Teraz jest 7 wrz 2025, o 18:36
PostNapisane: 14 sie 2011, o 12:11
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Od kilku dni każda jedna strona Forum usiłuje mnie przekierowywać do samej siebie.
Tak na szybko: winowajcą zdaję się być http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/drt/s
Czy to jest w intencji, abyśmy musieli płacić dwakroć więcej za ruch na serwerze?
PostNapisane: 14 sie 2011, o 12:24
Dołączył(a): 24 cze 2011, o 16:55
Podziękował : 38
Nie spotkało mnie to :shock: Może to coś z Twoim kompem?
Navigare necesse est
Jestem "zielony"
Aleksander Twardowski
PostNapisane: 14 sie 2011, o 12:48
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Zdaje się, że aktualnie nic nie płacimy, dzięki uprzejmości NavSim.
PostNapisane: 14 sie 2011, o 13:56
Podziękował : 140
Spotkało, tylko jeśli nie masz zablokowanych przekierowań, zwyczajnie o tym nie wiesz.
A to jest powód wystarczający do zwiększania transferu? Wydaje mi się, że tym bardziej powinno się dbać i szanować.
PostNapisane: 14 sie 2011, o 14:17
Podziękował : 162
I tak nie wiem o co chodzi. Jasne, że jak nie płacimy to powinniśmy szanować, ale czy to nasza wina z tym transferem?
PostNapisane: 14 sie 2011, o 15:55
A mógłbyś Cypis troszkę jaśniej?
Jak to strona przekierowywuje?
Rozchodzi Ci się o jakiś meta equiv równy"refresh" czy raczej jakiś headerowe gucio do self'a?
PostNapisane: 14 sie 2011, o 17:45
Podziękował : 140
Untitled-3.gif [ 90.45 KiB | Przeglądane 6646 razy ]
Untitled-2.gif [ 70.74 KiB | Przeglądane 6646 razy ]
Untitled-1.gif [ 107.94 KiB | Przeglądane 6646 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2011, o 20:15
Pomimo najszczerszych chęci u mnie działa inaczej, w sensie, że nie dochodzi do refreszowania via gogielowe maszynki do robienia szynki (mielonej).
przekierowanie.jpg [ 50.63 KiB | Przeglądane 6578 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2011, o 21:02
Podziękował : 140
Moment, bo nie rozumiem. U mnie nie dochodzi do refreszowania, bo mam takoż samo zakrzyżykowane ostrzeganie, jak Ty. Dostaję więc ostrzeżenia (patrz rys.1) -- od kilku dni zawsze -- wcześniej ich nie było nigdy...
a) Ty też dostajesz ostrzeżenia? Czy też
b) u Ciebie nie próbuje refreszować?
PostNapisane: 14 sie 2011, o 21:28
Nie próbuje, znaczy się raz spróbowało.
Było to tak, że zostawiłem na ekranie listę "nieprzeczytane" i poszedłem gdzieś. Jak wróciłem po godzinie czy dwóch, klikłem na jeden z linków do nieprzeczytanego posta i wówczas poszło przez googlową maszynkę.
Może to kwestia wygasającej sesji i/lub innych numerów IP w trakcie sesji? Nie wiem.
Czy Twój problem pojawia się w ruchu? Poobserwuj numerki, jeśli znajdziesz chwilkę.
PostNapisane: 14 sie 2011, o 21:44
Podziękował : 140
Nie. Każda jedna dowolna strona Forum usiłuje się refreszować. :( Web Developer zawsze wskazuje na odgooglowe <meta> (rys. 3) Najśmieszniejsze, że po "wyłącz przekierowania typu <meta>" nic się nie zmienia...
Pojawia się w czym? Jakie numerki?
PostNapisane: 14 sie 2011, o 21:56
Z tego co wiem korzystasz z dostępu poprzez sieć komórkową. Czy się przemieszczasz w trakcie przeglądania stron forumowych? Czy nie jest tak, że otwierasz jakąś stronę w jednym końcu miasta a klikasz odnośnik w innym?
Te różne końce mogą być w przypadku sieci 3G, oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów.
PostNapisane: 14 sie 2011, o 22:48
Otrzymał podziękowań: 248
IMHO winnym jest Reklama Google. Ona przekierowuje do google w celu wyświetlenia reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika.
Włączcie sobie Konsolę WWW z Menu Narzędzia i prześledźcie wszystkie wysyłane żądania typu GET.
Zwłaszcza ostatnie żądanie do http://googleads.g.doubleclick.net/......, które pozwala na wyświetlenie reklam zgodnie z zainteresowaniami zalogowanego na forum użytkownika.
PostNapisane: 15 sie 2011, o 07:56
Podziękował : 140
Bez znaczenia. Zanim problem się pojawił, nawet link wygenerowany w DC a otwarty na Helu nie robił nigdy wbrew. Od dwu dni jestem na stałym łączu i stałym IP. To nie to.
To już wiemy. Pytanie, jak zaradzić?
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:10
Powiem szczerze nie wiem. Jeżeli macie podpisaną umowę z Google Reklama to chyba nie ma rady. Nawet jak użytkownik zablokuje obce ciasteczka, to będzie wysyłana reklama z domyślnymi preferencjami. Ale zawsze będzie próba dostosowania preferencji do zalogowanego użytkownika.
Jeżeli nie chcesz widzieć ostrzeżeń odznacz ostrzeganie przed przekierowaniami. Tylko nie będzie denerwować. Ale zmniejszyć wykorzystany transfer IMHO chyba nie da rady.
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:21
Podziękował : 140
A właśnie -- uprzedzając pytania kolejne. Standardowo blokuję ciastka z obcych serwerów. Oczywiście sprawdziłem wszelkie kombinacje, od odrzucania wszystkich do przyjmowania wszystkich, czyszczenia itd. Bez zmian. Tak jak przewidziałeś.
Na przekierowania żadne nie pozwolę, toż to dopiero jest denerwujące :)
Ale -- jak rozumiem -- problem jest osobniczy? Tylko ja tak mam? Czy jeszcze ktoś?
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:30
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Gdy zaznaczyłem ostrzeganie o przekierowaniu, pojawiało się co chwilę. Gdy odznaczyłem - przestało. Przeglądarka Iceweasel 3.5.16 (debianowy Firefox 3.5.16)
Grzegorz
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:35
Ja też mam komunikat "Program Firefox nie pozwolił na automatyczne przekierowanie do innej strony" jeżeli mam włączoną opcje powiadomień.
Natomiast jeżeli nie chcę "z ręki" zezwalać to opcja komunikatów niczego nie wnosi. Przeglądarka i tak blokuje zgodnie z ustawieniami.
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:37
Ja też mam tak. W momencie, gdy klikam na link z zahaszowanym kluczem sesji/nazwą usera (nie wiem co to jest, się nie znam) (np. "Oznacz działy jako przeczytane") to po kliknięciu pojawia się strona informacyjna, że oznaczono i wyskakuje mi informacja o zablokowaniu przekierowania.
Nie wiem jak w FF podpatrzeć co, gdzie i dlaczego przekierowywuje :-(
ps. problem występuje też po kliknięciu w dziale w którym wszystkie posty są przeczytane :-)
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:44
Każde załadowanie strony czy wywołane odświeżeniem czy przejście do innego tematu powoduje chęć załadowania reklam. Na swoich stronach macie "place holdery" na reklamę dla Google i Google będzie tam pakować swoje za każdym załadowaniem strony przez każdego użytkownika.
PostNapisane: 15 sie 2011, o 08:54
Podziękował : 140
Marek! Wystarczy kliknąć cokolwiek, dajmy na to [szukaj]; można być wylogowanym -- bez znaczenia! Jeśli problem nie jest osobniczy to naprawdę mamy problem -- podwójną ilość zapytań do serwera i ch.w. ile więcej transferu (zakładam, że mało kto blokuje przekierowania)...
Masz w siódmym poście, trzeci obrazek.
PostNapisane: 15 sie 2011, o 10:37
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
przekierowanie występuje tylko jeżeli w linku przekazywany jest klucz
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 15 sie 2011, o 11:26
Podziękował : 140
Niestety -- nie tylko! Zawsze! Popatrz:
Untitled-4.gif [ 169.66 KiB | Przeglądane 6258 razy ]
PostNapisane: 15 sie 2011, o 11:38
Podziękował : 66
u mnie tylko wtedy, włącz sobie AdblockPlus to nie będzie przekierowań, ja dopiero po wyłączeniu Adblocka zauważyłem przekierowania
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 15 sie 2011, o 12:04
Podziękował : 140
Aha. Zainstalowałem, włączyłem co się da i jest na pierwszy rzut myszą OK.
Ale... to jest skutkousuwalnictwo a nie źdódłaprzyczyn zwalczanie (jak by powiedział kol. Kierownik). Ilu użytkowników w ogóle dostrzegło problem? Ilu zastosuje się do Twej rady?
Właściwie -- po jaką cholerę nam ten cały gugiel na Forum? Ogłoszeń mamy chyba już dość własnych? ;)
PostNapisane: 15 sie 2011, o 12:11
Podziękował : 66
pytanie do właściciela zegluj.net
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 15 sie 2011, o 12:34
Podziękował : 140
No to chyba warto zapytać, bo jednak wciąż usiłuje przekierowywać kiedy niekiedy :(
Wolno wiedzieć, czy z tych reklam płyną jakieś profity? Jeśli tak, to gdzie?
PostNapisane: 15 sie 2011, o 14:07
Podziękował : 66
a Ty byś za darmo wstawił reklamę google na swoją stronę?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 15 sie 2011, o 15:26
A mnie też cośgdzieś przekierowuje???
