Teraz jest 26 lip 2025, o 15:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 paź 2011, o 07:45
Podziękował : 277
kapitan ma wachtę całą dobę.
Znalazłem w innym wątku taki cytat (Carlo) Ale jednak czasem musi się przespać. Jeśli załoga (oficerowie) są OK to nie ma sprawy. Jak są mało doświadczeni i zdają sobie z tego sprawę, także jest OK - cień wątpliwości i budzą kapitana, który na ogół i tak śpi jak zając. Szczególnym zagrożeniem jest oficer doświadczony, który, w swoim mniemaniu, nie musi konsultować swoich decyzji z kapitanem. Czasem doprowadza to do bolesnych skutków. Najlepiej nie brać takiego na rejs, ale nie zawsze skiper ma na to wpływ. Degradacja takiego semi-skipera staje się źródłem niezliczonych konfliktów. Rozwiązaniem mogłoby być mianowanie go na honorowe stanowisko co-skipera, który faktycznie nie ma żadnych obowiązków, ale to tylko przy dużej załodze. Co o tym sądzicie? :shock:
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 17 paź 2011, o 08:56
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Trenowałem to :) takiemu dobrze do wachty dodać zaufaną osobę - niekoniecznie z dużym doświadczeniem, ale taką która będzie świadoma swojej misji. Wtedy śpi sie tak samo jak z
Maciek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 10:41
Co o tym sądzicie
Ja takiej osobie dokładam do wachty moją żonę. To jedna z nielicznych osób, która nie przegapi statku i obudzi odpowiednio wcześniej.
Ostatnio edytowano 17 paź 2011, o 10:43 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 paź 2011, o 10:43
Sądzę, że rzeczywiście problemem, a być może i zagrożeniem, jest osobnik nadmiernie ufający w siebie.
Rozwiązania sa możliwe różne, zależą od wielkości i składu załogi, długości rejsu, trudności trasy i warunków.
Zaufany załogant-budzik jest rozwiązaniem. Inne rozwiązanie to co-skipper, czyli podział doby z kimś na pół; czasem może być stosowane w sposób niejawny.
Jeśłi to tylko jeden z trzech lub czterch oficerów, to moze sie tak "przypadkiem" dziać, że akurat na jego wachtach nie spię - to chyba najbardziej oczywisty model.
"Degradacja" nie jest rozwiązaniem - przedewszystkim trzeba by mieć dublera. No a stosunki w załodze...
A najlepiej pływa się we dwóch - wzajemnie sobie ufających.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 10:44
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
A tego to już nie rozumiem :roll:
To czy musi czy nie musi powinno zależeć jedynie od kapitana. Jeśli sobie tego życzy to doświadczony oficer niech budzi kapitana, nawet co pięć minut.
Należy też wziąć pod uwagę to, że ten doświadczony oficer ma staż i uprawnienia często takie jak ów kapitan a może zdarzyć się, że jego kwalifikacje są lepsze (wyższe)*. Ale oczywiście wola kapitana w kwestii budzenia jest dla załogi rozkazem.
Ja gdybym był kapitanem i wśród członków załogi miałbym doświadczonego oficera, któremu ufam, to nie kazałbym się budzić w nocy, kiedy ten miałby wachtę**.
Do bolesnych skutków doprowadzają złe decyzje i nie zawsze zależy to od rangi wachtowego.
* - wyobraź sobie, że masz na burcie Cape albo Maara , no przecież może się zdarzyć, że zaprosisz ich na rejs i z przyczyn oczywistych na Twoim prywatnym jachcie będą Oni u Ciebie oficerami,
** - no może tylko w wyjątkowych sytuacjach, które to należałoby jakoś zdefiniować.
e sławek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 10:51
To nie jest tak, gdy wachtuję, to budzę szefa zawsze, gdy mam jakiekolwiek wątpliwosci, Gdy ja szefuję i mnie obudzą, to moje watpliwości są moje tajemnicą.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 10:58
Podziękował : 503
A mi się wydaje, że problem leży w trochę innym miejscu, a mianowicie przy doświadczonym oficerze bardziej chodzi o "konflikt interesów/wyższość rangi, doświadczenia". Bo doświadczony oficer, jak będzie posłuszny jedynie słusznej ideii, że: 1.Kapitan ma zawsze rację.
2.Jeśli kapitan nie ma racji patrz punkt 1.
to świadomie nie wprowadzi się na minę.
W przypadku gdy ów oficer nie uważa jak wyżej, może powstać coś w rodzaju buntu, że jak to, ja jestem gorszy? I wtedy o błąd w sztuce nie trudno.
I wynika to z faktu, iż za jacht, statek, okręt itp. odpowiada...
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 17 paź 2011, o 11:14 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 paź 2011, o 11:04
Podziękował : 235
Widać może to działać obopólnie, jednak te wątpliwości należałoby jakoś zdefiniować. Bo chyba to, że na Twojej wachcie dostrzegasz statek idący na kolizję* z jachtem, którym płyniecie, to w Twoim wypadku nie musi być powodem budzenia kapitana.
Tak myślę :roll:
* - (dobra widoczność, statek jest ok. 6mn od domniemanej kolizji, stan morza 4-5)
e sławek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 11:07
Jak nie mam wątpliwosci, to nie budzę.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 11:18
Podziękował : 127
Ja gdybym był kapitanem i wśród członków załogi miałbym doświadczonego oficera, któremu ufam, to nie kazałbym się budzić w nocy, kiedy ten miałby wachtę.
To jest oczywiste. Ja osobom którym ufam każę się budzić tylko w miejscach gdzie chcę prowadzić jacht osobiście. Takie osoby bez nakazu obudzą mnie także w razie wątpliwości i nie muszę ich o to prosic specjalnie. W zasadzie to właśnie dlatego im ufam :-)
Natomiast w moim rozumieniu, rozmawiamy o gościu któremu się wydaje(!), że nie musi budzić.
Otórz to. Na pierwszy rzut oka, takich gości są trzy rodzaje:
A) kompetentni, nie mają zbyt często wątpliwości które by ich skłoniły do budzenia kapitana, więc nie budzą
B) odwaga nie poparta głębszą wiedzą lub po prostu ignorancja
C) ambicjonalne podejście do hierarchii w załodze - nie obudzę i już
C to ewidentnie zła wola, ale zauważcie, że oficerowie A i B rozumują tak samo ...
Nie widzę innego rozwiązania, oprócz "wzmocnienia" takiej wachty osobą zaufaną, a klasyfikacja pomiędzy A i B to zadanie kapitana.
Maciek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 13:13
Otrzymał podziękowań: 3696
Przy dużej i w dodatku takiej z której da się wyłuskać kogoś na jego miejsce.
Innym rozwiązaniem jest IMHO przeprowadzenie z takowym delikwentem rozmowy. Najlepiej na osobności i jasne wyłożenie mu swoich uwag i wyjaśnienie jakie decyzje MUSI a jakich nie musi konsultować z prowadzącym - nawet gdy jest to typ młody-gniewny-tak-głupi-jak-ambitny to powinno podziałać.
W szczególności gdy rozmowę oprze się na przykładach jego indolencji zaczerpniętych z ostatnich dni i nocy :-)
PostNapisane: 17 paź 2011, o 13:50
Dołączył(a): 27 wrz 2010, o 10:07
Otrzymał podziękowań: 29
Uprawnienia żeglarskie: Wioślarz, (małpa) ekstraordynaryjny
Witaj,
Nie należy mieć skrupułów, trza wziąc byka za rogi. Wyciągasz Reeds'a i każdesz policzyc pare portów dołaczonych, Policzyć kąt wejścia w ortodrome dla przelotu 600 nm, sprządzić wykres Napiera (kto to jeszce pamięta ?;) ) dla tabeli dewiacji . Najlepiej gośno i przy udziale jak najszerszego gremium. Podobnie czyli na głos omówić wyniki i uświadomić jakie zagrożenia z tego tytułu płyną. Chodzi o to aby personel nabrał uzasadnionych podejrzeń co do jego kompetencji inaczej tak czy siak bedziesz miał dyskusje tylko, że na temat swoich decyzji nawet jak go zrobisz arcykapitanem
Pozdrawiam !
Bogdan
PostNapisane: 17 paź 2011, o 14:19
Podziękował : 277
Chyba to taki przypadek. A w wachcie miał człowieka do którego miałem zaufanie, tylko nie przyszło mu do głowy, żeby mnie bez polecenia swego oficera obudzić. Zdarzało mi się mieć w załodze osoby ze zdecydowanie większymi kompetencjami niż ja i nie było z tego powodu żadnych konfliktów, bo oni naprawdę wiedzieli ile są warci i nie musieli się popisywać a ja nie miałem wątpliwości co do tego. Ale różnie bywa.
(Marek Popiel)
Podziękował : 142
"każesz policzy parę portów dołączonych".
Po co parę, wystarczy jeden odpowiednio dobrany :-P
Pozdrawiam z portu standardowego.
Roman
Roman
PostNapisane: 17 paź 2011, o 14:36
Podziękował : 235
I co jak już kogoś tak przeciągniesz a delikwent wykaże się znajomością zagadnień, to masz pewność, że jego decyzje będą zawsze słuszne? :roll: :)
e sławek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 14:47
Hihi, wiesz, jest też opcja odwrotna... instrukcja u Borchardta, Szaman Morski, całość... :lol:
Aha, konieczne zastosowanie w pierwszym dniu :)
ps. znaczy odwrotna do przeciągania...
PostNapisane: 17 paź 2011, o 15:00
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Taki mały OT :)
Sprzeczność logiczna. Jeśli punkt 1 jest prawdziwy, to pkt 2 jest fałszywy.
Wielokrotnie powtarzałem poprawną wersję:
2.W razie wątpliwości patrz punkt 1.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 16:02
Podziękował : 277
100% racji, Wojtku. Ja tylko chciałbym, żeby oni mieli te wątpliwości, a racze sie do nich bez oporu przyznawali.
(Marek Popiel)
PostNapisane: 17 paź 2011, o 16:38
to skąd pewność, że moje decyzje są słuszne jeśli nie na podstawie tego co wiem. Wdzisz, nie tylko potrafię docenić, ale i zaufać tym którzy wiedzą, to sport zespołowy i komuś zaufać trzeba
Pozdrawiam !
Bogdan
Ostatnio edytowano 17 paź 2011, o 17:07 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 18:26
sporządzić wykres Napiera
Zastanawiam się jaki jest stosunek ilości razów w których kreśliłeś ów wykres, do ilości kliknięć w googlu "co to jest wykres Napiera?" :-)
Ponieważ wiem, że nie miałeś poprawki na egzaminie, to moje przypuszczenie graniczy z pewnością, że robiłeś to raz :-)
ps. Z pytań prostych (w sensie, że bez trójkątów, ołówków i kartek) może być pytanie o tercję południkowej. Do czego (oprócz egzaminów) można ją zastosować? :-)
PostNapisane: 17 paź 2011, o 18:30
Podziękował : 142
Możesz jeszcze delikwentowi zadać pytanie z zakresu znajomości obsługi map elektronicznych np.: jakie są elementy bazy danych systemu geoinformatycznego stanowiący podzbiór danych przestrzennych odnoszących się do jednego zagadnienia:
a) zbiór danych
2) warstwa tematyczna
3) plik
4) obszar
Jak spróbujesz na zamkniętym morzu zrobić egzamin ze znajomości pływów, żegludze po ortodromie, znajomości ECDIS, to masz jak w banku że cała załoga uzna Cię za bufona.
Wystarczy skserować kilka stron "zestawu pytań testowych z nawigacji morskiej" A. Weintrita, aby można było dając te testy do rozwiązania przyszłym oficerom przekonać się na jakim kto jest poziomie. Np.
277. Statek płynie nocą torem wodnym kursem 360. Po której stronie powinien pozostawić pławę o następującej charakterystyce światła VQ(3)5s?
a) po lewej
b) po prawej
c) po dowolnej stronie
d) brak danych (BUDZIĆ KAPITANA)*
*uzupełnienie testów moje
Jak co czwarte pytanie ułożysz tak aby nie dało się odpowiedzieć wprost, to wtedy zobaczysz czy możesz spać spokojnie bo Cię obudzą.
Roman
Roman
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:02
Podziękował : 21
To ja już wiem skąd się brały pytania na aplikację adwokacką - żeby nie budzić kapitana... :lol:
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:07
Podziękował : 127
Dlatego napisałem, że ta osoba musi być świadoma swojej misji :)
Maciek
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:15
Złe decyzje mogę ja podejmować na własną odpowiedzialnośc, a nie "oficer" podczas mojego snu. Krótko mówiąc: maja budzić, a potem co najwyzej mogą dyskutować, zanim nie zapadnie ostateczna decyzja.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:21
Hmmm jak czegoś nie ma w googlu to znaczy że nie istnieje ? Chodzi o wykres ułatwiajacy przejcie z KK do KM i z powrotem w oparciu o tablelę dewiacji. A nakreśliłem się tego sporo bo to była fajna i łatwa robota. Papier milimetrowy ekierka i 4-5 godzin świętego spokoju. ;) Było to w czasach kiedy na ogół ludzie rozróżniali KK od KDnD ;)
P.B
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:48
A myślisz, ze ludzie to tylko polskojęzyczne som?
Jestem przekonany - patrząc na poczytność wątku - że przynajmniej pół setki żeglarzy w ramach googlowego samoszkolenia dowiedziało się właśnie o pomysłach p. Napiera.
ps. Czy Napier i Napieralski to jakaś rodzina? :-)
PostNapisane: 17 paź 2011, o 19:56
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Szczerze nie rozumiem kolejnego wątku, a już jakiś wydumanych pomyslów z wożeniem papieru milimetrowego na jachcie to w ogóle.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 17 paź 2011, o 20:05
Podziękował : 21
To do zaznaczania obserwacji horyzontu z dokładnością do jednego stopnia.
Swoją drogą ciekaw jestem jakie to sytuacje wymagają budzenia kapitana?
PostNapisane: 17 paź 2011, o 20:10
Czego Skipciu nie rozumiesz? Tego, że są "mondrale" dla których obudzenie prowadzącego stanowi rysę na honorze, bo w ich mniemaniu byłoby to oznaką ich niewiedzy?
Każde niejasne.
PostNapisane: 17 paź 2011, o 21:24
Podziękował : 235
Właśnie i między innymi to miałem na myśli.
e sławek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Maruda i 285 gości
