Teraz jest 7 wrz 2025, o 14:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 28 lis 2011, o 14:51
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Jeśli Kolos uzna, że lepszym działem do tego wątku będą Zagadki, to możecie tam przenieść.
Załóżmy, że zapomnieliście szczelinomierza na długi rejs (zdarza się to najlepszym żeglarzom).
Popsuł Wam się silnik. Jaki macie pomysł na szybkie zrobienie w miarę dokładnego szczelinomierza:
czyli 0,005 cala ok. 0,1 mm.
Sprawdziłem moją check-listę osób przed wysłaniem posta i pewnie Grzesiek przyczepi się, że 'moje' rozwiązanie,
które podam, (jeśli nikt nie poda lepszego pomysłu) tak naprawdę z punktu widzenia fizyki ma gorszą dokładność.
Ok. To niech dokładność będzie 0,1 - 0,2 mm. Macie jakiś pomysł?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:05
Podziękował : 1639
Otrzymał podziękowań: 2395
Do jakich napraw na silniku miałby mieć zastosowanie szczelinomierz ?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:06
Ja nie wyobrażam sobie, że można wyjść w morze zapomniawszy o komplecie szczelinomierzy...
:DD
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:10
pierdupierdu napisał(a):
nie wyobrażam sobie wyjścia w morze bez kompletu szczelinomierzy...
:DD
A ja bez kompletu żyłek wędkarskich, które są świetnym szczelinomierzem. :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:15
Dołączył(a): 27 maja 2010, o 11:04
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: sternik lodowy
Warto jednak wybrać markę godną zaufania: http://www.matchfishing.pl/index.php?op ... Itemid=136
http://blogsternika.pl
Znaczy - ja jestem najgorszym żeglarzem, bo nigdy nie zabierałem szczelinomierza. :lol:
Andrzeju, czy w Twoich rozważaniach kulinarnych ktoś Ci radził zrobienie zrazów zawijanych z kaszą? Bo do środka zawijańca dobrze jest włożyć przeciętą wzdłużnie ćwiartkę ogórka kiszonego. Teoria kuchni środkowoeuropejskiej mówi, że szczelina między ogórkiem a zrazem nie powinna być większa niż 0,2 mm. To chcesz zmierzyć? :lol:
Aha, nie jestem pewien czy wiesz, że w silnikach diesla nie ma przerwy między elektrodami świecy. Jest gorzej niż myślisz. Tam w ogóle nie ma świecy zapłonowej :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:19
Podziękował : 5
Ale są chyba luzy między popychaczami a zaworami, może o to chodzi Kuracentowi?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:22
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Teraz się dopiero zacznie..
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:23
Na środku oceanu? Co chciałbyś z tymi luzami robić?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:28
Podziękował : 5
Mierzyć i wpisywać do tabelki :)
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:39
Chciałbym tylko wiedzieć po co Ci szczelinomierz na Oceanie?
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 28 lis 2011, o 15:42
Sprawdzić czy nie szklanki.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:05
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Macie jakiś pomysł?
Oczywiście. Będę szlifował dowolną blaszkę aż uzyska pożądaną grubość, pomiar grubości będę wykonywał mikrometrem...
a dla takiej dokładności to nawet suwmiarką. Tylko nie mów że nie masz zawsze przy sobie mikrometru. Prawdziwy żeglarz ma zawsze mikrometr pod ręką!!!
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:07
zdaje się, że wiem, co Andrzej ostatnio czytał... Nie jestem pewna, a nie sprawdzę bo mam jakieś 1500 mil do tej książki (no jeszcze do mnie nie dotarły wszystkie...)
zdaje się, że ktoś zamiast szczelinomierza kartek używał...
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:28
Ale papier czerpany? Z makulatury? W linię czy w kratkę?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:43
Marcin, nie nerwowo. To są tematy do osobnych rozważań Kuracenta i do założenia kolejnych wątków :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:46
I to jest przykład na potrzebę posiadania patentów, oczywiście takich o znormalizowanych grubościach.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:57
Genialne! Kuracent, złóż na ręce Pani Minister wniosek, żeby nowe patenty miały grubość: żeglarz - 0,1 mm, stejot - 0,2 mm, mors - 0,3 mm i kojot -0,4 mm. Tysiące żeglarzy regulujących zawory na oceanie będą Ci wdzięczne. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:04
Dołączył(a): 5 lut 2011, o 17:23
Podziękował : 108
Otrzymał podziękowań: 127
pzdr,
Andrzej Kurowski
Cześć!
Kurde Andrzej, w moim starym Polonezie potrafiłem regulować zawory bez szczelinomierza, ale obawiam się, że ta metoda nie byłaby przydatna w jachtach (potrzeba lewarek, klucz do kół, kombinerki). Bez lewarka i klucza do kół w morze staram się nie wychodzić, ale zdarza mi się zapomnieć kombinerek :)
Swoją drogą dzięki za poprawienie mi nie najlepszego dzisiaj humoru :)
Piotrek Lewandowski
Szkoła Żeglarstwa MORKA
Czartery, szkolenia, wydawnictwa dla żeglarzy
http://www.morka.pl
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:06
One /patenty znaczy/ będą nieprzydatne dla Zawiasa - dlatego Zawiasa za sam patent nie dają powozić. W przypadku regulacji luzów zaworowych silników z Ubota pamiętajmy, że cegła ma główkę, licówkę i wozówkę - do sprawdzania luzów używamy cegły pełnej nigdy dziurawki!
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:47
a) na jachcie żaglowym - stawiam żagle,
b) na jachcie motorowym, uruchamiam zapasowy silnik.
c) Kuracent, masz pytania?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 17:51
ad a) Jaki luz musi mieć liklina w likszparze i jak to mierzysz? Jaki zapas przyjmujesz na wilgotną liklinę? Skurcz aluminium na mrozie?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 18:05
Zara zara. Ftóry godoł, że likspzara i liklina. Som insze wichajstry.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 18:08
Krzynka mieczowa?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 18:10
Podziękował : 66
papier 80g/m2 - grubość 0,09 -0,1 mm
ale łatwo go ścisnąć, pierwszy pomiar 10 kartek 0,97 mm, po mocniejszym dociśnięciu każdy kolejny pomiar 0,79 mm
Andrzejku czy powyższy post jest dostatecznie merytoryczny jak na Twoje standardy?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:01
Dołączył(a): 7 lut 2010, o 19:22
Podziękował : 45
Uprawnienia żeglarskie: -)
Czyli żeglarz + mors dają kojota? :D
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:14
Nie wiedziałeś????? :lol:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:27
A jeśli są na czymś pokroju Zawiasa lub Pogorki, to jkżw wychodzi z tego?
PostNapisane: 28 lis 2011, o 19:52
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Wycofanie postu.
Coś tam napisałem, może niektórzy zdążyli zobaczyć.
Temat uważam za idiotyczno-humorystyczny, trochę się w tym wycofanym poście wciąłem zbyt poważnie - przepraszam.
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 29 lis 2011, o 11:38
JA nie... i nie wiem, czy zrobiłeś szczelinomierz...
