Teraz jest 31 sie 2025, o 06:06
PostNapisane: 21 maja 2015, o 15:46
Dołączył(a): 21 maja 2015, o 15:36
Hej! na poczatek chcialbym sie przywitac, bo jestem tu nowy i mam nadzieje ze tu zawitam jakis czas... :) i przepraszam nie posiadam polskiej klawiatury.
Kupilem kilka miesiecy temu motorowke Ockelbo Dc21 z silnikiem Volvo penta b30 170km.
Przywiozlem ja z Goteborga do Sztokholmu do miejsca gdzie jestem czlonkiem przystani, niedawno ja zwodowalem i odkrylem problem....
silnik sie grzeje, wymienilem impeller, wymienilem termostat i problem jest nadal, nie jestem fachowcem poprostu kocham plywac i lowic ryby, pisze do was moze mi pomozecie podpowiecie cos, gdzie jeszcze moglbym zajrzec, co wymienic, co i jak sprawdzic?
dopisze ze silnik odpala odrazu chodzi jak w zegarku no poprostu pieknie, i naprawde ma moc, ale co z tego jak za 5 minut mi sie gotuje... :(
poradzicie cos koledzy? mimo to ze jestem tu swiezak
PostNapisane: 25 maja 2015, o 19:28
ok, problem zostal znaleziony!
jest to chłodnica oleju, z impelleru nie rozchodzila sie woda bo chlodniczka byla zawalona smieciami, kawalkami farby, resztki starego impellera, normalnie wyciagalem tego duzo.
teraz mam pytanie moze ktos sie zna...
czy musze kupowac nowa chlodniczke oleju? czy moge wyczyscic ta? jakos pod cisnieniem?
PostNapisane: 25 maja 2015, o 22:14
Podziękował : 3189
Otrzymał podziękowań: 2994
Napisz może PW do burego kocura. Jest specem od silników, a może Twoich postów nie zauważył.
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: ori85
PostNapisane: 26 maja 2015, o 15:38
Podziękował : 356
Wymontuj z silnika całą chłodnice i udrożnij te małe wewnętrzne rurki przepływowe silnym ciśnieniem wody.
Tak się to robi i zwykle daje egzamin.
I jeżeli doprowadzenie wody i odprowadzenie jest drożne to problem masz rozwiązany.
A na przyszłość załóż sobie przepływowy filtr wody za pompą wody zaburtowej.
Ja tak mam i od czasu jak go założyłem skończyły mi się wszelkie kłopoty z zapychaniem tych rurek zarówno w chłodnicy wody jak i chłodnicy oleju.
A dlaczego radzę zamontować ten filtr ZA a nie przed pompą wody zaburtowej ?
Bo filtr zamontowany ZA pompą "wyłapuje" wszelkie kawałki pourywanych łopat wirnika pompy co zapobiega zatykaniu nimi właśnie owych małych rurek chłodnicy.
A urywanie łopatek wirnika zdarza się dość często.
Sam na własnym jachcie wyjmując wirnik po sezonie rzadko kiedy wyciągam go w całości.
Zwykle brakuje jakich kawałków łopatek, które normalnie pięknie zatykają chłodnice o czym już wiesz.
ps. swoją droga to jakiś niechluj pływał tym jachtem, żeby tak zabrudzić tę chłodnicę :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: ori85
PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:24
ps. no niechuj plywal :) szwed. poplywal jak zaczelo sie grzac to mi sprzedal, powiem ze troche nerwow i pieniedzy mi to zjadlo...
ale juz wyjeta chlodniczka, syf wyjalem garsciami a teraz wlasnie skonczylem czyscic wszystkie rurki chyba ze 100 ich bylo :)
najpierw pod cisnieniem pocisnalem, a pozniej w domu indywidualnie kazda dziurke przeczyscilem drutem wiazalkowym, jutro jade na przystan zaloze i mam nadzieje ze bedzie ok!
dzieki bury_kocur za podpowiedz, napisze jutro co i jak sie dzialo :)
PostNapisane: 26 maja 2015, o 21:57
Podziękował : 356
Załóż filtr :)
PostNapisane: 28 maja 2015, o 15:00
wszystko dziala naprawde pieknie, tak jak powinno! :D :D dziekuje za pomoc
PostNapisane: 28 maja 2015, o 17:09
Podziękował : 356
Nie ma sprawy - jesteś winien piwo :rotfl:
PostNapisane: 28 maja 2015, o 17:26
jesteś winien piwo
nie przesadzajmy, jedno?
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 11:48
Dołączył(a): 11 kwi 2023, o 11:30
Witam. Posiada ktoś może schemat ukladu chlodzenia silnika volvo penta b30 aq170? Albo podpowie jak wyczyscic ulad chlodzenia? Pozdrawiam
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 17:29
Podziękował : 356
Witaj nowy nasz Kolego imienia nieznanego
Układ chłodzenia takich silników jest niezmienny od lat.
Napisz coś bliżej co Ci się stało?
Natomiast układy chłodzenia zaśmiecają się najczęściej niechlujstwem serwisowym właścicieli - konkretnie zatyka się wymiennik ciepła resztkami pourywanych fragmentów wirników.
Sposób czyszczenia Kolego opisałem powyżej osiem lat temu - siedem postów powyżej - i sugeruję zastosować ten sam schemat postępowania - zwykle pomaga.
Jak to wykonasz i nadal będziesz miał problem to napisz.
Włodek
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 18:22
Zgadza się wszystko co do niedbalstwa właściciela a bardziej myślę że niewiedzy. Kupiłem już łódkę z tym problemem i doprowadzam do stanu używalności. Na wolnych obrotach do 1.5 jest ok na wyższych obrotach silnik łapie temp. Po zwolnieniu po chwili temp. spada. Bardziej nie wiem od czego najpierw się zabrać żeby zrobić to odpowiedniej kolejności. Rurki miedziane wchodzące w chlodniczke oleju są zrobione na stale
PostNapisane: 11 kwi 2023, o 22:54
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 74
Jedną z przyczyn może być zaciągane powietrze do układu chłodzenia wody zaburtowej. Trzeba przejrzeć wszystkie łączenia węży na króćcach czy gdzieś nie ma nieszczelności. Proponuję sprawdzić wszystkie obejmy czy są W5. Jeśli nie to na takie zmienić.
PostNapisane: 12 kwi 2023, o 07:21
Podziękował : 356
Oprócz cybantów jest jeszcze jedno miejsce takiego podciągania powietrza - uszczelka na obudowie filtra wody, a konkretnie na zakrętce tej obudowy - jeżeli jest ona zużyta to w takich jak autor pytania opisał warunkach potrafi podciągać fałszywe powietrze - i nie widać tego od razu.
Zobacz przy pracy silnika na wyższych obrotach, czy gdzieś w widocznej części przewodów wodnych od filtra do silnika nie pojawiają się bąbelki powietrza.
W przewodach tych po zaciągnięciu wody po zwodowania jachtu mogą przez chwilkę pojawiać się takie bąbelki, ale dość szybko - po odpowietrzeniu systemu chłodzącego - powinny zniknąć.
Jeśli natomiast pojawiają się stale to trzeba sprawdzić wszystkie połączenia obwodu chłodzenia od filtra wody - bo tu może byś przyczyna poszukiwanego przegrzewania sie silnika.
Choć ja osobiście stawiam w takich przypadkach na problemy z wymiennikiem ciepła.
A podpowiedź Kolegi z wymianą starych cybantów bardzo trafna.
Włodek
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 21:22
Witam ponownie. Wirnik okazał się w idealnym stanie zaraz za wirnikiem w rurkach pełno muszelek ale tylko na pierwszych 2cm reszta czyściutka. Pytanko moje jak wyczyscic chlodniczke oleju? Pozdrawiam i dziękuję za pomocne rady
PostNapisane: 20 kwi 2023, o 23:06
Podziękował : 356
Nie wiem czy Ci bardzo pomogę, ale zwykle chłodnice - jak i całe układy chłodzenia - czyści się dość prostą metodą - zdemontować - wyczyścić - zamontować.
Tak czyściłem u siebie wszelkie chłodnice zarówno olejowe jak i chłodnice wodne - inaczej nie bardzo szczerze mówiąc wiem jak Ci pomóc, żeby robota miała sens...
A jaki masz problem, żeby tą chłodnicę wymontować i tak oczyścić?
Włodek
PostNapisane: 21 kwi 2023, o 05:22
Nie bardzo wiem jak ją dokładnie wymontować
PostNapisane: 21 kwi 2023, o 08:30
Podziękował : 372
Poszukaj na youtubie. Są filmy pokazujące krok po kroku w wersji angielskiej.
PostNapisane: 21 sie 2023, o 12:10
Dołączył(a): 21 sie 2023, o 11:53
Uprawnienia żeglarskie: Sternik motorowodny...ale idzie do przod
Po pierwsze witam, bo chyba wypada.
Teraz do rzeczy. Panie szanowny bury_kocur.....czy Volvo Penta aq120b ma podobny układ chłodzenia? Czy też dobrze wytargać to wszystko i czyścić? Wirnik, jak to wirnik miał co najwyżej 2/3 łopatek przy wymianie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 28 wrz 2023, o 00:22
Witam kolegów. Mam problem po ostatnim pływaniu zobaczyłem cieknącą wodę. Proszę o podpowiedź gdzie szukać problemu. Na zdj zaznaczone strzałka. Pozdrawiam
Screenshot_20230928_011454_Gallery.jpg [ 230.2 KiB | Przeglądane 51183 razy ]
PostNapisane: 1 paź 2023, o 07:00
Podziękował : 356
A mógłbyś zamieścić fotkę lub fotki z jakąś szerszą perspektywą obrazu sytuacji?
