Teraz jest 2 paź 2025, o 09:04
PostNapisane: 23 gru 2011, o 21:24
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 19:45
Podziękował : 65
Otrzymał podziękowań: 11
Witam
Czy są aktualnie dostępne w sprzedaży, małe , poniżej 4 KM, waga mniej niż 20kg, silniki spalinowe ze wstecznym biegiem?
Rozglądam się za takim i wszystko co widzę poniżej 4KM, biegu wstecznego nie ma.
Jeśli ktoś zna i może wskazać konkretny model to uprzejmie proszę o pomoc.
Jacek Porada
PostNapisane: 23 gru 2011, o 22:49
Podziękował : 10568
Zwykle w takich małych ośka jest obrotowa
i można kręcąc dookoła uzyskać co się chce.
Małe są* mogą* powinny* być proste i tanie.
pozdro MJS
* niepotrzebne skreślić
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Jacek Porada
PostNapisane: 24 gru 2011, o 10:42
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Kiedyś szukałem takiego. Wszystko co ma mniej niż 4 kuce ma wsteczny poprzez obrót kolumny. To raczej już taki standard jest. Nawet Chińczyki :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Jacek Porada
PostNapisane: 24 gru 2011, o 13:37
A po co Ciebie takie cudo?..
Sam mam małego Johnsona 4 KM i tez się go obraca - żaden z tym problem. Plus taki, że lżejszy do noszenia jest o ładnych parę kilo. I mniej części do zepsucia się ;-)
Musiałbyś mieć przecież silnik w studzience, żeby się upierać na wsteczny koniecznie..
Wesołych Świąt :-)
PostNapisane: 25 gru 2011, o 10:51
Podziękował : 65
"A po co Ciebie takie cudo?.."
Lenistwo i wygoda :D !
Przełączanie biegu za pomocą dźwigni jest dużo prostsze (wygodniejsze), i przede wszystkim szybsze, niż obracanie silnika.
A mały silnik (poniżej 4KM), z uwagi na ciężar, a 4KM nie są potrzebne.
Ale wygląda na to, że będę musiał "iść na kompromis".
Jeszcze nie wiem który aspekt przeważy.
(ale, żeby nie było małych silników ze wstecznym biegiem to się nie spodziewałem :-( )
dziękuję za odpowiedzi
Jacek Porada
PostNapisane: 25 gru 2011, o 20:10
Podziękował : 1966
Czterokonne chińskie podróby Yamahy niezależnie od nazwy Parsun, Seaking i jest jeszcze jeden mutant - wszystkie mają wsteczny....
Są relatywnie tanie i całkiem ( z tego co mi się udało wysondować ) przyzwoite :D
PostNapisane: 25 gru 2011, o 20:21
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Jacek Porada napisał(a):
poniżej 4 KM
Piotrze, Jacek szuka coś poniżej 4 kM z rewersem.
Na ten czas nie znalazłem żadnej oferty .
Jedynie elektryczne.
PostNapisane: 25 gru 2011, o 22:36
Podziękował : 1966
Wiem, że nie ma. Dlatego napisałem, że jedyne możliwie małe i nowe, które jest mi znane - co ma ten "bajer" jest chińskie i ma 4 kuce. Więc albo rybka , albo akwarium :D
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:08
Podziękował : 65
Kurczaku, napisałeś: "jedyne możliwie małe i nowe, które jest mi znane - co ma ten "bajer" jest chińskie i ma 4 kuce."
A ile to "cudo" waży ?
i może napisz też nazwę, model, żebym mógł odszukać gdzieś i obejrzeć (a może jakiś link)?
Jacek Porada
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:30
Podziękował : 1652
Silniki 4KM są o zbliżonej wadze , chińskie...Parsun, SeaKing
Parametry możesz porównać tu...
http://silniki-zaburtowe.pl/category/producenci/
albo http://www.boats.net/
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Jacek Porada
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:50
Podziękował : 1966
Jeszcze jest Hidea, ale to wszystko i tak pochodzi od jednej matki :lol:
Ważą z długą kolumną około 25 kg. I tak są dość lekkie jak na czterosuwy chłodzone wodą ....
Cenowo też się dużo nie różnią - zależy ile kontenerów tych motorków importer sprowadził do Polski :D
