Teraz jest 4 wrz 2025, o 02:46
 Tytuł: nmea -> usb
PostNapisane: 21 cze 2025, o 19:37
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
Wpadła mi w oko oferta dość taniego transpondera AIS.
Podaje on sygnał w standardzie NMEA, a ja korzystam do nawigacji z laptopa z OpenCPN.
Czy da się jakoś budżetowo znośnie podłączyć NMEA do USB?
 Tytuł: Re: nmea -> usb
PostNapisane: 22 cze 2025, o 19:29
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
Który protokół NMEA - 0183 czy 2000?
Sensowny konwerter NMEA0183 na USB to koszt rzędu 80 USD.
Sprawdź dokładnie jaki protokół, a najlepiej wrzuć jaki transponder chodzi Ci po głowie, Będzie szybciej
PostNapisane: 22 cze 2025, o 20:30
Podziękował : 3104
Na razie mam kilka na myśli:
https://allegro.pl/oferta/nadajnik-odbi ... 8FuCeGjOU0
https://pl.aliexpress.com/item/10050078 ... kWEALw_wcB
https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... FhEALw_wcB
PostNapisane: 23 cze 2025, o 18:45
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jeśli NMEA0183 to potrzebujesz konwertera RS422 <-> USB.
Za kilkanaście-kilkdziesiąt złotych.
Jeśli NMEA2000 - to będzie drożej. Przetestowaną mam budżetową ONWĘ KC-2W. (~360 zł https://tinyurl.com/23by28vb ). Dodatkowo jest też konwerterem NMEA0183 <-> NMEA2000 i ma WiFi. viewtopic.php?p=660099#p660099
PostNapisane: 23 cze 2025, o 19:07
Podziękował : 890
A w tym KS 200A+ jest wbudowany WiFi... więc nie potrzebujesz niczego
PostNapisane: 23 cze 2025, o 19:18
Podziękował : 3104
Na razie wysłałem zapytanie do UKE, czy mogę KS200A+ używać w Polsce.
Czyli, czy wpiszą mi w pozwolenie radiowe.
PostNapisane: 23 cze 2025, o 19:35
Podziękował : 42
Więc tak - zależy jak trafisz. Mam klientów którzy po wielu walkach z tymi urządzeniami oddali koledze za piwo. Miałem kilka u nas w serwisie od klientów - część z nich skonfigurowałem im z radiem VHF i komputerem oraz bramką WiFi. Niestety po czasie, czytaj 2-6 miesięcy wszystko się wysypało. I lipa. Uważam że to wywalanie w błoto pieniędzy. Jakość zerowa. Lepiej za te pieniądze mieć odbiornik AIS lub radio a odbiornikiem i nie żałować.
PostNapisane: 23 cze 2025, o 19:36
Podziękował : 890
Do wniosku o pozwolenie załączasz deklarację:
KS-200A+ DOC CE EU.pdf [121.73 KiB]
Pobrane 41 razy
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 23 cze 2025, o 20:18
Podziękował : 3104
Jakość zerowa.
Znaczy, popsuje się po kilku dniach?
Mam odbiornik QK-A022 (za 250 zł) i dobrze się sprawdza. Chciałbym jednak też być widziany, więc potrzebuję nadajnik.
PostNapisane: 25 cze 2025, o 09:24
Podziękował : 42
W cenie 1000zł po prostu nie spodziewaj się że dostaniesz jakościowy produkt.
QK to też Chiny - jak w sumie 90% elektroniki ale wyższej jakości.
Niestety jak wspomniałem - ONWOpodobne rzeczy są śmieciami, nie wspominając o tym w jaki sposób wygląda u nich "certyfikacja" produktów :)
Z QK - masz na przykład - https://kompasyachting.pl/sklep/a051t-class-b-wifi-nmea-2000-ais-transponder/?srsltid=AfmBOootC5JUERwrLmYuzmoo937YmQG5J4_S2K1BEDCk0I2ltlKN8-Ef
Posiada wbudowany multiplexer więc podłączysz bez problemu wiatromierze, monitory baterii i co Ci tylko do głowy przyjdzie po protokole NMEA2000 i 0183. Połączysz się po kablu lub bezprzewodowo. I będzie działać. Serwis urządzeń masz aktualnie w Polsce. Więc jak coś umrze to masz gwarancję i wymianę/zwrot.
PostNapisane: 25 cze 2025, o 10:54
Podziękował : 890
Ale widziałeś/serwisowałeś ten konkretny model (KS 200A+) czy masz takie zdanie na podstawie innego/innych produktów? Czy tylko ceny?
Jak wygląda? Z treści deklaracji wynika, że była robiona w Polsce, przez: https://icrpolska.com/ więc jestem zaciekawiony.
W kwestii formalnej: ma jedno wejście NMEA0183, więc "co Ci tylko do głowy przyjdzie" w kontekście liczby mnogiej może być mylące..
Urządzenie wygląda ciekawie, tylko jest 2,5 raza droższe... i jest klasy B a nie B+
PostNapisane: 26 cze 2025, o 19:43
Podziękował : 42
Na ten temat wypowiedziałem się na wstępie.
Tutaj warto byłoby zapytać ICRPOLSKA chociaż nie wiem czy zajęliby publicznie stanowisko
Ja opisuje doświadczenia swoje i wielu klientów którzy po prostu stracili wiele nerwów a przy okazji pieniędzy.
Jeśli czyta się ze zrozumieniem i nie cytuje selektywnie moich wypowiedzi (napisałem wyraźnie co Ci tylko do głowy przyjdzie po protokole NMEA2000 i 0183.) a ograniczyłeś mój cytat do jednego wejścia 0183, to tak MOŻNA podłączyć co komu do głowy przyjdzie po N2K i 0183
PostNapisane: 26 cze 2025, o 21:56
Podziękował : 3104
Potrzebuję tani nadajnik AIS, który spełni tylko jeden warunek: da się podłączyć do laptopa przez USB.
Wszystkie pozostałe fontanny i wytryski typu termometr, 10 diod sygnalizacyjnych, WiFi, NMEA 2000, 3000, 10.000 mam głęboko w ... poważaniu.
Co zatem proponujesz?
PostNapisane: 28 cze 2025, o 08:33
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
Ja od 2018 mam zamontowany starszy model ONWA, bez wifi, ciągle jeszcze dostępny
(np. na ebay https://www.ebay.de/itm/356952294307 )
Działa bez zarzutu nadal.
Bartek
S/Y Attalia
Za ten post autor barwil otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 28 cze 2025, o 11:20
Podziękował : 3104
barwil napisał(a):
starszy model ONWA
Wygląda dobrze. Można gdzieś znaleźć do niego deklarację zgodności?
Np., taką:
PostNapisane: 28 cze 2025, o 11:40
Podziękował : 106
To chyba to: https://sklepzeglarski365.pl/file/5107/_.pdf
Bartek
S/Y Attalia
