Teraz jest 23 lip 2025, o 16:12
Ile jestes w stanie zaplacic za Vademecum?
Do 15zl 6%  6%  [ 2 ]
15-20zl 20%  20%  [ 7 ]
20-25zl 23%  23%  [ 8 ]
25-30zl 23%  23%  [ 8 ]
30zl i wiecej 29%  29%  [ 10 ]
Liczba głosów : 35
PostNapisane: 2 gru 2011, o 00:18
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 17:17
Otrzymał podziękowań: 17
Uprawnienia żeglarskie: mam dużo, zbieram nadal
Hi!
Wiekszosc morskich zeglarzy zna pozycje napisana przez Wojtka Zientare pt. "Vademecum MPZZM" dotyczaca swiatel, znakow dziennych i sygnalow dzwiekowych statkow. Wojtek udostepnil ja do sciagniecia za darmo na swojej stronie. Niemniej jednak, przez caly czas pojawiaja sie glosy wyrazajace zainteresowanie wersja papierowa "Vademecum". Wiadomym jest, ze glos ludu to glos Boga. Wychodzac naprzeciw temu glosowi, Wojtek zgodzil sie na reedycje Vademecum, ktora mialaby byc wydana przez Kasie "rhumb" Szarecka. Zeby udalo sie cala sprawe ruszyc, trzeba podjac decyzje dotyczace technicznej strony calego przedsiewziecia.
Dla Was, jako ewentualnych zainteresowanych wazna bedzie przede wszystkim cena finalnego produktu. Zalezy ona od wielu czynnikow, z ktorych najwazniejsze to zainteresowanie zakupem Vademecum oraz cena, jaka zgodzilibyscie sie za swoj egzemplarz zaplacic. Tu pojawia sie moje pytanie do Was. Ilu z Was chcialoby zakupic swoj egzemplarz (a moze egzemplarze?) oraz jaka cene moglibyscie zaoferowac? W tym miejscu warto nadmienic, ze im wiecej chetnych tym nizsza cena. Im wyzsza jakosc tym cena wyzsza. Dzieki Wam chcemy znalezc zloty srodek, czyli osiagnac dobra jakosc niewygorowanym kosztem.
Pomozecie? ;-)
Z zeglarskim pozdrowieniem,
Milosz
PostNapisane: 2 gru 2011, o 07:25
Podziękował : 277
Można spróbować wydać wademekum bez nakładów i bez wstępnego zbierania zamówień. Mianowicie tutaj: http://www.unibook.com/pl/home Skoro opracowanie jest gotowe to trzeba tylko wysłać PDF'a
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 2 gru 2011, o 09:10
Unibook jest bardzo drogi. Musiałem kiedyś skorzystać, to wiem.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 11:56
MPZZM to podręcznik, który używa sie przez lata, wciąż i od nowa. Używa sie go na morzu, w wilgoci. Nie warto oszczędzać na cenie. Warto pomyśleć np. o "wodoodpornej" okładce.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:04
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Oraz wygodnej o odpornej na częste otwieranie książki...co by się nie rozklejała.
Tomek
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:23
Czyli odporny na zniszczenie i wodę papier (właściwie papieropodobna folia), plastikowa okładka, introligator. Nie pamiętam ile to ma stron, ale ok 80-100zł za egzemplarz wyjdzie. Za to wersja - exclusive :)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 12:57
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Pierwsze wydanie ma 72 strony i jest zszyte jak zeszyt. Niestety, taka oprawa przy większej liczbie stron się nie sprawdzi, a inne są znacznie droższe.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:02
No to ścieśniaj Wojtuś, ścieśniaj! :lol:
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:14
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 16:44
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
A może zamiast zszycia wykorzystać grzbiet drutowy mniej więcej taki: http://www.tinyurl.pl?tbMLYKK0
Wtedy można by było spróbować zaprojektować to w układzie poziomym.
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 2 gru 2011, o 13:21
Podziękował : 3101
BMarek napisał(a):
grzbiet drutowy
IMHO za słaby - po jednym sezonie będzie brakowało okładki, a może też paru stron w środku.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:10
Podziękował : 66
BMarek napisał(a):
grzbiet drutowy
Stosowany w atlasach samochodowych, często wyrywają się kartki i okładka z tych drutów.
Tomek
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:16
Dołączył(a): 21 lip 2011, o 16:41
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 8
a nie można by tego tematycznie podzielić na jakieś 20-30stronicowe składki (światełka, sygnały, etc), każdą oprawić w zalaminowaną okładkę, zszyte zeszytowo, i zusamen do kupy wsadzone w jakieś segregatoropodobne też zalaminowane coś?
Wyciągałoby się wtedy część w danym momencie potrzebną i całość by się mniej niszczyła?
coś takiego mniej więcej: http://img.vert.pl/b1165cec020059169965e4fd4c9c944b.jpg
pzdr
żaba
danuta tyrowicz
Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.
Konfucjusz
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:58
Otrzymał podziękowań: 3696
A ja myślę, że błądzicie Siostry i Bracia.
Po plaster ma to być niezniszczalne? Jeśli będzie odpowiednio niedrogie, to może się niszczyć - kupi się następne.
Ma być:
1. Poręczne - nie za duży format znaczy się
2. Wygodne w użyciu - jest, pdfy Wojtka maja ergonomiczny układ
3. Literki muszą być odpowiednio duże, żeby w słabej widoczności dawało się je czytać
4. TANIE!
Nie ma co kombinować z wodoodpornością, bo nie wszystkim ona jest potrzebna.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:00
Marek napisał(a):
Ma być:
4. Jednak trwałe.
5. W cenie proporcjonalnej do wartości.
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:02
4. Jednak trwałe.
Co oznacza trwałe? Czy "Porty otwartego morza" Kulińskiego, są trwałe?
PostNapisane: 2 gru 2011, o 15:32
Podziękował : 66
yyy wydać w postaci kart do gry, na rewersie proponuję postaci świętych lub gołe babki ;)
albo wydać w postaci kości do gry, co wypadnie to zapalamy :)
Tomek
PostNapisane: 2 gru 2011, o 16:30
"Porty otwartego morza" dezaktualizują się po dwóch, trzech latach. MPZZM jak dobrze pójdzie po kilkunastu. "Porty" czytamy spokojnie w mesie, MPZZM zapewne i awaryjnie na pokładzie.
Na tym kończę, bo kupię i tak, obojętnie jaki będzie.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Roman K
PostNapisane: 2 gru 2011, o 18:19
Najtrwalsze są klasyczne książki, szyte, oprawione w twarde płócienne okładki. Wszelkie druty, kleje i miękkie okładki są o kant potłuc.
Oprawienie książki w płótno kosztuje u introligatora kilka złotych. Jeśliby więc taka oprawa miała podnieść cenę o dychę, to jestem za!
Najbardziej wściekam się, jak z książek kupionych w latach osiemdziesiątych gubiły się klejone kartki. O pękaniu grzbietów przy otwieraniu i samozamykaniu nie wspomnę. :evil: Na szczęście te czasy już minęły.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 23:51
Dołączył(a): 1 gru 2010, o 18:25
Dzięki za opinie! :)
Staram się wykombinować możliwie najlepsze rozwiązanie, ale to co stanowi największy czynnik w cenie to kolorowy druk wnętrza - a tego ciężko pozbawić książkę o światełkach ;)
I tu istotny zaczyna być kwestia nakładu - czyli poziomu zainteresowania potencjalnych kupców...
Więc dorzucę jeszcze jedno pytanie - czy w ogóle bylibyście zainteresowani kupieniem takiego wydawnictwa??
Jeszcze chwilkę to pewnie potrwa, ale mam nadzieję że uda się znaleźć jakiś kompromis jakości i ceny.
Szukam rozwiązania, a tymczasem chętnie przyjmę także dalsze uwagi czy propozycje :)
____________
pozdrawiam :)
kasia
PostNapisane: 14 gru 2011, o 07:17
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
bylibyśmy zainteresowani:D za stara wersję światełek Zientary miałem propozycje po 100zł i to nierzadko :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 14 gru 2011, o 07:30
Podziękował : 277
Przydałoby się mieć. Dobrze byłoby, żeby cena była umiarkowana.
(Marek Popiel)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 09:02
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 11:15
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: plastikowy mors
Więc dorzucę jeszcze jedno pytanie - czy w ogóle bylibyście zainteresowani kupieniem takiego wydawnictwa??(...)
Tak
Rafał Kirkiewicz
PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:14
Do 30 zł tak, powyżej jak będzie oprawione w skórę. ;)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:34
Podziękował : 277
SlaWasII napisał(a):
Do 30 zł tak
Podpisuję się. Myślę, że odpowiednio rozpropagowawszy, powinno się znaleźć również klientów z poza forum
(Marek Popiel)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:55
na to liczę :D
ok. czyli jest sens szukać sensownej opcji druku :)
____________
pozdrawiam :)
kasia
PostNapisane: 14 gru 2011, o 16:14
Co to jest "opcja druku"?
ps. Na pytanie czy bym kupił - tak.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 16:29
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4282
Można dać kopiście do przepisania ręcznego... ;)
Gdyby ktoś potrzebował sprawdzić oferty drukarni itd. to mogę zarekomendować fajnego brokera - dopasowuje drukarnię (tzn. jej konkretny profil, czyli np. możliwości), w której zamawia druk, do konkretnych potrzeb klienta - kontakt na priv.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 17:17
takie rozwiązanie wydania światełek, by było funkcjonalne i w niezaporowej cenie - przy nakładzie który będzie miał szanse sprzedania się :)
____________
pozdrawiam :)
kasia
PostNapisane: 22 maja 2013, o 07:44
Minęło troszkę czasu. Czy coś się w temacie wykluło?
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 10:27
Trochę to trwało, ale już jest. :)
Wojtek poinformował w osobnym wątku: viewtopic.php?f=17&t=18600&hilit=vademecum
W załączeniu kilka zdjęć poglądowych...
Z pewnością, nie udało się spełnić wszystkich sugestii czy zaleceń, ale staraliśmy się jak mogliśmy...
Książka jest niewielka (format B5), z oczkami do wpięcia np. w segregator, myślę że czytelna, i w miarę odporna na bryzgi (ale nie wodoodporna!)
Cena 20zł - chyba do przełknięcia.
Można kupić przez stronę http://www.logbooki.pl, a także w kilku miejscach stacjonarnie (np. Centrum Jachtingu i Tawernie Korsarz w Warszawie czy Starym Porcie i Fundacji Hals w Krakowie). Myślę, że stopniowo ta lista będzie się wydłużać.
Zapraszam i pozdrawiam!
Komentarz: okładka - tył
Mpzzm tył.jpg [ 294.13 KiB | Przeglądane 3628 razy ]
Komentarz: przykładowe strony
str30_31 m.jpg [ 415.94 KiB | Przeglądane 3628 razy ]
Komentarz: okładka - przód
Mpzzm przód.jpg [ 203.22 KiB | Przeglądane 3628 razy ]
____________
pozdrawiam :)
kasia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kurczak i 56 gości
