Teraz jest 3 sie 2025, o 14:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 cze 2011, o 18:35
Witam
Pływałem na wielu Dieslach - w każdym z nich producent określa dość jednoznacznie zakres ekonomicznych i użytkowych prędkości obrotowych silnika.
Określa też max. prędkość obrotową silnika.
Teraz silnik taki montujesz na jednostce plywajacej i do powyższych danych dochodzą Ci opory kadłuba i sprawność śruby.
Z tego wszystkiego wychodzi Ci (zwykle doświadczalnie określany) zakres użytkowej i ekonomicznej prędkości obrotowej Diesla.
Daj Ci teraz przykład z mego podwórka i obecnie używanego jachtu i Diesla - pływam na jednostce 30 stopowej i Dieslu D1-20.
Doświadczalnie określony ekonomiczny zakres prędkości silnika zawiera sie w przedziale 2 - 2,5 tys obrotów.
Na spokojnej wodzie idąc na 2 tys. obr. plynę 4, 5 w.
I nie ma sensu dodawać wówczas obrotów ponad te 2 tys. bo spalanie skacze w górę a przyrost V jest niewspołmiernie mały do wzrostu spalania.
Chyba, że masz nóż na gardle i z jakiś powodów (ja tak mialem przy wietrze 9 na Zatoce) musisz iść do przodu bez ogladania sie na spalanie.
Wtedy też nie patrzysz na hałas.
Generalnie na każdej jednostce musisz znaleźć sobie zakres ekonomicznej prędkości obrotowej Diesla biorac pod uwagę powyższe.
Ja w moim Dieslu mam napisane, iz max obroty producent określa na 3700.
Na luzie bez obciążenia silnik faktycznie wykręca mi sie do takich obrotów - sprawdziłem.
Ale pod obciążeniem mogę go wkręcić max do 3200.
Także odpowiadając na Twoje pytanie - jak muszę to mogę na tych 3 tys płynąć sobie długo tyle, że hałas jest spory mimo dobrego wytłumienia a spalanie skacze mi minimum 2 - 2,5 raza w górę w stosunku do obrotow ekonomicznych.
Także coś za coś.
Ale fakt - ktoś napisał prawdę - każdy silnik trzeba czasem przegonić bo sie "zamula".
Jak będziesz całe życie pływał na niskich prędkościach obrotowych to żadnemu silnikowi to nie służy.
To tak na szybko...
(patentowany mechanik statkowy)
PostNapisane: 5 sie 2011, o 07:15
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Zgodnie z tym, co obiecałem - będę podpierał się autorytetami.
Bo niektórzy uważają, że nie warto dawać ogólnych porad.
Tymczasem co pisze Thomas Schwarzmeier str.98
RADA: Nie należy zbyt długo eksploatować silnika w ustawieniu "Cała naprzód" (odpowiada to ok. 2600 obrotów na minutę). Przy takim obciążeniu pojawia się niebezpieczeństwo przegrzania.
Nasz niemiecki kolega nie bał się dać ogólnej rady. Choć z pewnościa wie, że są wyjątki np. na 'Rzeszowiaku' nigdy nie dawaliśmy więcej niz 1250. Ale sa to ekstremalne wyjątki.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 5 sie 2011, o 08:32
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Ogólna rada brzmi: nie pływać zbyt długo "cała naprzód". Długotrwale nie utrzymywać obrotów wyższych niż ca 2/3 - 3/4 obrotów max. A jak to się przekłada na liczby? Otóż przez lata całe firmy Vetus i Sole diesel (oraz zapewne kilka innych) marynizowało świetne diesle produkcji koncernu PSA o pojemności 1,9 (model XU9D) oraz 1,4 (potem 1,5 - symbolu nie pamiętam). Ten pierwszy miałem w moim samochodzie i przejeździłem na nim 120 tys. km więc mogę coś o nim powiedzieć... Otóż silniki te w zależności od wersji miały obroty max 4500RPM i chyba nawet 5100RPM. Spokojnie znosiły długotrwałe obciążenie na obrotach 2500 - 3500 obr/min. I co mi zrobisz Twoimi uniwersalnymi radami? Na co one się nadają? Przecież powinny mi się rozpaść po pierwszym wyjeździe w trasę kiedy na takich obrotach utrzymywałem je godzinami! I co Ty na to?
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 7 sie 2011, o 05:55
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Ekstremalne powiadasz? No to jedziemy!
Otwórzmy sobie zeszycik PRS pn. Rejestr Jachtów Morskich na losowej stronie i popatrzmy w rubrykę 7 (wytwórca silnika, typ, moc znamionowa, obroty znamionowe, nr. fabryczny). Wylosowała się strona 55; znamionowe obroty: 2500, 3600, 5000, 340, 3200, 375 i 1775.
Ops... To strona na zet, 340 to Zawias, 5000 to silnik benzynowy, 375 to Zjawa...
OK, tendencyjna ta strona strasznie, wylosujmy jakąś inną :)
Wypadły -- już serio -- strony 28 i 29:
3600, 3300, 2500, 1500, 2300, 2800, 2200, 3500, 2200, 2500, 2000... Ostatniego 2000 nie podkreślono, bo to Głowacki, ale reszta -- normalne jachty!
Tak więc ogólna, niesłychanie cenna rada niemieckiego kolegi nt. obrotów rozpieprzyła właśnie 60% silników!
Losować dalej? Nie? To może inaczej. Skoro Rzeszowiak jest ekstremalnym wyjątkiem -- popatrzmy nielosowo pod er.
Strona 46 i 47: 3000, 2400, 2200, 2500, 2650, 2300, 3200, 3000, 3200, 3000, 3200. Czyli drobne 40% przypadków jest ekstremalne (fakt -- na tych dwu stronach najbardziej Rzeszowiak -- 2200, lecz popatrz wyżej: 1775, 1500...).
Podsumowując -- góra połowa przypadków, to jest ogólnie? Dobrze rozumiem?
Kuracent!
Cieszę się, że znalazłeś bratnią duszę, która się nie boi pisać ogólnie bzdur ogólnych. To, że bzdury wydano czarnodrukowo nic nie zmienia. Twoje i kolegi bzdury pozostają bzdurami. Nawet, jeśli w następnym wydaniu Thomas Schwarzmeier się powoła na pewien autorytet (tyle postów!) z Polski.
:lol: :lol: :lol:
Za ten post autor Cypis otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 7 sie 2011, o 08:10
Otrzymał podziękowań: 136
Cape napisał(a):
Taaa ? Myślisz o Volvo Penta, czy o Janmarze ? To nie są zmarynizowane silniki samochodowe.
Volvo zaprojektowało specjalne silniki ale Yanmar używa silników Kubota a te pierwotnie zastosowane są w sprzęcie budowlanym i kosiarkach ogrodowych. Jak dobrze pamiętam to ze znanych marek tylko Volvo i Lombardini zaprojektowali silniki specjalnie do jachtów. Yanmar, Sole, Beta to silniki Kubota a Vetus to Mitsubishi. Warto o tym wiedzieć szukając części.
Obecnie na większości jachtów czarterowych są nowoczesne silniki z wymiennikami ciepła. Tam chłodzeniem steruje termostat i tak długo jak strzałka termometru nie wjedzie na czerwone, tak długo jest wszystko Ok. Logiczne - prawda?
Zupełnie inna sprawa jest z silnikami starszymi i mniejszymi, które powszechnie chłodzone są wodą zaburtową. Te silniki są generalnie rozpaczliwie niedogrzane A to powoduje, przede wszystkim, większe zużycie paliwa. Silnika zresztą też z tym, że te akurat silniki są z czasów, kiedy budowało się z myślą o jakości a nie konieczności cięcia kosztów. Rozpaczliwie niedogrzany silnik jest bardzo ciężko przegrzać. Logiczne, nie?
Jedynym rozsądnym powodem dla trzymania silników na niskich obrotach są koszty. Mniej wtedy palą.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 7 sie 2011, o 09:34
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
I co? średnia wychodzi 2398,57!!! Ha!! Kuracent górą!!
Cypis Ty się po prostu nie znasz, co z tego że z przykładu nr 3 rozwalisz 60% silników, ważne jest że średnia pasuje do ogólnej zasady :lol: :lol: :lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 7 sie 2011, o 09:50
Podziękował : 127
Ja tak z kronikarskiego obowiązku - diesel ma zbudowany regulator obrotów więc ciężko go rozwalić. Natomiast jak nie wykręca odpowiednich obrotów, to znak, że trzeba go dać na serwis, czyli serwisy zarobią ;-D. I żaden mechanik nie przekona Kuracenta, że ten silnik nie jest w stanie wykręcić 2600 obrotów, skoro autorytet zza Odry napisał, że na takich obrotach należy pływać!!!! :-D
Jeden serwis, drugi serwis, czwarty piąty dziesiąty serwis, a ten biedny Kuracent ciągle jest okłamywany przez kolejnych nieudolnych mechaników, którzy mówią, że się nie da.... a biznes się kręci!!! :-D
meping
PostNapisane: 7 sie 2011, o 09:53
Podziękował : 140
Źle pamiętasz. Znaczy nie dość ściśle dobrze :) Natomiast zgodzę się z tym, że warto coś wiedzieć o faktycznym producencie silnika. Ale jeśli już -- to wiedzieć ściśle dobrze właśnie.
Yanmar bywa Mitsubishi, Vetus takoż, Sole i Beta niekoniecznie są Kubotą (ba, Kubota niekoniecznie bywa Kubotą...) zaś jak wskażesz mi własną konstrukcję Lombardini, no to... sam jeszcze nie wiem, co :)
Z Twojej listy tyko Volvo trzyma się jako tako tzw. kupy. Co nie znaczy, że większość, jeśli nie wszystkie, obecnie produkowane jachtowe napędy Volvo nie są bliższymi bądź jeszcze bliższymi krewniakami projektów, nazwijmy to, lądowych.
Nieprawda. Tak jak by silniki bez wymiennika (do dzisiaj jest większość) nie miały termostatu. Oraz termometru z czerwonym polem najczęściej też...
Nie no, serio ciekaw jestem, jakąż to różnicę czyni -- przegrzać silnik chłodzony bezpośrednio od takiego z wymiennikiem? Możesz wyjaśnić?
Nie, to nie jest logiczne. Tyle g. prawd i pół-prawd, ile jest w powyższym akapicie, wymagało by odrębnego wątku do samego li tylko wyliczenia. Poza mniejszą sprawnością.
Względnie wyraziłeś bardzo daleko idący skrót myślowy, w tematach ścisłych dopuszczalny wcale :)
No. Wreszcie coś z sensem. I bez uniwersalnych cyferekucentów (tu: wyrażających obroty) :lol:
Nie pasuje! Co Ty bredzisz o poranku?
2398,57 obrotów nie pasuje dokładnie o 251,43 do 2650 obrotów kanonicznych Herr SchwarzAutorytettenKurraCenta! Ty wiesz, ile to jest? Prawie tyle, co CN Zawiasa :)
PostNapisane: 7 sie 2011, o 16:14
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Na Santorii jest Volvo Penta TMD-22 - w oryginale Perkins (widziałem w warsztacie, gdy stały obok siebie - oprócz napisu różniły się jeszcze kolorem farby) :)
PostNapisane: 7 sie 2011, o 20:21
Moja wiedza na temat silników jest na poziomie pytań Kuracenta... po namyśle muszę stwierdzić, że jednak nie jest z nią tak źle. :D Trzy lata temu, na targach w Southampton odwiedziłem stoiska praktycznie wszystkich producentów silników jachtowych. Rozpatrywałem możliwość zakupu silnika do swojej ówczesnej łódki. To co napisałem jest efektem rozmów ze sprzedawcami. Wszystkie silniki na stoisku Yanmara pochodziły od Kuboty. Podobnie było z Betą i Sole. Wszystkie silniki na stoisku Vetusa pochodziły od Mitsubishi. Lombardini buduje swoje własne jednostki. To są słowa przedstawicieli na targowych stoiskach. Skąd te firmy brały silniki wcześniej albo skąd je biorą teraz - nie mam pojęcia. Najważniejszym dla mnie odkryciem był fakt, że po ewentualny rozrusznik nie muszę iść do przedstawiciela (drogiego) a wystarczy zajrzeć do sklepu ze sprzętem ogrodowym.
Mój nie ma. Ani jednego, ani drugiego.
Cypis, a może byś się tak najpierw ze mną wódki napił a dopiero potem twierdził, że gówno wiem i głupoty gadam, co? W moim świecie taka jest kolejność tych zdarzeń.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 7 sie 2011, o 20:33
Otrzymał podziękowań: 3697
Oooo, to, to, to!!!
ps. Cypisku, czasami od 10 do 1 i od 1 do 10 przed wcisknięciem "WYŚLIJ" dobrze jest policzyć ;-)
PostNapisane: 9 sie 2011, o 20:50
Dołączył(a): 2 sie 2006, o 17:30
Otrzymał podziękowań: 7
Jeżeli pływacie na jachtach, na których w czasie sztormowania pod wiatr i falę nie możecie dać całej na przód przez kilka godzin, to chyba wypada z góry złożyć kondolencje.
Ogólnie silniki (nie takie marynizowane od bizona), markowe silniki czy do samochodów, czy do motorówek, czy do jachtów są zbudowane tak, żeby działały wtedy, kiedy są potrzebne, a nie jak wiatru nie ma i nie chce się czekać. Markowy silnik oraz silnik poprawnie marynizowany (z rozsądnym przebiegiem bez wad ukrytych) może spokojnie kilkanaście godzin pykać na 3000 obrotów bez przerwy (pod warunkiem, że jest na tyle fabrycznie przewidziany). Jak by nie patrzeć stosunek moc/pojemność nie są tak wyżyłowane jak w samochodach, więc nie ma się czego bać.
Swoją drogą, jeśli silnik przy pełnej na przód 86% swoich maksymalnych obrotów, to na 100% masz źle dobraną śrubę. Śruba idealnie dobrana pozwala silnikowi wejść na 95-98% max obrotów. Kolejna sprawa im mniejsza prędkość tym po prostu większy zasięg czyli lepsza ekonomia, to tak dla jasności. No i na koniec jeszcze dodam, że śruby jachtów się optymalizuje na około 80% obrotów maksymalnych więc przekraczanie tej wartości nie daje proporcjonalnego przełożenia na osiągi, powyżej 80% moc jest 'zarezerwowana' dla ciężkiej pogody.
PostNapisane: 9 sie 2011, o 20:58
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Ehh widzisz Zbieraj jak byś tym Zawiasem pływał na 3000 obrotów ile dalej byś dopłynął?? A Ty na zaledwie 300 pływasz :)
10 razy więcej następnym razem :lol: ;)
PostNapisane: 9 sie 2011, o 22:18
No nie wiem czy takie dalej, nie wiem co to za silnik, ale zazwyczaj im wyższe obroty tym wyższe spalanie, chyba się carlo trochę przeliczyłeś ;) Nawet bym powiedział, że między wolnymi obrotami a maksymalnymi to jest, uśrednijmy jakieś 5 razy większe spalanie. :oops:
PostNapisane: 10 sie 2011, o 06:53
Podziękował : 162
Kombinuj dalej.
PostNapisane: 10 sie 2011, o 08:16
Podziękował : 503
No i byłoby pozamiatane, gdyby Andrzej założył wątek o tytule "Jak długo mozna płynąć na dieslu na 100% obrotów danego silnika" :lol: .
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 10 sie 2011, o 08:32
"Kombinuj dalej"? co to w ogóle za odpowiedź? Jak ci się nie podobają fakty, które podałem, daj kontr argument zamiast trollować.
Masz na myśli to co ja napisałem? to nie doczytałeś :lol: Przeczytaj jeszcze raz.
PostNapisane: 10 sie 2011, o 08:53
Jeżdżę na którymś z kolei silniku Volvo Penta - obecnie mam D1-20.
Zwykle użytkowałem silniki od ich nowości, przeze mnie docierane, o mi znanej mi od początku historii wymian olejów oraz wszelkich innych czynnościach eklsploatacyjnych.
Przejeżdzam w sezonie ok. 250 motogodzin na silniku także myślę, że pływam sporo i mam skalę porównawczą.
Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie o dziesięciokrotnej różnicy pomiędzy spalaniem tych silników na wolnych obrotach oraz na maksymalnych.
Osobiście w normalnej eksploatacji staram sie pływać na 2000, no ... max 2500 obr, ale jak muszę to wyduszę z niego 3200 obrotów długotrwałej pracy (pod obciążeniem śrubą) bez żadnych kłopotów dla niego a wtedy - pod sporawą falę i wiatr 15 - 18 m/sek - pójdę średnio do 2,5 kn.
Śrubę mam trzyłopatową, składaną, celowo odrobinę "za ciężką" do jachtu.
PostNapisane: 10 sie 2011, o 09:04
Dostałem przed chwilą informację, że nie wszyscy mogli zrozumieć o czym pisałem. Więc zrezygnuję z subtelnych odpowiedzi i wytłumaczę jeszcze raz.
We wczorajszym poście w pierwszej części wyjaśniłem, że dobry silnik nie powinien mieć problemów z pracą przy obrotach 3000 rpm, nigdzie nie wspominając czy są to jego maksymalne obroty czy nie.
W drugiej części dałem odpowiedź na pytania i to co w treści dyskusji przeczytałem a co się tyczyło śrub okrętowych oraz ekonomii pływania.
Wiem, że większość kolegów z forum od razu zrozumiała, ale chyba jednak nie wszyscy.
Nareszcie jakaś merytoryczna dyskusja.
Masz rację, sprawdziłem dane dla volvo, to jest rzeczywiści jakieś 9-10 krotna różnica w spalaniu między ekstremami. Rząd wielkości tylko strzeliłem więc przyznaję się do błędu :)
PostNapisane: 10 sie 2011, o 09:54
Podziękował : 140
Z tym, że w pewnym zakresie jest dokładnie odwrotnie.
PostNapisane: 10 sie 2011, o 10:02
Ogólnie, to nie da się w jakiś zadziwiający sposób w typowym silniku z mniejszej dawki paliwa uzyskać więcej mocy. Zraz ktoś tu będzie udowadniał, że jest inaczej, ale mówię o zwykłym silniku jachtowym czy samochodowym. Zasada jest taka, że im bardziej otwierasz przepustnicę tym więcej paliwa jest dawkowane i tym większe obroty. Więc ja może proponuję, żeby dodawać dowody w postaci np wykresów na tego typu argumenty. Żeby nie być gołosłownym ja dodaję poniżej typowy wykres konsumpcji paliwa dla volvo penta.
Obrazeki?
PostNapisane: 10 sie 2011, o 10:37
Podziękował : 503
Carlos napisał(a):
Masz na myśli to co ja napisałem? to nie doczytałeś Przeczytaj jeszcze raz.
Nie Carlos. Napisałem ogólnie w odniesieniu do tytułu postu. Jak widzisz w temacie zabrałem głos po raz pierwszy, i odniosłem się tylko i wyłącznie do tytułu, który Andrzej moim zdaniem źle sformułował, a prawdopodobnie wizięło się to z tego, że obrotomierze są wyskalowane w obr/min tak jak są i co zobaczył Andrzej, zinterpretował tak, a nie inaczej. A ja jako mechanik samochodowy z wykształcenia domyslam się o co Kuracentowi chodziło zadając takie pytanie jakie zadał, chociaż to pytanie powinno było zabrzmieć inaczej ;) .
PostNapisane: 10 sie 2011, o 10:43
Dla jakiego silnika jest to wykres ?
PostNapisane: 10 sie 2011, o 11:20
Podziękował : 162
Carlos napisał(a):
No nie wiem czy takie dalej, nie wiem co to za silnik, ale zazwyczaj im wyższe obroty tym wyższe spalanie, chyba się carlo trochę przeliczyłeś Nawet bym powiedział, że między wolnymi obrotami a maksymalnymi to jest, uśrednijmy jakieś 5 razy większe spalanie.
Chyba trochę nie na temat mi odpisałeś. Więc kombinuj dalej, tylko uważaj, żeby Ci żyłka nie pękła z nerwów :D
PostNapisane: 10 sie 2011, o 11:30
Cypis: "w pewnym zakresie jest odwrotnie"
Carlo: "Kombinuj dalej"
Coś wnoszą takie posty?!
OPAMIĘTANIA!!!
Cypis - skoro traciłes czas na cytowanie i napisanie, to dwa słowa "w jakim zakresie" nie rozwaliłyby Twojego planu dnia.
Carlo - no comments, bo z dużą chęcią zrozumienia nie rozumiem co sso chodzi.
PostNapisane: 10 sie 2011, o 11:38
Podziękował : 162
Czy silnik Zawiasa pracuje na 3 000 obrotów?
Kolejny "radiosłuchacz" uogólnia Markowy silnik oraz silnik poprawnie marynizowany (z rozsądnym przebiegiem bez wad ukrytych) może spokojnie kilkanaście godzin pykać na 3000 obrotów bez przerwy dodając później dziwne zastrzeżenie w nawiasie (pod warunkiem, że jest na tyle fabrycznie przewidziany).
A więc nie każdy markowy, tylkoniektóre i zależy tood konkretnego modelu.
A jak się śmieję, że Zbieraj nie pływa Zawiasem na 3 000 obrotów odpowiada mi że dalej na takich obrotach nie dopłynie bo spalanie wzrośnie :lol:
Czego Marku nie rozumiesz?
PostNapisane: 10 sie 2011, o 12:05
Nie rozumiem jak można traktować silnik Zawiasa jako silnik jachtowy (o markowości i standardowości to nawet nie wspomnę).
PostNapisane: 10 sie 2011, o 12:24
Podziękował : 140
Ależ jak najbardziej da się.
Hint: Nieobciążony silnik w ogóle nie osiąga mocy. Żadnej! A paliwo zużywa, tak? Przemyśl, co to oznacza.
Nieco podobnie jest zresztą z całym jachtem. Jeśli będziesz płynął np. pod prąd 2 węzły z prędkością 2 węzły, będziesz miał nieskończenie wielkie zużycie paliwa w przeliczeniu na przejechaną milę i podniesienie obrotów może je tylko zmniejszyć :)
Mojego nie, ale tych co na przystanku mógłby szlag trafić :)
PostNapisane: 10 sie 2011, o 12:44
Podziękował : 3101
To Ty tak z autobusu?
PostNapisane: 10 sie 2011, o 13:07
Formalnie poprawne ale po pierwsze zużycie paliwa na jachtach/statkach na ogól odnosi się do czasu a nie do przebytej drogi, a jeśłi już, to do drogi względem wody.
Po drugie, wprowadzasz zabawę w "ile diabłow na ostrzu szpilki", nic nie wnoszącą do tematu.
