże sie bardzo lamerski prosze o wykasowanie.
Ostatni podczas ogladania jakiegoś programu tv natknąłem sie na stwierdzenie w jezyku angielskim :Lifting keel i troche mnie zamurował bo z dowolnym tlumaczeniu znaczy to wszyscy wiedza... ale czy kli moze wogole byc podnoszony ?? czy nie znaczy to przypadkiem mieczowy ??mieczowo-balastowy ???prosze o wyjaśnienie jesli można.
Z gory dziekuje
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 06:45
Stosuje się podnoszone hydraulicznie kile, nawet na bardzo dużych jachtach. Chodzi o zmiejszenie zanurzenia np przy płytkich portach. Nazwa podnoszony kil jest prawidłowa.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 08:44
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
W wodzie opływającej kil tworzą się turbulencje hamujące jacht. Zmniejszając długość kila, zmniejszamy też siłę hamowania.
"Lifting keel" stosowany jest często na jachtach oceanicznych. Prowadzący w zależności od kierunku wiatru decyduje o podniesieniu (w fordewindach i baksztagach) lub opuszczeniu (w bajdewindach i połówkach) kila zyskując jakiś tam (stosunkowo niewielki) wzrost prędkości, który w przełożeniu na tygodnie oceanicznej żeglugi daje wymierne korzyści liczone w dniach.
Poza tym - tak jak pisze Krzysiek - możliwość zmniejszenie zanurzenia przy szukaniu miejsca w porcie jest cechą nie dającą się przecenić.
Czy można byłoby to rozwiązanie nazwać "mieczowo-balastowy"? Pewnie tak, polskim, morskim tłumaczeniom już nic nie zaszkodzi :-)
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 08:57
Te duże oceaniczne jachty z pełnym kilem często mają zanurzenie np 4/5 metrów. Takie zanurzenie uniemożliwia wejście do wielu portów, lub ogranicza w tych portach miejsce cumowania. Po podniesieniu mamy zanurzenie np 1,5 metra i problem znika.
Zwiększenie prędkości na kursach wolnych, to dodatkowa korzyść. W języku niemieckim takie rozwiązanie, to skrót DS.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 09:13
Otrzymał podziękowań: 22
A jak ten kil jest podnoszony - szybrowo do góry, czy składany w tył w wzdłuż jachtu ?
Tomek
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 09:44
Szybrowo do góry.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 09:59
Podziękował : 5
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2009 10:59 ]
Czyli z tego co zrozumialem lifting keel to nic innego jak jacht mieczowo-balastowy (nie mowie tu o wspomnianich jednostkach regatowych z 5 metrowym mieczem-kilem)Bo wedlug mojego rozumowania kil to jest cos stalego przytwierdzonego na stale do jachtu a miecz jest ruchomy czyli ruchomy kli w jezyku angielskim to porostu miecz??dobrze rozumuje ??
na potwierdzenie mojch slow foto:
delphia3_811.jpg [ 72.57 KiB | Przeglądane 1153 razy ]
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 10:16
Z tym się nie mogę zgodzić. Miecz jest stosunkowo lekki. Balast w zęzie jest od niego dużo cięższy. Kil jest ciężki, znacznie obniża środek ciężkości, balastu na ogół nie ma. To nie jest ważne, czy jest podnoszony, czy nie, nadal jest kilem, tyle, że podnoszonym. Jakoś nazwanie 30 metrowego jachtu oceanicznego z podnoszonym kilem, jachem mieczowo-balastowym mi zdecydowanie nie pasuje.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 10:48
Podziękował : 5
No ja tez sie z tym nie zgadzam ale patrzac na zdjecie zamieszone przeze mnie post wyzej moza sie sugerowac tym ze np. Delphia 33 budowana jest w 2 wesjach (kilowej klasa A oraz mieczowej tu mylnie nazwanej lifting kell w klasie B) i przez to cale zamieszanie bo np taki jacht SOUTHERLY 42 RS jest produkowany klasie A a ma LIFTING KEEL. A moze ja porostu myle pojecia ???bo czy jacht mieczowo-balstowy moze byc w klasie A-oceaniczny???
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 10:54
Jacht balastowo-mieczowy ma miecz i dużo cięższy balast. Nie wyobrażam sobie takiego jachtu w klasie A, ale może się mylę.
Jacht kilowy cały (choć są wyjątki) ma swój ciężar w kilu. Podnoszenie, lub nie nie ma znaczenia. A Delphia ? Ta balastowo-mieczowa jest przeznaczona na Mazury. Tam już nawet jachty z radarami są, więc jacht z dumną nazwą Lifting Keel też znajdzie nabywcę, bo brzmi to dużo lepiej, niż miecz i balast. Klient nasz Pan.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 15:21
Może:)
A tu można sobie pooglądać jak to wygląda :smile:
http://www.nauticexpo.com/prod/apm/lift ... 72365.html
nawet tylko mieczowy może taki być :razz:
Przykładem jest Trismus, sprawdził się w wielu dalekich rejsach i doczekał się następnych wersji
http://les.trismus.free.fr/trismus3.html
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 wrz 2009, o 16:32
Masz rację - w tym, że mylisz się.
Alubot'y mają lekki miecz i balast wewnętrzny. I tą "kategorię" (czy "klasę") A - do której nie wiedzieć czemu co niektórzy przywiązują taką wagę... :mrgreen:
PostNapisane: 28 wrz 2009, o 16:38
kwiatas napisał(a):
Do dziś mamy w rodzinie "Nefryta" z podnoszoną płetwą balastową. Chyba 400 kg. Mechanicznie, korbą (110 obrotów, wrrr...)
Jak sam wiesz - może.
Jeśli chodzi o nazewnictwo, a zwłaszcza tak nieścisłe terminy jak niemal nie spotykany poza Polską termin "jacht balastowo-mieczowy" - to zawsze lepiej opisać rzecz kilkoma słowami, niż używać ułomnych określeń czy definicji, jak sądzę...
Ostatnio edytowano 29 wrz 2009, o 18:11 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 wrz 2009, o 16:41
cape napisał(a):
Szybrowo do góry.
Za wyjątkiem tych konstrukcji, gdzie "kil" jest akurat nie jest "szybrowo do góry", ale jest "składany w tył, wzdłuż osi jachtu" - czyli obrotowy...
:lol:
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 17:31
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
lub składany trapezowo jak podnośnik samochodowy, lub wychylany w bok(ale wtedy nie jest w sumie podnoszony:) )
Maciek"S"Kotas
O!...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 236 gości
