Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 paź 2012, o 07:52
Otrzymał podziękowań: 3698
WhiteWhale napisał(a):
takie, żeby linie pozycyjne przecinały się pod kątem zbliżonym do prostego.
Trzy? :-)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 08:04
Otrzymał podziękowań: 248
Trzy? :-)
No jeszcze ta w trzecim wymiarze od dna... :lol:
PostNapisane: 25 paź 2012, o 08:07
Podziękował : 277
pough napisał(a):
Trzy? :-)
Tu mnie przyłapaliście. Może dla tego, że nie pamiętam, żeby mi sie kiedyś udało trzy namiary jednocześnie zrobić. :oops:
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 25 paź 2012, o 08:09
Dołączył(a): 23 lip 2010, o 12:05
Podziękował : 26
W czterech wymiarach widzimy dobrze a w piątym jakby przez mgłę. :D
Pozdrawiam, Darek
PostNapisane: 25 paź 2012, o 08:12
stokrotek napisał(a):
...a w piątym jakby przez mgłę. :D
Pozdrawiam, Darek
I to jest najlepsza pozycja... :lol: :lol: :lol:
pough napisał(a):
Trzy? :-)
To akurat nie mój cytat, ale sie z nim zgadzam. :lol:
PostNapisane: 25 paź 2012, o 09:16
A tak naprawdę i na poważnie (choć akurat nigdy nie miałem takiej sytuacji, ale potrafię sobie ją wyobrazić :-) ) trzy namiary co 90° pozwalają - nawet w sytuacji, gdy namierzany obiekt jest dość daleko - bardzo dokładnie ustalić pozycję i to... bez namiernika :-)
Spod sztagu obserwujesz - przysłonięty masztem - obiekt za rufą, spod achtersztagu obiekt przed dziobem a wzdłuż rajsbelki widzisz trzecie obiekt.
Dokładniejszego fix'a nigdy nie złapiesz :-)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 09:23
A jak rajsbelka lekko po skosie zamontowana, a obiekt namierzany rajsbelką daleko, to już jesteś daleko od pozycji przyjmowanego kąta prostego, chyba że uwzględniasz poprawkę na rajsbelkę... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 25 paź 2012, o 09:28
Podziękował : 102
MaarGyver :lol: :)
Krzyś
PostNapisane: 25 paź 2012, o 09:52
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Trzy? :-)
w jakiejś zatoce czy pomiędzy wyspami chyba da się i 3 (co 90deg)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 12:22
Oczywiście, ze się da... Z trzema jeszcze nigdy, ale z dwoma wykorzystując dokładnie to samo założenie robiłam nie raz na dwóch, pod katem prostym. Jeden prosto za rufą lub przed dziobem (znam kurs, więc mam w miarę dokładne dane) a drugi na trawersie. Ot, taka szybka kontrola jak się już wylazlo do kokpitu... nic, co by pretendowało do dokładnej pozycji..
A co do tematu dyskusji, pozwolę sobie wkleic trzy fotki z Barletta... Przepisywać tego nie mam zamiaru....
EDIT zaraz bedą, z ipada nie mogę, przycisk do wyboru plików glupieje...
Ostatnio edytowano 25 paź 2012, o 12:41 przez Moniia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2012, o 12:23
Otrzymał podziękowań: 109
Da się, tylko co dostaniesz z trzech linii pozycyjnych, z których dwie są równoległe i pokrywające się? :)
www.samoster.org.pl
Ostatnio edytowano 25 paź 2012, o 13:05 przez gf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 paź 2012, o 12:50
Bartlett o dokładności
IMG_0027.jpeg [ 326.35 KiB | Przeglądane 4412 razy ]
IMG_0028.jpeg [ 191.7 KiB | Przeglądane 4412 razy ]
IMG_0029.jpeg [ 238.42 KiB | Przeglądane 4412 razy ]
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 25 paź 2012, o 15:02
Podziękował : 277
Moniia - rysunek nr 44 jest doskonałą ilustracją mojej myśli :)
(Marek Popiel)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 23:05
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Jakie jest prawdopodobnienstwo, ze znajdujemy sie wewnatrz tego trojkata?
To zależy od grubości narysowanych linii.
Maciek
PostNapisane: 26 paź 2012, o 13:14
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
gf napisał(a):
Otóż musimy być zawsze na prawo albo (alternatywa rozłączna) zawsze na lewo - toteż prawdopodobieństwo jest 12,5% * 2 = 25% i nie zależy od wielkości samego trójkąta.
Zgadza się - 25%.
Co zabawne i bardzo nieintuicyjne, zawsze 25%, niezależnie od dokładności namiarów i od poszczególnych rozkładów prawdopodobieństwa.
Wystarczy, że będą niezależne i symetryczne.
Czyli - obojętne, czy namiary robi snajper czy gość z zezem rozbieżnym i Parkinsonem, zawsze ma 1/4 szans trafić w trójkąt - taki jaki otrzyma.
O ile tylko nie ma zeza lewo- lub prawoskrętnego i nie sugeruje się przy braniu kolejnych namiarów wynikami poprzednich.
Prawda, że niezwykłe?
Cypis napisał(a):
W celu określenia pozycji rysujemy dowolną kreskę na mapie i przyjmujemy od załogi "zakłady", czy jesteśmy po prawo, czy po lewo od niej. Potem rysujemy kolejną dowolną kreskę, przyjmujemy zakłady itd... przy odpowiedniej ilości całkiem losowych "kresek" oraz przeprowadzenia "zakładów" jesteśmy w stanie wyznaczyć całkiem dobrą pozycję! Serio, rzecz jest udowodniona teoretycznie, jak i praktycznie (co prawda wychodzili nie od dowolnej kreski, ale i poczynając od dowolnej metoda zadziała, byle kresek było odpowiednio dużo). Najweselsze, że do stosowania nie potrzeba robić żadnych pomiarów!
Ehe. I oczywiście im więcej "zakładów" tym lepiej, więc metoda jest szczególnie zalecana na statkach pasażerskich. W sam raz dla kapitana Schettino :lol:
Tego typu "metoda" znana jest z anegdotki o długości nosa cesarza Chin (zobacz np. http://imaginatorium.org/stuff/nose.htm) i dobrze pokazuje, jak nie należy uzyskiwać "dokładnych" wyników.
Natomiast bomby pod Palomares szukano w sposób znany z innej anegdotki - o Icku, który zgubił portfel w ciemnej bramie, ale szukał go pod latarnią bo najłatwiej. Wbrew pozorom, strategia całkiem rozsądna i dająca niezłe wyniki - pod warunkiem, że nie znalazłszy pod latarnią poszuka się także w bramie.
W ten sposób przypadkiem wyszła całkiem zgrabna odpowiedź na pytanie:
ANCHCTW (A Na Ch... Ci Ta Wiedza).
A choćby po to, żeby zdziwić się niezależnością wyniku od dokładności namiarów.
Żeby pobawić się rozważaniem przypadku z większą liczbą namiarów niż 3.
Żeby nie wyznaczać "dokładnej" wielkości cesarskiego nosa przez głosowanie i żeby łatwiej znaleźć zgubiony portfel.
Żeby przypomnieć sobie, że stosowanie globalnych "zasad zachowania" to bardzo potężne narzędzie i że nie zawsze trzeba od razu zapostulowywać jakiś rozkład statystyczny żeby uzyskać zupełnie ścisły wynik.
Żeby wyrobić sobie intuicję, które z "dziwnych" wyników są jak najbardziej poprawne, a które zupełnie do niczego.
Żeby pamiętać tę małą przygodę intelektualną, bo takie wspomnienie może się przydać w krytycznej sytuacji, kiedy cała formalna wiedza gdzieś wyparuje...
...jak to wiedza, nigdy nie wiadomo, do czego może się przydać.
Mnie się np. przydała do tego, żeby policzyć pewien parametr dla celów rozliczeń jednej firmy z drugą - poprzednio siedziałem nad tym całą noc, obłożony literaturą i internetem, a wynikiem były tylko jakieś marne przybliżenia z bardzo silnymi założeniami.
A tu - proszę - użycie podobnej metody jak przy 3 namiarach dało wynik zupełnie prosty i całkowicie ścisły.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: dudeusz75
PostNapisane: 26 paź 2012, o 15:32
A urząd skarbowy te rozliczenia zaakceptował? :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 26 paź 2012, o 18:59
US jak bukmacher, zawsze wygrywa i weźmie swoje z góry ustalone procenty... ;)
PostNapisane: 29 paź 2012, o 14:13
Podziękował : 70
Na razie trzeba przekonać naczalstwo obu firm, że dodawanie liczb, powstałych w wyniku podniesienia 98% do odpowiedniej potęgi, dopóki suma nie przekroczy ustalonej wartości, nie wymaga znajomości arkanów czarnej magii.
To wcale nie musi się udać...
krzys
