Teraz jest 6 wrz 2025, o 01:40
PostNapisane: 1 paź 2016, o 18:40
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Łodka rs. aero. Próbuję dotrymować grot. Kiedy w kursach od półwiatru na wiatr wszystkie wimple przy krawędzi natarcia (w sensie przy maszcie ;) ) układają się idealnie to na zawietrzną podwija mi się najniżej położony icek na krawędzi spływu (pozostałe - położone wyżej pracują poprawnie)
Kiedy wszystkie icki na krawędzi spływu układają się idealnie, to wimple na krawędzi natarcia wskazują że żagiel jest mocno niedobrany.
Kombinuję więc z obciągaczem bomu, ale nic mądrego, póki co, nie wykombinowałem.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 1 paź 2016, o 20:43
Jedyna rada - startuj w regatach, proś by ci lepsi na wodzie Tobie doradzali i zwracali uwagę na błędy. Uczę się od lat i jeszcze długo się będę uczył, ale wiem, że najwięcej się nauczyłem właśnie w ten sposób.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 22:38
Podziękował : 284
Wiktorze, startuję :) (ostatnio drugi w klasie), ale tak samo jak Ty - uczę sie nieustannie i jestem przekonany, ze coś da sie jeszcze z tego grota wycisnąć.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 1 paź 2016, o 23:14
Podziękował : 284
A propos regat, to często jesteśmy sobie bardzo bliscy.
Komentarz: kamera Garmin Virb (starszy model)
trening.jpg [ 186.95 KiB | Przeglądane 7719 razy ]
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 2 paź 2016, o 11:55
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
sailhorse napisał(a):
drugi w klasie
Jakiej?
PostNapisane: 2 paź 2016, o 12:20
cors napisał(a):
Jakiej?
RS Aero.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 12:32
Podziękował : 503
wimple przy krawędzi natarcia (w sensie przy maszcie ) układają się idealnie to na zawietrzną podwija mi się najniżej położony icek na krawędzi spływu (pozostałe - położone wyżej pracują poprawnie)
Może to problem żagla, który jest już zbyt uciągnięty, t.j. "wybrzuszony". W/g wolnej krawędzi wydaje się że żagiel jest naciągnięty na maxa, a jednak powierzchnia już tak naciągniętego nie tworzy dostatecznie płaskiej powierzchni przy pływaniu "na wiatr"? Może też być, że lina w liku wolnym jest minimalnie krótsza niż krawędź zszytego z nim żagla. Idealny żagielek do pracy przy słabych baksztagach i półwiatrach. Przy bajdewindach albo zrywanie na krawędzi spływu albo "brzuch" przy maszcie.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 2 paź 2016, o 12:39
Otrzymał podziękowań: 2422
Nigdzie nie jest powiedziane że opływ laminarny jak na modelu podręcznikowym daje "lepszą" siłę napędową. Ani też że daje ją we właściwym kierunku. Ani też że stosunek napędowej do przechylającej jest korzystny. Ani też że "lepsza" praca żagla (większe siły) da lepszą prędkość, zważywszy że to musi zrównoważyć miecz. Itp, itd, et caetera...
PostNapisane: 2 paź 2016, o 12:58
Podziękował : 503
Ależ oczywiście, tylko że pytanie do teoretyzowania jak dla mnie brzmi: dlaczego mi się tak dzieje?
PostNapisane: 2 paź 2016, o 15:08
Ale mianowicie końkretnie co to takiego tak siem dzieje? Icek powiewa jakoś inaczej niż kiedy indziej?
Znaczy: co jak gdzie kiedy?
Fakty i dane wprzódy, a rozważania o tem - potem ;)
wszystkie wimple przy krawędzi natarcia układają się idealnie ...
wszystkie icki na krawędzi spływu układają się idealnie ....
wimple na krawędzi natarcia wskazują że żagiel jest mocno niedobrany. ...
Znaczy nie rozumiem. Znaczy że jak to jest 'idealnie', a jak 'że niedobrane'? :D
Że przypomnę
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:03
Podziękował : 284
Że przypomnę
Wimple przy krawędzi natarcie wskazują na opływ laminarny po obu stronach. Górne dwa icki na krawędzi spływu też. Tylko najniższy icek na spływie wskazuje na opływ turbulentny.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:22
Dołączył(a): 30 sty 2016, o 11:56
Podziękował : 13
Może się umówimy i sprawdzimy na wodzie, dawno już nie pływałem na tym maleństwie :)
Jak stoisz z czasem w tygodniu?
Piotrek "Derget" Dzierżewicz
PostNapisane: 3 paź 2016, o 22:06
Też trzeba popatrzyć konkretniej w czem rzecz, bo różnie może być. Może i skręt do przepływu niedobrany. Może jak Ognisty już wspomniał masz tam wybrzuszenie; uciągnąłeś już samego żagla albo nierówno liki uciągnięte, albo profil nawet nie jest nadmiernie głęboki, jeno wypukłość nadmiernie z tyłu leży, czy płótno w tylnej partii miast po prostej iść, po łuku zawraca, itp. W tym przypadku będziesz miał turbulencję w tym miejscu po zawietrznej, oczywiście, lub wręcz tylna partia pracuje wstecz, a to icek pokaże jakby było przebrane.
Ale, co też wypada wspomnieć, być to może że żagiel ma dobry profil, jeno wiatr nad pokładem łódki cuś inaczej zawiewa niźli tam wyżej, gdzie nie odkręca go na bok ani (odwrotna niż rozsądek wskazuje) linia krawędzi nowoczesnych łódek, ani nieoptymalizowany aerodynamicznie kształt niejakiego Sailhorsa ;)
PostNapisane: 4 paź 2016, o 22:55
Podziękował : 284
Jutro jadę popływać, a w niedzielę wybieram się na regaty Między Żaglami.
Chyba znalazłem rozwiązanie - jutro sprawdzę - mam podejrzenie, ze sekret tkwi w regulacji długości szkętli.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:48
Otrzymał podziękowań: 2486
jutro sprawdzę
I co wyszło?
