Teraz jest 8 wrz 2025, o 05:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2011, o 02:12
Zbieraju, będę chyba wyrazicielem woli, jeżeli nawet nie ogółu, to znaczącej części społeczeństwa, jeżeli stwierdzę, że jesteś totalnym sobkiem i abnegatem, albo wręcz jamochłonem. Otrzymałeś od Boga (dla ateistów - od Natury) nieprawdopodobny wręcz dar do operowania słowem, który marnujesz na forumowe pogadanki, zamiast twórczo wykorzystać do pisania książek. Twoja wiedza i doświadczenie są regularnie przez Ciebie marnowane, a mogłyby się przydać wielu pokoleniom. Nie pamiętam, czy jesteś wierzący, ale marnowanie talentu jest grzechem głównym. Do roboty!
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 3 gru 2011, o 02:45
Otrzymał podziękowań: 2711
Sąsiad napisał(a):
Do roboty!
ZBIERAJ, NAPISZ KSIĄŻKĘ!
bo to http://wojtekzientara.pl/zbieraj.html
jest za mało :)
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Węzełek
PostNapisane: 3 gru 2011, o 13:25
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Przystąpiłem do naprawy urządzenia. Wyjąłem świece z gniazdka w kablu, postawiłem na betonie i młotkiem (nie, nie żaden tam large hammer, czy inszy MPK, czyli Młot Pińć Kilo. Po prostu zwykły mały młoteczek) stuknąłem lekko parę razu w minusową, tę zagiętą pod kątem prostym elektrodę. Powtórzyłem operację z elektrodą przy bloku silnika i kumplem za kierownicą z kluczykiem w ręku. Iskra była wyraźnie silniejsza, ale jeszcze - na oko - za mała. Powtórzyłem całą operację łans egejn. O kurde, ale była iskra! Gdybym miał Kuracentowe kilo mąki - pół miasta bym wysadził!
Będąc jeszcze w podstawówce i posiadając swoją własną niezawodną motorynkę, w ten sam sposób ustawiałem odstęp na świecy i do tej pory nie miałem pojęcia, że to nie jest koszerny sposób :/
Człowiek całe życie się uczy :)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 13:37
On jest jak najbardziej koszerny, za nic nie grzebałbym mojej świecy w elektrodach trefnym, może być, szczelinomierzem, któren nie wiadomo w co i przez kogo uprzednio wsadzan był!
Komu jak komu ale mnie w tych sprawach możesz odrobinkę zaufać ;)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 13:54
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Moniia napisał(a):
Andrzej czyta "A Voyage for Madmen" Peter'a Nichols'a, ja to pamiętam z książki Sir Robina.
Masz rację. Przy czym kupiłem ją od Andrzeja Minkiewicza w wersji polskiej (razem z filmem w komplecie 55 PLN). Polski tytuł: Wyprawa szaleńców.
Przytoczę może cały akapit po polsku (str. 131 i 132):
Upór i pomysłowość były sposobem na pokonywanie przeciwności losu.Po krótkiej rozmowie ze stacją w RPA dostrzegł, że silnik ładujący akumulator nie działa, postanowił więc rozebrać go na części. Gdy czyścił szczeliny świec zapłonowych, okazało się, że nie ma szczelinomierza niezbędnego do ustawienia odpowiedniego rozmiaru przerw między elektrodami. Skonstruował więc własny szczelinomierz, licząc strony w swoim dzienniku. Szczelina musiała wynosić od 12 do 15 tysięcznych cala. Dwieście stron dziennika miało grubość jednego cala, co oznaczało, że jedna strona miała 5 tysięcznej cala grubości. Przerwę o grubości 12-15 tysięcznych ustawił za pomocą trzech kartek i tym samym naprawił silnik. Wydawało się, że każdy problem da się rozwiązać.
Przy okazji dziękuję wypowiadającym się. Bo udowodniliście, że szczelinomierz jest do niczego niepotrzebny. Wiele osób też powątpiewało, czy w realnych warunkach sposób z papierem byłby skuteczny.
Ale to tylko dygresja. A chodziło mi o to, że żeglarz potrafił rozwiązać realny problem w niekonwencjonalny sposób. Nawet nie mając odpowiednich narzędzi. Pewnie prawie każdy z Was ma wiele takich historii. Czy któraś z nich szczególnie utkwiła Wam w pamięci? Czyli takie historie jak Zbieraja o syrence - tylko, że na morzu lub podobne do tej Knox-Johnston'a?
BTW Dobrze, że przeczytałem wątek po kilku dniach. Bo wystarczyło dać jeden podsumowujący post. A tak musiałabym pisać po 15-cie dziennie komentując Wasze pośrednie wypowiedzi.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 3 gru 2011, o 14:06
Co prawda nie na morzu, ale też na zupełnym odludziu.
Załoga Apollo-13 ze skarpetek, termosu, lokówki i wibratora zrobiła urządzenie do eliminowania CO2 z powietrza. :-)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 14:27
Popieram w całej rozciągłości. Zrobił teaser i olał sprawę. A naród, głodny wiedzy, niech cierpi ;)
PostNapisane: 3 gru 2011, o 18:45
Ja nie wiem i dajcie mi spokojnie umrzeć z tą niewiedzą :lol: :lol: :lol:
Nie damy Ci umrzeć! Jakby co, znam tę wartość szczeliny - też miałem Syrenkę 105L. Posiadałem też serwis manual pt. "Jeżdżę samochodem Syrena". :cool:
A w drzwiach to dopiero były szczeliny! Żeby nie było, że OT. Ćwierć ryzy papieru byłoby mało do pomiarów. Mimo to, udawało się je zamknąć. Najczęściej za trzecim trzaśnięciem. :lol:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:52
Moglibyśmy założyć podgrupę wspomnieniową byłych właścicieli Skarpet (dla niewiedzących, to było potoczne określenie Syrenki). Tylko gdzie mnie, z moimi stoczwórkami, mierzyć się z właścicielami wypasionych luksusów :/
PostNapisane: 4 gru 2011, o 02:41
Czyżbyś nie znał zasady: "Z drzwiami syrenki - jak z teściową: jak nie trzaśniesz, to się nie zamknie!" :lol:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 07:51
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Wkrótce potem, za niewielką część tej nagrody nabyłem pojazd mechaniczny, nazywany Syrena 105 L. Litera L w tym przypadku oznaczała Luxus. Przejawem onego luksusu były odchylane fotele oraz wajcha do zmiany biegów w podłodze.
A ja w mrocznych czasach stanu wojennego nabyłem Syrene Bosto... Dla tych co nie wiedzą co to było :lol: była to Syrena która miała koło zapasowe na dachu :lol: Jedną z pierwszych rzeczy którą przy niej zrobiłem, to było przeniesienie dźwigni zmiany biegów z pod kierownicy na podłogę...
PostNapisane: 4 gru 2011, o 08:41
Podziękował : 656
Straszny śmietnik zrobił się w tym wątku. W wolnej chwili powyrzucam OT. Ale wiem, że jesteście przeczuleni na dzielenie wątku - to odczekam trochę.
Tymczasem chciałem wrócić do głównego tematu: szczelinomierz. Czy ja dobrze rozumiem, że większość z Was uważa to za gadżet, który nie ma praktycznego znaczenia zarówno w żeglarstwie jak i motoryzacji? To po kiego go wymyślono?
Jeszcze inaczej: czy ktoś z Was do jakiegokolwiek celu używał szczelinomierza. Pytanie jest głównie do fachowców. Liczę, że wypowiedzą się tu tacy profesjonaliści jak Włodek czy Artur.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 4 gru 2011, o 08:44
Podziękował : 422
Tak, ale dawno to było... Gdy jeszcze nie stosowano hydraulicznych popychaczy zaworów...
PostNapisane: 4 gru 2011, o 08:45
Jak do fachowców to się nie wypowiadam, motocykle i motorowery to ja amatorsko a zawodowo to obowiązuje mnie tajemnica państwowa więc ...
Po namyśle malucha i szkodowkę też amatorsko.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 09:41
Tak!
Używałem do nalewania wódki do musztardówki. Studencka norma to było na dwa palce... ;)
(wybaczcie tę ginekologiczną rubaszność, ale nie mogłem się powstrzymać...)
Mówiąc serio, jak sprzedałem Syrenkę, to już nie używałem. Szczelinomierz leży w moim piwnicznym lamusie. Raz do roku spryskuję eksponaty odrobiną WD40, coby nie rdzewiały.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:13
No dobrze, wątek ciekawy, wręcz pasjonujący ale powiedzcie w końcu CO TO JEST SZCZELINOMIERZ???
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:30
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Jest taka jedna czynność, do wykonania której szczelinomierz jest potrzebny.
Ustawienie liniowości wału względem silnika (skrzyni biegów).
Regulacji dokonuje się na poduszkach silnika a pomiar (szczelinomierzem) na kołnierzu (rozkręconym) za skrzynią.
Jeżeli wał nie pracuje idealnie w osi, pojawią się wibracje i nieprzyjemne hałasy.
Użyję Google za Ciebie :D
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:27
Dziękuję Ci Dobry Człowieku. Gugiel napisał "przyrząd do określenia wielkości szczelin między sąsiadującymi powierzchniami",
To ja sie ciepliwie pytam, czy do okreśłenie odległości między powierzchnią morza, a powierzchnią kadłuba muszę zabrać szczelinomierz? I czy on działa niezależnie od stanu morza?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:31
Ba! On, ten szczelinomierz, działa, przynajmniej tak podejrzewam, niezależnie od stanu mierniczego!
.. tyle się może zdarzyć między ustami a brzegiem pisuaru... i tu potrzebny może być szczelinomierz.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:45
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Ludwiku i psie Sabo i Jacku też.. nie idźcie tą drogą! Ustami do pisuaru - Źle!
Narcyza
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:54
Tylko wtedy gdy wyposażony jest w żyro.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:04
Są takie przypadłości, dajmy na to taka egzema asfaltowa, co nie przynoszą ujmy mężczyźnie.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:27
Podziękował : 780
No problemo.
To jest zupełnie inne zagadnienie.
Odpowiedź na Twoje pytania brzmi - nie.
Do takich pomiarów używa się klina.
Powierzchnia przylegania wody rozszczelnia się przy kadłubie, znaczy zmniejsza się powierzchnia przylegania, w zależności od stanu morza. Tworzą się tam przestrzenie wypełniane powietrzem. Przekrój poprzeczny tej przestrzeni zawsze przyjmuje kształt trójkąta (zjawisko to zostało zauważone już w starożytności), ale stosunkowo niedawno powiązano wartość kąta zawartego pomiędzy kadłubem a ścianą odspojonej wody, ze stanem morza z uwzględnieniem prędkości i kierunku prądu względem kursu jachtu.
Choć sprawa na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco skomplikowana, to sam pomiar jest bajecznie prosty. Wystarczy spuścić po burcie przywiązany klin. Kliny na jachcie należy gromadzić w celu uzyskania kompletu zawierającego się od 2 do 37 stopni (co jeden stopień). Jak pozyskać kliny odpowiedniej jakości to pewnie wiesz (każdy przecież wie).
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:50
Podziękował : 4550
Otrzymał podziękowań: 4299
Niby każdy, ale pozyskiwanie klinów i kliników (to te o mniejszym kącie) jest szkodliwe dla zdrowia - zwłaszcza następnego dnia rano...
PostNapisane: 4 gru 2011, o 12:54
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2395
Marek, czy aby na pewno tak dokładny pomiar musi być wykonany do ustawienia osiowości silnika względem wału ?
Ustawiałem silnik na łożu kilkakrotnie i zawsze na " oko " i na " ucho ". :)
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:03
Podziękował : 780
Przy dłuższych wałach na "oko" się nie da.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:08
Podziękował : 4550
Wałach jest dużo spokojniejszy od ogiera, ale i tak potrafi kopnąć w oko :D
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:12
Tak poważnie to przy dłuższych a nawet duzych to pracują geodeci.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:15
Podziękował : 1641
Wypadłem z rytmu... :lol: , a miało być pół żartem , pół serio. ;)
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:18
Podziękował : 780
Nie rób jaj. Szczelinomierz to poważna sprawa.
