Teraz jest 3 paź 2025, o 15:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 wrz 2011, o 23:25
Dołączył(a): 10 wrz 2011, o 12:25
Komentarz: Oto mój sprzęt:)
butle + żaglówka 005.jpg [ 345.6 KiB | Przeglądane 18960 razy ]
Witam serdecznie wszystkich, jestem tu nowy a sprowadza mnie chęć przygody którą chciał bym rozpocząć na swojej małej żaglówce. Miałem okazję w te wakacje brać udział w obozie gdzie były elementy żeglarstwa i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało. Postanowiłem więc zreanimować od wielu lat nie ruszaną łódeczkę żaglową która stała sobie spokojnie pod orzechem. Bardzo proszę o wyrozumiałość i nie wyśmiewanie się ze mnie ponieważ dopiero zaczynam i dlatego moje pytania mogą być dla was bardzo śmieszne lecz każda rada będzie dla mnie naprawdę cenna. a więc o to kilka moich pytań wraz z zdjęciami:
1. W jaki sposób umocować maszt (kolumnę) w kadłubie aby się nie obkręcał, ponieważ miejscem do wsadzenia go jest zwykły okrągły otwór, bez żadnych nacięć i po wsadzeniu maszt się obkręca
butle + żaglówka 007.jpg [ 307.75 KiB | Przeglądane 18960 razy ]
2.W jaki sposób wykonać tzw Talię szota grota? gdzie bloczki itd. w takim rodzaju ożaglowania
butle + żaglówka 006.jpg [ 377.08 KiB | Przeglądane 18960 razy ]
3.Czy widoczna na zdjąciu niebieska deska jest mieczem od tej łódki czy tylną ławeczką, ponieważ teoretycznie pasuje i tu i tu lecz ma na jednym końcu deseczki do zaparcia się o skrzynkę mieczową co sugeruje jednak na miecz, tylko że jest drewniany i dość gruby stąd wątpliwość.
butle + żaglówka 009.jpg [ 349.04 KiB | Przeglądane 18960 razy ]
butle + żaglówka 010.jpg [ 376.3 KiB | Przeglądane 18960 razy ]
4.W jaki sposób połączyć róg szotowy z nokiem bomu? Niestety nie mogę dodać więcej zdjęć ale nok bomu jest zakończony taki jakby okrągłym przedłużeniem bomu z nacięciem.
5. Jeszcze jedno pytanie dotyczy przymocowania masztu ponieważ na rufie jest jedna kipa która zapewne służy do jakiegoś usztywnienia masztu.
6. Ostatnia sprawa dotyczy steru, czyli jedynej części której nie posiadam i muszę dokupić a mianowicie jakie jest jego mocowanie do rufy? ławeczka nad skrzynką mieczową jest zdjęta do malowania dlatego proszę nie pisać o jej braku :)
Bardzo serdecznie proszę o jakąkolwiek pomoc ponieważ szukałem już w wielu źródłach i co do niektórych spraw mam jakiś pogląd, jednak chciał bym się upewnić i poznać opinię fachowców jakich niewątpliwie na tym forum jest wielu. Serdecznie proszę o pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam Maciej
PostNapisane: 10 wrz 2011, o 23:56
Zarówno w Maku jak w Figielku maszt był na pewno wolno-stojący i obracał się swobodnie w opętniku.
Co rozwiązuje problem nr 1 i nr5...
Wszystkie znane mi małe maczki (303?) były sklejkowe. Twój łódek jest z laminatu i wygląda mi na 99% na Figielka, konstrukcji Jacka Centkowskiego.
W Figielku był do wyboru żagiel łaciński i bermudzki, Twój wygląda na ten drugi.
Miecz był w nim zamiennie ławką i odwrotnie.
Inna sprawa, że twój maszt nie jest chyba oryginalny...
Tu kilka fotek Figielka kompletnego:
Figiel03.jpg [ 476.99 KiB | Przeglądane 18937 razy ]
A tu rysunek:
Figiel_rysunek01.jpg [ 84.09 KiB | Przeglądane 18937 razy ]
Oba pochodzą z dyskusji sprzed paru miesięcy:
viewtopic.php?f=5&t=8579
A tu masz figielka po przeróbkach, z usztywnionym masztem
http://allegro.pl/jacht-lodka-zaglowka- ... 05203.html
Cóż - właściciele robią z łódkami różne rzeczy, których żaden konstruktor nie przewidział :cool:
Niemniej na fotkach podpatrzeć możesz m.in. jak najprościej poprowadzić szoty grota, używając tych kip na rufie i jednego, pojedynczego bloczka. Na oryginalne 4.5 m² chyba nic więcej nie trzeba.
Ostatnio edytowano 11 wrz 2011, o 00:22 przez Jaromir, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 wrz 2011, o 23:58
Dołączył(a): 9 wrz 2011, o 19:47
Witaj!
Mocowanie talii daj pod nokiem bomu, powinna ona wyglądać tak (najprostsza i chyba wystarczająca):Obrazek
Obrazek może mało czytelny, czerwony kolor to elementy stałe (oczywiście, nie tylko krążki są ruchome, cały bloczek też musi mieć możliwość ustawienia się pod dobrym kątem), czarny to krążki, zielony to lina. Jedna końcówka talii zamocowana na stałe przy dolnym bloczku, przeplatasz to przez górny, dolny i do ręki. Jeśli przełożenie jest zbyt małe, dodajesz po jednym krążku z obu stron i znowu - góra, dół.
Ster możesz wykonać samodzielnie, jeśli się przyłożysz, nie będzie ustępował najtańszym kupnym rozwiązaniom. Najtaniej chyba wykorzystać przednią część roweru, mocując główkę ramy do rufy a widelec wykorzystać jako jarzmo... Oczywiście, to był żart, ale na pobliskim jeziorku spotkałem takie rozwiązanie i działało. A kierownica świetnie trzymała kontrafał płetwy :) Kupne stery mocujesz korzystając z tych czterech otworów w pawęży :)
Co do obracania się masztu, może sztag, achtersztag i wanty z salingami załatwiłyby sprawę?
Pozdrawiam i przepraszam za niemerytoryczność części mojej wypowiedzi.
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 03:51
Otrzymał podziękowań: 109
Parę lat temu sporo pływałem takim figielkiem :)
Maszt się obracał w otworze, ale to w niczym nie przeszkadza.
Szot grota w ogóle bez dodatkowych bloczków się obywał, nie były mi potrzebne. Wiązałem go do jednej kipy, przeprowadzałem do bomu i z powrotem do drugiej kipy - tak jak to widać na ostatnim zdjęciu z linka do Allegro podanego przez pierdupierdu.
Miecz miałem osobny i zdecydowanie wyglądający jak miecz, a nie ławeczka :)
Szczegółów mocowania żagla do noku nie pamiętam, żagiel był na stałe przymocowany do bomu i masztu, nigdy go nie zdejmowałem.
Ster mocowany był na pawęży - były tam bodajże dwa uchwyty (coś jak te kipy), w które wsuwało się od góry bolce steru i na takich właśnie zawiasach ster się obracał. Nie wiem czy to rozwiązanie oryginalne, ale jeśli poszukasz zdjęć w sieci, to pewnie kilka ujęć rufy znajdziesz :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 06:40
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
marek
100_0535.JPG [ 1.4 MiB | Przeglądane 18917 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 08:43
O, dobrze widać jak ten szot powinien biec. Warto powiększyć, wtedy jeszcze ładniej widać ;)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 08:54
Podziękował : 87
Ty sobie za dużo nie "powiększaj" -, to moja córka :lol: :lol:
marek
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 09:00
Czyli możesz więcej zdjęć zrobić :D Na razie przedstawiłeś szot grota, a kolega maciejka90 miał tyle pytań, które warto zilustrować ;)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 09:23
Podziękował : 87
To jest dział "Jachty - naprawy, budowa, modyfikacje" zboku (15 lat), a jak chcesz to sobie poszukaj odpowiednich stron :evil: Chodziło mi o prowadzenie szota (chciałem się też pochwalić córką i łódką :D ). Jak w starym dowcipie - wychowałem dwu synów do wojska i jedną córkę dla sztabu :lol: :lol: :lol:
marek
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 10:07
OK, to nie będzie już offtopu :)
A na temat Figielka: próbował ktoś przewozić na dachu? Ten, na którym pływałem kiedyś był na sprzedaż i się zastanawiałem czy dam radę go wozić samochodem bez przyczepki. Ładowanie na dach i wyładowanie też chyba nie jest lekkie.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 10:26
Podziękował : 87
znam "człowieka" który pomimo b.sędziwiego wieku sam zakłada podobną łódkę na dach Fiata 125p (na chodzie :lol: ) wykorzystując prosty wózek slipowy i zasadę dźwigni.
marek
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 15:50
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Z tego co pamiętam w tej łódce maszt był drewniany , składany z dwóch połówek (łatwiejszy w transporcie ) za pośrednictwem złącza jak w wędkach.
Żagiel był naciągany od topu na maszt (jest tam kieszeń) "na leżąco" i później wkładany do opętnika, w którym się luźno obracał.
Tak na bank było w przypadku MAK-a 303, na którym uczyłem się żeglarstwa, i na którym zaliczyłem pierwszą i jak na razie ostatnią wywrotkę :lol:
Choć na zdjęciach widać, ze jest metalowy .....
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 16:05
Czyli mój plan posiadania łódki przewoźnej ma szanse realizacji :)
Nie mam jednak kompletnie wyczucia, a zastanawiam się nad jeszcze jedną sprawą: czy podobnych rozmiarów łódka sklejkowa (wykonana metodą szycia i klejenia) nie będzie lżejsza?
W tym Figielku, którym pływałem maszt był aluminiowy i jednoczęściowy. Na zdjęciu widać tylko kawałek przy pięcie, ale ten "mój" wyglądał identycznie. Pamiętam, że żagiel był mocowany jakoś na stałe, chyba nawet fału nie miał.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 16:09
Podziękował : 1966
Nie podejmuję się odróżnić MAK-a od Figielka :lol:
Ten o którym piszę był sklejkowy i to był raczek MAK :roll:
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 16:35
Podziękował : 87
Ciężar łódki zależy od jej wykonania, a nie od materiału. Nie widzę żadnego problemu z wożeniem lódki na dachu nawet małego samochodu. Przedstawioną na zdjęciu sklejkową lódeczkę wielokrotnie woziłem nad wodę (2,40 dł)
marek
10280030.JPG [ 341.15 KiB | Przeglądane 18729 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 16:52
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy ktoś z Was posiada może jakieś wymiary steru do takiej łódki?? najlepiej schemat ?
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 17:04
Mak 303 był zawsze drewniany, znaczy sklejkowy.
Figielek 3 był zawsze plasticzany.
Chyba odróżnić można :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 17:23
Podziękował : 1966
Tego nie wiedziałem, ale zakładając , że kadłuby są bardzo podobne, a żagiel ze znakiem kwiatka był w latach 70/80 powszechnie stosowane do sprzętu pływającego produkowanego przez zjednoczenie "polsport" - to wcale nie jest oczywiste. Sam uczyłem się pływać na polsportowej, laminatowej desce windsurfingowej "Delfin", która była także fabrycznie wyposażona w ten żaglelek :)
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 17:39
Podziękował : 87
U siebie znalazłem tylko taki to sobie dopasuj wymiary.
marek
Pochodzi z Żabci 3,65 dł
BIGZAB8.JPG [ 197.09 KiB | Przeglądane 18701 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 17:45
Podziękował : 1966
Gość sprzedaje to jako MAK 303 , choć jest laminatowe i ma znak figielka na żaglu.
Na zdjęciach widać za to sposób mocowania żagla - faktycznie bez fału "na leżąco", gdzie róg fałowy jest przywiązywany bezpośrednio do topu, a lik przedni prowadzony w likszparze....
http://otomoto.pl/zaglowka-mak-303-tani ... 99393.html
A tu następny Figielek sprzedawany jako MAK :roll:
http://otomoto.pl/zaglowka-mak-303-komp ... 04397.html
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 17:49
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Ja kiedyś zrobiłem sam skorupę maka 303,czy też figielka .
Do tego miałem maszt z normalną likszparą,dzielony w 1/3 dla łatwiejszego przewożenia ,wanty plus sztag.miecz stalowy,aluminiowy ster.
Bardzo stare dzieje,ale wózek do przewozu łódki na kołach od malucha mam do dziś :D
Marek Gruhn
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 18:28
Podziękował : 87
Znalazłem jeszcze u p. Maderskiego http://www.maderskiyachts.alpha.pl/ prosty schemat wykonania steru ze sklejki.
marek
ster1.jpg [ 16.01 KiB | Przeglądane 18667 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 19:15
"Skorupy" maka 303 to raczej nie mogłeś zrobić, kadłub był ze sklejki na wzdłużnikach... Z taką "pancerną" dziobnicą z kloca sośnianego, czasem dodatkowo obkładanego gumą :lol:
"Kwiatek" w maczku tez był jakby zupełnie inny no i z "polsportem" ten łódek niewiele miał wspólnego...
Oryginalny maszt maczkowy był drewniany, wolnostojący, dwuczęściowy z łącznikiem na dwie wciskane tuleje mosiężne w środku.
Żagiel obejmował maszt kieszenią - w uproszczonych wykonaniach zaszytą od strony topu - co uniemożliwiało zrzucenie czy refowanie żagla (w klubie szło do przeróbki natychmiast). Lik dolny wolny, bom ze szponą na pięcie...
http://www.port21.pl/technika/article_172.html
Ostatnio edytowano 11 wrz 2011, o 19:25 przez Jaromir, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 19:21
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
A tu rysunek:
To moje osobiste fotki sprzed wielu lat i skan, który zrobiłem specjalnie na potrzeby tamtego wątku... Jak widać nabrały własnego życia :evil: :lol:
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 19:50
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 09:56
Podziękował : 18
marek
Wypada pogratulować córki. Śliczna dziewczyna.
Andrzej
Za ten post autor Kudłate Stworzenie otrzymał podziękowanie od: marek48100
PostNapisane: 11 wrz 2011, o 20:02
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
marek
A to chyba szlema nie robi.Co??? :-). Jest na czym oko zawiesić :-). Gratuluję prowadzenia szota :-).
Grzegorz
PostNapisane: 12 wrz 2011, o 04:00
Nad łódeczką tej wielkości do samodzielnej budowy też myślę, zastanawiałem się nad Piranią III Maderskiego: http://www.maderskiyachts.alpha.pl/pirania.htm
Jakimś rozwiązaniem jest poszukanie Figielka w okolicy (trochę ogłoszeń o sprzedaży w sieci znajdziesz), podjechanie i zwymiarowanie własnoręczne.
Jako ciekawostka: Figielek w wersji motorowodnej, z sześciokonnym silnikiem :D http://allegro.pl/motorowka-lodka-zaglo ... 52650.html
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 12 wrz 2011, o 11:20
Mam jeszcze pytanie odnośnie mocowania steru do rufy. na allegro jest oferta steru tylko jego mocowanie jest na takich obręczach z których jedno jest pełnym zamkniętym kołem (dolne) a górne jest rynienką (górne) czy tak powinno być czy to jest defekt a jeśli nie to dlaczego tak jest?
dolny zaczep
ster.jpg [ 108.19 KiB | Przeglądane 16834 razy ]
górny zaczep (niepełny)
ster2.JPG [ 93.94 KiB | Przeglądane 16834 razy ]
PostNapisane: 12 wrz 2011, o 12:03
Podziękował : 1966
IMHO brakuje płaskownika zamykającego od wewnątrz tuleję. Sprawdź zanim ewentualnie kupisz czy średnica sworzni zawiasu pasuje do średnicy tulejek. Nie powinno być luzu - bo ster sie będzie tłukł okrutnie i wypłoszy całe ptactwo z jeziora :lol: Ale też nie powinno pracować ciasno bo się będzie zacierać i blokować. .....
PostNapisane: 12 wrz 2011, o 16:38
Podziękował : 87
Ważne!! Musisz jeszcze brać pod uwagę szerokość łódeczki, inaczej czeka Cię przeróbka bagażnika :D Co nie jest specjalnym problemem.
marek
Fajne i proste łódki http://www.dinghy.pl/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 99 gości
