Teraz jest 1 paź 2025, o 18:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 395 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 28 lis 2011, o 21:29
Sąsiad napisał(a):
Nasunęło mi się pytanie czysto Kuracentowe, a więc nie oczekuję odpowiedzi :D Czy w związku z wypowiedziami poprzedników istnieje jakikolwiek (oprócz bezpośredniego spotkania) skuteczny sposób weryfikacji załoganta przed rejsem, a jeżeli nie, to czy jest sens coś takiego wprowadzać, niezależnie od tego jak miało by to wyglądać?
Czysto kurace... nooooo... w każdym razie odpowiedź z praktyki.
Najlepiej sprawdzić załoganta poprzez ożenienie się z nim - na wiele lat przed rejsem. To oszczędza wszelkich płonnych nadziei w stosunku do załoganta na prawdę najskuteczniej :roll: .
Ewentualnie można też załoganta spłodzić i wychować.
Na ogół bezpiecznie jest też wziąć załoganta, który Ciebie spłodził.
Potem idą bliscy krewni wcześniej wymienionych...
Potem przyjaciele i przyjaciele przyjaciół.
Jeszcze dalej znajomi i znajomi znajomych.
A z wszelkimi innymi załogantami - to chyba byłoby za duże ryzyko żeglować ;)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 21:34
Niestety, u mnie się to nie sprawdza. Załogant, z którym się ożeniłem lubi pływać tylko bez wiatru, a ci co mnie spłodzili wogóle nie znoszą żaglówek.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 21:44
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Marek napisał(a):
Patenty, jesłi już są powinny być wiarygodne!
Ale czy one muszą być?
Według urzędników - muszą. A ponieważ muszą, to są niewiarygodne. W ten sposób zamyka się błędne koło :-(
Patenty będą mówiły cokolwiek o człowieku tylko wtedy, gdy ustanie obowiązek ich posiadania. Chociaż z drugiej strony... ISSA kwit nie jest obowiązkowy a też jest wart funta kłaków.
Ja akurat uważam, że dokument potwierdzający minimalny poziom (a więc w miarę wiarygodnie) wiedzy o żeglarstwie (mam! posiadam! mogę się pochwalić! :lol:) powinien być obowiązkowy - trochę dziwi mnie sytuacja gdy można wypożyć/prowadzić łódkę (znaczy kabinówkę) nie wiedząc co to jest zwrot, a co gorsza, będąc nieświadomym tej niewiedzy. Ktoś po jakimkolwiek zapoznaniu z żaglami, wiatrem i wodą przynajmniej wie ile nie wie.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:08
Dołączył(a): 7 cze 2010, o 20:29
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: 24m :)
A po cholerę wiedzieć co to zwrot, hals i sterburta, jakie żagle ma fregata, jak zawiązać 30 węzłów itp. jak się chce sasanką popływać?
ale prawo drogi to wypadało by znać
Kamil Brozio
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:15
Podziękował : 21
Łódka na wodzie to nie samochód na skrzyżowaniu - nikt nie będzie czekał na ustępującego przejazd, korek się nie zrobi. W zasadzie prawo drogi na wodzie jest dla tych, którzy chcą je egzekwować. Jak nie robisz sytuacji kolizyjnych to jest niepotrzebne.
Natomiast przy zwrotach akurat łatwo łódkę położyć.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:24
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
komu potwierdzający?
posiadacz i tak wie, co umie
a obcym po co?
I patent przed tym chroni?
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:25
Podziękował : 2362
Połóż "Jotkę" czy inną "Bavarkę" :-)
A tak na poważnie, to co się stanie, że łódka się wywróci? Łódki śródlądowe w czasach, gdy patent był wymagany nawet na ciut większego maczka też się wywracały. Wtedy głosy podobne do Twojego mówiły o obowiązku posiadania karty pływackiej.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:34
Inaczej - można pływać nie znając pojęcia zwrot, nie kończąc kursów. Ja patentu nie mam, a w regatach zdarza się objechać kapitana. Do pływania sasanką to patentu nie trzeba i dobrze. Mam nadzieję AndRand że pływasz tylko w Polsce - w takiej GB czy w Szwecji to zawał murowany. :)
Kamil Brozio
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:39
Albo "Zawiszę"...
:roll:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:43
Podziękował : 2362
pierdupierdu napisał(a):
Albo "Zawiszę"...
Przy zwrocie nie potrafię :-)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:45
Zawisza to akurat, z tego co pamiętam, zaliczył nadwymiarowy przechył dzięki czujności pewnego oficera :), ale nie było mnie przy tym, więc nie wiem czy mógłby się wywrócić.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:35
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
WhiteWhale napisał(a):
Obwąchiwanie w moim przypadku polega na towarzyskiej rozmowie w możliwie swobodnym nastroju. Działa. Mam nadzieję, że Roman potwierdzi.
Potwierdzam, ale nikt kto nie był na tym rejsie tego nie zrozumie, chyba że zechcesz to dla dobra przyszłych kapitanów wytłumaczyć i przybliżyć.
Pozdrawiam i zachęcam, Twój były I-of.
Roman
Roman
PostNapisane: 29 lis 2011, o 07:44
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
A spróbuj to uzasadnić, wiedząc, że w więksozści cywilizowanych krajów nie ma takiego wymogu:)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 29 lis 2011, o 12:20
Podziękował : 21
Nie miewam zawałów, bo mnie na tych łódkach nie ma. Najwyżej sobie leniwie poobserwuję z oddali. I się zirytuję jak trzeba by było ratować. Lub pieniaczyć o prawo drogi, co na Mazurach bardziej prawdopodobne.
Ja wychodzę z założenia, że jakakolwiek wiedza jest lepsza niż jej brak i o ile wyższe stopnie są wg mnie całkowicie opcjonalne (np. ze strony firm czarterujących czy ubezpieczycieli) to nie mam nic przeciwko minimalnemu obowiązkowemu poziomowi wiedzy.
Ten wymóg też mi nie przeszkadzał, bo na kajaku zwalniał mnie z noszenia kapoka. Jak ktoś nie miał to zakładał (jeśli bał się sprawdzenia).
W cywilizowanych krajach masz świadomość, że obciążą Cię kosztami akcji ratowniczej jak nie jesteś ubezpieczony.
U nas pomoc ratownicza jest bezpłatna, a ubezpieczenie nie wymagane.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 12:41
Podziękował : 2362
Mówimy o morzu, czy o górach?
PostNapisane: 29 lis 2011, o 12:49
Podziękował : 3113
A nadal prawie wszyscy na Mazurach mają patenty.
Sam udowadniasz, że obowiązkowe wymagania są g... warte :)
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:22
Podziękował : 675
ja wolę gdy nikt mnie z niczego nie musi zwalniać, bo nie ma obowiazku pływania zarówno z karta jak i w kapoku.
bzdura
Podobnie jak we wszystkich innych krajach ratowanie życia jest bezpłatne, ratowanie mienia jest odpłatne, a ubezpieczenia na ogół są nieobowiązkowe (znam jeden przypadek gdzie jest inacze - Holandia).
Strzelaj Przyjacielu dalej i bardziej na temat. W większości krajów europejskich nie ma wymogu posiadania patentów lub są one skrajnie uproszczone (rzadkie przypadki), więc dlaczego u nas miałby być?
Powyższe przytoczone przez Ciebie argumenty są nieprawdziwe, a argumenty w rodzaju " szwed i anglik to żeglowanie z mlekiem matki...." możesz sobie podarówać.
PS. Pomijam ten drobny problem, że istnienie patentów w Polsce jest niezgodne z Konstytucją.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:29
W związku z wypowiedziami poprzedników pragnę zadać jeszcze jedno, moje ostatnie już w tym wątku pytanie: Czy patenty mają jakikolwiek rzeczywisty i bezsprzeczny pozytyw, czy to durny wymysł, który należy jak najszybciej wyrzucić na śmietnik historii?
No, wyszły dwa pytania, ale połączyłem w jedno ;)
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:30
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Ale... wiesz o czym piszesz?
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:34
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Jak to zwalniał ? Uważasz, że to dobrze, że ktoś poprzez jakiś przepis nakazuje Ci coś robić? Czym innym jest zapobieganie, abyś nie zrobił komuś krzywdy, czy to intencjonalnie, czy z głupoty, a czym innym jest Twoja wolna wola robić ze sobą i ze swoją własnością* to, co Ci się podoba. W Europie już dawno zapomniana została stara rzymska zasada mówiąca, że chcącemu nie dzieje się krzywda.
Marek
* Nasze dzieci wbrew temu, co się nam wmawia też są naszą własnością i jeśli rodzic nie nakaże swojemu nieumiejącemu pływać dziecku założyć kapok, w wyniku czego dzieciak się utopi, to jest to problem rodzica. Oczywiście taki rodzic może potem pójść siedzieć jeśli byłby na to przepis, ale nie można mu nakazywać dbać o własne dziecko.
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:47
Podziękował : 2362
Użyłeś słowa patenty co wskazywałoby, że pytasz o... pozwolenia na żeglowanie wydawane przez PZŻ.
One nie mają żadnego sensu i powinny być jak najszybciej wyrzucone na śmietnik historii.
Natomiast poświadczenia umiejętności - na świecie nazywane m.in. certyfikatami kompetencji posiadają rzeczywisty i bezsprzeczny pozytyw. Pozwalają chronić powonienie. Nie trzeba obwąchiwać kolesia, wystarczy poprosić o certyfikat :-)
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:48
Podziękował : 3113
Tak. Wpływają na zmniejszenie wydatków budżetu państwa, bowiem działacze i instruktorzy PZŻ utrzymują się z opłat za obowiązkowe szkolenia i egzaminy, zamiast pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 13:53
hehe.. powiedz to tym z RNLI, bo chyba nie wiedzą... I jeszcze głupki jakieś, za friko to robią, a nawet dokładają do tego :roll:
I nie przeszkadza im to twierdzić, że "jeżeli skipper uważa daną sytuację za zagrażającą jego bezpieczeństwu, to znaczy, że rzeczywiście taka jest i lepiej, aby nas wezwał. Wolimy poasystować mu do portu niż szukać zwłok..."*
Wypowiedź oficjalna przedstawicieli RNLI - jeśli skipper uważa coś za zagrożenie (najczęściej awaria silnika - najpopularniejsza przyczyna wzywania ratowników na naszym wybrzeżu) to tak widać jest, być może ze względu na jego umiejętności, być może spędził ostatnie 40 godzin na pokładzie i jest wykończony a może po prostu wszystkich dopadła choroba morska... Poza tym, w wielu sytuacjach na tym wybrzeżu awaria silnika jest obiektywnie zagrożeniem życia - bo wiatr wyłączyli a jacht znajduje się na jednym z wielu tutaj pływowych bystrzy... więc nawet takie statystyki warto oceniać z zastanowieniem...
*Dokonałam pewnego skrótu, ale sens pozostaje ten sam.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 14:11
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Nie wiem na ile to rzeczywisty i bezsprzeczny pozytyw ale większość się zgodzi z tym , że "patent" powinien być potrzebny do prowadzenia szybkich łodzi motorowych. Wynika to z tego, że o ile jachtem nie wpłyniesz szybko na brzeg wypełniony ludźmi, niektórymi nawet nie zbliżysz się dość do brzegu, to motorówką czy skuterem już tak. Oczywiście brak umiejętności u takiego woźnicy może skutkować zrobieniem bałaganu i na wodzie. Stwarzanie realnego zagrożenia dla innych może być tym powodem dla którego dla takich pływadeł wprowadzenia jakiegoś obowiązkowego kursu może mieć uzasadnienie.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 14:25
Podziękował : 2362
Kursu?! Chyba egzaminu?
PostNapisane: 29 lis 2011, o 14:54
Kursu/egzaminu dla mnie to właściwie, na tym etapie dyskusji, bez różnicy bo mam na myśli sprawdzian z umiejętności manewrowania. Nie jakiś wielki Kurs czy jeszcze większy Egzamin Zresztą dywagujemy dość abstrakcyjnie więc znając zady i walety obu nie będę stawiał na jedno czy drugie rozwiązanie.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 20:16
Podziękował : 21
A w jaki to sposób?
Lepiej powiedz kiedy ostatnim razem pływałes na Mazurach, bo może masz wizje sprzed 30 lat?
Wtedy jeśli jest uznane za ratowanie życia.
I o tym mówię.
No to Chopin miał jakieś tsrasznego pecha, ze się woził z ubezpieczycielem za holowanie
Czyli uważasz, ze nie ma obowiązku wyposażania jachtu w kamizelki ratunkowe? I to w dostępnym miejscu? I jeszcze koło ratunkowe nie umocowane na stałe? Tak podchodząc praktycznie - z pewnością taki przepis wielu ludziom przypomniał, ze jednak jakieś środki ratunkowe na łódce by się przydały.
Po prostu pewne minimalne przepisy chronią ludzi przed głupotą, która jest w świecie nieskończona, a jednocześnie pozwala na przedstawienie, że jest się poniżej jej dopuszczalnego poziomu.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 20:22
Chopin był ratowany. Zgadza się. Jednostka, nie ludzie. I na całym świecie za ratowanie mienia się płaci. Ale w razie potrzeby, RNLI wraz z CoastGuardem zdjęliby całe stadko z Chopina i nikt nie zapytałby nawet o pensa. A Chopina jakiś rybak by sobie zaholował gdzieś :)
Niestety, jak chcesz zachować jacht - musisz za to zapłacić.
ps. a w przypadku małych jednostek często najprostszym sposobem na uratowanie ludzi jest wzięcie ich na hol, a nie kazanie im ćwiczyć przechodzenie do ratowników.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 20:58
Tu nie ma uznaniowości. Przynajmniej SAR nie ma takich problemów, a Ciebie pytać się nie będą :lol:
PostNapisane: 29 lis 2011, o 21:34
Podziękował : 21
W odróżnieniu od Ciebie z pewnością nie :lol: Bo nie będę ich potrzebował. Również w odróżnieniu od Ciebie :lol:
Natomiast szczególnie w przypadku jeziorowym (a tego dotyczy większość przypadków zielonych jak nowalijki) jest tu 100%owa uznaniowość - ktoś uznaje czy ściąga ten grzybek z mielizny czy nie... jak podtopiony to czasem pływającym dźwigiem... Poza tym jak przywieje to na Mazurach jest zdaje się jedna motorówka ratunkowa - więc uznaniowo musi wybrać do kogo płynie.
