Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:10
PostNapisane: 31 maja 2024, o 14:22
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Jestem po praktycznych testach spinania komputera z openCPN z jachtową siecią NMEA 2000. Postanowiłem podzielić się doświadczeniami.
Gdy znalazłem informację o konwerterze NMEA2000 <-> NMEA0183 w WiFi (KC-2W), o którym już pisałem - stwierdziłem, że to coś o czym myślałem od jakiegoś czasu w akceptowalnej cenie.
Kupiłem konwerter oraz trójnik NMEA2000 (5 pin M12) (https://pl.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000#/media/Plik:Nmea2000_t_connector_and_plug.jpg), aby móc wpiąć się do jachtowej sieci NMEA 2000. Na wszelki wypadek wyjście-wejście NMEA0183 wyposażyłem w konwerter na USB.
2024-05-31 13.36.02.jpg [ 196.19 KiB | Przeglądane 9591 razy ]
Uprzedzając pytania o wpinanie się w instalację czarterowanego jachtu:
1. uważam, że wpięcie się certyfikowanym urządzeniem w sieć NMEA 2000 jachtu nie jest "gorsze" niż wpięcie się w instalację 12V DC byle jaką przetwornicą impulsową, czy wlanie do jachtowej instalacji paliwa z niewiadomego źródła.
2. okazało, się że na jachcie nie musiałem się wpinać w szkielet NMEA 2000, bo producent (Bavaria) lub, co mało prawdopodobne, czarterodawca (Mola.de) wyprowadził gniazdo 5 pin M12 z sygnałami NMEA (pod stolikiem nawigacyjnym). Więc trójnik okazał się nie być potrzebny.
2024-05-23 10.34.56.jpg [ 102.85 KiB | Przeglądane 9591 razy ]
Chcąc w pełni skorzystać z, jak się spodziewałem, wielu danych zabrałem ze sobą zewnętrzny monitorek (aby mapa była bez przeszkód na jednym ekranie, a dane z wtyczki doashboard mogły okupować monitor dodatkowy. Monitor zasilany z USB laptopa, dane - po HDMI (micro - mini).
Wszystko zadziałało bez pudła!
1.
Po wpięciu wtyczki ONWY KC-2W w gniazdo NMEA i włączeniu zasilania sieci NMEA diody zaczęły błyskać, a z portu 10111 dane popłynęły wartkim strumieniem.
2. Dane można było uzyskać także z portu COM konwertera RS422. Ten port mógł też posłużyć do wysyłania danych z komputera DO jachtowej sieci NMEA. Ale używałem go tylko do testów, połączenie WiFi było stabilne.
3. Z monitorem to był doskonały pomysł - np. wykres kierunek-siła wiatru jest użyteczny gdy ma niemikroskopijny rozmiar.
2024-05-20 08.44.09.jpg [ 136.03 KiB | Przeglądane 9591 razy ]
Poza tym dane na górnym monitorze miały swoje stałe miejsce, więc można je było rzutem oka ogarnąć:
2024-05-21 20.50.50.jpg [ 129.75 KiB | Przeglądane 9591 razy ]
2024-05-20 08.44.27.jpg [ 146.33 KiB | Przeglądane 9591 razy ]
4. Gdy już dane "biegają" w powietrzu, można z nich korzystać np. na komórce odpalając jakiś NavMonitor czy inną apkę.
5. Prawdziwy plug-and-play zasilaniowy: ONWA KC-2W zasilana jest z sieci NMEA2000 i pobiera zaledwie 1 LEN (50mA). Można alternatywnie zasilić z innego źródła 12V (np. w przypadku podłączenia do 0183 tylko).
UWAGI:
1. W instrukcji ONWY jest napisane:
Onwa napisał(a):
4.4 IP : 192.168.4.1
4.5 Port : 10110 (NMEA0183) and 10111 (NMEA2000)
Co początkowo źle zinterpretowałem szukając danych na porcie 10110. Tymczasem dane były na porcie 10111, w formacie NMEA0183. Instrukcja oznacza nie format danych, a "stronę" od której nadchodzą. Dane są w obu przypadkach w NMEA0183.
2. Połączenie WiFi utrudniało odbiór danych z internetu na komputer nawigacyjny. Gdy chciałem połączyć się z komórką po wifi - jako serwerem internetów (aby ściągnąć np. prognozę, GRIBy) musiałem odłączyć się od ONWY - co skutkuje oczywiście utratą połączenia z siecią jachtową (w tym przerwą w śladzie). Rozwiązania:
1. podłączyć via NMEA0183->RS422->USB i dane ciągnąć po porcie COM (albo po obu),
2. podłączać się do serwera internetu (komórki) po USB,
3. mieć drugą karę sieciową np, USB,
4. router.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 5: crnilo, robertrze, Senator, Stara Zientara, Wawrzek
