Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:06
PostNapisane: 28 cze 2007, o 12:31
Dołączył(a): 28 cze 2007, o 12:22
Widziałem że istnieją tutaj dwa podobne posty. Jednak żaden nie wyjaśnia jak to zrobić. Jako nowy użytkownik proponuję zamieszczenie tutaj krótkich, prostych, a przede wszystkim przejrzystych opisów wraz ze ZDJĘCIAMI jak wykonać taki kadłub. Zamierzam zbudować zdalnie sterowany model jachtu klasy ACC. Problem jednak w tym że nie znam techniki wykonania takiej skorupy. Więc proszę, o to co przyda się nie tylko mi ale wszystkim początkującym modelarzom. Darujmy sobie zawiłe opisy, a zastąpmy to linkami do stron, zdjęciami. Po prostu krok po kroczku.. :wink:
Kuba:-)
 Tytuł:
PostNapisane: 28 cze 2007, o 14:05
Witaj,
Najlepszą metodą dla amatora jest wykonanie takiego kadłuba metodą traconej pianki ;)
Znalazłem w sieci na PWM takie coś (co troszkę przypomina tą metodę, choć nie wczytywałem się ;) ):
Część 1:
http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/szku ... index.html
Część 2:
http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/szku ... ndex2.html
Część 3:
http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/szku ... ndex3.html
 Tytuł:
PostNapisane: 28 cze 2007, o 21:19
Dziękuję :DD Naprawdę bardzo przydatne :wink: Polecam wszystkim!!! :wink:
jest jednak problem. Ten Tutorial kończy się na szpachlowaniu. Wyszpachluję i co dalej? Nie ma dalszej częsci:-(
Kuba:-)
 Tytuł:
PostNapisane: 29 cze 2007, o 08:42
Dołączył(a): 15 mar 2007, o 16:39
Otrzymał podziękowań: 5
Znalazlem inna metode, zaproponowana przez Tomasza D, moze nawet latwiejsza
http://koga.net.pl/component/option,com ... tstart,72/
a i jeszcze jedno, ten facet prosi o pomoc
"wiec POMOZECIE, a dopowiedz brzmi POMOZEMY " jak mawial Stanislaw Aniol
http://koga.net.pl/component/option,com ... itstart,0/
Raz przebyta droga staje sie krotsza
 Tytuł:
PostNapisane: 29 cze 2007, o 10:11
Problem w tym że nie o to mi chodziło. Zamierzam zbudować model R/C. Czyli potrzebuję pustego kadłuba. A metody pokazane powyżej nie nadają sie do tego bo są za ciężkie i mało wytrzymałe. Zastanawiam się jednak nad wykorzystaniem http://www.modelarstwo.or...anka/index.html tego do zbudowania formy. Otóż myślałem o zbudowaniu tego według opisu do momentu wypełniania pianką i wyrównania tej pianki po czym odcinąłbym to np w gipsie i miałbym formę. Jednak moje pytanie brzmi :razz: : jak się laminuje? Czy jeśli zastosuję grubszy laminat to czy potrzebne będą wręgi itp? Czy wręgi przykleja się do laminatu, czy wlaminowywuje pomiędzy warstwy?
Z góry dziękuję za odpowiedź:-)
Kuba:-)
 Tytuł:
PostNapisane: 29 cze 2007, o 23:12
Zazwyczaj w takich modelach nie używa się wręgów, czyste skorupy z założonym pokładem mają odpowiednią sztywność.
Laminowanie w wielkim skrócie to przesączenie zbrojenia (maty szklanej np) żywicą z utwardzaczem. Polecam książkę "Żeglarzu zrób to sam" gdzie są podstawy laminowania.
 Tytuł:
PostNapisane: 8 lip 2007, o 22:15
jeśli szukasz kadłuba wytrzymałego a jednoczesnie lekkiego to niestety pozostaje jedynie metoda laminowania próźniowego -kompletnie nieopłacalna dla 1czy kilku sztuk
robaczek pływaczek.........
 Tytuł:
PostNapisane: 8 lip 2007, o 22:41
Możesz to rozwinąć?
Moim zdaniem w przypadku budowy modelu, zastosowanie tej technologii nie jest ani drogie ani skomplikowane.
 Tytuł:
PostNapisane: 9 lip 2007, o 21:59
oczywiscie że skoplikowane nie jest o ile posiadamy dostęp do pompy prózniowej i gotowej formy .
przy technologii prózniowej niewystarcza forma "z kartofla" - jesli produkt ma być naprawdę na poziomie to niestety forma musi byc zarówno idelnie sztywna jak i
perfekcyjnie dopieszczona . wtedy wyskakują z niej jak bułeczki zaj..kadłuby cienkie jak karteczka i nie do złamania :wink:
niestety koszt formy robi swoje a technologia ma to do siebie że forma musi wytrzymac stałe podciśnienie a nie "przez chwile i jakos to bedzie..."
[ Dodano: Wto 24 Lip, 2007 23:12 ]
kubat2 napisał(a):
Jednak moje pytanie brzmi : jak się laminuje? Czy jeśli zastosuję grubszy laminat to czy potrzebne będą wręgi itp? Czy wręgi przykleja się do laminatu, czy wlaminowywuje pomiędzy warstwy?
temat umarł - proponuję ci poszukać na początek książki Budowa i naprawa jachtów z laminatów
autor: Witold Tobis
wydawca: Almapress
rok - nieistotny........wszystkie sa poprawne
pamietaj tylko że wręgi laminujesz zawsze po pełnym utwardzeniu laminatu tj ok 5-14dni od zakończenia prac przy wykonaniu skorupy . naprawde polecam te pozycje - wiele wyjasnia
